tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Я походу задолбал уже всех в этой теме.....
Но вот еще фото вот это отверстие должно быть открытым?
Да, оно открытое.
.будто с багажника или хз откуда тащит.Что может быть такое?
род задним бампером,по углам тачки стоят 2продувочных окна.они прикрыты шторами и действуют по законам нтютона.может они не плотно закрываются.глянь
Под бампер надо заглядывать?Как они там расположены? Изменено пользователем Александр52
либо бампер скидывать либо обшивку изнутри багажника.
если хочешь закрыть нажми на приборке кнопочку Рециркуляции воздуха в салоне :)
какой то умный француз придумал поставить вентилятор до салонного фильтра, а не после как в нормальных машинах
Изменено пользователем ACE83
ну я прям даже не знаю......
Будет выходной и солнечный денек заморочусь тогда)Спасибо.
просто когда долез и увидел его то первая мысль что части не хватает.Привык на вазах все закрыто хрен подберешься , а тут такое.....
Где они хоть примерно тыкни мне.
Или вот тут . 16 это они???
да
16 это они
верно.можно аккуратно их снять промыть продуть сами шторочки ,а обратно посадить акуратно на герметик.все будет как надо.
Больно много слова "аккуратно".Как подлезть все равно.
Сегодня менял лампоку габаритов,отключился ближний свет прям мистика......
а шлейф от ксерокса или принтера подойдет ведь да?!
нет проверено
нет проверено
это по поводу шлейфа?
шлейф от принтера максимум до зимы протянет, а на холодах треснет, не те рабочие температуры
в наших краях люди заказывают Nicomatic 127PW07D FFC
http://forumnov.com/index.php?s=&showt...mp;p=1069347431
Можно ездить на хромой кобыле и кривой телеге типа нашепрома и нюзать солярную вонь не задавая глупых вопросов пользоваться поисковиком.
127PW07D FFC
Нет в продажах ,аналог, только 1жила режется)
грубо......просто понятно если бампер снимать.А как из богажника к ним подлезть?по бокам обшивку снимать и тд?
Ну конечно.тока со стороны обшивки толком ничего не сделать.разве как только на дастере заклеить и ездить в потном салоне. :mosking:
Комрады ,а никто лотки не менял в cabasse auditorium tronic ? Может кто знает где норм неубитые,со всеми зубьями-направляющими лотки взять ?
ЗЫ- лотки ,это куда диски помещаются,а то мои износились :(
проще с аукса или ятюра там лотков валом
это внутри магнитолы которые?
тогда проще новую купить чем их искать
не все так просто.
нужно подбирать
или купленную дать знающему человеку.
чтоб подключить правый дисплей и подрулевое управление.
не все так просто.
нужно подбирать
я имел ввиду такуюже
смысла нет менять cabasse на мыло
Вопрос, конечно, из серии гаданий, но все же...пару раз при резком повороте звучит сервисный сигнал. Ошибок при этом нет. Даже не успеваю заметить какой значек при этом загорается.
Может кто сталкивался? Или есть идеи что это могло быть?
99% уровень тормозухи
Приветствую.Дребижит (при закрытии) на богажной двери пластмасовая часть которая под номером.Как к ней подобраться или снять ,под номером болты?
Она на клипсах...может соскочила,средний удар по краям должен поставить на место..и ещё если номер на болтах они упираются в саму крышку и поэтому пластиковая часть отходит и гремит...я вообще рамку номера прикрутил прямо к крышке багажника прижав при этом этот пластик...теперь вообще никакого дребезга...
Было такое, саморезами прикрутили, а они внутри уперлись в направляющию, из-за этого и дребезжало.
Просверли направлююзию все нормально стало..
я как мог посмотрел,там походу клипса по середине не вставляется.А как к ней подобрать вот о чем я.
Снимите заднюю пластиковую крышку багажника...там 4 самореза...и аккуратно сдёрнуть...будет видно все внутренности...да ещё до снятия крышки снимите черную накладку на замке двери...там по бокам защелки...
у меня было так (тут где-то я уже описывал). Номер был посажен на саморезы. Саморезы были длинные и упираясь в металл двери отжимали среднюю клипсу...Короче, проверьте длину самореза и укоротите их, если что.
а поначалу я тоже разобрал всё изнутри (что не оказалось лишним, т.к. за полтора года эксплуатации с щелью через неё насосало приличное количество пыли), протёр всё, постирал мат утеплителя, очистил от пыли герметик по периметру пластикового элемента и он снова приклеился.
А как снимать смотрите тут Изменено пользователем tibul_77
У меня такое было - уровень масла в двигателе.
а вот скажите. Хочу поменять передние и задние тормозные диски. На задних дисках подшипники в комплекте, на передних - нет. Есть ли смысл при замене передних тормозных ещё и подшипники поменять?
ну если хотите вместо откручивания одного винтика, крепящего диск, открутить всю ступицу то можете и поменять заодно
А зачем? Они гудят или есть лишние деньги которые можно просто так выбросить?
Ура шлейф пришел.Скажите на руле гайка шестигранная на какой ключ?!
не, ничего не гудит. Значит, не надо.
чо за шлейф? Полную инфу с паролями и ценами. А болт там торкс большой какой-то
Э 60см из Воронежа 850 рублей)
А он новый или б/у и сколько дорожек и можно информацию поставщика
http://megane2.ru Вот там я заказывал в теме.Вроде новый.
Так какой шестиграник нужен чтоб открутить болт в руле под подушкой?
можно подробнее?
а шестигранник там не знаю какой, сам не разбирал - смотрел. Но в нормальном наборе он точно есть )
можно подробнее?
вот прям тема просто зарегестрируйся.850 рублей с доставкой по россии.Просто напиши в теме тебе ответят в лмичку сами.
вот у него на форуме заказывал "lnv".
А поповоду комплекста денег жалко.Придеться открыть посмотреть тогда.
Там не шестигранник, а "звездочка" Т45 или Т50 точно не помню
полная жесть
у нас люди за 1200р 5 метров с доставкой из Москвы заказывают
http://forumnov.com/index.php?s=&showt...mp;p=1069347554
может уровень тормозухи, не?
уровень между мин и макс...думал об этом тоже...
скорее всег огрешу на это, т.к. машина постояла на солнце + скоро менять масло - возможно слишком жидкое...в поддоне нет маслоотливных пластин?
Все руки из опы буду покупать полностью всю коробку шлейфа.Подскажите номер этой детали..
Вот какой подойдет?
7701060399
7701060400
Вот какой подойдет?
7701060399
7701060400
Коробка шлейфа, как правило, одна не продается. Может я, и ошибаюсь
Продают подрулевые в сборе.
Я покупал в сборе, шлейф ичпользовал подрулевые остались
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
