ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Согласен,скорее всего так и было,интересно как ремень мог перескочить,с момента замены 25 всего отьездил.
Разберёшь и всё узнаешь. Печалька однако :(
надо снять декоративную крышку (5 минут) и прозвонить свечи накала. думаю, будешь слегка удивлен.
нормальное сопротивление меньше 1 ома. если сдохла хоть одна, меняй все 4.
Нормальное сопротивление около 0.2Ом.
Свечи первым делом проверь на обрыв тестером.
не идет на них напряжение , на панельки спираль загорается на 2 секунды независимо от температуры за бортом , только когда горячий заглушишь и сразу заводишь то спиралька не загорается , а так всегда не больше 2 секунд , что при 0 , что при минус 20 , из любой свечи выдергиваешь провод , к нему контрольку тестер подключал нет питания .
Если так как ты написал, то замена блока накала.
свечи рабочии , чуть ли не новые оригинал Beru на 4,4 вольта , .
Ну сначала визуальный осмотр в районе крепления блока накала, если видимого обрыва проводов нет, то думаю те вот эта 8200859243 деталь нужна.
Подскажите , как они запитываются , открываешь дверь и в зависимости от температуры к ним (свечам) идет напряжение , или при включении зажигания , или при нажатии кнопки старт ? потом насколько я понимаю , блок накала , это к которому подходят две фишки , одна из них подогрев антифриза , после него стоит еще реле на свечи или я ошибаюсь ? Что менять?
25 км или 25 000 км , что за ремень , менял ли помпу?
Подаётся при включении зажигания, когда разрешен старт. Блок накала свечей, маленькая коробочка, а подогрев антифриза - большая. Прикручены рядом.
на деталь (по моему это реле накала свечей ) по ссылке как то напряжение должно приходить , как его можно измерить , и 4.4 вольта на ней(на нем ) или после , на этикетке почему то 12 V ?
в технотах пишут меньше 1 ома. видимо потому, что обычные тестеры не могут точно измерить низкое сопротивление.
Именно.
Реле 12В, так как для авто с бортовой системой 12В, а на выходе 4.4 приблизительно.
Ну если так то с него идет уже на свечи , а к нему питание 12 вольт от аккамулятора и какое то управление (а оно откуда)
Управление со 120 блока т.е. ЭБУ двигателя.
post-48124-1422383272_thumb.png Изменено пользователем mirror
спасибо вам большое , теперь ясности больше да это блок , но все таки его можно как то подключить отключить клипом, если на нем нет управления , то тогда в чем причина может быть ? ведь на диагностике я сам вместе с диагностом видел , что он неактивен , другие блоки активны параметры какие то дают , а этот как отключен . какой то бледный на его ноуте .
При понижении температуры плохо заводится рено гранд сценик 3 тд 110 л.с.
У меня была осенью проблема с запуском, заменил блок свечей накала, не помогло, поехал в сервис копать дальше. Долго искали, в итоге нашли загнутый лепесток в одном из разъемов ЭБУ, который еще и подкорачивал на соседний, выпрямили, собрали, всё заработало. Итог: свечи исправные, блок накала менял зря (3 тыр на ветер). ЭБУ похоже снимали, когда летом меняли сцепление. После этого при +15 после ночи спиралька на приборке загоралась как обычно, но двигатель заводился на пол секунды позже, чем при работающих свечах накала. Осенью при +5 заводился с 5-6 раза, при +2 не завелся вообще. Сними ЭБУ, посмотри лепесточки в разъемах. Прозвони управляющий сигнал на блоке свечей, может проводка где повреждена. Хорошо бы протестить запуск с заведомо исправным блоком (с другой машины), только тогда покупать, если не исправен.
у меня при - 5 не заводится . Спасибо большое , есть куда копать , а как долезть до разъемов ЭБУ .
Эбу двигателя находится в моторном отсеке, перед коробом акб, закрыто пластиковой крышкой с притоком воздуха для охлаждения. Тянете крышку вверх и видите эбу. Если вы туда не лазили, или кто то другой до вас, врядли там что то будет загнуто. Да и машина свежая чтобы провода перетёрлись, перегнили. качайте и установите Диалогис , с машиной будет меньше вопросов.
Изменено пользователем GrayScenic
да скорей всего до меня лазили , три года по европе каталась , взял летом пока температура до -5 не опустилась проблем не было , скорей всего там что то . Крышку просто оттянуть или она снимится с защелок при оттяжки .
хотел бы поинтересоваться , может быть у кого то были похожии проблемы
При понижении температуры плохо заводится рено гранд сценик 3 тд 110 л.с. Был на диагностике но как то доверия клип диагноста не внушает , почему то постоянно рвалась связь , ошибки то стер то не стер но все равно , выявлены две проблемы 1) не виден блок управления свечами накала , следовательно питание на свечи не подается . 2)еще какая то ошибка по первой скорости вентилятора охлаждения радиатора , как он обьяснил радиатор летом будет охлаждаться только на 2 , что приведет к быстрому износу двигателя вентилятора и может быть к плохой работе кондиционера . Вот по первой неисправности , терзают сомнения , не могли ли перед моей покупкой как то отключить этот блок и если могли , то как то его можно включить клипом , и это сделает кто угодно или надо ехать к ОД ? ну или свои мнения по проблемам .
Отвалился плюсовой провод за аккумулятором. Прикрутишь на место и пропадут ошибки по блоку нагрева и первой скорости вентилятора
Просто оттягиваете вверх, только осторожнее - по бокам есть защёлки (по одной с каждой стороны), которые могут сломаться на морозе или при надевании крышки на место, если не попасть в выступ. У себя отломил уже с правой стороны, когда ставил на место. Изменено пользователем Андрейка26
Но лучше же отгибать чуть защелки с правой, например, стороны, а левая уже сама снимется.
Спасибо большое за советы и за помощь , заехал в лорант , чего то они там поколдовали , смотрели и фишки с ЭБУ , и провода искали , короче с их слов что то было в большой коробке справа от аккамулятора (по моему коммутационный блок ,но могу и ошибаться) , кто то там , когда то или перемычек наставил или их убрал , все сделали и питание на свечи пошло , и скорости включились на вентиляторе , сеня вроде зашептал все блоки на диагностике зеленые ошибок 0 . Еще раз всем большое спасибо .
Нужен совет.Загнуло на моем сене клапаны.Я решил заодно уже и вкладыши поменять,а мастер знакомый посоветовал еще и кольца поршневые сразу заменить,как думаете стоит их сейчас менять или нет.При каком пробеге обычно кольца меняют?П.С ну и цены на запчасти с этим курсом доллара(
Обычно, если все хорошо, их не меняют, например, тысяч по 300...бывает и больше.
Ясно.Учитывая пробег моего авто,наверное лучше поменять.Пробег уже за 200 перевалил.
Ап дизель и обрыв грм ?
Что вы имели ввиду насчет "Ап дизель" я не понял,к сожалению).Ремень грм разлохматился по одному краю,нитки намотало на ролик и ремень перескочил.Первый раз такое чудо вижу,обычно либо рвет,ну или зубья срезает а тут такое ...
Это плохо однако....
Удачи Вам
Печаль... Удачи в починке. Я б сменил всё что можно.
Лучше имхо посмотреть состояние, может, клапана притереть, головку всячески проверить. Кольцам ничего не делается так просто.
Самое главное, что нужно сделать, так это найти причину сползания ремня. Иначе весь ремонт вылетит в трубу через 10-20 тысяч.
Маленькая подсказка причина сползания в тнвд проверьте иначе поддержу пост выше это чревато
По Вашему вопросу можно почитать здесь.
А здесь про "сползание" ремня.
Недавно наткнулся на тему. Вроде все в целом хвалят к9к.
Изменено пользователем nvf
Про неудачные моторы - там настолько кратко, что глупо получается. Попенять на турбину - это про любой можно сказать, про расход масла - так до литра расход во всех почти книжках указан, и у всякого может быть.
а вот про ремень интересно.
Спасибо за информацию про сползание ремня,надо будет проверить.Ремень грм может антифризом разьесть?
Не может. Тебе уже сказали причину - это ТНВД.
а много ли надо разбирать, чтобы отогнуть кожух ГРМ и оценить край ремня?
у меня пробег 90, думаю, когда менять ремень. оригинальный комплект (по старой цене) купил заранее.
Снять нижнюю пластиковую защиту, открутить верхнюю и нижнюю опоры двигателя(косточки), открутить гидроопору от двигателя и лонжерона и снять, двигатель очень удобно поднимать под поддон гидравлическим подкатным домкратом, отсоединить топливные трубки от тнвд, отстегнуть защёлки верхнего кожуха грм, немного приподнять двигатель домкратом и вытащить ещё 1 маленькую клипсу с боку верхнего кожуха грм(если не поднять двс, то её не увидишь). Работы часик не спеша.
Разобрали сегодня мой движек,в итоге попал я еще и на поршни.Пробег около 220 тыс.,вкладыши как новые.post-38852-1422551098_thumb.jpg
да не повезло , а с причиной сползания ремня разобрались ?
Пока все разобрано,соосность шкивов не проверить.На неделе соберут движек и станет ясно почему ремень сполз,пока есть 3 версии ).
Печально, но ... исправимо.
Вкладыши уже ранее меняли? Обычно крайне рекомендует менять вкладыши к 150 тыс.км., (главная причина - согласно регламенту масло меняют через 30 000) и глядя на фото старых вкл. - не зря.
Были ли вопросы по турбине при данном пробеге? Изменено пользователем nvf
Вкладыши родные стоят,автомобиль до 179тыс. обслуживался в Бельгии регулярно ,турбина в идеальном состоянии,сухая и люфтов нет.
Вклады уже были заменены в европе.
мое имхо , даже если через отзыв официально то на 150 000 заменили , но за 75 000 если все так плохо с этими вкладышами на этих движках , то износ уже должен был быть , чуть ли не на 50 % или даже если кто-то в европе перед продажей за свои заменил !!!!?, или капиталили в европе , или наконец рено справился с этой проблемой , или ее после какой-то неудачной партии в 2006 году все еще обсасывают на просторах РБ и России ?
Ну незнаю.У знакомого сценик 2,так он на нем за 4 года наездил 170т.,сколько эта машина по Европе ездила,неизвестно.Недавно двигатель капиталил,т.к. масло начал много есть,вкладыши были без износа.
я так же по 2 сужу я на нем 50 000 прошел , сколько по франции неизвестно , на панели когда брал было 44 000 , кроме колодок , масла и воздушных фильтров ничего не менял , масло не жрет , заводится до - 30 , ниже за 3 зимы у нас еще не было , вот сейчас думаю ремень грм заменить и фильтр топливный , и вот теперь дилема лезть ли во вкладыши или нет ?
Поплюй :)
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
