tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
5 часов назад, anlyk сказал:
дорестайл от 10000р
Тока они тоже мрут. Так что надо паять, разгружать встроенные реле выносными, накидывать диоды на индуктивности и пр. и др.
9 часов назад, AnApA сказал:
основной бич неисправностей для бзк дорестайла это выгорание разьемов и попадание воды на бзк, реле конечно дохнут но реже
и еще кривые руки
вся красота открывается после того как удалишь все элементы screenshot-26.jpg
18.04.2025 в 17:07, ansav сказал:
это я знаю, а вот имеется второй реферанс 8200422219 и тоже с таким же креплением, что удивительно! заказал, посмотрю по факту... на самом деле рядом с местом соединения у основания обломалась "стрела" (если ее можно так назвать) дворника - но тоже ничего не найти путного, только целиком. на eBay продают поводок по 30EUR, но с учетом доставки через (__!__) выходит негуманно и 1,5-2 месяца :shok:
отчитываюсь: реферанс 8200422219 полностью аналогичен реферансу 7701061770 поводка правого дворника. :victory:
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте.
Заказал БЗИК на озоне. Пришёл пустой без прошивки. Pyren пишет в индефикаторе все по 0. Хотя года два назад заказывал на алике пришёл все ок. Вопрос можно ли как то залить прошивку или это пустая трата времяни. Продован предлогает частичную компенсацию.
2 часа назад, сцб64 сказал:
Pyren
PyClip ошибся
PyClip ошибся
Так попробуй
3 часа назад, anlyk сказал:
Так попробуй
Что попробовать? Залить  прошивку? Ни когда не делал. Машина с этим блоком не запускается. Пишет условия запуска невыполнены.
Так попробуй
Спасибо увидел. Через пару дней буду возле машины попопробую.
так отдай тому кто умеет заливать прошивку, либо меняют плату управления со старого блока но тут нужно оборудование
Только что, anlyk сказал:
Оборудование в наличии  и руки. Дело в том что родная плата при вкл. зажигания подаёт питания на реле стартера постоянно. Плата с алика два года отработала норм. Сейчас при нагрузке более 50 млА уходит в защиту. Это касается реле вент. большой скорости, мотор сервопривода
7 минут назад, сцб64 сказал:
реле вентилятора большей скорости идет управление с транзистора(вверхний левый угол малой платы) ,  реле стартера управляется с ULN2003 нижняя которая
Изменено пользователем anlyk
16 минут назад, сцб64 сказал:
я думаю поменял бы сборку ULN2003 на родном блоке  не думаю что там прошило  и контроллер, ULN2003 стоит не дорого, очень много где используется , так же можно  из старой сигналки демонтировать
19 часов назад, anlyk сказал:
Спасибо. Мысль хорошая. Просто сейчас в больничке. Чезез пару дней займусь. Всеровно дома сидеть без дела. Ещё раз спасибо
Потом отпишусь.
Хочу поделиться информацией. Может кому потребуется. В основном это касается владельцев с генератором от Бош с РР BR14-M1 F 00M 145 276.
Многие , в том числе и я, сталкиваются с заменой РР на аналог. То что предлагает инет и магазины как бы работают но с косяками. То ХХ плавает то с геной дружбы нет . Один из РР меня чуть до аварии не довел. После этого поставил вольтметр на панель что бы  контролировать бортовую сеть.
На просторах озона  появился в продаже вот такой РР от Бош BR14-M2 якобы для ниссана. Рискнул в очередной раз купил поставил. Тестю третий месяц вопросов нет. ХХ норма , с геной дружба, зарядка без нагрузки 14,1 В под нагрузкой 13,6-13,8 В,
Вот ссылка https://www.ozon.ru/product/rele-regulyator-napryazheniya-14v-140a-bosch-1656144383/
Как то так. Если ифа интересная не возрождаю если выделят как то чтоб не затерялась.
Изменено пользователем сцб64
6 часов назад, сцб64 сказал:
по фену запрета нет?
https://www.ozon.ru/product/regulyator-napryazheniya-bosh-arb0239-230624-largus-reno-140a-873127612/?at=pZtpmqqErUEzogWzi1m5GQzS7kYwPRSAOlX0yCkpPp8P
 сча много такого продают только тут бошем и не пахнет, подвальный китай , то же самое и с лямбдой  чтобы купить оригинал кучу предложений нужно перебрать
25.09.2025 в 21:38, anlyk сказал:
Если имеешь ввиду тены не могу с уверенностью ответить. Поджопник работает
26.09.2025 в 06:46, anlyk сказал:
Не знаю но на корпусе написано маде ин Венгрия
23.09.2025 в 20:17, anlyk сказал:
поменял сбоку не че не изменилось . Стартер крутит постоянно.
5 часов назад, сцб64 сказал:
если на массу управление реле не звонится то печально , порт пробит у контроллера, посмотри  вот где стрелка там проходит минус может как то контачит там с этой дорожкой управление реле?  a7e88cb10120b16a167121c8d7171cad.jpg
18 часов назад, anlyk сказал:
Проверил не контачит. вообще блок был рабочий  и заменен был из=за прогоревших разъемов.  Положен на полку на хранение. Что с ним могло за два года случиться  в голове не укладывается.
Блок с озона который я получил голимая подделка. Малая плата урезана половина деталей не установлено. сейчас бьюсь с продованом о возврате денег.
Буду заказывать на алике.Блок который сейчас стоит на машине трогать не хочу , он хоть и выделывается но ездит, не хочу без машины оставаться.
3 часа назад, сцб64 сказал:
проверь с 43 пина контроллера до 3 улнки дорожка прозванивается, если да то ну попробуй прошить вдруг поможет
12 часов назад, anlyk сказал:
все таки хочу прошить. Подскажи какой прогой можно это сделать.Понятие о перепрошивки имею перепрошивал модемы и т д но эбу машин нет. хочу попробовать. Буду благодарен за помощь.
1 час назад, сцб64 сказал:
Так нужен программатор что бы программировал 93с66. На Али можно взять за 700₽ может и дешевле смотреть нужно. Снять микросхему вставить в панельку , выбрать тип программируемой микросхемы, считать прошивку и сохранить. Загрузить новую и записать. Подготовка дольше чем запись
Я таким пользуюсь https://aliexpress.ru/item/1005003520591106.html?sku_id=12000028740243128&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
29.09.2025 в 09:37, anlyk сказал:
Есть CH341. Заказал память придёт буду пробовать
33 минуты назад, сцб64 сказал:
а CH341 поддерживает 93с66?
нашел с помощью SiberiaProg-Ch341a можно прошить 93 серию e177a8ce367f2604d3836495592bfc9d.jpg
25.09.2025 в 15:27, сцб64 сказал:
себе взял такое 1986AE0085 за 1700р вольтаж ру выдает как аналог F00M145368, F00M141381, F00M144181, F00M145276, F00M145295,, F00M145375, F00MA45225, F00MA45237.)) на дорестайл бош 150а, но пока еще не ставил,ну сделано и упаковано прилично, голограмма присутствует и совпадает, сейчас установлено  Tesla Technics TT31252 с зарядкой все в норме но висит запрет на фен
  https://www.ozon.ru/product/regulyator-generatora-bosch-1986ae0085-2354245828/
02.10.2025 в 18:11, сцб64 сказал:
Короче пере прошил. Результат ноль . Похоже блок  умер. Буду заказывать на алике. Сейчас езжу на БЗК с алика 2 года .начал выделываться . Периодически лезут ошибки. Подозрение на него.
Что ты подразумеваешь под феном.Как проверить. Посмотрю у себя.
фен в печке который на 1квт, где смотреть не помню , но вкладка бзк, разницы брать на али или озоне нет, их как бы в одном подвале делают, ошибки какие лезут?
06.10.2025 в 22:05, anlyk сказал:
 ошибки какие лезут?
Во первых не адекватное поведение вентилятора большой скорости охлаждения. При первом тесте пишет к.з если запускать тест еще то пишет ваша плата комплектации1  и так далее. Нагрузка обмотки реле управления  0,2 А если уменьшить нагрузку до 0,05 А работает все штатно.
Во вторых периодически выскакивает DF079 DF038  (сервопривод с дросселем поменян до замены была еще к.з мотора сервопривода) Выскакивает хаотично  можно день проездить а может в течение часа раз 5. после этого машина не едет .холостые 2000. Глушишь двс  запускаешь и едишь дальше.
В третьих ругается на саn шину не правильная информация с эбу ручника и эбу эур. номер не помню висят постоянно. ручник и эур работают нормально.
Короче почистил соединительный разъём который над бзик находиться. Ошибка ручник пропала.
Аааа! Моск уже закипел. на 1.5 DCI рядом с масляным фильром выходит шланг ОЖ. Куда в нём течёт тосол? от блока или в блок? Корячу Бинарку в машину
4 часа назад, eUGE сказал:
22.10.2025 в 17:59, eUGE сказал:
В блок к помпе. На схеме выше номер 5.
Там 2 шланга. Один ниже маслофильтра (от радиатора), второй выше маслофильира (от термостата).
Изменено пользователем mergen
Сегодня доковырял, вроде всё работает )  Ещё проблема была со слишким быстрым нагревом Бинара. Но потом долил 2 литра тосола, и прогнал воздух, вроде устаканилось.
Три дня ковыряния в гараже, чтобы успокоить внутреннюю жабу ))  Просят ОТ 25 тыр. К середине второго дня готов был 35 отдать )))
Изменено пользователем eUGE
Ещё, сначала, по одному примеру из сети, поставил помпу недалеко от термоса. Она как давай гудеть на всю округу(воздуха хапанула)! Потом дочитал, что лучше её ставить в нижней точке, долил тосол, и стала нормально работать,
Врезался в топливную магистраль тройником после груши. Вечером пару раз поездил - пока ничего не заметил
Товарищи, выскочила ошибка panne de injection. Stop, Сервис. Утром было довольно холодновато для Крыма -18. Машина завелась только со второго раза. Через двадцать км загорелась ошибка. До дома оставался с километр, решил доехать. Ехала нормально, скорость сбросил, повернул и заглохла. Соляра , конечно, хреновая, но грушей прокачал, от входа в топливный насос пошла чистая соляра. Сегодня потеплело до +3. Пробовал завести, ноль. Грешил на соляру, но видно что то серьёзнее. Кто подскажет куда дальше смотреть?
смотреть в сторону компьютерной диагностики, как и всегда в таких случаях.
20 часов назад, zahar100 сказал:
Да, только в селе таких спецов нет,  а тянуть мастера за 25 км, накладно. Сам до таких делов ещё не дорос.
2 часа назад, СКФ сказал:
Приобрети ELM и установи PyRen или PyClip на телефон и будет тебе счастье. А вообще если грешишь на солярку, тогда смотри проходит ли она в форсунки. Открути от любой трубку и прокачай грушей.
2 часа назад, mergen сказал:
Давно уже купил ELM . Пилен и клип не могу поставить на телефон и планшет. Всё вроде так делаю, не идёт и всё. Стираю, ставлю другие, всё тоже. И андроид вроде не старый 10, всё одно. Руками по машине делать почти всё могу, а голова не фурычит. И сегодня вот пол дня провозился. И клип скинул и базу.  Открываю приложение и сразу выкидывает. За форсунки, попробую, спасибо. Работаю сейчас сутки через сутки, уже почти полмесяца, Крым зимой накрыло , тяжеловато, а ещё и без машины теперь. Завтра вроде последний раз отдежурю и тепло приходит. Машиной займусь.
Я без проблем устанавливал на старого китайца 2014-2015 гола. На более новые после 2020 гола не встает.
22 часа назад, СКФ сказал:
поставь пуклип от просто ставится https://mega.nz/folder/nDgUTYKA#lTT2WzNfmjL9qEIR6gI1Fw  там написано что делать при установке. файлы через впн можно скачать
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо, попробую. А то или ссылки старые, или приложение не работает.
23.01.2026 в 17:33, mergen сказал:
Выбило две ошибки Р 0120, и Р 0089. Но они у меня всегда вылезали, уже лет 10. К топливному насосу топливо поступает, к форсункам нет. Регулятор давления топлива можно почистить? И как он проверяется?
3 часа назад, СКФ сказал:
#оффтоп# фигассе у нас новички в теме "В помощь новичку"! :) #оффтоп#
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
