tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Это однозначно дешевле и быстрее! :to_become_senile:
Изменено пользователем 26alex
Если имеется ввиду чехол на рычаг,то я заказывал тут http://www.ebay.com/itm/230487404767?ssPag...%EF%EE%F7%F2%E8
Вот фото чехла
Доброго всем дня и настроения. Может в этой теме найду ответ на свой вопрос. Нужен номер правой пластиковой накладки, что стоят по бокам заднего стёкла у Гранд Сценика 2. Не во всех каталогах есть, а Диалогиса нет под рукой. Результат неловкой парковки. Может на разборках найду.
Вот это? 7701207905
Вот это? 7701207905
Благодарствую, кажется то что нужно. Завтра еду на авторазборку, обещали за 500р. отдать.
Да нез)Я вот завтра коврик поеду поищу дешевый из жесткого пластика к задним пассажирам.
Вот проблема сервисной книжки не нашел. Что когда менять свечи,воздушный, короче все что нужно со временем менять.
Я меняю все расходники каждые 15 тыс. масло, фильтры, свечи. Н
Слушайте.Хочу купить подрулевой шлейф.А номер знает кто этой детали?
"тынц" - это в сборе. Мне бы вот тоже просто шлейф семидорожечный с контактами =)
Так вродь 11 евров метр.
шлейф
Берете и идете к знакомому электричку он Вам впаивает, ставите и радуетесь.
У нас в городе сдаешь подрулевой и тебе дают восстановленный за 2500. Изменено пользователем YAleksey
Спасибо. А то я жопа ленивая не посмотрел.
шлейф
Херня все это.отдавал поять то шлейф длинный в подковы не убираться , а без подковы собака порвался.На разборке позвонил 5000 руб за коробку со шлейфом.уж думаю дешевле новый заказать.дольше прослужит.
и вот
7701060399-СУППОРТ ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТ
7701060400-Выключатель на колонке рулевого управления
Это все одно и тоже? Или хз.Разброс цены порадовал.Если быстрее то 10 тысяч, а если подождать до сентября то 5 тысяч....Однако)
И они с КК?
Изменено пользователем Александр52
Значит такой спицыолизд Вам попался. Длина должна быть 52-54 см, у меня впаян 54 см уже сколько ходит. Специально впоследнее время кручу руль до крайних положений, все работает.
55 см нормальная длинна.ставте и запасик есть.
Поисковик по запчастям предлагает замену на вот это-RENAULT 7701060400
КОНТАКТНАЯ ГРУППА РУЛЯ (AIR BAG) REN SCENIC II .(Мне нужна коробочка со шлейфом если что)
А кто сталкивался с проблемой уплотнитель над лобовым стеклом вылазит при жаре.на клей посадить чтоль?
Болячка с 2005 года выпуска...поищите на форуме,была темка.
Народ у вас на 3-ей скорости, на 56 км сильно рычит автомобильчик?
Чет не могут в запчастях сказать вот эта запчасть 7701060399 с круиз контролем идет или нет.
Как писал раньше о проблеме запаха выхлопа ,все было дело в пластмассе  под номерным знаком,отошел заводской уплатнитель или герметик.Снял полностью всю пластмасску.Удалил старый,подумал купил машинный клей по пластмассе.Плохо встала, подождал, оставшиеся  пространство залил силикатным герметиком.Под кожухом двери заклеил скотчем.И ура не пахнет (только пока герметиком).Воть
Помогите определить причину неустойчивой работы двигателя при небольшом количестве бензина в баке (менее 15-20 литров). При резком нажатии педали газа двигатель захлёбывается, не набирает обороты. При полном баке эти признаки не проявляются. Заменил личинку бензонасоса (бош), промыл фильтр, встроенный в пластиковый корпус блока топливного насоса, прочистил сетку, но толку мало. Приобрёл топливный насос в сборе Пирбург 7.02550.14.0   но возникли сомнения, подойдёт ли он.
Надо поискать документацию по давлению на выходе с насоса и проверить.
Проверьте работу регулятора давления топлива измерив давление в топливной рампе, норма 3.5 бар(тех. нота 13 стр. 19) если машинка российская то топливный фильтр в районе заднего левого колеса.
Фильтр в районе колеса только на первой фазе, на второй фазе сетка в баке
У меня фаза 1 есть сетка и фильтр. по фазе 2 приму к сведенью.
у меня фаза1 европейка, есть и то и то, фильтр убрали с шестого года. В вашем случае лучше заменить колбу в сборе, если только бош не от лады.
Если насос "в тупике" давит меньше 5-ти кг, то он труп...
Если насос
У рено это называется цитирую "узел подачи топлива « насос - датчик уровня
топлива - топливный фильтр », в состав которого
входит регулятор давления (3 ), насос (4 ) и
топливный фильтр (5 ) (узел находится в
топливном баке)" Тех. нота 13А-1.Давление в системе регулирует регулятор (на К4М 3,5 Бар) а насос может давить и больше.
Спасибо за дельные советы. Пока никто не ответил на вопрос: Приобрёл топливный насос (узел подачи топлива) в сборе Пирбург 7.02550.14.0   но возникли сомнения, подойдёт ли он?   У него плоскости верхней и нижней частей не параллельны  (на фото видно)
Посмотрел в экзисте, давление на выходе 3.5 бар.(как бы подходит), применяемость - рено сценик 1,меган 2. Озвучен как аналог  оригинала.Думаю что не подойдет.Сомнения по верхнему креплению и длине.Надо смотреть.Вот этот  точно наш 7.02552.41.0 pierburg
Изменено пользователем сцб64
Если у Вас стоит насос модуль с одним штуцером на мамашине, то данный подойдёт. Если с двумя то надо такой e10764m.
заметил, что при ливневых осадках начала поступать вода в салон, капает с водительской стороны над правой ногой. Пару раз сливал с коврика. Ранее такого не было. Дренаж?
Да, дренаж. надо чистить, я на машине его вообще снял, запихнул трубки дренажа во внутрь, три хороших ливня - тьфу-тьфу нормально. а то заливало во внутрь не подетски
http://www.club-renault.ru/forum/topic/52122-chistka-drenazhnyih-otverstiy/
с этим новым оформлением вставляется всё, только не то что надо. и хрен изменишь по норомальному
Изменено пользователем highman
господа, а бросьте номерочком направляющих для суппорта - перед/зад...буду менять колодки и диски, заодно махну и их...
Задние:7701 206 347 оригинал.ST 1515- TRW. По передку мало информации зависит от уровня комплектации ,есть три варианта какой ваш не знаю.
1,5 дизелек коротыш, европейка...вроде больший диаметр только у грандов...
Ну ещё и 1.9 есть и гранд и коротыш тоже и 2.0
да да, я не верно написал..имел ввиду 1,9...писал под впечатлением от темы гранд сценика за мульт, бгг...)
Всем привет.Интересует колпачок кнопки прибавлении и убавление звука на магнитоле.Где ее найти?
И хочу поставить жк телевизор или крепление для планшета(для детей чтоб мультфильмы смотрели ) между задними и передними сидениями ,Может сверху(крыша понарамная).Кто может делал такое?
а кто что посоветует по производителям деталей подвески по опыту эксплуатации:
1. рулевые тяги;
2. стойки стабилизатора;
3. сайленты задние;
4. опора амортизатора;
5. аморты передние.
ЗЫ а, вот посмотрел в теме "недорогие аналоги....", есть кое что - не всё
1. рулевые тяги;
3. сайленты задние;
5. аморты передние.
1 Lemförder
2 Lemförder
3 Hutchinson
Это, то что сам ставил.
1. рулевые тяги;
3. сайленты задние;
5. аморты передние.
1и2 можно RTS, 4 и 5 только ориг. Опоры SNR и стойки Каяба у меня год проходили
1. рулевые тяги;
3. сайленты задние;
5. аморты передние.
1, 2 = оригинал либо TRW
3 = оригинал либо Hutchinson
4, 5 = оригинал
Такой вопрос.
При езде как то сильно слышу улицу сквозь дверь, у пассажира тоже.Сегодня ехал 130 км , свист и все.Рукой прощупал вроде не дует.Есть идеи?
Народ .Нужен номер кожуха который на капоте, со стороны двигателя .
Сценик 2 k9k 732 мотор. Снимал компрессор кондея и при обратной сборке обнаружил вот такой шланг.
https://drive.google.com/open?id=0B-XXmkIlxorXT3ViYVRWS2d1eTA
Кто знает куда он подключается.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
