gang
Увеличение дорожного просвета
931 сообщение в этой теме
Только что, ACE83 сказал:
все правильно и стояло, авто из европы у вас
В России авто уже прилично по времени. Ездило оно по сельской, так сказать, местности. Неужели мой предшественник постеснялся резину на повыше поменять?
14 минут назад, sfim сказал:
Да, посмотрел сейчас на своей. Точно 205/55......
Только на 17-е диски)))
Только что, sfim сказал:
Один сантиметр, если быть точнее...
А ещё точнее 1,025.
я себе новую брал 205/55R16 такую же как стояла, при поднятой подвеске она меня устраивает, и стоит процентов на 20 дешевле 60-ки
Насчёт 20%...
Наверное мой предшественник, как я уже писал, в целях экономии 55-ю ставил.
7 минут назад, mergen сказал:
не просто управляемость на ней лучше :)
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Да. Получше. Зато на 205/60 кошки душу скребут меньше. Особенно зимой.
2 часа назад, ACE83 сказал:
.......хотя, может он и универсальный....
2 часа назад, mergen сказал:
А ещё точнее 1,025.
«в яблочко»)))
Вот имеется мысль коротышка при очередной смене "обуви" по износу переставить со 195/60R15 на 205/60R16. Правда накладненько выйдет, да и литье придётся скинуть два комплекта.
Более бюджетно поставить 205/65 15. И резина дешевле прилично (примерно как 195/65 15) и диски при делах останутся), и повыше чем 195/65 15...
У меня на Сене лето 205/60 16, а зима 205/65 15 (планирую нынче сделать наоборот)
А на флюэнсе (да и на 3-м Мегане 205/65 15,вообще штатный р-р)
Считал. При существующем просвете не выход. Гребет пузом малейшую неровность.
Завтра наконец то ставлю машину на "лифтинг"..
По передней подвеске всё понятно, по задней пока не совсем..
У меня 2 варианта:
1. поставить просто пружины от Града назад (немного БУ)
2. поставить назад проставки на 20 мм. и усиленные пружины от коротыша (Монро 2898)..
Больше склоняюсь таки ко второму варианту..
По резине так пока и не определился..
Посмотрю, как поднимется машина только на замене подвески, там и приму решение..
Думаю, лучше поставить пружины от Гранда. Сохраните плавность хода. А с усиленными будете груз в багажнике возить, чтобы помягче был ход. ИМХО.
Решение отсрочить вопрос с заменой резины - мудрое.
11 часов назад, mironov сказал:
В поворотах полегче, хотя бы первое время, чтобы попривыкнуть. Машина уже другая будет.
17 часов назад, mironov сказал:
Андрей, если будет возможность сделай замеры: что было и что станет.
Только что, Vacheslav сказал:
Сделаю, даже фото приложу..))
Правда уже "поднятого"..  Машина уже на подъёмнике без подвески..
Вопрос по заду. Сеня короткий евро 2008г,ставил 1 год назад проставки. Было все норм. Сейчас прыгает зад вверх низ по трассе на волнах, гружен слегка. Это конец амортам?
Или пружины менять?
Один езжу норм
готовьтесь (и не медлите!) к замене аммортов. Когда наступит "эффект мячика", начнут обламываться пружины. Хотя, если стоят проставки - им тоже каюк...
Спасибо. Аморты лучше ориг или есть замена норм?
Извиняюсь, что здесь задаю вопрос..
Во время работ выяснилось, что шаровые "умерли".. Ставил что-то из не дешёвого.. Проехали около 6 месяцев или 15 000 км. пробега..
Устал уже их по 2 раза в год менять..
Может кто знает что-нибудь, что хорошо держится на наших дорогах??!! И если можно с референсом, так как иначе в Автодоке хрен что найдёшь!!
Машину сняли с подъёмника.. Пока не видел, но говорят, что стала, как джип..))):mosking:
завтра заберу машину и сфотографирую..
Из того, что сделано:
перед- проставки на 30 мм... Стойки менять не стал. так как пол года назад поставил новые, но европейские.. Когда "умрут", поставлю Монро 4751, как все советуют..
Пришлось укорачивать стойки стаба на 1,5 см... Короткие поставлю, как эти "умрут"..
зад- проставки на 20 мм. и пружины Монро 2898..
Всем огромное спасибо за советы и неравнодушие!!
Андрюх, аккуратней на ямах. Аморты на отбой на разжатие будут раньше срабатывать теперь)))
10 минут назад, igloo77 сказал:
Номерка нет по близости?
Я с телефона не вижу машину в профиле.
На мою (коротыш, 2009г.к9к732) 8200415734
Изменено пользователем sfim
19 минут назад, sfim сказал:
Нажми на его никнейм и зайдешь в его профиль с телефона. Там все данные.
К9К732.
Г/В отсутствует.
Изменено пользователем mergen
В 01.03.2017 at 22:03, mergen сказал:
А что, и амморты по сезону надо "переобувать"? Не знал.
а зачем? я просто зимой на бензинке- повыше, летом на дизеле- поэкономнее. Т.о. я решил проблему сезонной замены амортизаторов )
Только что, drik сказал:
Ну сразу бы так и сказал, что машины разные. А то не понятно.
Только что, mergen сказал:
машина одна- дизель 1,5. поменял амортизаторы на местные- не понравилось, вернул все взад. и оставил ее для лета.
бензинка- туда и переставил оказавшиеся ненужными амортизаторы. Так что попробовал на двух разных машинах- выводы одинаковые- либо повыше, либо комфорт.
Вот теперь понятно разъяснил. У меня тоже две. Моя и жены. Так я указывают всегда, коротыш или гранд.
Забрал сегодня машину.. Стала выше.. На много.. По ощущениям управления пока всё так же, хотя то, что сидишь выше, ощущается даже сидя за рулём и глядя из окна..
фото ДО у меня нет.. Но разница минимум в 5 см... Задняя ось больше, чем 5 см.
Задняя ось..
передняя, она же "морда"..))
Следующий этап- "высокая" резина и +1,7 см. ещё!!
Общий вид с боку сфоткай, оценить в целом.
28 минут назад, wlkw сказал:
Завтра обязательно.. Сегодня не та антураж был..)))
Как то чересчур кмк. Заваливаться в поворотах не будет?
По поводу высокой резины на передок... У Вас зазор между нынешней резиной и нижней опорой пружины - 2 см. При установке резины с высоким профилем придётся приподнимать стойку из цапфы, как сделал я. Правда, народ тут нанервничался по этому поводу... В общем, я Вам это не предлагал, но имейте в виду!
1 час назад, dimon405 сказал:
Проехал пока немного, может 20 км.. Но в городских условиях.. Так что и лежачих "полицейских", и резких торможений, и поворот острых хватило..))
Вроде как всё, как и было.. Только сижу выше..
Приводы пока так же в порядке, не выпали..
На самом деле я удивился, как поднялась машина.. Ведь спереди всего лишь проставки на 30 мм, но машина стала выше, как минимум на 50..
Потом сделаю правильное фото и покажу машину в целом..
Сильной жёсткости от Монро 2898 пока не почувствовал.. Всё так же.. Только высоко..
А чего подвеску от Конквеста не стал собирать? Он же еще выше.
Запостил тапком
9 минут назад, mironov сказал:
Это очень много..., я так думаю, может быть поезди на старой резине, почувствуй машину, а потом уже подумай, может быть и не нужно уже.
А то так можно и доиграться до чего-нибудь. Не забудь, тебе еще тех осмотры проходить, хотя они и фиктивные. Но могут стать и настоящими.
2 часа назад, Доктор37 сказал:
на это кстати стоит обратить внимание
Резину на повыше менять однозначно. На этой ущербно смотреться будет.
8 минут назад, mergen сказал:
И сантиметры между аркой крыла и колесом меньше станут.:D
5 часов назад, mironov сказал:
Задняя ось..
Андрюха, колёски надо менять на побольше)))) Смотрится смешно. Как избушка на курьих ножках))))
mironov, что там с клиренсом по переднему бамперу получилось?
1 час назад, MrAlex сказал:
Запостил тапком
Саша, я её не поставил только по тому, что считаю глупостью "выкидывать" 20 000 руб. при исправной европейской  на то, чего можно добиться меньшими средствами..))
Но когда "умрут" мои стойки, я конечно куплю уже от конквеста, а так же всё остально по мере "умирания" под это подведу..
28 минут назад, пилотяга сказал:
Померяю на днях и вместе с фото покажу..))
Посмотришь как она себя будет вести на трассе и входить в повороты. :Connie_cleaning-glasses:
Я помню менял пружины на Эспайсе 3 Зад получился значительно выше. Пока не сели было не очень комфортно.
Благо после замены делал в квартире ремонт. 12 мешков цемента и машина стала как по заводу.
Приятель чуть-чуть приподнял витару и до дома не доехал-перевернулся в знакомом повороте. Сразу вернулся обратно-опускать нафиг как было.
21 минуту назад, serduk сказал:
Маловато грузил :D:D
Я в свою 15-ку килограммов  500-800 грузил:o., правда, все сиденья снимал, все в "базе" было, а багажник был пустой. Пружины не просели и подвеску не пробивало в движении.
Изменено пользователем wlkw
Только что, wlkw сказал:
Я в свою 15-ку килограммов  500-800 грузил:o., правда, все сиденья снимал, все в "базе" было, а багажник был пустой. Пружины не просели.
12 мешков это 600 кг не считая меня и кума
кроме цемента возил еще кирпичи сколько они весели но не меньше цемента.
две ходко пришлось сделать что бы все перевезти
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Вот и я о том же
Зад заносило на поворотах конкретно. Благо у Эспайса была длинная база
На самом деле я не преследовал цели кого-то удивить "лифтингом"..))
Я всего лишь хотел немного поднять машину.. Судя по всему получилось..))
Ума не приложу, как нужно входить в поворот, чтобы машина перевернулась!! Точнее на сколько её нужно поднять??!! Там приводы вылетят по-любому..)) Либо на 180 и машина у нас автобус из Лондона на 2 этажа..))
Посмотрю конечно поведение на трассе, но думаю, что ничего так же не замечу..
Как-то раз я загрузил свою пятнашку цементом (как обычно), рядом мужики какой-то кровельный материал на ВАЗ-2104 грузили, на крышу. Дофига, она уже тогда сильно просела, причем колеса на машине были 14-го размера. Потом четыре мужика в нею сели, худых среди них не было, а один был прямо таки очень, очень... Задние колеса вообще куда-то исчезли.:facepalm:
Глядя на них я понял, что в моей машине сильный недогруз!!, хотя бы мешков 5-10 еще нужно кинуть! Но я не стал.....:D
2 минуты назад, mironov сказал:
Лосиный тест. Иногда, хочешь, не хочешь, а приходится изображать из себя Шумахера......
2 минуты назад, wlkw сказал:
В 1991 году я с родителями перегонял ВАЗ -2105 из Германии.
Все ценные еще за 5 лет естественно везли на машине. Багажник был еще сверху.
Когда приехали домой интересно было посмотреть на задние брызговики. Они были спилены на половину как будто из кто то отрезал.
35 минут назад, пилотяга сказал:
Зато между днищем и асфальтом больше.
    Dimon00701
    Dimon00701
