tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
В наше непонятное время иной раз Китай надежнее оригинала.
6 часов назад, mergen сказал:
Вполне согласен. В свое время брал дешовую рейку китайскую думал на пару месяцев. Пока родную не переберу. Так она почти сотку отходила. Надоело ждать пока застучит
5 часов назад, сцб64 сказал:
Раньше китайцы брали рынок количеством и дешевизной, а сейчас прокачивают качество.
14 часов назад, anlyk сказал:
вобщем да , посмотри такой DG02583 330-499 но это китай
Спасибо. Короче остановился пока на miles. Только они и монрое указывают размеры. Доставка 10 дней, цена адекватная, и как говорят ребята с екзиста адекватно относятся к возрату даже по гарантии. Закажу ближе к переобувки резины что бы двух зайцев убить.
Я по осени тоже искал задние амортизаторы.Родные как раз 8200403164 . Долго подбирали мне, в итоге взял  Trialli  AG 09512.
Оказались короче в разжатом состоянии примерно на 1.5 см. Попробовал поставил. При съезде с каждого лежачего не хватало длины и происходил как будто удар. Приходилось еле переползать ,чтоб этого не было.  Но в остальном разницы с новыми и старыми не заметил в поведении на дороге.
На новых шток из сжатого положения немного быстрее выходил и на сжатие усилие побольше надо было прикладывать. Резинки на старых целые, так пока и оставил их.
19 часов назад, seryi сказал:
Резинки вообще меняются или они вварены? Вообще у меня притензий к самим аморикам нет. Появились удары где-то в районе багажника при троганье. Резину буду менять снему посмотрю. Затем приму решение.
33 минуты назад, сцб64 сказал:
По виду на новых амортизаторах они вварены. Но пока искал, попадались отдельные резинки.
прошу прошения за глупый вопрос. Владею сценик 2 2009г  1.5 дизель ,но нет запаски хотела приобрести а типо размер какой ? колеса стальные .В друг понадобится в дороге.  заранее спасибо
резина 195/65  р15  стоит . Хотела заказать диск в интернет магазине " колеса даром " кто что скажет. И еще  в багажнике где должна лежать запаска  , настил или полог промят (прогибается вниз в проем ) ни чего положить не возможно .там что то пластмассовое должно наверное быть?
52 минуты назад, Зинаида сказал:
В запаске может лежать специальное "корыто" для инструмента. С ним пол не прогибается. А так фанера решает все проблемы
Я у себя делал пол в багажнике из 10 или 12 фанеры, обтягивал к/з. Всё прекрасно, только немного тяжеловато))
фанера будет тяжеловато . а пластмассовое корыто ни где не найти? диcки есть от логана 6 J х15 ЕТ40  ступица Ф60мм  ,а родные 6Jх15ет45 ф60.1  вроде.  Колеса даром предлагают : 5.5 J х15 ет45 ф60.1  смущает 5.5 вместо 6  и логановские 40 против 45
2 часа назад, Зинаида сказал:
Передние суппорта задевать будет
4 часа назад, Зинаида сказал:
Запаска должна лежать в поддоне, который под поднимающимся настилом багажника. Поддон багажника пластиковый ребристый, он не должен прогибаться под весом колеса в сборе и инструмента, если всё в порядке... проверьте на предмет трещин и герметичности... а так органайзер б/у продается, на Авито полно, реферанс 8200233704
01035444.gif?s=7104&k=6ba809d7284703c3fa
Изменено пользователем ansav
Камрады, добрый день!
Имею спросить два вопроса: как и к чему крепятся лепестки от заднего бампера (помечены красным) и что за шамбалушки (помечены зеленым)??
Заранее спасибо! :LaieA_060:
29.03.2025 в 08:42, Зинаида сказал:
Запаску на место засунешь и будет тебе счастье.
29.03.2025 в 15:16, ansav сказал:
  Скрыть
На вскидку не помню. Вроде на кузове что-то должно присутствовать.
  Показать
Дополню. Сходил и посмотрел. (Про бампер).
На коротком крепится к поддону запаски. На Гранде к юбке кузова.
29.03.2025 в 10:23, Зинаида сказал:
Кроме выше сказанного центральное отверстие может не подойти.
Товарищи, тут вопрос назрел, сальник распред вала от Лады 28/42/ 6,  нам подходит? Если , да, то как он себя чувствует (надолго?) . "Переобувался" заметил, что крышка ремня ГРМ в подтёках масла, думаю, только сальник может такие дела сделать.
4 часа назад, СКФ сказал:
а выше нет следов масла? у меня летом сальник фазорегулятора потёк, так сверху слева мокро было...
19 часов назад, ansav сказал:
Это мы про к9к 732 говорим? Честно говоря, ты поставил меня в затруднение. Думал что там может потечь только сальник распредвала. Пластиковая защита ГРМ сзади двигателя сверху донизу в подтёках масла. Да, так вскроешь, а запчасти не те накупил....
2 часа назад, СКФ сказал:
не, это я был невнимателен... подумал, что речь о бензинке... Лада... все дела... :)
21 час назад, ansav сказал:
Фух, отлегло, а то я подумал, что уже ничего в машине не понимаю. Хотя вопрос так и остался открытым. Что ж , вскрытие покажет.
IMG_20250403_150729.thumb.jpg.62eb12081cf10a96beebf611ca31baa2.jpgIMG_20250403_150730.thumb.jpg.37f817ada76ff43f3f253d5c43753c51.jpgD
Добрый день! Народ помогите пожалуйста найти фишку эйрбага с пассажирской стороны. Жопарукий мастер сломал. Горит ошибка теперь. Заранее спасибо!
Чтож я раньше не зашёл
Выбросил аирбег пассажирский с обеими фишками.
Други, подскажите пожалуйста - поводок дворника (в моём случае правый, с механизмом) - они одинаковые или разные для Scenic 2 ?
Визуально похожие... Ищу себе на замену, а там разные реферансы всплывают... :huh:
Спасибо!
:LaieA_060:
вот такой:
4 часа назад, ansav сказал:
Спасибо!
:LaieA_060:
  Скрыть
вот такой:
различаются по креплению щеток до 2004 и после
Изменено пользователем anlyk
39 минут назад, anlyk сказал:
Renault
77 01 061 770  тебе такой нужен
это я знаю, а вот имеется второй реферанс 8200422219 и тоже с таким же креплением, что удивительно! заказал, посмотрю по факту... на самом деле рядом с местом соединения у основания обломалась "стрела" (если ее можно так назвать) дворника - но тоже ничего не найти путного, только целиком. на eBay продают поводок по 30EUR, но с учетом доставки через (__!__) выходит негуманно и 1,5-2 месяца :shok:
51 минуту назад, anlyk сказал:
существует еще третий вариант - крючок...
вот такой:
16 минут назад, ansav сказал:
вот такой:
  Скрыть
хз город у тебя не указан в профиле,  ну а в среднем цены на них высокие на разборках допустим здесь узнать https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/povodok_dvornika_perednego_reno_stsenik_2_7280217376?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJvbWVqemptc0NHRzhUT3ZEIjt9SK7wkj8AAAA
5 минут назад, anlyk сказал:
да я заказал, на свой страх и риск... посмотрим, по факту отпишусь...
3 часа назад, anlyk сказал:
у меня как раз первый, дурацкий вариант
18.04.2025 в 11:46, ansav сказал:
Спасибо!
:LaieA_060:
  Показать
вот такой:
А в чем причина? В подшипниках?
55 минут назад, mergen сказал:
переломился силумин в месте крепления поводка...
Други, имею спросить вопрос-просьбу: нужно понять какие зазоры/расстояния от элементов кузова у блока предохранителей под капотом - сфоткайте кто-нибудь сверху/сбоку вблизи, может удастся померять зазор до крышек в собранном виде (без снятой верхней крышки). Задача: снять внутреннюю крышку (отметил на рисунке) блока предохранителей. У меня ощущение, что не хватает зазора по высоте для снятия.
Спасибо!
:LaieA_060:
8 часов назад, ansav сказал:
Спасибо!
:LaieA_060:
  Скрыть
не понял про какие зазоры а так фото посмотри тут https://autostrong-m.ru/razborka/renault/scenic-2/?page=2
17 часов назад, ansav сказал:
Спасибо!
:LaieA_060:
  Скрыть
Я бы сказал "удачи".
Без снятия " мозгов", площадки АКБ и, собственно, самого блока предохранителей это практически невозможно. Если только язычки крепления пообламывать. Но, опять же, после того как выковырнуть блок.
9 часов назад, anlyk сказал:
Он изъявил желание снять щиток БЗиК к которому прикручивается крышка блока чтобы поковыряться в предах и разъемах.. Мечтатель.
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
:laugh::laugh: фантазёр...
6 часов назад, ansav сказал:
Не. Ну я как-то отковырял еë. Часа за три. При помощи длинного тонкого ножа и воспоминаний обо всех родственниках.
2 часа назад, mergen сказал:
она вверх приподнимается (если отжать язычок крепления справа у кузова) или вперед на себя?
16 часов назад, mergen сказал:
БЗиК вытаскивается за 10 минут для чего еще что то выдумывать, снять акум, сдернуть гофру воздухазаборника, открутить площадку акума и хомут косы на мотор, отодвинуть площадку к двс, открутить  болт на БЗиК и вытащить его отключая разьемы , и того 5 болтов и одна гайка
и делай с ним что хочешь
6 часов назад, anlyk сказал:
весьма подробно, спасибо! мне, правда хотелось только крышку снять отмеченную на рисунке :blush2: ... а тут вона чё творится... :blink::wacko:  :butcher::phil_24:
2 часа назад, ansav сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
в букваре даже площадку снимать
мне не БЗК нужно снять, а крышку правую (на которую прикручивается верхняя левая треугольная. а у нее зазор у стенки минимальный до металла...
Ну так в чем проблема? Поднимай!
7 часов назад, anlyk сказал:
В принципе да. В теории. На практике тот еще квест.
не поднять... в отмеченном месте упирается в кронштейн, в бок тоже не снять...
и, кстати, у всех верхняя крышка БЗК снимается/одевается через оппу ?
3 часа назад, ansav сказал:
  Скрыть
Чтобы сам руки не совал, а ездил к сервисменам.
Я брал Б.У, с разборки, машины везут с европы. Работают по России и Белоруссии, стоил где-то тыс 3. фирма Автостронг.
19 часов назад, СКФ сказал:
это на рестайл блок можно и за 500р взять а на дорестайл от 10000р
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
