Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
Люди, наверное, уже где-то спрашивала, не помню-как проверить работоспособность самого блока, если он снят с машины,тросы тоже сняты, внутри чистый и сухой.Есть возможность купить тросы, но вот только ли в них дело?
Дёрнуть за тросик (который короткий и с защитным колпачком), произойдёт механическая разблокировка, тросы будут от руки передвигаться. Мне ещё не приходилось видеть и читать, про замену тросов у Гранд (только рукастые и умелые, да и сложный сам процесс) заводские отдельно не продают.
P.S.: в Белоруссии где то делают.
в питере есть .
Если бушь проверять просто так без постановки на авто спалишь электрику
Я-то сама не буду...только вот естьу меня муж...который считает, что он все знает, вот он пытался проверить на машине, но со снятыми тросами-никаких признаков жизни он не увидел :search:
Как я понимаю, со снятыми тросами может не стартовать, т.к. не видит датчика усилия.
Внимательно смотрите схему на предмет изменения цвета лака/текстолита.
У меня был мертвый ручник, так как сгорела диодная сборка. Обратите внимание на нее.
Изменено пользователем Kolyanon
Там с виду все идеально...а как узнать, сгорела она или нет?
Подскажите номера тросов электроручника, для обычной базы не гранд. Ни как не могу найти. Может плохо ищу.
Тестером (мультиметром) их проверяют.
ну если уже проверял со снятым. То минимум сгорела релюха. Горит она очень быстро
нее...на машине проверял, только тросы не подключал, а как снятым проверять, он не знает
Обоснуйте пожалуйста, своё заявление.
поищите кто рахбирается в этом,боюсь дров можете наломать
Что именнно, троса должны стоять на суппортах. В блоки стоит датчик усилия и он будет троса тянуть до конца пока не сгорит релюха, а это очень быстро, легкое жужжание и все
Модератор: Может хватит публиковать сообщения ни о чём, да ещё в таком тоне?
Напоминаю: На форуме запрещается:
5.11 Создание сообщений, не несущих какой-либо полезной информации.
После ремонта проверял так (ручник подключил, но не устанавливал на место): на отпущенном ручнике ставил упоры между рубашкой и набалдашником троса, которые имитируют нагрузку на тросики. Включаем ручник, тросики втягиваются и набалдашники упираются в упоры. Как только натягиваются до положенных 400Н или сколько там должно быть, мотор отключается. Если нагрузки не будет, то внутри выберется втягивающая резьба до упора и послышится треск - это в редукторе срабатывает механическая защита от повышенной нагрузки. Если она неисправна, нет смазки или движок уже подустал, то треска может и не быть. Тогда наверное сгорает релюха.
Если совсем признаков жизни не подает, то клипом сначала смотреть
Изменено пользователем leased
что-то вроде 650 Н припоминаю)
Сегодня поменял троса ручника Гранд Сценик 2, и сразу задние колодки. Мало того не исчезли ошибки с панели, горит Треугольник и надпись, так еще периодически после заводки машины, загорается и остается гореть лампа стоп, трогаешься лампа еще немного времени горит как и значек ручника, хотя ручник снимается автоматом и потом все тухнет. Иногда при постановке особенно на уклоне при постановке автоматом на ручник идет иногда скрежет сильный. Кто подскажет что еще смотреть в блоке. Так не хочеться опять разбирать его! Почему скрежет, троса ведь новые!? Хелп!
Женя,сьезди на диагностику кан-клипом.
Думаете, это можно решить диагностикой Клипом? Я на это надеюсь!
можно решить
можно посмотреть выдаваемые ошибки и исходя их этого делать выводы!гайку выточили?
Да, гаечку сделали как родная, даже лучше. Все нормально, смазал, почистил и блин обидно до слез, столько времени и сил потратил, а он не хочет корректно работать! У знакомого есть прибор не клип но чтото похожее, поеду к нему что он там прочитает посмотрим, хорошо если просто ошибки старые только убрать и все! :blush2:
так дело не пойдет.нужен клип.
нужен клип
Понятно! Но если не поможет поеду к официалам! Спасибо!
если не поможет
посмотри личку я тебе кое какие контакты скинул по РБ обладателей клип.
можно ли поподробнее про сдвоенное реле и где оно находится. Разобрал блок - все хорошо, но в электрику дальше не полез.
Привет, может кто-то ответить на вопрос??? От каких сцеников и какого года выпуска подходит электроручник для Рено гранд сценика 2008 г.в, и если есть различие то в чем оно заключается.
различие тока гранд и коротыш
Я купил тросы от ваза, высверлил из наконечников (после отпускания их на огне) остатки троса и впаял новые, которые подогнал по размеру, да на эту тему уже много писалось, в Беларуси новый электроручник стоит 15 млн, то есть почти 1000 у.е.
всё продают и вы это знаете
Эээ, я не знаю, где купить. Поделитесь знаниями, можно в личку, чтобы не нарушать правил.
Троса нашел, новые, но на них нет гаек, тех что прикручивают тросы к блоку!Нужна одна гайка, можно б/у, куплю в Витебске!
Где нашел?
На форуме есть Mr Alex
Спросите у него
А гайку токарь выточит
Тоже так делал, тросы от ваза...
Через пол года выскочил тросик с одной стороны, еще через несколько месяцев с другой...
Опять пропаял, еще раз выскочили, хотя долго держались может около года.
Припой оставался внутри наконечников.
Решил проблему следующим образом.
Не снимая весь блок, открутил и снял тросы, просверлил тонким сверлом 1 мм (примерно) поперек то место (отверстие)
куда вставляются и впаиваются тросы.
Разогрел и на горячую сквозь трос вбил штифт из маленького гвоздя. Гвоздик прошел на сквозь, как наконечники,
(с двух сторон, через отверстия что просверлил ) так и сам тросик, лишнюю часть гвоздика обломил. Делал штифты сразу на оба тросика.
Еще раз разогрел чтоб оплавилось все получше...
Прошло больше двух лет уже и не помню... теперь держится без проблем.
Ну не геморрой ли?
У меня сил бы не хватило.
Удачи.
Ну не геморрой ли?
Да-ну.вы преувеличиваете.там ,где нет возможности приобрести тросы или не существует ОД ,все выдумки приветствуются
Ну не геморрой ли?
Удачи.
Из-за тросов которые на Гранда отдельно от блока не продаются, тратить около 20000 руб... это выше моих сил :facepalm:
Тросы донорские стоят пару сотен рублей, а что-либо с колХозить и сэкономить при этом около 19600 руб. приятно ... :icecream: ,
тем более когда надо только паять (все давно уже высверлено).
Времени этот процесс занимает час - полтора.
Люди срочно спасайте!!!!Нужен крепеж от этого чертова ручника, мой потеряли когда снимали...времени в обрез-уезжаю...Где его искать, может кто-нибудь знает, как он выглядит?
что за крепеж?
если для крепления блока к кузову то там должны быть два болта помоему М10 и саморез для предварительной фиксации блока на кузов
если делать в двоем то можно и двумя болтами обойтись
Изменено пользователем ACE83
какой-то ооочень большой кронштейн ,  вот такой
что за крепеж?
если делать в двоем то можно и двумя болтами обойТам какой-то боооольшой кронштейн http://dev.epcdata.autotrade.su/?s=renault.epcdata.ru/scenic2/16127/mechanical/organi_ruchnogo_upravleniya/stoyanochniy_tormoz/01023212/kronshteyn_bloka_up-2/ вот такой
Изменено пользователем Тутитуту
токо от гранда и подходит, от других авто не идет,
ну тогда я пас, блок вообще в сборе с ним снимается
а зачем его снимали с блока???
Не восстанавливается электроручник, в Рено Сценик2,после снятия аккумулятора, ошибку на компьютере не выдаетвыдает. Подскажите как восстановить?
Здравствуйте форумчане.
Опять ерунда с ручником. За трещало, за шумело подумал трос из пайки вышел...
Нет оказалось резьба кончилась в блоке ручника в той штуковине которая в двигатель вставлена в нее вкручивается "резьбовой" трос.
Нужна донорская зап.часть.
Интересно на гранде и на коротком они одинаковые ? У меня гранд.
Готов рассмотреть любые предложения (.готов купить) если у кого есть.
Блок с убитой электроникой или отдельно сей предмет..
Фото не моего блока, нашел в инете.
Тел для связи +79101518277 Игорь
Подскажите по работе ручника. Когда ставишь на практически ровной площадке, есть возможность катануть машину назад сантиметров на 50, потом зажимаются колеса, если на уклоне, то все хорошо держит. Вперед такого нет. Ошибок никаких нет. Это нормально или нет?
не дожимает ручник, наверное троса подкисли
когда под уклон стоишь или катишь машину он определяет движение и сильнее дожимает
Ошибки ДоЛЖны БыТь.не обманывайте.
Хотя - б та что гласит о дВижении с затянутым ручником.
просмотрел все ошибки по ручнику нету там такой.
тем более у ручника есть минимум два режима работы с движением авто: аварийное торможение ручником и подтяжка ручника при охлаждении колодок (сколько то часов после постановки на ручник работает)
Итак:садимся в тачку и трогаемся на включенном ручнике не трогая педаль газа.имеем ошибку ,о которой я говорю.а то что у него не дожимает это проблемы тросов или суппортов.
Надо глянуть клипом с каким моментом затягивает ручник троса.
Ошибка должна быть сохраненных.
Вопрос решен. Побрызгал ВД 40 на троса и рычажки, и все стало на свои места.
Поехать на диагностику клипом.выложить сюда ошибки или отписаться в теме сцеников
Всем доброго времени.сегодня нарисовалась такая проблема не снимается машина с ручника.авто сценик-2 .ручник электро.
Перед этим был какой то скрежет секунд 5 и всё,ручник молчит.В чём может быть проблема,с чего начать осмотр...
Буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем Монтана
ну если надо ехать и ручник не але,то дерни чеку и езжай на сервис.
Я бы ещё от блока ручника разъём отключил и в подпольное пространство его пока запихал чтоб не пачкался. Снимай блок с тросами и проверяй-ремонтируй тросы. Возможно трос который с резьбой закрутился по самое "не балуйся" и реле (G8ND вроде на нем написано) в блоке оплавилось.  Но начать с тросов наверно надо. У меня, например, он как-то слетел с тяги на суппорте, после установки на место тросов пришлось менять реле (возможно потому что долго ездил с подключенным и намотанным до конца тросом). При отключенном блоке возможно не будет листаться бортовой компьютер, но если сразу после начала движения пощелкать по кнопке, то всё листается.
  • Michael068 открепил тему форума
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
