13march Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 Kreiser, выворачиваете баранку вправо. подходите к правому же колесу, просовываете руку с баллоном между колесом и бампером(передним подрылком) насколько сможете к втулке и обильно орощаете ее из баллона, стараться попадать на торец втулки. по аналогии слева. силиконовая смазка в баллончике. аэрозоль. в любом магазине, я покупал за 120руб. что такое втулка стабилизатора знаете же? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 а резинки на стабе не смазывали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 на смазку пыль песок и пошёл наждак в работу,хай скрипит потеплеет пройдёт.=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 (изменено) на смазку пыль песок и пошёл наждак в работу,хай скрипит потеплеет пройдёт.=) Наждак в работу не пойдет, между втулкой и стабом я пытался просунуть иголку от шприйца, не полезла да и еще вся согнулась, а как туда уж песчинки то залезут, и что думаете если этот узел не выпачкан в силиконе его пыль и грязь стороной обходит. Сомневающихся прошу не боятся силикон не резине не металлу ничего не сделает, да и попадание пыли и грязи в область между резиной и металлом, маловероятно. Зато я 2 день не скриплю. Забыл еще сказать. Силиконом нужно именно из балона, так как он какойто активный, газированный чтоли. Незнаю как в 152 сообщении, я делал так, поддомкратил снял колесо, посветил фонарем, направил балон и поливал втулку куда попадет, обильно. Втулки стаба находятся под днищем за рулевой рейкой. Если кто знает где втулки попадет на них и без снятие колеса. Да и еще там всегда чисто и сухо. Изменено 16 Января 2013 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 (изменено) MixFix, если сделать именно так, как я описал, т.е. добираться спереди от колеса, то с втулками устанавливается прямой визуальный контакт промахнуться там тяжело, если впринципе знаешь, что такое втулка стабилизатора.на смазку пыль песок и пошёл наждак в работу,хай скрипит потеплеет пройдёт.=)Ну-ну, а без смазки грязь с песком чудным образом облетают втулку стороной. Не будьте так наивны. Изменено 17 Января 2013 пользователем 13march Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 MixFix, если сделать именно так, как я описал, т.е. добираться спереди от колеса, то с втулками устанавливается прямой визуальный контакт промахнуться там тяжело, если впринципе знаешь, что такое втулка стабилизатора. Ну-ну, а без смазки грязь с песком чудным образом облетают втулку стороной. Не будьте так наивны. А машину мыть перед процедурой или нет? Я туда глянул,а там грязищи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 (изменено) А машину мыть перед процедурой или нет? Я туда глянул,а там грязищи! Я думаю дороги у нас не чище ваших, грязи там не было, пыль да, а грязи нет. Яб тогда вымыл, или на мойке попросил туда попрыскать. Изменено 17 Января 2013 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vanek Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Поставил полиуретановые втулки стаба скрип прошел, три месяца катаюсь и наслаждаюсь тишиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Поставил полиуретановые втулки стаба скрип прошел, три месяца катаюсь и наслаждаюсь тишиной. тоже стоят полиуретановые, скрипа нет, пробежали 25 тыков но лучше купить балончик с силиконом , и пшикать каждую неделю, так интересней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Так же скрипела подвеска, хотел тоже смазать графитом, как советовали на форуме, потом силиконом, но все таки выбрал замену и замену на полиуретановые, с замены прошло 6 мес., около 10 тыс. пробега и долгожданная тишина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Так же скрипела подвеска, хотел тоже смазать графитом, как советовали на форуме, потом силиконом, но все таки выбрал замену и замену на полиуретановые, с замены прошло 6 мес., около 10 тыс. пробега и долгожданная тишина. 6 месяцев?Пришло тепло?Зимой появляется много неприятных звуков)))Скоро лето и всё пройдёт.Музыку громче и всё лекарство)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 (изменено) тоже стоят полиуретановые, скрипа нет, пробежали 25 тыков но лучше купить балончик с силиконом , и пшикать каждую неделю, так интересней Пока пшикнул раз через сколько пойдет скрип отпишусь, завтра -20, я думаю лучше пшикнуть чем пол часа под машиной лежать, раз менял, жаль что х5 не поставил,тогда эта тема на форуме не так раскрыта была. Полиуретановые на морозе не такие жесткие, а резиновые и так как дуб , а на морозе наверно вообще чугун. Изменено 17 Января 2013 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Не понял не одного вашего вопроса….. Если есть проблема - надо ее решать, а не врубать громкость магнитолы на всю, а то так машина на запчасти развалится – а ты и не услышишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Пока пшикнул раз через сколько пойдет скрип отпишусь, завтра -20, я думаю лучше пшикнуть чем пол часа под машиной лежать, раз менял, жаль что х5 не поставил,тогда эта тема на форуме не так раскрыта была. Полиуретановые на морозе не такие жесткие, а резиновые и так как дуб , а на морозе наверно вообще чугун. я незнаю чьи они, но мне както все равно, цвет желтый, не скрипят, не в -10, не в -30. Пришел в магаз, дал свидетельство на машину , сказал, втулки стаба полиуретан, через 3 дня забрал, даж в нашей деревне привезли без проблем!!! А насчет полежать под ней, дык это скорее правило, чем исключение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 WORM, Ну, если для вас лежать под машиной - правило и вам это нравится, то я вам сочувствую. Я машины покупаю чтобы на них ездить, и выбирая между один раз брызнуть из баллончика не снимая даже колес и заменой втулок, я выберу первое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 -20 скрипа нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 -20 скрипа нет поздравляю!!! Силикон мужиков радует во всех его проявлениях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gljk56 Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 поздравляю!!! Силикон мужиков радует во всех его проявлениях Вы правы.Вот только язвительность в Ваших ответах не радует.Извините уж,но такое создается впечатление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 Вы правы.Вот только язвительность в Ваших ответах не радует.Извините уж,но такое создается впечатление. я написал на полном серьезе, тк силиконовой пшикалкой тож пользовался много раз,,,,,, уплотнительные резинки дверей, замки,и тд итп тож пшикаю силиконом.....Так то наманая штука, еще вэдэшка рулит, вот!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gljk56 Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 я написал на полном серьезе, тк силиконовой пшикалкой тож пользовался много раз,,,,,, уплотнительные резинки дверей, замки,и тд итп тож пшикаю силиконом.....Так то наманая штука, еще вэдэшка рулит, вот!!!! Ну,тогда извините,не хотел Вас обидеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Canzo Опубликовано 19 Января 2013 Опубликовано 19 Января 2013 Пойду-ка проктологом поработаю, поездил сегодня к стекольщикам и обратно после 2 недель простоя и понял, что так дальше жить нельзя ) Хотя бы силиконом пойду брызну. Если дотянусь конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gljk56 Опубликовано 19 Января 2013 Опубликовано 19 Января 2013 А где можно силиконом по стёклышку брызнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 19 Января 2013 Опубликовано 19 Января 2013 я написал на полном серьезе, тк силиконовой пшикалкой тож пользовался много раз,,,,,, уплотнительные резинки дверей, замки,и тд итп тож пшикаю силиконом.....Так то наманая штука, еще вэдэшка рулит, вот!!!! угу, ещё если у вас стоят пластиковые окна, то этой силиконовой смазкой рекомендуют смазывать уплотнители окон. А машинные так сам бог велел ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anton230688 Опубликовано 20 Января 2013 Опубликовано 20 Января 2013 (изменено) Че то силикон мне не помог, скрипит все равно. Вылил на них пол баллона точно а они заразы все равно скрипят. Или я не то обливал, на стойки стабилизатора же надо струю направлять? Изменено 20 Января 2013 пользователем Anton230688 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 21 Января 2013 Опубликовано 21 Января 2013 Anton230688, Нет, не на стойки. Брызгать надо на втулки, через которые штанга стабилизатора к кузову крепится. скрипят они. Действует не сразу, чтобы смазка проникла немного покататься надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 22 Января 2013 Опубликовано 22 Января 2013 Anton230688, Нет, не на стойки. Брызгать надо на втулки, через которые штанга стабилизатора к кузову крепится. скрипят они. Действует не сразу, чтобы смазка проникла немного покататься надо. Брызгал вечером, ночь стояла, с утра тишина , до сих пор не скрипят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anton230688 Опубликовано 22 Января 2013 Опубликовано 22 Января 2013 Anton230688, Нет, не на стойки. Брызгать надо на втулки, через которые штанга стабилизатора к кузову крепится. скрипят они. Действует не сразу, чтобы смазка проникла немного покататься надо. Черт не туда налил)) теперь понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 22 Января 2013 Опубликовано 22 Января 2013 Был тоже скрип в начале темы писал проехал все прошлую зиму 2012 после того как смазывал ГРАФИТОВАЙ ПУДРОЙ если кто не знает эта порошок он стоики к температурам уменьшает трение и т.д. в этом году 2013 процедуру повторил и все ОК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 22 Января 2013 Опубликовано 22 Января 2013 Че то силикон мне не помог, скрипит все равно. Вылил на них пол баллона точно а они заразы все равно скрипят. Или я не то обливал, на стойки стабилизатора же надо струю направлять? Силикон на 2-3 дня и он испаряется. Он вообще не подходит для мест постоянного смазывания. Лучше всего литиевые смазки, которые остаются на поверхности очень долго. Тоже в баллончиках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОЧумелец Опубликовано 22 Января 2013 Опубликовано 22 Января 2013 Силикон на 2-3 дня и он испаряется. Он вообще не подходит для мест постоянного смазывания. Лучше всего литиевые смазки, которые остаются на поверхности очень долго. Тоже в баллончиках. Как я понял, там ВАЩЕ не должно быть трения! Тяга должна жестко сидеть на втулках и работать за счет кручения концов тяги. И проверяется работоспособность втулок так, что открученная тяга с двух сторон должна плотно сидеть на втулках и не проворачиваться (висящие концы не должны падать). А если ее смазывать, то туда набьется грязь и появится износ (выработка) на тяге. Тогда придется менять и ее. Как то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 Как я понял, там ВАЩЕ не должно быть трения! Тяга должна жестко сидеть на втулках и работать за счет кручения концов тяги. Скрип появляется, когда износ на самом стабе уже есть. Тут либо более узкие втулки, либо брызгать-смазывать, либо подкладывать под втулки кусочки ремня ГРМ (как сделал я - уже 2 месяца тихо), либо натягивать на стаб термоусадку (хлопотно но радикально), либо... менять стаб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 Силикон на 2-3 дня и он испаряется. Он вообще не подходит для мест постоянного смазывания. Лучше всего литиевые смазки, которые остаются на поверхности очень долго. Тоже в баллончиках. силиконовая смазка испаряется за 2 дня? Браво. Литиевые смазки как раз меньше подходят для таких узлов и комбинаций материалов. Можете даже на любом баллоне прочитать. И да, литиевую смазку я пробывал. Про результат догадаетесь? ОЧумелец, Ну тогда расскажите нам, пожалуйста, как такой этемент, как втулка стабилизатора с толщиной боковых стенок порядка 3-х миллиметров сможет без проскальзывания, только за счет кручения обеспечить поворот штанги стабилизатора на угол порядка 20 градусов, ла еще и на морозе. В местах, где требуется работа на кручение резины ставят сайлентблоки с толщиной стенок вдесятеро больше. Только не рассказывайте нам, что у штанги концы долны загибаться на угол 20 градусов, я посмотрю, как вы их загнете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 Как я понял, там ВАЩЕ не должно быть трения! Тяга должна жестко сидеть на втулках и работать за счет кручения концов тяги. И проверяется работоспособность втулок так, что открученная тяга с двух сторон должна плотно сидеть на втулках и не проворачиваться (висящие концы не должны падать). А если ее смазывать, то туда набьется грязь и появится износ (выработка) на тяге. Тогда придется менять и ее. Как то так. читайте выше, вы заблуждаетесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 (изменено) Скрип появляется, когда износ на самом стабе уже есть. Тут либо более узкие втулки, либо брызгать-смазывать, либо подкладывать под втулки кусочки ремня ГРМ (как сделал я - уже 2 месяца тихо), либо натягивать на стаб термоусадку (хлопотно но радикально), либо... менять стаб Я думаю не стаб стачивается а краска на нем, краска и выступала в роли смазывающего материалв, писал выше Изменено 23 Января 2013 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОЧумелец Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 (изменено) читайте выше, вы заблуждаетесь Возможно, но аргументированного альтернативного ответа не увидел. Если конструкторы заложили в этот узел проворот штанги во втулках, то что является трущейся парой - резина-металл? Изменено 23 Января 2013 пользователем ОЧумелец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 то что является трущейся парой - резина-металл? Именно так. Если разбирали подвеску то обращали внимание как крутится тяжело стабилизатор во втулке, но провернув его он остается на этом же месте, а если был бы сайлент то стаб вернулся бы в исходное положение, и вообще главная задача стаба какая: Стабилизатор нужен для того чтообы, если одно колесо ушло вниз или вверх то оно тянет туда и второе, и вся работа стаба заключается в крутящем изгибе железа стабилизатора, а втулки служат только для гашения вибрации на кузов от ударов колес. Кстати прошло N дней не скриплю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 Прошел месяц, скрипа нет. Неплохо для "в течение 2-х минут побрызгать даже не снимая колес". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 Прошел месяц, скрипа нет. Неплохо для "в течение 2-х минут побрызгать даже не снимая колес". Уже больше 4 мес. - тихо. Думаю на зимнимй сезон хватит, а летом оно и неактуально было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 16 Февраля 2013 Опубликовано 16 Февраля 2013 прикольно да, делов-то на 5 минут, а какая большая тема получилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 16 Февраля 2013 Опубликовано 16 Февраля 2013 кто знает - оригинальный номерок резинок не подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 22 Февраля 2013 Опубликовано 22 Февраля 2013 (изменено) Скрип возобновился. Силикона хватило на месяц и 5 дней. Итого три раза за зиму пшикать. Попшикаю. Изменено 22 Февраля 2013 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 22 Февраля 2013 Опубликовано 22 Февраля 2013 Удивительно, у меня тоже 3 дня как начало похрюкивать в начале движения, потом "разогревается". Тоже сегодня-завтра побрызгаю(забываю все время). Удивительно, что срок одинаков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 51 Опубликовано 22 Февраля 2013 Опубликовано 22 Февраля 2013 кто знает - оригинальный номерок резинок не подскажите? 7701059966-- Втулка стабилизатора, 7701059673-- Прокладка втулки стабилизатора-- это оригинал, но можно поставить и Ниссановские, 54613-9U00A-- Втулка пластиковая 54613-9U000-- Втулка стабилизатора передняя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
I_Alex Опубликовано 24 Февраля 2013 Опубликовано 24 Февраля 2013 Вижу тут все интересуются графитом. Подскажу где взять. В буржуйских пропашных сеялках его добавляют в семена для уменьшения износа высевающего аппарата. Так что, желающие могут обратиться в магазины где торгуют запчастями для пропашных сеялок и попросить графит. Попробую завтра сфоткать на работе этот самый графит, если есть на складе. И приценюсь заодно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
I_Alex Опубликовано 27 Февраля 2013 Опубликовано 27 Февраля 2013 Как и обещал. Ну вот и фото графита от американского производителя. Цена оного 600 руб. Как хорошо видно из последнего фото на флаконе есть колпачок в виде конуса. Он закрыт сверху колпачком. Проделываем отверстие в конуса и "вдуваем" куда душе угодно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 27 Февраля 2013 Опубликовано 27 Февраля 2013 Вчера вычитал, что стабилизатор обкручивают фум-лентой, и потом поверх надевают резинки, чу типа все хорошо после этого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Механик44 Опубликовано 27 Февраля 2013 Опубликовано 27 Февраля 2013 Уже больше 4 мес. - тихо. Думаю на зимнимй сезон хватит, а летом оно и неактуально было. 7 месяцев и 21 000 км пробега, ямы и ухабы особо не признаю, температура доходила до -27 - про характерные скрипы забыл. Втулки полиуретановые, синие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
I_Alex Опубликовано 27 Февраля 2013 Опубликовано 27 Февраля 2013 Вчера вычитал, что стабилизатор обкручивают фум-лентой, и потом поверх надевают резинки, чу типа все хорошо после этого. Совет неплох. Думаю будет работать в том случае, если на авто стабилизатор удобно расположен. Не снимать же его целиком, чтобы ленту подмотать. Хотя... Думаю, найдутся желающие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 27 Февраля 2013 Опубликовано 27 Февраля 2013 (изменено) тоже скрипит с одной стороны при наезде на полицая, завтра набрызгаю до упора.а то долго не мог понять что такое !! уже думал стойки приплыли прикупил разобрал ---не чему скрипеть совершенно ..собрал опять скрип. Изменено 27 Февраля 2013 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 4 Марта 2013 Опубликовано 4 Марта 2013 (изменено) ну точно не фтулки левая не скрепит наверное из-за того, что нагружена Изменено 7 Марта 2013 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
400 сообщений в этой теме
