tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
ну у тебя смарю бензинка!на нее послабже можно там интервал от 60до 74 вроде.
возьми на60Aно можешь и по мощнее..
Ну да у меня бензинка, значит 63А/h хватит вполне, правильно? А следующий размер уже на 70А/h идёт, но будет ли его генератор заряжать в полной мере???
Ребят, ещё вопрос, а на сколько ампер стоит генератор на бензинке 1.6л.?
Подскажите номерок шаровой из полиуретана,Гле-то видел,но не могу найти.Хочу весь перед поменять на полиуретан(шаровые,сайленты,буксы).Видел целый сайт.Может кто менял выложите список интересующих номеров этих деталей
если я не ошибаюсь, то из полиуретана у нас втулки стаба и сайленты подрамника только. про этот сайт спрашивали? Изменено пользователем bosia
но будет ли
должен.
сайт тот самый.
BORGORD, так а какая у нас на Сцениках всё же полярность прямая или обратная???
Не хочется новую тему создавать спрошу в этой. Может кто знает номерок что бы прикупить более короткую антену на Scenic 2, а то в гараж заезжаю и цепляю постоянно антеной. Нужно короче сантиметров на 6-7.
У меня такая же проблема, я каждый раз скручиваю антенну...думаю может на авторынках посмотреть антенну такую же, но покороче.
У меня на даче в гараже та же проблема. Но я не парюсь. Три года цепляюсь - да и фиг с ним. Ничего не происходит криминального.
Четвёртый год цепляюсь...стоит. :to_become_senile:
Цеплялся,цеплялся-отпилил,а на отпиленный кончик одел чёрную бусинку.
Да при въезде в гараж ещё ладно, а вот при выезде не выломать бы её... у вас может меньше цепляет, если около 1см. то это фигня, а у меня практически половина антенны не входит... :))
А какой у тебя АКБ стоит, какой ёмкости и полярности?
Да у меня цепляется только кончик,аккум BOSH полярность европа,+ справа,74 ач,пусковой ток 680 амр
Изменено пользователем пуз
Да у меня цепляется только кончик,аккум BOSH полярность европа,+ справа,72 ач,пусковой ток 830 амр
Тоже вот Бош рассматриваю S4 Silver или S5 Silver Plus, но у меня бензинка, думаю 63А , пусковой 610А ,если что брать, как думаешь хватит или наоборот много для бензинки, на сколько Ампер там вообще с завода идёт акб? И на счёт полярности не понял, если стать лицом к капоту, то слева +, а справа -.
Я нашёл в нете программу подбора акб,найдите(так и напишите....программа подбора акб),там введёте все параметры авто и ...
.На фото аккум стоит спиной...если его развернуть ,то + будет справа,а так как он стоит получается слева,у Вас + только справа
Примерно такой же акум и я хочу, только вот какой ёмкости мне лучше всего брать? У тебя генератор 110А или 150А.?
И у меня тоже 6- 7 см. и когда цепляет ну очень не приятно.
НЕ знаю,знаю что Валео,подбирал по номиналу старого акб и таблице
Ребят, так какой же всё-таки ёмкости нужно стааить акб на бензинку 1.6л.?
Пуз, вообще ж по идеи на дизеляку мощнее идут акб для пуска зимой, а на бинзинке же вроде меньше ёмкость должна стоять или я ошибаюсь?
не ошибаешься!нам на дизеля нужен ток для внагрева свечей накала для запуска двигуна в мороз
я s4 поставил хватает до сыта.тебе 63а.в самый раз
а вот антенны есть совсем мизерные по 10 см.посотрите на новые свежизх годов авто.
снимается элементарно-выкручивается по резьбе.выкрутил у автомагазина и пошел подбирать.. :don-t_mention:
Авто для России, бензин - 70А с пусковым током 720А.
И еще, сегодня при заводке вначале тихий писк одиночный (даже не такой тональности, как при предупреждениях), уровень топлива в норме. Никаких ошибок или надписей
Оказалось уровень масла был ниже отметки, не замечал потому, что на стоянке авто стоит вниз мордой с горки.
Теперь бить тревогу?
Поменял влкадыши и спустя 1,5 тыс км уровень масла упал (съела около 600грамм - если судить с середины щупа до отметки)
До этого ни съедала ни грамма - менял на 7-8 тыс масло 10w40 всегда.
Здравствуйте!!!
У меня несколько,как я думаю не сложных вопросов?
1.Пыльник двигателя (какой надо ставить на Сценик 2 2007 года, 1,5 дизель - пригнан из франции)
2.Защита картера какой лучше Мотодор или Шериф
3.Накладка на днище защита бензопровода
4.В месте прохода глушителя по днищу автомобиля установлен лист видимо из алюминия я так понимаю он защищает от высоких температур, ну вот он у меня весь развалился,чем можно его заменить или купить новый?
Изменено пользователем froloff85
Понятно, спасибо! Решился брать Varta Silver Dinamic ёмкость 74А/h, пусковой ток 750А. Я думаю нормальная батарея, а вы как считаете?
а вы как считаете?
бери!!че тут думать!!
такое дело вобщем :раньше не замечал .но вроде на слоте чип-карты была подсветка,теперь нет,лампа скорее всего перегорела.
может кто уже менял там лампу?
подскажите что за лампа?
снимать и разбирать знаю как.
т.к. торпеду сам менял...но лишний раз лезть и смотреть нет желания...
У меня ее никогда не было,может потому что у меня функция "свободные руки".
ее никогда не было,
подсветки имеете ввиду,?а если не сложно суньте карту и проверьте!
Да как это не было, прорезь для чип-карты на панели белым подсвечивается!!! Или ты хочешь сказать, что если у тебя есть функция свободные руки, то у тебя и прорези нет на панели???
значит все-таки подсветка есть,еще б лампочку узнать какая там?
вскрытие покажет!!! :mellow: Изменено пользователем BORGORD
Отличный выбор. Главное не увлекайся с повышением ёмкости. Генератор несправится.
Речь шла о подсветке слота чип карты,в темноте,на сколько я понял. В моем самоходе подсвечивается только когда машина ругается на компе"вставте карту". Свечение больше похоже от светодиода,чем от лампочки. Изменено пользователем пилотяга
Хотя может ты и прав, но мигает точно белым у меня, но это тогда, когда жмёшь кнопку, а карта не вставлена! А вот когда включаешь габариты точно не помню, возможно и не горит...
Ты бы сначала проверил в темноте, сядь в машину и не вставляя чип-карту в прорезь нажми старт, прорезь должна замигать белым...
Ну я больше 74А/ч. ставить и не собираюсь. :)) Ну а 74-ый генератор же нормально потянет???
потянет???
конечно потянет!
проверю напишу!
действительно!Сел в авто нажал на кнопку старт-стоп,и слот замигал белым светом!
Без проблем, но нежелательно. Если в базе аккумулятор с ёмкостью 70А, то и генератор тоже будет 70А. Следовательно, аккумулятор не будет получать 4А, то и есть, недозарят. Которого и так не хватает, из-за постоянно включённых фар.
Генераторы на Сцениках бывают 110А и 150А., в зависимости от комплектации авто(от напичканности электрооборудования, различный функций и потребителей), но не как не 70А. Поэтому я думаю генератор должен нормально тянуть акб 74А/ч. Кстати, фары включаю редко(в непогоду и при проезде поста ДПС), а так на габаритах в основном гоняю... для уменьшения потребления тока в передних габаритах поменял обычные лампы накаливания на диоды, освещение гос.номера тоже поставил диоды, в багажнике диоды, подсветка салона на диодах и в бордачке диоды.
подскажите пожалста!когда на скорости 90-110 км/ч начинаешь останавливаться,если ето делать потихоньку нажимая педальку тормоза,то идет вибрация по машине и ощущение как будто кривой диск тормозной или стойка вся туда сюда ходит!если же порезче педальку нажимать,все нормально.
это не абс,сайлентблоки подрамника и рычаги его же новые,стойки стабилизатора новые,все остальное как сказали на диагностике живое!
мож там какой сайлент сдох?было у кого так?
Генераторы на Сцениках бывают 110А и 150А. Поэтому я думаю генератор должен нормально тянуть акб 74А/ч.
Да он любой аккумулятор вытянет. Основные самые мощные потребители - это электроусилитель руля и ТЭНы отопителя (зимой), и генератор обеспечивает их энергией при одновременном потреблении. На отечественных авто туча примеров работы аккумуляторов от 6 СТ 90 до 6 СТ 190 при генераторах с током отдачи 65 А, при этом аккумуляторы ходят по 3 года, хотя зимой при сильных морозах приходится с перерывами по полчаса заводить, потом за день работы даже с включенными фарами нормально аккумулятор подзаряжается от генератора, и так почти всю зиму.
90% кривой тормозной диск.....
А если оставшиеся 10% что может быть?
сайлентблоки рычага.посмотри может уводить в сторону при торможении.+1-тормозной диск!
Рулевые тяги.
Рулевые тяги.
думаете разбить так может что колесо начнет болтаться??
а как же проверка и все типа живое!?
Была тема,человек боролся с подобной проблемой.Отписался что замена тяги рулевой решило проблему.Но опять же это как вариант.Придерживаюсь мнения, что все таки тормозные диски.
Раздолбаный ступичный...
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
