nauum
Скрип передней подвески
400 сообщений в этой теме
хм, в моем сервисе только подьемники. Надо найти яму где- то
мне кажется на подъемнике обе бы скрипели одинаково, доберусь на недельке подниму проверю догадку свою.
Моя опять слегка заскрипела.
Учитывая, что смазывали в октябре - на полгода вполне хватает. На очередном ТО весной пусть опять побрызгают.
Делал ТО в Лоранте, попросил побрызгать, а то уже надоело скрипеть, мастер сказал что надолго не хватит, замена тоже не надолго решает. И точно, брызгали в пятницу, вчера звук появился снова, вот думаю сто побразгали как-то не очень, надо самому до ямы добраться.
http://scenic2space.narod.ru/scenic2.html общие свединия-04В: СИЛИКОНСОДЕРЖАЩАЯ
СМАЗКА
Для:
-сайлент-блоков балки заднего
моста,
-втулок стабилизатора
поперечной устойчивости.
Тюбик100 г 77 11 419 216
добрался я до этих резинок и могу с полной увереностью сказать: хоть балон туда вылейте все равно не надолго! идет износ как в резине так и сам пруток изнашевается...сам буду сьавить полиуретановые на них внутренний диаметр меньше на 2мм по отношению к изношеному прутку стаба
Изменено пользователем PTICIN
ещё немного
износа стаба у себя не заметил, краска слезла да, да и то местами.
ставьте от ниссан ноута! Я сам лично ставил на яме. Ни чем не отличается от оригинала. Такое чувство что они пропитаны смазкой.8 тыс отездил и норм.
совсем не износился, видно только прилипшую резину- как приклеилась, не оторвать просто. Скрипела огогооо )
износ- это вот так :)
Изменено пользователем drik
стоит провести штангелем, по месту где краска здернута, всё будет видно. а если взять микрометр,то сразу увидим эллипс :punish:
Фика себе.... от каких то нагрузок он может элипсом сплющится, на фото краска цела, износа нет, воооо его плющило
позвонил в один из не дорогих сервисов - сказали, что работа по замене втулок стоит 3840р.
Это нормально?
Кстати нашел, где заказать полиуретановый по 260р. синие.
Жду к 13 апреля.
Заказал два комплекта. Могу поделиться если кому приспичело.
Всем здрасте, тоже скрипели на неровностях огого, поменял втулки стабилизатора, тишина. Буду ждать, когда заскрепят снова :)
Работа стоила 1500 р. в Питере
Это нормально?
фига у вас расценки, в наших краях максимум 1000р. возьмут,и то это дорого за полчаса работы, без стоимости втулок :)
Чем дальше от столиц тем дешевле. :hmmm:
Видел по телику как в Англии сделали для клиентов такую услугу - дают подъемник в аренду по часово. Нужно иметь при себе спецовку и инструмент - все - сам поднял, сам поменял что нужно - заплатил за арендованное время и домой. Экономия в разы... Вот бы нам так...
Проводили у нас опрос по этому делу, даже нашлись желающие вложиться. Одной из причин отказа от затеи было отсутствие запчастей, в наличии, доступных, а не на заказ, и нестыковки по записи- скажем кто то завис, а уже приехал другой клиент, т.е. время аренды мало кто может рассчитать. Да и вообще, попробовали, через пару дней боксы превратились в помойку- т.к. клиенты в большинстве своем гадят, ломают инструмент, а за собой убрать не умеют, а уборщика нанимать за те деньги, что платят, нерентабельно. Вообщем ничего не вышло.
Ребята далеко нам до европы, очень далеко, лет на 15-30 мы от них отстали, а где и поболе.
расскажите всем где можно взять втулочки!!
а то я вот это заказывать хочу
SWAG 60 92 2819 Сайлентблок передний 310,93р.
SWAG 60 92 2818 Сайлентблок подвески 343,43р.
Blue Print ADN18066 Втулка стабилизатора передняя 200,07р.
Сумма 1 708,86р. -полностью за рем комплект Изменено пользователем BORGORD
В Existe.ru набери 370002.Название : X5 resource.Заказывай
В Москве много Ехистовских магазинов,сам заказывал в одном из них.
Изменено пользователем timofey0075
Они индетичны,только Ниссановские помягче.
Я заказал сдесь http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-s...eski-25-01-591/
екзиста действительно полно ,только тот список и есть из экзиста
форумчане, а втулки ,или сайленты заднего подрамника меняли???если меняли номерочек может напишете??буду благодарен!!
Сам пока не менял, но собираюсь
531557 Hutchinson Сайлентблок балки моста
мне не в заднюю балку ,а в задний подрамник спереди авто под двигуном!!
в заднюю балку полгода назад ставил это
SWAG 60 93 1396 Ремкомплект, балка моста 1803,85р.
Упс! Пардоньте. :)
Тогда так 8200 275 524 Сайлентблок подрамника.
Или 37-0010 X5 resource
и еще 51601 Birth
Кстати, сзади сам делал?
  • 8 месяцев спустя...
ну точно не фтулки :tease:
левая не скрепит наверное из-за того, что нагружена :hmmm:
Вот и мне кажется, что не в резиновых сайлент блоках у нас дело! Ради частоты экперимента надо отсоединить
стойки стаба и проехать через лежачий полицейский, тогда сразу станет понятно резинки или что то другое.
Я в сентябре перелопатил всю переднюю подвеску, в том числе резинки стабов и задние сайлент блоки подрамника.
Через три дня характерный скрип проявился снова, температура +16 град, склонен предполагать, что не резинки стабов это!!!
так вроде уже давно известно, что скрипят втулки стабилизатора.
нужно ставить из полиуритана.
у меня вторую зиму скрипят все не как не собирусь поменять. опрерация не дешевая. например в Ренаультре стоимость работ 3800р
А я вот как то сомневаюсь! Много машин у меня было, но вот такая казявка, только на рено....
На меган гранд туре 1,5 и на 1,9 Сценике, все одно к одному скрип при температуре ниже +5.
Летом не замечал такого!
Может все дело в краске, которой покрашен рычаг стабилизатора, если попробывать очистить до металла, то место, где контакт с резинкой?!
Может и уйдет такая беда?
Не было таких скрипов на авто, которые у меня были
2109
пассат В3
пассат В5
Транспортер Т4,Т5
Хундай акцент (тагаз)
Сузуки Гранд Витара (менял резинки стаба два раза, за 4 года экплуатации, но на этой машине-это расходный материал)
2109
пассат В3
пассат В5
Транспортер Т4,Т5
не сомневайтесь! тут до вас уже...
легко проверить - подлесть и пшикнуть смазкой. только рубочку подлиней к балончику нужно.
Можно конечно представить, что пара трения краска-резина дает такой эффект, а краска-полиуретан нет, металлическая поверхность-резина тоже нет.
По пол баллона силикона заливал, эффект на один день. Но может помимо резинок стаба и на
другое место смазка попадала, скрип пропадал.
Почему-то мне кажется, что в подобных соединениях не должно быть никаких пар трения. Внешняя поверхность втулки должна двигаться относительно внутренней за счет деформации резины, и никаких проскальзываний быть не должно. По крайней мере мне в свое время слесаря так объясняли причины скрипов подвесок.
:) То есть, по сути, надо пшикать не силиконку, а какой-нибудь клей проникающий :)
если бы резина была вплавлена в метал как на подушках например. а тут просто плотное соеденение и крохотная втулка такую нагрузку не выдерживает.
Проскальзования должны быть, потому что гладкой, окрашенной поверхности рычага стабилизатора зацепиться не за что. А обеспечить такой натяг резина и конструктив узла не может. Да и если рассматривать принцип работы стабилизатора в целом-работает он на скручивание в поворотах и синхронное перемещение относительно резинок, когда преодоливает. ну, например "лежачий полицейский"....
Вот цитата с этой же темы, подтверждение моего предположения от том что краска-резина дает скрип.
Цитата:
У нас в Апатитах ребята, занимающиеся ремонтом, нашли способ устранения скрипа втулок стабилизатора. Просто на сам стабилизатор одевается кусочек термоусадочной трубки подходящего диаметра на место установки втулки. И нагревается. Правда, надо полностью освобождать стабилизатор. Помогает радикально.
Значит изменили пару трения ПВХ резина и как следствие стаб теперь перемещается относительно ПВХ термоусадочной трубки.
Я хочу в моем случае, все же удалить участок краски в месте контакта с резиной и собрать все обратно. Изменено пользователем wersa
Не занимайтесь ерундой поставьте полиуритановые втулки и забудете про скрипы. Вторая зима ни единого скрипа.
вот, вот!
OEM: 7701059672
Применяемость:
RENAULT Scenic II
Хочется докапаться до причины скрипа!
че тут не понятного??сайленты плотно обжимают тягу стабов при нагрузке она скрипит...
Это и непонятно!
Почему на других машинах не скрипит?
Конструкция принципиально одинаковая у всех...
Смажьте и скрип уйдет
wersa краску там до тебя уже стерли :D
ооооооооооооооооооооо.. подсказка.. забудте про это.
я вот эксперимент поставил, надел на стаб термоусадку, пока ничего плохого сказать не могу но и пробег ничтожный 1000 км, пока не скрипят вроде
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
