gang
Увеличение дорожного просвета
931 сообщение в этой теме
а чем это обосновано ? я про резину...
Ну вроде как "ЖИВОПИСНЫЙ" потеряет баланс управляемость-проходимость))-устойчивость-расход. Кстати, позвоните дилеру - поинтересуйтесь. :gathering:
так на двухлитровый то ставили диски 17 с завода. :renaultflag:
сегодня менял опору левую и заметил что стойка стаба поменяная мною ранее длиннее на 2см той которая стояла до этого что-бы это значило..
покупал по вину а теперь у меня одна короткая другая длинная.
померял расстояние от нижнего конца стойки до места на опоре где пружина начинает виток
у меня 28см
Изменено пользователем plahoy
с завода 205\60\16
с завода 205\60\16
ну может ошибаюсь не с завода а как доп опция но если почитать манул то диски 17на рено сценик предусмотрены .. да и к чему спор хочу и все!!!! Изменено пользователем plahoy
так никто вижу не в теме на этот счет:(оочень жалко.а то воткнул бы высокие стойки и был бы мини джып;)
Тогда уж задумайся над установкой пневмоподвески. На трассе опустился, на бездорожье поднялся.
вы же сами понимаете что это немеряно денег стоит.а здесь относительно бюджетный вариант и подвеска вся родная,рассчитанная на это авто.вот и все.
Хочу поставить шиповку 215-60-16 на свое литье. Влезает? есть у кого фото с такой резиной установленной - выложите пожалуйста.
эта тема по погоде стала снова актуальна решил её освежить...
есть у кого опыт по увеличению клиренса?...
Сегодня поставил зимнюю резину 215/60 R16 Ощущения, что машина стала значительно выше. Фоток пока нет. На днях может выложу.
а какой у меня по Вашему клиренс европпа или россия ... обозначений нет на пружинах никаких по вину тоже не выдает...
колеса 205 55 16
По виду - для России.У Европеек колёса глубже утоплены в арки. Я так определяю...
Сравните, у меня 2 литра, колёса R16. Шины 205/60/16. Для России. Изменено пользователем mihel
На двухлитровый - 16. Меньше не влезает, больше - опция.
Да что вы все ерундой страдаете. На Сене2 достаточный клиренс даже на Европейки. По сравнению с другими иномарками на Сене можно ехать спокойно. Я живу практически в центре города машину ставлю как и все во дворе особых проблем с выездом нет так как до меня успевают брюхом прочистить дорогу Мерседесы БМВ и прочие авто с более низкой осанкой и таких довольно много.
Так что не надо так сильно переживать. Надо на жизнь смотреть проще.
Изменено пользователем serduk
прочитал кучу тем и окончательно запутался....
подскажите все таки какие пружины нужно поставить для достижения максимального клиренса...
а то все пишут но как то не уверенно.
реально нужно сегодня треснула пружина а что ставить не знаю...поможите!!!!
спасибо.
спасибо.
Если у тебя европейка то ставь соответственно и пружины для европейского варианта
Для Российского варианта они другие. :to_become_senile: Изменено пользователем serduk
забыл указать что пружины задние интересуют...
поехал сегодня на разборку со своей пружиной и вот такой результат....
идеально подходят по размерам следующие пружины:
фольксваген: - гольф2 -но низковата и пруток тонковат.
- пассат 3-4 но у них пруток узковат зато высота побольше на 2 см
- пассат 5 вообще идеально бы подошли но в наличии была только одна штука (((
у всех этих пружин только наружный нижний размер на 9мм больше но в чашку войдут нужно только подумать как снизу закрепить что-бы на резинке надежно стояла ну или резинку то-же подобрать...
А взял я от ауди в4 размеры все один в один только к верху она плавно сужается..так это даже лучше...
итог родные стоят 6000 одна штука а тут пара в идеальном состоянии 1600 в воскресенье поставлю отпишусь.....
удачи мне))) :renaultflag:
Ну вот как и обещал поставил пружины от ауди в4...
вот фотоотчет:
это слева направо моя сломаная, моя нормальная, донор от ауди.
а остальные фото что то не загружаются...
Ну тогда объясню поставил пружины от ауди приподнял на 2 см ...покатался немного показалось маловато ..
заехал в гараж поставил проставки под пружины от жигулей подошли идиально (слегка внатяг) результат подъем на 4 см
я доволен результатом теперь нужно перед приподнять потом развал и к зиме готов...
вот фотоотчет:
Теперь останется только отрегулировать фары.
Ничего не нужно будет регулировать..Я и перед тоже нриподниму... уже знаю как но пока только в теории...давно уже эту идею вынашиваю
Тогда аккуратно на поворотах :to_become_senile:
Увеличение клиренса это смещение центра тяжести что влияет на устойчивость и управляемость автомобиля. :read:
вчера покатался по ощущениям так стало даже лучше зад стал пожоще хотя на палицейских никакого дискомфорта нет но в повороты точно меньше кренится пока что только положительные эмоции...думал что будет аммортизатор пробивать на полный вылет так ничего подобного все в норме и так и сяк пробовал ни одного пробоя ..пока все супер ...вот с передком разберусь отпишусь....
А не получится, что амортизаторы будут работать на пределе хода отбоя? Не вырвет?
На предыдущей машине как-то заменил задние амортизаторы на новые и пружины сразу поставил усиленные. Только там усиленные отличались от родных толщиной прутка и высота на 2 см выше были. Так я потом 3 месяца ездил и возил в багажнике 50л воды в канистрах, потом что без воды амортизаторы так на ямах бухали, что казалось, что их вот-вот вырвет.
Сегодня целый день ездил и по лежачим полицейским с ходу ни какого пробоя нет сам этого боялся но к удивлению все здорово...жду не дождусь выходных что-бы занятся передком.....
Хорошо, коли так.
Подскажите, что лучше в зиму поставить на scenicII?
kumho 205/60 R16
или
R16 205/65 Bridgestone ICE Cruiser
хочется повыше и помягче(помясистее), но чтбоы не задевало нигде ничего
kumho 205/60 R16
или
205/65 R16 ничего задевать не будет. А по поводу самой резины ничего сказать не могу.
спасибо!
поставил на граанд 205/60 r16 dayton в европе(bridstone) w510 доволен не шумит,но пока снега нету,будет мороз отпишусь(-5 нормально)
проставки под пружины, либо длинные пружины
я хочу зад приподнять
Интересно зачем?У меня гранд,и ещё ни разу не было ситуации когда не хватало клиренса.Часто катаетесь по пашне или уже убились пружины?
да нет у него зад как то низко смотрится я хочу приподнять подскажите есть на них проставки под пружины
Официально нет,попробуйте что-то универсальное подобрать
У европейки просвет -100 мм, можно поставить пружины от рф-ной машины.
Ну ну задерите зад потом будешь ловить на поворотах :cry:
Когда у меня был Эспайс 3 менял сломанные задние пружины. Так пока машина не стала как положено ездить было практически невозможно благо повезло делал в квартире ремонт 12 мешков цемента и машина стала как по заводу.
При измени клиренса вы изменяете цент тяжести что конечно же влияет на устойчивость вашего автомобиля.
Хотите приподнять сеню. Просто поставте новые пружины от русской версии.
если хотите поднять экстремально то как я уже выше писал на зад подходят пружины от немцев ауди в4 и фольц в5
перед поставил проставки между чашкой и опорным... выточил у токаря...
но все это только потому что новые задние стоят 6000 за штуку а от немцев 1000 рублей пара на разборке.
про передние скажу что их менять не так дорого как запарно ... простыми съемниками не получится нужен либо еще один комплект либо спец гидравлический...
так что дерзайте ...
а про изменение центра тяжести ...можно компенсировать дисками с меньшим ЕТ в народе вылет поставить не 45 а например 38 или еще меньше... и резину пошире на крайняк ездить на 5 км ч медленнее...
к стати самый экономичный вариант и без особых проблемм просто натянуть на верхние мотки пружин резиновый шланг на 12мм с толстой стенкой 1см подъема гарантирован сразу потом притрется до 7-9 мм.
удачи!!!! и Всех с новым годом!!!!
чертежа нет.
дал токарю лист аллюминия и старый опорный узел через 2 дня забрал изделие .
визуально такоеже как в любом магазине для жигулей.
снял стойку надел на нее проставку сверху тонкую прокладку из плотной резины (была в гараже) вырезал её по шаблону проставки.
а вот дальше мое ноухау....)))
вместо штатных болтов поставил шпильки снизу их закотрил гайками ....
помучался прада с вставлением шпилек в стаканы так как не предусмотрел что щпильки немного могут расходиться ...пришлось подправлять молотком и растачивать отверстия благо что в аллюминий)))
сверху гайкии шайбы ..Всё...
с левой стороны обязательно обрезать одну шпилько что-бы не терлась штанга дворников...и езжу гляжу на всех с высока....
фото нет не до них было как то..сам теперь жалею...
А можно фото авто, с увеличенным просветом, думаю многим будет интересно.
чертежа нет.
дал токарю лист аллюминия и старый опорный узел через 2 дня забрал изделие...
большая просьба измерить старый опорный узел, особенно размеры между шпильками Изменено пользователем mihel
фото авто сделаю после ремонта ...отдал в полировку и устранение косяков.
а вот размеры старого опорника это пожалуйста как только нужно будет в гараж попасть... сейчас не охота снег лопатить без надобности.
ждите))) :to_become_senile:
в воскресение после рыбалки в гараж нужно будет вот там все и сделаю..
ждите)))
вот фото до делал весной... пружины задние родные передние родные (российский покет пробег на пружинах 150000км)
резина 205 55 16
вот фото после: резина 225 55 16
задние пружины поменяны на ауди в4 цена 1000 за пару вместо 12000 за оригинал.
передние пружины оставил родные пока не треснут вставил проставки между опорой стойки и чашкой кузова ....
если еще и пружины поменять на российские новые то еще 2 см взлетит но мне и так за глаза.
результат всех работ 3 см перед и 3 см зад ...где раньше чиркал пустой теперь свободно проскакиваю с 4 людьми и полным багажником.
к стати на фото не очень ровная площадка зад на самом деле выглядит повыше...там сейчас 50 литров топлива и около 50 кг борохла в багаже...
к сожалению в гараже не нашел старой опоры может выбросил что врядли если найду смеряю и нарисую.
Интересно, как отнесутся к такому "лифтингу" рулевая рейка и привода.
нормально всю зиму отъездил... проблемм нет. сейчас оттепель начнется.. во дворах каша снежная будет посмотрим как оно будет помогать .
а на скорости дорогу держит нормально ...может и есть разница но я не чувствую.. короче доволен ... вот летом поменяю передние пружины на родные может и проставки сниму если будет слижком нелепо высоко...
    Bogdandex
    Bogdandex
