Sterg067
Щетки стеклоочистителей
588 сообщений в этой теме
А кстати - с какой стороны излишек на правой щетке мешает? 70 см поместится без подрезок?
Изменено пользователем pappi
В момент подъёма щётки,её верхняя часть цепляет водительскую щётку ,как вариант можно немного переставить шток ,тогда не должна цеплять,но мне проще и быстрее было отпилить,насчёт 70 не скажу,надо мерить.
Здрасте всем!Есть ли у кого опыт использования вот таких щеток http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2245274825.html или чего то подобного оттуда?
...Есть ли у кого опыт использования вот таких щеток.
Да. Хреновые щетки. Выбросил через 2 дня.
Конструкция представляет собой 2 металлические пластинки, между которыми зажата резинка. Пластинки скреплены скобками (их видно на фото) и наконечниками. Конструкции не хватает жесткости, поэтому при работе щетка скучивается и из-за этого плохо чистит и скребет наконечниками по стеклу. Может быть для более коротких щеток такая конструкция и годится, но для 750 мм все плохо. Такая же фигня с Чемпионами и Денсо.
Лишены этого недостатка оригинальные щетки, щётки Valeo и SWF, по крайней мере те, который я видел.
Спасибо за развернутый ответ.Про этот вариант можно забыть.
Вот интересно.
Поставил я осенью оригинальный комплект с индикатором. Но водительская щётка в верхнем положении поскрипывает. То что мажут, грешу на дешёвую омывайку.
Денсо нет под крепление Сценик-3.
Бош отлично себя ведет. Чемпион не радует, хотя вначале нормально.
Байонет арм? Плохо ищете)))
Чемпионы только в пластиковой тубе. Те, что в картоне шняга.
На самом Денсо не было в принципе, когда искал. У нас не продают, только под крюк, факт. Точно Денсо делает? Хотя, раз ведут себя хорошо...
Чемпион хлипковат как-то, во всяком случае на таких размерах. Валео дороже намного, но никогда у меня не ходил долго.
у меня за зиму пластик у бошевских щеток стал очень хрупкий: снял щетку с поводка, так половина крепежного кронштейна отвалилась.
так что переезд производства Боша в китай дает свои плоды.
Denso WB-Flat Blade 800/750 мм,DF-046
image4JPG_4935967_16487023.jpgimage1JPG_9152962_16487025.jpgimage3JPG_5871946_16487028.jpg
Изменено пользователем Perflexer
Расскажите пожалуйста как эти щетки,нормальные,хорошо работаю,не скрипят?
Так,как,никто не ответил,отпишусь сам.Купил я таки эти щетки Denso WB-Flat Blade 800/750 мм,DF-046 .Чистят хорошо,по качеству,на мой взгяд, даже лучше бошевских,которые делают в Китае.Щетка,которая 75 см., нормально подошла на пассажирскую сторону.
Изменено пользователем supervi
75 на пассажирскую сторону??? И не задевает за вторую щетку?
объездил год на родных щетках, водительская заскрипела!
Пришлось брать новые!
Езжу на оригинале!
288903710R - 1303,05
Если что, пишите помогу приобрести!!
Да 75 нормально встала,ничего не задевает.Могу сфоткать,если нужно)
Конечно, нужно)) Лучше видео.
Я из тех кого щетки с завода не устраивают т.к. с момента покупки авто трут с полосами. Езжу только летом и комплектом менять нехочется. Купил переходники- адапторы ALCO и покупаю поштучно. Увидел,заказал такие щетки как эксперимент только уже за 600р. Пришли, но еще не ставил. Доставили без коробки. Подозрительно, что внешне ничем не отличаются от тех, что стояли с завода- никаких маркировок, железных скоб то же нет. Поставлю про результаты отпишусь.
Ездил на Мегаше 6 лет, сейчас Латитуд, второй год. Щетки не менял ни разу! Менял резинки на щетках! Дело 5-ти минут, стоимость 100 рублей. На сезон хватает. Брал "Хорс" в Ашане Рублей 80 пара стоит, подходят и к каркасным и к безкаркасным без проблем. И чистят отменно, и, что самое важное, не скрипят как Boch.
... Менял резинки на щетках! Дело 5-ти минут, стоимость 100 рублей. На сезон хватает. Брал "Хорс" в Ашане Рублей 80 пара стоит, подходят и к каркасным и к безкаркасным без проблем....
Проблема в том, что найти резинки длиной 75 см не просто.
заказал на АЛИ-ЭКСПРЕСС 700руб кому надо найду код
стоят обе по 75 проблем нет
Не могу снять родные щетки!
На пассажирской отломились пластмаски со стрелочками (((
Куда тянуть-то?
Вроде за эту плассмаску и надо тянуть. Они оттягиваают фиксатор. В сторону стекла. И саму щетку можно постукивать в направлении снятия.
Там отгибаешь защелку, и щетку тянешь от себя ( если щетки расположены в нормальном положении, перед началом работы! )
Куда тянуть-то?
Щетки с таким усилием стягиваются что и фиксатор не за  чем :)
что верно, то верно - я отломил на одной фиксатор, так она стоит как вкопанная
Вчера получил из Китая комплект, упакован в полиэтилен с пузырьками (кусочек счастья для дитяти). Поставил - первое впечатление хорошее. Посмотрим, что будет далее...
Если кому надо - дам ссылочку. Стоимость около 700 рублей.
После покупки авт0 - 2 года стеклоочистители не менял, пока вместо чистого стекла не стали появляться какие-то маслянные разводы =) Решился.
Прикупил на рынке две полоски резины для "дворников", длина =700мм. , по 150р. Профиль резинки пришлось аккуратно подрезать по всей длине, ибо в направляющие не входила. Опосля - входила туго, но при запасе терпения - до конца. Причем в "растяг", 700мм хватило на водительский "дворник" длиной 750. На пассажирском 5-6 сантиметров отрезал. Фиксаторы железные с родных щеток снял путем разгибания, поставил на "новые".
Любителям "своими руками" - думаю разобраться с конструкцией стеклоочистителей, как снять-поставить фиксатор - проблем не будет. Ну и ... экономия. Чистят хорошо, думаю буду внимательней к чистоте стекла и с таким бюджетом сменю резинки через полгода.
Для заднего стеклооч. можно прикупить любую каркасную полоску , отрезать и вставить -там снимается-вставляется резинка элементарно. Мне такая обошлась в 50р.
Итого цена вопроса за пока-что-чистые стекла = 350р.
пару фоток прилагаю
Изменено пользователем Андрей 39
беда в том, что все эти ноунейм-резинки очень фигово чистят зимой
так что если менять, то на приличную резину (чемпион или бош), но это по деньгам получается довольно дорого, да и резинок 750мм они не делают.
есть такой длины от Vemo, но на них народ ругается.
так что я пришел к выводу, что проще раз в год менять дворники за полторы тыщи, это меньше чем полный бак солярки.
Полностью согласен, опыт был. Но у нас в регионе минус 15 зимой - редкость, в основном в районе 0. Каждый должен сам решить.
тогда без проблем. например, в Германии на амазоне продается куча резинок для бошевских дворников, любой длины. и отзывы прекрасные.
мне привезли оттуда такие резинки, я попробовал - ниже -5 не работают никак, пищат и полосят. выкинул. а немцам нормально.
Подтверждаю! Тоже поставил - чистят великолепно. Посмотрим что дальше будет.
Поставил щетки с Алиэкспресс три недели назад. Чистят хорошо. По мокрому снегу и осенней грязи.
Кто то подумает, что срок что мал еще срок эксплуатации- отвечу, что на заре появления безкаркасных щеток был куплен комплект  недорогих китайских типа "КИОТО", так их на три дня хватило- потом полосы, так что прогресс налицо.
Извините что не совсем по теме, ищу моторчик для левого дворника , кто-то может продать б/у  3 сциник. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, левый дворник откидывается в крайнее левое положение и там остается.
Изменено пользователем SF400
На счет моторчика, как он у вас загнулся?
Я у себя вчера заметил скрип в левом движке стекло очистителя, может перебрать и смазать?
Ну вот я и хочу узнать, кто сталкивался с такой проблемой, на сервисе сказали только замена, около 20 000 руб.
На разборках нету что ли?
А разобрать не пробовали, может просто надо почистить и смазать его!
я хотел его разобрать, но как-то его боязно разбирать, есть вероятность что я его не соберу потом, селуминовая крышка расколется.
А что в Москве есть трудности с покупкой щеток?
Кто нибудь может дать ссылку на щитки с али?
Читал, что лучше там не брать. Если нужны недорогие неоригинальные, из тех, что пробрал ашановские дешёвые Хорс и phantom норм и не скрипели.
32245274825 каталожный номер  щеток на Али.
Брал за 600, тогда однозначно стоили своих денег, сейчас около тысячи, но все равно вдвое дешевле оригинала. В крайнем случае месяц по октябрьской грязюке отходили хорошо в отличии от других чисто китайских собратьев, которых на неделю- две хватало.
В " Ашанах" наших размеров небывает!
Тоже раза 3 их брал. Правда, последний раз водительская какая-то деформированная, что ли, попалась: нижняя часть фигово прижималась и почти не чистила. Выдрал из нее резинку и переставил на старую, полет нормальный.
Не заметил, что ветка Сцениковая ) Но, вообще, в ашане, по-моему, любые размеры есть...
Изменено пользователем dimka
В Мюнхене купил щетки какие-то (не помню), не подошли по креплению, хотя по машине "пробивались" как на Лагуну-3. На следующий день приехал в магазин обратно, сдал (забрали без проблем, хотя упаковку распотрошил), вернули деньги (25 евро). Поехал в фирменный магазин Valeo. В центре зала стоит терминал электронный, забиваешь машину, год выпуска, какие щетки (перед или зад) ну и т.д. Выдает в какой отдел идти и код. Купил SWF-Visioflex (премиум от Valeo) за 37 евро, оригинальней некуда, чисто на Лагуну-3. Прошел ровно год, уже скрипят.
п.с. Картинки не вставляет, хотел фото выложить.
Нет, не все, специально искал.
Летом брал на Али. За 700, чистят, не скипят.
Рено сменил поставщика оригинальных щеток. Теперь там явно не SWF, судя по конструкции. Действительно, сильно напоминает Чемпион дешевых серий.
Как итог - правая щетка с новья полосит и скрипит :)
Щетки оригинал Рено в коробке, 100%
Значит, оригинал не надо брать.
И упаковка у них дурацкая: щетки не в индивидуальной упаковке, а скреплены друг с другом пластмассовыми фиговинами, резинки заминаются при хранении.
Кстати, обнаружил на них индикаторы износа, они теперь на наконечниках.
По работе ничего не могу сказать, докатаю старые до весны, они ещё ничего.
Брал оригинал, не потому что это оригинал, а потому что щетки были хорошие. А что брать? Конструкцию может изменить любой производитель.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
