nauum
Скрип передней подвески
400 сообщений в этой теме
Спасибо за наводку, со стороны колеса подвеску еще ни разу не смотрел, только снизу проверял, когда масло менял.
мальчик, объяснил - то как раз adh, нормально, по-человечески. От вас же были только дерганные выкрики.То, что смазка избавит от проблемы и без вас понятно. Я когда масло менял хотел резинки промазать, но посмотрел - просто так с низу не подлезть, ну и "плюнул на них", холодно ковыряться.
Вы мазали всякой ерундой, то есть солидолом и т. д. а я подсказал дельный совет, как убрать скрип и как обработать втулки.
А насчет дергание выкрикивание ты не прав головой думать надо там все прекрасно видно надо немного посмотреть под капот машины, а не лежать на диване и ремонтировать машину.
Я ее брал на ТЭС там ее наносят на высока темпиратурныу места и где много трение и уменшить износ деталей может и где и в магизинах есть.
как считаешь, вот это подойдёт? вот это
и еще вот для тех кто сомневается:
"....Кроме того, графитовая смазка применяется в качестве профилактического средства против замерзания в зимнее время замков, а также как негустеющая смазка для механизмов замков. Присадки, которые входят в состав, разрушают ржавчину и растворяют лед, образуя, таким образом, защитную пленку. Графит и масла проникают в механизм, обеспечивают смазку трущихся поверхностей, защищают механизм замков от появления конденсата и попадания воды. Благодаря содержанию качественных масел, такой состав даже в сильные морозы не густеет."
Это про графитовую пасту КПТ-8. Я думаю как раз то!!!!
простые карандаши-внутри графит в чистом виде. взять сердцевину мягкого карандаша и на мелкую наждачку. получим порошок графитовый. его можно и ипользовать с таким же успехом как и пудру
У меня в своё время был флакон с сухой графитовой пудрой из Германии. Флакон был снабжён тонким длинным носиком. При надавливании графит впрыскивался в любые щели. Но у нас в продаже я такого не видел. Может, Полковник подскажет?
Не подскажу. Даже не сталкивался с сухой графитовой пудрой. Смазки с графиткой, да сколько угодно. Но не пудра.
Жаль... Мне её брат привёз из Германии в 1992 году. До чего же классная вещь... была. Здорово помогала - дунуть из носика в замочную скважину.
Имхо, меня удивляет зацикливание на сухой графитной пыли, которую еще и неизвестно где искать надо. Не проще ли пойти по пути подбора современных смазок в аэрозолях?
Есть же силиконовые смазки, которые полезны для резиновых втулок, есть высокотекучие и густеющие не сразу, белые смазки (жидкий вазелин),есть... Да много чего есть.
Имхо, меня удивляет зацикливание на сухой гранитной пыли, которую еще и неизвестно где искать надо. Не проще ли пойти по пути подбора современных смазок в аэрозолях?
Да много есть, но оно только действует. А силикон солидол вазелин эта все жидкое вещество нанесешь на резину и ее выдовет а пудру если в руки возьмешь то надоест вымывать от ее и при желании ее можно найти надо по спрашивать на предприятиях они используют.
Не знаю как у вас у нас ведрами эту пудру используют и везет ее из Росси.
Да бросьте, куда и как выдавит силиконовую смазку Вы мне не рассказывайте! Тончайший слой силиконового масла, который останется на поверхности выдавит в тысячи раз медленнее, чем Вашу графитную пыль.
Лишь бы подобрать силиконовую смазку, в которой силиконового масла побольше и которая как можно меньше сохнет со временем.
Имхо, меня удивляет зацикливание на сухой гранитной пыли, которую еще и неизвестно где искать надо. Не проще ...
Я извиняюсь, а графит из ГРАНИТА делают?!!
У меня айпад, периодически заменяет слова, которые я набиваю. Если не услежу, то происходят казусы. Недавно казус и похлеще был.
понял, та же фигня в HTC
Ну силикон не пробовал а на графите знакомый ездит 3 года и с тех пор не разу не слышал скрип но для профилактики раз в год наносит на втулки.
Спрашивал его и про силикон сказал, что ему не помогло. Но согласен, что силикон разный может и какой поможет, но эта тяжело ищи то не знаю что.
Нуууу, это проще простого. Во первых, не путайте силикон и силиконовую смазку. Принципиально разные продукты!
Во вторых, силиконовых смазок море в магазинах и на рынке.
А в третьих, содержание в Силиконовой смазке силиконового масла вычисляется моментально. Берете с собой несколько листиков белоснежной бумаги. На рынке из выбраных образцов делаете пшик на бумагу. В том образце, в котором минимум силиконового масла, пятно пшика на бумагу, высохнет и не останется жирного пятна. А та где масла побольше, оставит на бумаге жирное пятно и оно не высохнет. Тест примитивнейший и весьма показательный. Сам так со своим поставщиком автохимии из США разбирался по качеству поставляемой мне смазки. Вот сейчас добился, что состав и продукт меняется. Не придется перед покупателями краснеть.
Это ты про ABRO написал? :hmmm:
Да. Про нее родимую. Сам же и новый состав тестировал в ноябре в США и сейчас в последней поездке. Скоро начнем поставлять новый продукт. Нового качества, другого оформления ( уже с полностью русскоязычной этикеткой). Долго я за этот продукт бился. Но, вода камень точит.
Проблема по старому продукту была такова, что все было завязано на американские стандарты и требования. Там силиконка не должна оставлять жирный след. Поверхность должна выглядеть полностью сухой, не жирной. А это достигается куда меньшим содержанием силиконового масла. А те же производства, которые используют такую смазку при работе с пресс формами, такое содержание категорически не устраивает. А эти производства, основные потребители Силиконовой смазки. Розница таких объемов не дает.
Господа, давайте продолжим про графит.... Где теоретически можно приобрести графитовую пудру или смазку с графитом? Сегодня проехал по авто магазинам у себя в Смоленске - нигде нет. Кто может использовать графитовою пудру, к примеру, кроме производств, может художники? Или туже КПТ-8 где нарыть?????
Я бы сразу же попробовал применить и отписался по результату, чтобы можно было смело закрывать тему и получить еще один ценный опыт и действенный совет для тех, кому предстоит еще с этим столкнуться!
:gathering:
Не сухих, а густых графитовых смазок на рынке хоть отбавляй. На любой вкус. А вот сухих?
http://rahman-oils.ru/v3t5/suhaya_grafitovaya_smazka.html
Даже по ссылке, хоть и значится сухой смазкой, но у меня огромные сомнения. Это аэрозоль. Фирма Super-X достаточно известная.
В интернете много упоминаний сухих графитовых смазок. Но, в реале, конкретных продуктов я пока не нашел.
Только пока вот это, в Чип и Дип
http://www.chipdip.ru/product/graphit-33-200.aspx
Насколько я понимаю (как инженер-электрик по первой специальности), сухая (и не только) графитовая смазка используется в основном для создания электрического контакта перемещающихся элементов, на сайте Чип и Дип так и сказано - "Обеспечивает сухое электропроводное покрытие". Графитовой смазкой покрывали потенциометры (регуляторы громкости аналоговых радиоприемников), чтобы они не трещали. Чешуйки графита обеспечивают электрический контакт, а органическая основа (собственно смазка) нужна чтобы эти частицы графита не разлетелись.
Ранее использовалась для смазки выскоконагруженных тихоходных устройств - редукторов лебедок, тросов и, кажется, червячных передач.
Вспомнил книжку середины 80-х годов по ремонту/обслуживанию автомобилей. Там известный в то время автор отмечал, что в современных (на уровне середины 80-х) автомобилях графитовая смазка не используется, но нашел для нее весьма экзотическое применение - смазывать телескопическую антенну радиоприемника (Москичи, Волги), чтобы при вибрации не было треска в радиоприемнике - сегменты антенны "контачат" друг с другом. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Вот обсуждение
http://2126.ru/forum/index.php?topic=38575.0
Понятно. Сам порошок, прошлый век либо узкоспециализированый, его хрен найдешь. А смазки, названые сухими графитовыми, да в магазинах есть. Но, ценники категорически не гуманные. Оно надо?
А так, сам порошок очень недорог. Вот
http://spb.pulscen.ru/products/poroshok_grafitovy_3089859
Да жидкого графита на рынке хоть отбавляй, но вы не задавались вопросом, насколько знаю графит добывается отдельна и жидкое вещество отдельно в процессе все эта смешивается. Значит и где та оно должно использоваться отдельно. В магазине нашел графитовую смазку и там написана состав графитовая порошок, солидол и всякая химия.
ВЫВОД: желаю удачи найти эту неуловимую графитовую пудру или порошок.
Нуууу, я останусь при мнении, что поиск этого порошка, это срабатывание принципа "дурная голова ногам покоя не дает". И прекрасно поможет силиконовая смазка. Впрочем, я даже помню, что на форуме уже были отзывы, что в подобных случаях она прекрасно помогла.
только наждак тут нельзя использовать, лучше апильник или натфель. наждачка осыпаться может и все это в порошке будет.
мелкие тысячами эти карандаши уничтожали когда велики перебирали :whistle:
силикон хуже будет держаться, графитовую смаску соляркой не вымыть потом... а так она должна в магазинах продаваться, как так то всегда вроде продавалась.
есть порошок, я покупал в большой консервной банке, брал на рынке давно, я думаю есть мысл посмотреть там где дальнобои отавариваются!
Изменено пользователем dima-vasya
Есть много глобальных НО, по которым я могу возразить.
1. Вымывать силиконовую смазку там и нечему. Влагу и грязь она великолепно держит. Она для того и создана. Так как одной из важнейших рекомендаций по применению, поверхностная обработка резиновых изделий, для защиты тех от влаги, старения. Таких как тормозные шланги, сайленблоки... Тончайший слойсиликона покрывает поверхность резины и его потом фиг вымоешь. Соляра? Да если у Вас туда попадает чистая соляра, то у Вас все резинки машины, начнут трескаться и разрушаться очень быстро. Да вот только откуда там ей взяться?!
2. Не путайте обычную графитку и графитовый порошок.
3. Ну и самое главное. Автор рекомендует именно порошок. Так вот им, труднодоступные места, стыки и т.д. Смазать кууууууда сложнее, чем любым составом из аэрозоли, подаваемым под давлением, да еще и через трубочку.
Если честно, мне данный совет напомнил давние споры с ретроградами о том, что личинки замков надо размораживать в мороз тормозной жидкостью (которая всегда под рукой), а не специальными размораживателями замков.
а я всегда думал что активатор проще на одну дверь поставить и вся проблема :lol:
Тонкий графитовый порошок ведёт себя как жидкость. Флакон с узким длинным носиком. Просто надавливаешь, и тонкая струйка графита проникает в любую щель, не хуже аэрозоля. Подозреваю, что можно оформить сухой графит и в виде аэрозоля. Просто порошок плюс газ под давлением.
Возможно. А ты видел ту не гуманную цену для такого аэрозольного оформления? Если там по ссылке, которую я приводил для аэрозольного сухого графита, действительно порошковый графит, то ценник в 700 рублей абсолютно не гуманен. Я шесть-семь баллонов с силикононовой смазкой тогда смогу вылить на данные сочленения. А оно того стоит?
Cейчас вспомнил,что была у меня литровая банка этого порошка графитного.Откуда взялся,не помню.Надо поискать,что-то давно на глаза в гараже не попадался.
Я его в литол добавлял.Только чего этой смесью смазывал,не помню.
Да я и не спрю, цена дурная. Но вешь - хорошая :victory: Может, потому и цена дурная? Кстати, её хватит очень надолго.
То же заскрипели втулки стаба на морозе.Не приятно.Чего-то как-то грустно.Ни на одной из прошлых машин такого "эффекта" не встречал.Даже в морозы под -30.
Люфта в них нет,есть смысл менять или они и новые будут скрипеть?
Менял уже три раза брал и орегинал и немецкие, как сказали разницы нет, скрепят еще сильнее.
Сам не знаю что ридумать собираюсь продовать машину а стаким скрипом выставить на продажу будет полная ж...................
ребят я под старые подложил пластинки из второпласта толщиной 4мм помогло скрип пропал
Филиал клуба очумелые ручки. :lol:
Меня напрягал это скрип первую зиму, пока не разобрался, не нашел информацию на Меган-клубе. Сейчас даже не обращаю внимания, на эксплуатацию не влияет. Идет 5-я зима.
Скрип напоминает нам, что в морозы подвеску надо беречь и позволяет судить о степени "прогрева" элементов подвески.
Но если "жигулевский гаражный" синдром неистребим...тут уж ничего не поделаешь.
тут дело в отношении к машине. если машина нужна только для перемещения из одной точки в другую, то да на многое можно не обращать внимания.
скрип напоминает только о двух вещах: у водителя нет возможности устранить скрип или ему все равно. а про "жигульный синдром" можно много чего сказать, но это вам наверняка не приятно будет услышать.
в мире ( спасибо интернету) оказывается много которые и понятия не имеют что такое жигули, но всеравно сами пытаются что то улучшить на их взгляд в авто Изменено пользователем adh
А вы когда-нибудь с улицы слышали как оно СКРИПИТ как конная телега. Я вчера посмотрел без колеса, Не представляю, как там можно заложить какую то смазку. Буду пдрамник апускать. :D:renault_forever:
Западные регионы впервые узнали, что такое морозы? :P
У меня начинает скрипеть где-то в октябре и заканчивает в апреле. Но желания колхозить и влазить в созданную европейскими инженерами конструкцию не возникает. Мне кажется, они лучше меня знают свою работу.
Вообщем ,нашёл я у себя эту пудру графитовую.На вид как-будто стружка,а пальцами начинаешь перетирать,ощущения масла появляется.
Надо будет заняться и смазать.
Готов поделиться сей пудрой,только как переправлять.
Изменено пользователем seryi
У меня тоже скрипит. Seryi, когда смажете отпишитесь о результатах.
2 месяца назад нанес графитку и в машине тишина
Я заказал себе полиуретановые втулки стаба. Посмотримс
  • 4 месяца спустя...
Я вчера на сервисе поменял втулки стаилизатора по причине скрипа . Сегодня и новые зскрипели .Пипец какой-то ! Отдал за работу 30 $ и зачем ? Может туда ВэДэшки брызгнуть ?
Изменено пользователем sedovlasyy
Я вчера на сервисе поменял втулки стаилизатора по причине скнрипа . Сегодня и новые зскрипели .Пипец какой-то ! Отдал за работу 30 $ и зачем ? Может туда ВэДэшки брызгнуть ?
Да папандос 30 у.е. что та дорогавата ты поменял. :shok: У меня тоже скрипела особенно зимой помог только графит веше я писал. После того как нанес графит прошло уже 7 месяцев полет нормальный. :good:
А ВЭДЭ я тоже брызгал хватает не надолга. Изменено пользователем мальчик
Таже самая фигня. Втулки менял, брал SASIC, был скрип и до и после смены, сейчас исчез. Долго думал почему, спрашивал у знакомых автослесарей "должен стабилизатор во втулке вращатся", все в один голос "нет". Но подумав и раскинув мозгом, решил если бы он не должен вращаться во втулке, то втулку изготовили бы как сайлентблок. И еще одно знакомый брал полеуретановые там в комплекте смазка силиконовая идет. Так вот я и решил что если заскрипят задую в межность между втулкой и стабилизатором силикона. Как ?
Сама работа около 18$ .Просто ребята задержались , чтобы мою машину выпустить , на 4 часа , вот я им и добавил малость . :don-t_mention: Изменено пользователем sedovlasyy
Такая проблема на многих марках авто существует а не только на сенях.Спасибо
Ну успокоили..
Блин, а я чёт и не замечал-скрипят или нет.В следующую поездку прислушаюсь :hmmm:
Кода скрипят, прислушиваться не надо. Поймете даже по реакции окружающих пешеходов.
У нас в Апатитах ребята, занимающиеся ремонтом, нашли способ устранения скрипа втулок стабилизатора. Просто на сам стабилизатор одевается кусочек термоусадочной трубки подходящего диаметра на место установки втулки. И нагревается. Правда, надо полностью освобождать стабилизатор. Помогает радикально.
Я установил себе полтора года назад втулки от НИССАН НОУТ. Оказывается они с нашими совершенно одинаковые, только стоят 175 рублей против 850. Вот такие 54613-9U000 Прошли 35000. Не скрипят, не люфтят. Полет нормальный.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54613-9U000&caid=26
Изменено пользователем alleon
alleon, меняли только втулки, кубики старые остались?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
