nauum
Скрип передней подвески
400 сообщений в этой теме
Это и непонятно!
Почему на других машинах не скрипит?
Конструкция принципиально одинаковая у всех...
у меня на ярисе скрипять при выезде из дома потом проходит, после двух трех кочек
Это и непонятно!
Скрипит у всех авто где, поперечная тяга прикреплена со стороны кузова. У отечественных авто, на напрявляющих кузова со стороны бампера......., зато подвержено крепление, как передне приводных так задние приводных.
Позвольте с вами не согласиться.
На моей предыдущей машине(Форд Фокус1) крепление стабилизатора было аналогично,как на Рено,также через втулки к кузову.Но за 60 тысяч,которые я на ней проехал(и до меня 140000),я не слышал ни одного звука с той стороны.
Просто интересно докопаться до причины возникновения этой проблемы.У меня тоже,с наступлением холодов,начался этот скрип.В процессе езды постепенно проходит.На следующий день все по новой.
ооооооооооооооооооооо.. подсказка.. забудте про это.
я вот эксперимент поставил, надел на стаб термоусадку, пока ничего плохого сказать не могу но и пробег ничтожный 1000 км, пока не скрипят вроде
Как не можете? Либо скрипит, либо нет!? Третьего не дано!
Со временем полегче будет, займусь этим вопросом, так как денег заплатил за новые, поставил, а результата нет!
И людей во дворе пугать не хочется своим скрипом!
Поставил ниссановские , теперь скрипов нет. Проехал уже 14 тык. Женя когда менял сказал , что и старые формально в порядке были, но при это скрипели ужасно.
То же могу сказать про мондео 2.
За 7 лет никаких скрипов.Правда там втулки к подрамнику крепились.
На форумах фордовских тем про скрип втулок стаба не встречал.
А у меня не проходит,сколько не езжу,всё равно скрипит.
Уже привык.Вспоминается песня :"Опять скрипит потёртое седло ..."
У WV поло скрипт, у Хонды СРВ вообще стучат потихоньку.
Причина - точки крепления.
У меня родные скрипели, поменял на ниссановские, проехал 14тык, пока тишина. Женя когда менял сказал что и родные ещё в порядке, но вот скрипели кошмар.
А какаой код у ниссановких?
вроде как гутарят что ниссановские мягче, ну и как ощущения, и пробег
54613-9U000
Я ж написал пробег после замены 14000 км , всё в норме, ничего не скрипит
Я ж написал
привет МАКС тебя давно не видно было!в БАНе что-ль был?
Да, забанили на ровном месте. Ну да ладно, поменьше буду внимание обращать на неадекватов. Несдержался и отправился в бан на 30сут.
:don-t_mention:
бывает!!месяц это так сеее..
некоторые вон до 16 года в бане... :renaultflag:
сори
Скоро поеду к нему, ремень поменять да так пусть посмотрит чё да как, пробег уже 185. Да и бан ему привычен, знают все итак где найти.
Изменено пользователем Indeprensus
поеду к нему, р
ну ремень я те и здесь могу сказать где сменят,но как хочешь..когда собираешься?
по-весне наверно
54613-9U000
Именно оригинал от Ноута брал?
как вариант от скрипа-может кому пригодится
Аналогично. Установил оригинал, три кочки и всё о`кей.
детские игрушки
я сегодня еду забирать полиуритановые втулки.
Посмотрим, что получится.
Фортуновские?
Ну че парни эксперимент с термоусадкой удался, скрипа нет.
Вопрос, на долго ли ее хватит..........
А какого диаметра брал термоусадку?
И геморно ли самому менять эти резинки? Может описание процесса в двух словах?
А можно хоть примерно описать последовательность действий. Насколько всё геморройно? А то я чот глянул по нотам, а там такая загогулина, и как на неё натягивать термоусадку не понял :)
поменял сегодня втулки на полиуритановые. Тишина!
А какой диаметр стабилизатора? Я когда то покупал, но они были на стаб простого Сценика а у меня Гранд подготовленный для нас и диаметр стаба больше.
Это была вторая попытка за месяц. Сначала все разобрали и когда принесли новые втулки, то заподозрили, что что то не так. Показалось, что стабилизатор толще чем нужно.
стабилизатор 22мм. Мы искали с мастером, но даже на разных кодах везде было написано 21мм. поехал сам купил полиуритан и там тоже 21мм
Сегодня опять все разобрали и решили заменить и не парится.
Когда прикрутили то щель на разрезе получилась 3 мм. я думаю вообще не каких проблем не возникнет из-за этого.
ещё фотка
вот варианты
может кто прояснит ситуацию с диаметром?
на 672 коде пишут усиленая
RENAULT 7701059966 Опора, стабилизатор
Опора, стабилизатор
Характеристики
для оригинального номера 7701059966
Сторона установки внутри
Сторона установки передний мост
Тип установки Резиновая опора
Диаметр стабилизатора [мм] 21
RENAULT 7701059672 Втулка, стабилизатор
Характеристики
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Общая длина [мм] 39
Внутренний диаметр 20
вот и пойми! у меня стабилизатор 22мм
а в Екзисте вообще написано на стабилизаторе 21,5мм
Опора, стабилизатор
Характеристики
Характеристики
Общая длина [мм] 39
У меня сейчас нет под рукой нашего номера втулок, но наш стабилизатор 22.5 мм. Х5 идут не надрезанные. Одну можно было натянуть без разрезания, вторую нужно было резать, но смотрелись они настолько рагульно и были настолько "живые", что я их поменял на оригинал
да, полиуритан на ощуп мягче, но самое главное он не дубеет, и не изнашивается как резина.
я не стал заморачиваться и так второй раз уже полезли. помоему не плохо подошло. главное итог - тишина.! кроме скрипа и другие звуки пропали. Изменено пользователем BASHMIK
оно то да, но есть еще одно слабое место - выработка стабилизатора под втулкой. У меня тоже втулки сняли много стуков, окончательно убил стуки сайлентами подрамника, хотя на вид мне их не диагностировали под замену
Порылся ещё по каталогам везде только те же два номера с 21мм и 20мм
даже у того же Нисана Ноута
других нет!
я думаю, что зазор по разрезу специально получается для усадки и более плотного облегания.
там их два? те, что сзади или передние больше на втулки похожие тоже сменил?
Ниссановские оригинальные надо брать , всё давно уже разжёвано. Стоят дёшево-ходят долго и не скрипят. А про полиуретан даже говорить ничего не хочу....
Номерок, если не сложно).
задние, которые большие. Передние сказали вечные )))
546139U000
слева Рено
если сравнить, то на втулках будут одни и теже номера. не скрепят - это скорее самовнушение!
возможно разница в сроках хранения. кстати я где то читал отзыв, что ниссановские начинают тоже скрипеть
стоят действтельно дешевле Изменено пользователем BASHMIK
Повторяю для "особо талантливых", Ниссановские не скрипят у меня лично вот уже 17000км , они не скрипят когда на улице 0 градусов , когда на улице -25 градусов, они вообще не скрипят. И не надо писать про самовнушение! У меня со слухом полный порядок и я теперь никакого скрипа не слышу. Короче если есть желание можете заморачиваться с термоусадкой или ставить себе полиуретановые, мне всё равно... Я свой выбор сделал и пока этим выбором полностью доволен. NISSAN 54613-9U000
Меня радует твоя уверенность, в понедельник как раз их еду ставить :to_become_senile:
да я вообще то Вас лично не имел ввиду!
каждому свое! Вы же тоже на полиуритан "балоны" катите!
Уважайте выбор других! Замет те я так яро, как Вы не навязываю свой выбор.
"Балоны", "самовнушение"... Не провоцируй- не получишь жёсткий ответ. Заметь, про полиуретан я никак не высказывался-эт первое, второе- я пишу только о том, что проверено личным опытом. Доверять этому опыту или нет, личное дело каждого! Так в чём здесь навязывание???
Полностью поддерживаю BASHMIKа. Глупо утверждать о правильности выбора, проехав пару километров и уж тем более навязывать свою точку мнения по этому поводу.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
