tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
13 часов назад, sfim сказал:
Я бы и тормознуху и антифриз заменил бы.
Элементы подвески меняют по мере их износа и "выхода из строя".....
Хотя бы  сколько нужно накатать чтоб заглянуть под днище и смотреть степень износа?
И через какой  километраж остальные расходники менять? Масло 10-15 тысяч знаю...
И еще подскажите, при запирании автомобиля,люк бензобака тоже блокируется?
1 час назад, Bufallo81 сказал:
Если шток не обломан или не отключено.
Посоветуйте хорошую марку водяного насоса (помпа).
И еще подскажите в сервисной книге написано что подлежит замене ремень привода дополнительного оборудования,это приводной ремень генератора?
Изменено пользователем Bufallo81
16 часов назад, Bufallo81 сказал:
Он самый. А с ним ещё и ролик...
В 04.08.2018 в 22:23, Bufallo81 сказал:
Это смотря где и как ездить... Я полез после 150-ти...
Изменено пользователем sfim
Народ, подскажите 8200331745 подойдет на сценик 2 с навигацией?
Изменено пользователем Diver84
Ребят,подскажите артикулы всех расходников передней и задней подвески,тормозных дисков,колодок Сценика 2 1.6 DCI 2008 г.в.
Одноклубники, подскажите что за разъем под водительским сидением у меня болтается? И я правильно понимаю, что релюшки под передними сидениями коммутируют подогрев сидений?
В 18.08.2018 в 18:29, Sedovich сказал:
скачай схему часть вопросов сразу отпадет
Кто подскажет, пожалуйста, набралось вопросов несколько:
1) Купил недорого дворники у официалов для scenic написано, но они оказались с креплением side pin. А у меня bayonet arm. Пока поставил bosch дворники, но может кто посоветует переходник? Существует в природе?
2) После покупки сделали ТО большое. Посоветовали найти металлический термостат и заменить пластиковый. Кто подскажет, какой номер искать?
3) Плохо убираются ремни безопасности после отсоединения, очень слабо тянут натяжители. Менять или есть какая-то настройка их?
4) стекло лобовое менять надо, оригинал или китай/россия поставить? Сильно качество хуже будет у заменителей?
5) руль в ужасном состоянии. Обтянуть кожей или купить руль оригиналный кожаный на разборке? Подойдет или надо колдовать с прошивкой чего-нибудь?
6) радиатор кондера и охлаждающий менять надо скоро, какие поставить?
замена термостата я себе брал оригинал 8200561434 не стал изобретать, оригинал стекла будет стоит как сбитый боинг оно тебе надо? ставь дубликат установщики подскажут.  не нравится руль поставь чехол, а с радиаторами то что ?
16 minutes ago, anlyk said:
оригинал стекла
не понял эту фразу, поясните, пож-та.
По термостату - это код только корпуса металлического?
А радиаторы под замену, прошу посоветовать, какой поставить?
6 часов назад, trenren сказал:
заедь к официалам и узнаешь стоимость оригинального стекла и так же к тем кто только занимается заменой стекл на авто они и подскажут какое ставить, термостат это в сборе в пластиковым корпусе хочешь металический смотри первую ссылку там дан код
Корпус 77 00 600 514, прокладка корпуса 77 00 104 129, фланец корпуса термостата 4000378 (Sasic), термостат TH6047.89J (Vernet)
8200561434
Всем привет!!
Перестал держать левый газовый (?) упор задней двери.. Теперь открытие багажника больше похоже на толчок штанги..)) Понятно, что в открытом положении "хлопушка" не фиксируется..
Может кто подскажет номерок этой детальки?? И вообще кто-нибудь с таким сталкивался или я один такой счастливец??!!)))
Заранее спасибо за ответы..
5 часов назад, mironov сказал:
Всем привет!!
Я брал детальку и следовал в магаз. Ориг стоит круто. Я взял намного дешевле на сантиметр длиннее (или короче, не помню). По моему от Аванта. Заменил сразу обе по цене половины одного орига и теперь "хлопушка" сама "взлетает".
Кстати. Если уж "Свалка проблпмм" тогда о дворнике на той же хлопушке.
Поводок от ТАЗ 2111, щетка 28-30 см. Стоит как родное и трет на ура.
Изменено пользователем mergen
Всем привет!!
дык ты на самом амортизаторе посмотри код, и подбери аналог, так будет надежней всего.... :)
Только что, ansav сказал:
Аналог? А кажись нету таковых.
На моем 1181201700.
Инет пишет амортизатор VAG Passat Variant 88-94.
Уважаемая администрация, переименуйте эту тему обратно в "Помощь новичку" пожалуйста!!
А то название Свалка вызывает совершенно неприятные ассоциации!! Да и вообще зачем было переименовывать тему, которая жила много лет до появления нового "смотрящего" и которую все знали!! При этом самого "смотрящего" давно уже не видно, а мы по его милости должны "копаться на свалке"!!:beee:
объясните пожалуйста,как поставить верхние опоры аммо?в какую сторону должны смотреть *ушки*?
Верхняя опора амо вращается свободно. А при установке в чашку, она встаёт только в одно положение - не промахнёшся....
16 часов назад, mergen сказал:
На моем 1181201700.
а реношного реферанса разве нет? посмотрю у себя (если они одинаковые с коротышом)
3 часа назад, ansav сказал:
С коротышом они одинаковые. Реношный реферанс надо было долго ждать. Да и ценник выше. А ваговские запчасти у нас постоянно в наличии почти все.
у меня с завода сейчас стоят такие: 8200484676 (левый), 8200616559 (правый). На вид по-моему одинаковые... Маркировка Stabilus inter-stop 0650N
не в том дело,на опоре есть "ухо",куда его поворачивать?на видео в интернете показывают ТОЛЬКО левую сторону,обращая внимание на то чтобы "ухо смотрело влево,а справа как-наоборот,или так же как и слева?
Вам, наверное, в ветку Сценик 1. Здесь Сценик2, а у него опоры другие...
Всем привет..))
Как установить PyRen на смартфоне?? Я в этом тёмный лес к сожалению..))
Попытался скачать программу через Плэй Маркет, но что то не смог её там найти.. Всё что угодно, но только не Пирен..((
Поделитесь опытом пожалуйста, а то Эльм 327 есть, клип пока не на руках, а утром нужно ошибки потереть.
35 минут назад, mironov сказал:
Всем привет..))
Вот тут все есть ...https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.drive2.ru/l/9214434/&ved=2ahUKEwiMrq7U4cLdAhWGEywKHVesBjUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2fkSmglkaV7K-FWZjf9GgR
Здрасте, именю две проблеми с сцеником 2 1.9 130 лошадей.
1)стучала рулевая, купил новою рулевую в зборе (не оригинал), Новая застучала за 10 дней. Поменял фтулку, опять 10 дней и стучит. Щас думаю что если фтулку поменяю то опять 10 дней и будет стучать. Нужно утсановить почему за 200км фтулка рейки не видерживает.
2)Сильний запах с вихлопной, новозможно возле машини находится, какие могут бить причини?
В 22.09.2018 в 09:33, Kapi сказал:
1).Потому что запчасти неоригинал.скупой платит дважды.бери рейку трв-хаттат,она всборе с наконечниками и тягами и ценник норм.
2)катализатор выбит,а выбили его только по одной причине-забитый он.Забить его нечем кроме как сгоревшим маслом с движка.Значит тачка жрет масло,а это плохо.
А помогите, пожалуйста, с определением каталожного номера патрубка который подходит в нижнем правом углу (если стоять лицом к переднему бамперу) к радиатору интеркулера. Видимо он уже "подходит", т.к. в месте его присоединения через хомут к радиатору капает масло. Чот я посмотрел по каталогам "Автодока" и не смог его идентифицировать. И "оффы" не говорят - военная тайна, блин. Только цену сказали - 12700 ))
Скину бампер и посмотрю сперва, может и нет никакой трещины...
В 22.09.2018 в 10:33, Kapi сказал:
на моём выхлоп не очень, когда двигатель холодный, при температурах около 0. А после длительной эксплуатации становиться нормальным.
Да, тут на днях переполз через 200 000 км =)
Ещё раз Здравствуйте!
Решил тут спросить, чтобы новую тему не поднимать по мелочам. Сценик 2, рулевая рейка, там есть гаечка для подтяжки рейки, её не видно, можно только нащупать вслепую. Подскажите пожалуйста её размер и форму, что это - шестигранник, звёздочка или ещё какая неведомая фигня??
Форма обычного шестигранника под головку на 10 (ЕМНИП)...
1 час назад, sfim сказал:
Точно не на 10 и скорее всего не шестигранник, проверил все. На 11 не лезет, а на 12 прокручивается.
12 минут назад, Geor67 сказал:
На вашей, может и не шестигранник. На всех остальных тоно он. С размером мог и ошибиться....
Скорее всего - да, на 12. Просто до вас её пытались крутить и слизали грани. Там не гайка и не болт. На самой крышке сделан "отлив" в форме головки болта. Но учитывая толщину стенок, пустотелость и сложность откручивания/закручивания шестигранник "лёгким движением руки" превращается в круг......
Кто это интересно "до меня" мог там пробовать?  домовой  гаражный если только))  Если бы у меня был дома магазин разного инструмента, я бы не спрашивал совета, а перепробывал бы всё что можно. Но вот спрашиваю, кто точно знает, чтобы знать что именно клянчить у знакомых.
Sfim, поверю Вам если только перед Вами на столе лежит снятая рейка - всё остальное предположения.
1 час назад, Geor67 сказал:
Передо мной их лежало 4. Три мегановских и одна сцениковская....
Других доказательств, кроме "во те крест"(с), привести не могу))))))
Вам виднее)
Если никого до вас там не было, значит сами сорвали грани)))
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F4202122%2F
В теме есть фото, на котором прекрасно всё видно
4 часа назад, sfim сказал:
Да я раньше вообще туда не лазил. Первый раз полез. Говорю же 11я не лезет, а 12я чуть цепляет, но проскакивает, сразу так было.
Ладно, гайка гайкой, а вот скажите пожалуйста, при ремонте рейки, там втулка меняется только с правой стороны? А то на всех фото показана только правая сторона и не понятно, а что там с левой, тоже такая же втулка?
Слева втолок никаких нет. Там стоит "сухарь", который этой самой гайкой поджимаеся....
Приветствую. Прошу помочь. Как именно извлечь замок лючка бензобака на scenic 2. Обшивку снял. Ремень безопасности тоже. Доступ получил. Гайка, которая удерживает актуатор вывинчивается снаружи? через колесо? Или изнутри?
В 31.10.2018 в 15:44, Geor67 сказал:
Долго я собирался, может поздно уже...  Там шестигранный выступ на 12 под простую головку.
В 02.11.2018 в 18:47, caxim сказал:
Отвечаю новичкам сам.
Суть проблемы: бензобак не открывается, электродвигатель жужжит, пытается открыть, но безрезультатно - значит отломился стержень актуатора. Изнутри багажника разбирается правая обшивка, чтобы получить доступ к актуатору (см техноту 71а). Актуатор расположен за катушкой ремня безопасности, по сути спрятан. Катушка крепится на Torx, но гораздо больше чем 20. Потянув за кольцо может лючек и не откроется (как у меня, т.к. стержень отломился от кольца). Далее идет пояснение к техноте 87с по снятию актуатора лючка бензобака:
1) поддомкратить заднее правое колесо - чем выше, тем удобнее будет руке пролезть
2) снять крепеж защитного кожуха колесной арки, но достаточно только тот, что крепит внешнюю часть
3) отодвинуть кожух, рукой наощупь лезть вверх в район стержня, запирающего бензобак
4) попытаться провернуть стержень актуатора (или по, или против часовой - не запомнил) чтобы лючек бензобака наконец открылся!!!
5) отвинтить 3 заметных винта Torx крепления крышки к корпусу авто
6) попытаться выдернуть на себя всё крепление. мне удалось лишь подковырнув оранжевой пластиковой отковыривалкой из китая.
7) доступ к гайке на 16, удерживающей актуатор получен!!!
Несем актуатор домой и чиним, как описано во многих статьях.
41 минуту назад, caxim сказал:
У меня как то года два назад в мороз не открылся .Если взять за левый нижний угол и потянуть то откроется.Открывал дважды.потом запорный шток смазал и проблема больше не проявлялась.
В ‎12‎.‎09‎.‎2018 в 21:43, mergen сказал:
На моем 1181201700.
Решил я свою проблему бюджетно и полным аналогом оригинала..))
MONRO ML5826, покупал в Автодоке, цена 640 руб.
Поставил одну, взамен той, которая вышла из строя, вторая осталась оригинальная.. Хлопушка теперь тоже "взлетает"!!))
В 06.11.2018 в 14:20, mironov сказал:
В оригинале
Stabilus 7098 VJстоит.
У меня обе меняны,получил замком хлопушки по хребту и тут же заменил:(
Всем привет!
Есть подозрение, что у меня "умирает" или уже почил термостат.. При этом в открытом положении..
Машина стала долго прогреваться и выше 4 делений никак не поднимается, хотя прошлой зимой так только в морозы под 30 было..
Мотор никогда не утепляю, картонки перед радиатором не ставлю..
Вопрос знатокам, какие симптомы проблем с термостатом? Мысля логически, то если умер в закрытом, то машина будет перегреваться, если в открытом, то не прогреваться..
На сколько сложно его менять? Может номерок сего девайса кто знает?!))
Заранее всем спасибо..))
3 часа назад, mironov сказал:
Всем привет!
Проконтролируй температуру патрубка на радиаторе. Желательно нижнего. Если 2-3 кубика, а он уже теплый - всё. Кирдык.
Всем привет!
Кто о чём, а "вшивый о бане"..))
Новый термостат купил, теперь его нужно поменять.. Термостат в корпусе с датчиком температуры.
Может кто уже занимался этой "технокамасутрой" на сценике 2 с дизелем?!))
Пока что мне сказали, что нужно снимать АКБ, его полку и что-то ещё, не запомнил.. А иначе никак нельзя? Есть возможность воспользоваться подъёмником..)) Может снизу ловчее будет?!
Сорри за вопросы от чайника..))
Заранее всем спасибо, если кто решит поделиться опытом..))
2 часа назад, mironov сказал:
Всем привет!
Ну так-то термостат сверху над коробасом стоит. Снизу? Удачи.
Тогда еще проще.
1. Вывешиваешь движок.
2. Снимаешь КПП...
Ну и дальше по сценарию АКБ, полка АКБ. Куча патрубков и т.д.
Знатоки. Уж не ругайте сильно за такие "советы".
Просто крик души.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
