nauum
Скрип передней подвески
400 сообщений в этой теме
Kreiser,
выворачиваете баранку вправо. подходите к правому же колесу, просовываете руку с баллоном между колесом и бампером(передним подрылком) насколько сможете к втулке и обильно орощаете ее из баллона, стараться попадать на торец втулки.
по аналогии слева.
силиконовая смазка в баллончике. аэрозоль. в любом магазине, я покупал за 120руб.
что такое втулка стабилизатора знаете же?
а резинки на стабе не смазывали?
на смазку пыль песок и пошёл наждак в работу,хай скрипит потеплеет пройдёт.=)
Наждак в работу не пойдет, между втулкой и стабом я пытался просунуть иголку от шприйца, не полезла да и еще вся согнулась, а как туда уж песчинки то залезут, и что думаете если этот узел не выпачкан в силиконе его пыль и грязь стороной обходит. Сомневающихся прошу не боятся силикон не резине не металлу ничего не сделает, да и попадание пыли и грязи в область между резиной и металлом, маловероятно. Зато я 2 день не скриплю. Забыл еще сказать. Силиконом нужно именно из балона, так как он какойто активный, газированный чтоли.
Незнаю как в 152 сообщении, я делал так, поддомкратил снял колесо, посветил фонарем, направил балон и поливал втулку куда попадет, обильно. Втулки стаба находятся под днищем за рулевой рейкой. Если кто знает где втулки попадет на них и без снятие колеса. Да и еще там всегда чисто и сухо. Изменено пользователем MixFix
MixFix, если сделать именно так, как я описал, т.е. добираться спереди от колеса, то с втулками устанавливается прямой визуальный контакт :) промахнуться там тяжело, если впринципе знаешь, что такое втулка стабилизатора.
Ну-ну, а без смазки грязь с песком чудным образом облетают втулку стороной. Не будьте так наивны. Изменено пользователем 13march
А машину мыть перед процедурой или нет? Я туда глянул,а там грязищи!
Я думаю дороги у нас не чище ваших, грязи там не было, пыль да, а грязи нет. Яб тогда вымыл, или на мойке попросил туда попрыскать. Изменено пользователем MixFix
Поставил полиуретановые втулки стаба скрип прошел, три месяца катаюсь и наслаждаюсь тишиной.
тоже стоят полиуретановые, скрипа нет, пробежали 25 тыков :dance3: но лучше купить балончик с силиконом , и пшикать каждую неделю, так интересней :D
Так же скрипела подвеска, хотел тоже смазать графитом, как советовали на форуме, :read: потом силиконом, но все таки выбрал замену и замену на полиуретановые, с замены прошло 6 мес., около 10 тыс. пробега и долгожданная тишина. :yahoo:
6 месяцев?Пришло тепло?Зимой появляется много неприятных звуков)))Скоро лето и всё пройдёт.Музыку громче и всё лекарство))
Пока пшикнул раз через сколько пойдет скрип отпишусь, завтра -20, я думаю лучше пшикнуть чем пол часа под машиной лежать, раз менял, жаль что х5 не поставил,тогда эта тема на форуме не так раскрыта была.
Полиуретановые на морозе не такие жесткие, а резиновые и так как дуб , а на морозе наверно вообще чугун. Изменено пользователем MixFix
Не понял не одного вашего вопроса….. Если есть проблема - надо ее решать, а не врубать громкость магнитолы на всю, а то так машина на запчасти развалится – а ты и не услышишь.
я незнаю чьи они, но мне както все равно, цвет желтый, не скрипят, не в -10, не в -30. Пришел в магаз, дал свидетельство на машину , сказал, втулки стаба полиуретан, через 3 дня забрал, даж в нашей деревне привезли без проблем!!! А насчет полежать под ней, дык это скорее правило, чем исключение :D
WORM, Ну, если для вас лежать под машиной - правило и вам это нравится, то я вам сочувствую. Я машины покупаю чтобы на них ездить, и выбирая между один раз брызнуть из баллончика не снимая даже колес и заменой втулок, я выберу первое.
-20 скрипа нет
-20 скрипа нет
поздравляю!!! Силикон мужиков радует во всех его проявлениях :D
Вы правы.Вот только язвительность в Ваших ответах не радует.Извините уж,но такое создается впечатление.
я написал на полном серьезе, тк силиконовой пшикалкой тож пользовался много раз,,,,,, уплотнительные резинки дверей, замки,и тд итп тож пшикаю силиконом.....Так то наманая штука, еще вэдэшка рулит, вот!!!!
Ну,тогда извините,не хотел Вас обидеть.
Пойду-ка проктологом поработаю, поездил сегодня к стекольщикам и обратно после 2 недель простоя и понял, что так дальше жить нельзя ) Хотя бы силиконом пойду брызну. Если дотянусь конечно.
А где можно силиконом по стёклышку брызнуть?
угу, ещё если у вас стоят пластиковые окна, то этой силиконовой смазкой рекомендуют смазывать уплотнители окон. А машинные так сам бог велел )
Че то силикон мне не помог, скрипит все равно. Вылил на них пол баллона точно а они заразы все равно скрипят. Или я не то обливал, на стойки стабилизатора же надо струю направлять?
Изменено пользователем Anton230688
Anton230688,
Нет, не на стойки. :lol: Брызгать надо на втулки, через которые штанга стабилизатора к кузову крепится. скрипят они. Действует не сразу, чтобы смазка проникла немного покататься надо.
Anton230688,
Брызгал вечером, ночь стояла, с утра тишина , до сих пор не скрипят
Anton230688,
Черт не туда налил)) теперь понял.
Был тоже скрип в начале темы писал проехал все прошлую зиму 2012 после того как смазывал ГРАФИТОВАЙ ПУДРОЙ :laugh: если кто не знает эта порошок он стоики к температурам уменьшает трение и т.д. в этом году 2013 процедуру повторил и все ОК. :popcorm:
Силикон на 2-3 дня и он испаряется. Он вообще не подходит для мест постоянного смазывания.
Лучше всего литиевые смазки, которые остаются на поверхности очень долго.
Тоже в баллончиках.
Тоже в баллончиках.
Как я понял, там ВАЩЕ не должно быть трения! Тяга должна жестко сидеть на втулках и работать за счет кручения концов тяги.
И проверяется работоспособность втулок так, что открученная тяга с двух сторон должна плотно сидеть на втулках и не проворачиваться (висящие концы не должны падать).
А если ее смазывать, то туда набьется грязь и появится износ (выработка) на тяге. Тогда придется менять и ее.
Как то так.
Скрип появляется, когда износ на самом стабе уже есть. Тут либо более узкие втулки, либо брызгать-смазывать, либо подкладывать под втулки кусочки ремня ГРМ (как сделал я - уже 2 месяца тихо), либо натягивать на стаб термоусадку (хлопотно но радикально), либо... менять стаб :laugh:
Тоже в баллончиках.
силиконовая смазка испаряется за 2 дня? Браво. :clap2:
Литиевые смазки как раз меньше подходят для таких узлов и комбинаций материалов. Можете даже на любом баллоне прочитать. И да, литиевую смазку я пробывал. Про результат догадаетесь?
ОЧумелец, Ну тогда расскажите нам, пожалуйста, как такой этемент, как втулка стабилизатора с толщиной боковых стенок порядка 3-х миллиметров сможет без проскальзывания, только за счет кручения обеспечить поворот штанги стабилизатора на угол порядка 20 градусов, ла еще и на морозе. В местах, где требуется работа на кручение резины ставят сайлентблоки с толщиной стенок вдесятеро больше.
Только не рассказывайте нам, что у штанги концы долны загибаться на угол 20 градусов, я посмотрю, как вы их загнете.
Как то так.
читайте выше, вы заблуждаетесь
Я думаю не стаб стачивается а краска на нем, краска и выступала в роли смазывающего материалв, писал выше Изменено пользователем MixFix
Возможно,
но аргументированного альтернативного ответа не увидел. Если конструкторы заложили в этот узел проворот штанги во втулках, то что является трущейся парой - резина-металл? Изменено пользователем ОЧумелец
Именно так.
Если разбирали подвеску то обращали внимание как крутится тяжело стабилизатор во втулке, но провернув его он остается на этом же месте, а если был бы сайлент то стаб вернулся бы в исходное положение, и вообще главная задача стаба какая: Стабилизатор нужен для того чтообы, если одно колесо ушло вниз или вверх то оно тянет туда и второе, и вся работа стаба заключается в крутящем изгибе железа стабилизатора, а втулки служат только для гашения вибрации на кузов от ударов колес.
Кстати прошло N дней не скриплю.
Прошел месяц, скрипа нет. Неплохо для "в течение 2-х минут побрызгать даже не снимая колес".
Уже больше 4 мес. - тихо. Думаю на зимнимй сезон хватит, а летом оно и неактуально было.
прикольно да, делов-то на 5 минут, а какая большая тема получилась.
Скрип возобновился.
Силикона хватило на месяц и 5 дней. Итого три раза за зиму пшикать. Попшикаю.
Удивительно, у меня тоже 3 дня как начало похрюкивать в начале движения, потом "разогревается". Тоже сегодня-завтра побрызгаю(забываю все время). Удивительно, что срок одинаков :D
кто знает - оригинальный номерок резинок не подскажите?
7701059966-- Втулка стабилизатора, 7701059673-- Прокладка втулки стабилизатора-- это оригинал, но можно поставить и Ниссановские,
54613-9U00A-- Втулка пластиковая 54613-9U000-- Втулка стабилизатора передняя
Вижу тут все интересуются графитом.
Подскажу где взять. В буржуйских пропашных сеялках его добавляют в семена для уменьшения износа высевающего аппарата. Так что, желающие могут обратиться в магазины где торгуют запчастями для пропашных сеялок и попросить графит.
Попробую завтра сфоткать на работе этот самый графит, если есть на складе. И приценюсь заодно.
Как и обещал. Ну вот и фото графита от американского производителя. Цена оного 600 руб.
Как хорошо видно из последнего фото на флаконе есть колпачок в виде конуса. Он закрыт сверху колпачком. Проделываем отверстие в конуса и "вдуваем" куда душе угодно. :mml:
Вчера вычитал, что стабилизатор обкручивают фум-лентой, и потом поверх надевают резинки, чу типа все хорошо после этого.
7 месяцев и 21 000 км пробега, ямы и ухабы особо не признаю, температура доходила до -27 - про характерные скрипы забыл. Втулки полиуретановые, синие.
Совет неплох. Думаю будет работать в том случае, если на авто стабилизатор удобно расположен. Не снимать же его целиком, чтобы ленту подмотать. Хотя... Думаю, найдутся желающие.
тоже скрипит с одной стороны при наезде на полицая, завтра набрызгаю до упора.а то долго не мог понять что такое !!
уже думал стойки приплыли прикупил разобрал ---не чему скрипеть совершенно ..собрал опять скрип.
ну точно не фтулки :tease:
левая не скрепит наверное из-за того, что нагружена :hmmm:
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
