Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
Здравствуйте.
А какой пробег вы считаете критичным? т.е. при каком реальном пробеге необходимо их менять?
Добрый день.
Поскольку реальный пробег (после привоза машины из- за границы) не узнать, советуем сделать это сразу после покупки а/м.
Лагуна 3 2.0Т
Проблема: Когда стоишь (допустим на светофоре) АКПП в режиме D, машину очень сильно трясёт. Когда переключаешься в N, всё нормально. Проявляется это только когда наружняя Т где-то ниже 10 градусов.
С чем это связано? Куда смотреть?
Добрый день.
Необходима диагностика опор двигателя и акп.
Господа, специалисты)
Случайно натолкнулся на такую интересность:
по диалоджису тыцкаем цифру 9 - получаем "кольцо антибряк"
смотрим по номеру в инет магазинах - получаем все что угодно.
гуглим название " spring anti rabble renault" получаем много инфы про тормозные колодки
Так что же такое - 6025 110 552 ??
Добрый день.
Никогда не продавали такую деталь. Ниразу не посталялось в Россию через какого-либо официального дилера.
Что за машина? какую деталь вы ищите?
Изменено пользователем Сергей Никулин
Добрый день.
Здравствуйте.
Извиняюсь за настойчивость, но я в пробеге своего авто уверен. Т.к. последнее обращение в сервис было 18.01.11 при 122480км. (сведения получены из официального сервиса г.Мурманск) У меня авто с мая с пробегом 130000км. Просто очень интересна эта цифра. Она рекомендована производителем или по Вашему опыту в связи со сложившейся ситуацией?
это 6025 110 552 - номер реферанса по Renault Espace III (JEOA) - задняя подвеска
Сергей подскажите пожалуйста сегодня заметил что не подсвечены кнопки выбора зеркал, сам джостик и кнопки опускания стекол подсвечены, должны ли они подсвечиваться или нет.?? Renault Fluence
Изменено пользователем DnWolf
Здравствуйте.
Добрый день.
Из нашего опыта - от 150 тыс. км.
Ответа завода нет, т.к. данный автомобиль (Сценик 2 дизель) официально не поставлялся в Россию.
Добрый день.
Данные кнопки не подсвечиваются.
На Laguna III, Latitude - так же.
Добры день.
Проставка на заднюю пружину, противошумная. Устанавливается между витками пружины. Изменено пользователем Сергей Никулин
Здравствуйте! Помогите найти предохранитель вентилятора печки Scenic II 2006 1,6 бензин кондиционер. Становится холодно....Где его искать? Хочется исключить самую простую неисправность.
Во вложении схема располежения предохранителя, а также электрическая схема подключения вентилятора отопителя. Блок предохранителей расположен в левой нижней части приборной панели, за ящичком для мелочи.
Еще одна схема к предыдущему ответу.
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли отключить функцию, которая высвечивает мне ошибку low battery на мегане 2 2007.
Дело в том, что машинка бегает уже 4 месяца с такой ошибкой - надоело, что она постоянно загорается и мешает следить за показаниями бортового компа. При этом на поведении машины ошибка не отражается.
На диагностике в ПА на Пискаревском приговорили генератор (как мне объяснили, не работает какая-то вторая обмотка, хотя напряжение в сети 13.8V)
Заранее благодарен.
Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность на Сценик 3 отключить омыватель фар, либо перепрограммировать его режим работы ( сейчас включается при каждом обмыве лобового стекла , хочется что бы хотя-бы на 3-4 раз срабатывал). Или поставить дополнительную кнопку на принудительное включение омывателя фар. В каком из салонов ПА возможно это сделать, если конечно это вообще возможно.
Заранее спасибо.
Александр.
Fedya05, можно пойти другим путём. Должно получиться. На фары теперь брызгает только в том случае, если подольше держать нажатым подрулевой.
Спасибо за ссылку, обратный клапан я уже поставил , стало лучше, но интересует все же вопрос полного отключения омывателей фар.
Заранее благодарен.
Добрый день.
Ошибку отключить нельзя, нужно произвести ремонт.
Генератор сейчас работает в аварийном режиме. Сколько генератор проработает в аварийном режиме - неизестно.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Александр.
Добрый день.
К сожалению отключить или изменить алгоритм работы омыватель фар программный способом невозможно. Кнопку ставить не возмемся. Единственное что можем предложить - снять разъём с мотора насоса омывателя. Изменено пользователем Сергей Никулин
Добрый день ПА.В связи со скорой покупкой Scenic III вопрос:можно-ли на нем подключить(активировать) ДХО? Если да ,то стоимость.Спасибо.
Сергей , спасибо за ответ. Для снятия разъемов омывателя бампер необходимо снимать, или получиться и без снятия бампера ? В какой из Ваших салонов можно подъехать для этого ?
Добрый день.
На Scenic III нет ДХО с завода. Активировать нечего.
Можно обратиться в любой из сервисных центров. Необходимо снятие бампера.
С активировать понятно,а подключить по аналогии с Флюенс-Меган 3?
вопрос снят
Изменено пользователем Куропаткина
По ходу возник другой вопрос. Машина пробег 300 км. Скрипят тормоза. Мастер ОД сказал, что это нормально, и из-за пыли. Что-то сумневаюсь... Так ли это или лучше приехать на сервисе посмотреть?
Добрый день.
Конечно вы можете подъехать в любой из наших центров для осмотра или диагностики тормозной системы.
Если пробег всего 300 км - колодки могут скрипеть... первое время - пока не "притрутся"
Добрый день.
Как я уже написал: на Сценик 3 нет ДХО.
Если вы желаете установить на свой автомобиль данное оборудование, можно приобрести универсальные Дневные Ходовые Огни, например фирмы Philips, и самостоятельно установить их.
Мы, за установку такого оборудования, не возмемся. Изменено пользователем Сергей Никулин
Сергей, можно еще вопросик? ))
У меня Меган 3. При езде на 3ей скорости, когда отпускаю педаль газа, ручка КП начинает дергать, как будто хочет выскочить. Это пройдет с обкаткой или лучше сразу на сервис заехать?
Здравствуйте!
Скажите: можно ли преобрести вот такие декоротивные заглушки на диски, предпологаю, что диски покупались у офф диллера прежним хозяином. R16. Две заглушки уже потерял, две на подходе.369badeb656e.jpg
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Фотографию, к сожалению, не видно!
Здравствуйте!
Спасибо!
Вроде как отдельно предлагаются в диалоджисе. Данные по машине нужны.
А так?
Такие заглушки можно купить отдельно.
А так?
Спасибо! Не понял, что не так с фото.... Разберусь...
попробую поискать Изменено пользователем ALE
попробую поискать
я так понимаю вот это?
Позиция №5
Добрый день.
Что бы лучше понять что происходить с ручкой кп - лучше подъехать на сервис для осмотра.
Мы не рассчитывали стоимость и техническую возможность предоставления данной услуги. В ближайшее время мы предоставим ответ на Ваш вопрос
Добрый день.
Вопрос касался установки в салоне подогрева боковых зеркал на Степвее. Нет новостей по этому вопросу?
Добрый день.
Заводские параметры колес:
Диски 4х100 15R 6j ET36
Резина 185/65 R15.
Здравствуйте Сергей!
Насколько мне известно - параметры запасного штампованного колеса на Stepwey: 6,0х15/4Ч100 D60,1 ET43.
Значит ли это, что на Stepwey можно устанавливать все четыре штампованные колеса с данными характеристиками?
Прокомментируйте пожалуйста следующее:
Головной производитель :renaultflag: Степвея довёл до сведения европейских владельцев этого авто следующий перечень типоразмеров колёс, допустимых к использованию на Степвее:
15" - шины 185/65 R15; диски 5.5J...6.5J ET=36...50 (PCD=4x100; Dia=60.1)
16" - шины 195/55 R16; диски 6.5J ET=36...43 (PCD=4x100; Dia=60.1)
источник: http://daciasanderostepway.com/documents/b...tembre-2010.pdf
Изменено пользователем sergalspb
Добрый день.
Добрый день.
Установка подогрева зеркал на Stepway:
работа по установке - 4500 рублей
(снятие старых зеркал, установка новых, прокладка проводки с подключением к кнопке обогрева зад. Стекла - как в оригинале)
запасные части - 3330 рублей.
(стекла с обогревом и реле)
Примечание: На некоторых автомобилях Stepway, в независимости от даты изготовления,и кодов комплектации, с завода установлены зеркала с подогревом, но не подключены, т.к. проводка отсутствует. В таком случае, при установке подогрева зеркал необходимо будет оплатить только стоимость работ и реле включения, если при снятии зеркало не расколется. (Стекла держатся в корпусе на пластиковых зажимах, отогнуть которые, при снятии не представляется возможным.)
Добрый день.
Все указанные Вами размеры оригинальных дисков встанут на автомобиль.
Размер штатных дисков Stepway 4х100 15R 6j ET36. Изменяя вылет диска (ET) можно как минимум значительно изменить внешний вид автомобиля (особенно Stepway - с расширителями колесных арок).
Добрый день.
Сергей, спасибо за ответ. Я съездила к ОД, продавшему мне машину. Мастер сказал, что криминала не видит. Но мне не нравится эта вибрация и дергание. Могу я подъехать в ваш сервис? И сделаете ли вы, при необходимости, гарантийный ремонт/замену?
Добрый день.
Конечно вы можете подъехать в любой из наших центров. Звоните, записывайтесь - приезжайте!
О ремоне/замене можно будет говорить только после диагностики. Любая заводская неисправность будет устранена по гарантии в кротчайший срок.
Добрый день.
Спасибо за информацию. А можно как-то определить с подогревом ли зеркало или нет, не вынимая его?
И вопрос по дискам. Правильно ли я Вас понял, что диск 16",6.5J,(PCD=4x100, Dia=60.1) с вылетом от 38 до 43мм является штатным для Степвей и его установка не будет означать снятие гарантии по подвеске? Есть в Петровском такие литые диски?
После повтоного запроса, от завода был получен ответ что российские версии Степвей могут отличаться от Европейской (Румынской).
Поэтому, все же, я поторопился когда написал, что размеры от указанные на сайте Дача Сандеро Степвей могут быть актуальны и для российского Рено Сандеро Степвей.
Без снятия не определить.
Согласно технической документации производителя для российской спецификации Рено Сандеро Степвей данный размер не подходит.
Сергей,подскажите,пожалуйста,бортовой компьютер показывает расход бензина 8,4л/100км в будний день по приозерскому шоссе ,2 чел.,без большого груза,скорость 90-100,А/м сандеро с автоматом,обкатана.Это много или норма?Спасибо.
Здравствуйте.Машина Сценик1ф.2 JA04 мех. 2003г.Передние рычаги стоят "родные", если не ошибаюсь 8200 737 132(3).Вопрос-подойдут ли на эту машину рычаги от 2х литрового сценика 7700 430 831(2),если в них поставить "родные" сайлентблоки?Просто эти рычаги у меня есть новые, с виду вроде одинаковые.
Это нормально.
Добрый день.
Таких экспериментов мы не проводили, но рычаги действительно отличаются сайлентблоками.
Добрый день.
Уточните,пожалуйста:только сйлентблоками?
Да, насколько я помню. Сейчас у нас, к сожалению, нет в наличии на складе рычагов на 2-х литровый Сценик 1 что бы сравнить с рычагами от 1.6.
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
