therapeFt
Минусы Меган 3
1 172 сообщения в этой теме
За два года по НАШИМ ДОРОГАМ ((( от 4 родных осталось 0,5 переднего брызговика, купил в аушане какие-то написано что подходят
Ну посмотрим, когда у меня отвалятся, пока прецедентов не замечено...
Т.е. мало распространенное крепление щеток...
Крепление щёток можно заменить, на очень распространённое http://www.drive2.ru/cars/renault/fluence/...l/1000730/#post
Здравствуйте. Спасибо за информацию.
Дело собственно в том , что для того чтобы нормально эксплуатировать данный (совсем не дешевый ) а/м , приходится : заменять , исправлять , переустанавливать и т.д.
Неужто нельзя ,хотя бы самое элементарное , наработанное на огромном множестве других моделей , просто не портить?
Тряпочка в системе обдува заменена на постоянную (резиновую) заглушку. Другим путем победить не получилось.
Всегда пожалуйста, мы все здесь чтобы делиться опытом.
Внимательно ознакомился с Вашим первым сообщением и хотел бы посоветовать Вам принять участие в очередной ежемесячной встрече http://www.club-renault.ru/forum/Moskva-f43.html так будет проще понять поднимаемые Вами вопросы, потому честно говоря, у меня таких проблем нет.
P.S. Не фанат :renaulthearts:
P.P.S. Если чего-то нет в магазинах, я пользуюсь Экзистом. Изменено пользователем klaid
Не знаю закономерность Lee или случайность, обратил внимание, что когда рычаг управления дворниками стоит в положении AUTO (а он у меня все время там стоит теперь), при брызгании незамерзайкой сначала она подается в большом количестве, а потом уже щетки трут. В отличие от той ситуации, когда рычаг в положении ВЫКЛ. - частенько сначала щетки терли, а птом уже вода шла.
Попробуйте :)
кстати, видел у ОД какие то новые передние брызговики, не треугольные как у нас, а нормальной полукруглой формы за 2к, написано "флюенс-меган 3", каталожный номер не сказали
Хм, а я две недели назад на ТО спросил специально - не появилось что-то новое в этом направлении. Мне сказали - нет, увы.
VPT,
я в вскр ездил на замену бензонасоса и увидел их на стенде
посмотрел-крепления вроде такие же-2 под под торксы и 1 снизу под клипсу, хз тока подойдет ли на купе, они не знают
да и еще - материал опять таки пластик) но вроде есть надежда не сломать как треугольные =)
да и еще - материал опять таки пластик.
Все же я на резиновые надеялся. А пластик опять сломается...
а мне не понравился подлокотник. не удобно.
для меня его бы немного вперед подвинуть и вместо "ската" сделать ровным
Изменено пользователем ksv68
Похоже, по отзывам, минус этот в связке с МКПП... Да оно и понятно, не хватает его длины для комфортного переключения без отрыва.
С АКПП вполне удобно, уже (в ужасе :) ) ловил себя на мысли, что еду под 120-130, а правая рука лежит на полокотнике :)
Надо срочно прекращать этот разврат)
therapeFt, не, МТ ваще не причем. ехал по трассе, переключать ничо не требовалось. неудобный для меня подлокотник. слишком далеко назад установлен. кстати, тут же еще один ему минус - не двигается вперед/назад
то же самое - до локтя не достает. Ноги короткие, сижу близко, у Терапефта, видимо, ходилки подлиньше, поэтому кресло отодвинуто и локоть на подлокотнике лежит.
у меня не сильно короткие вроде - рост 178, но все равно неудобненько))
я думаю, надо поколхозить - сделать подлокотник (саму крышку) длиннее и обшить его кожей, а то он салится. Кто то решает проблему проще -ставит в ящик бутылку воды - крышка повыше и локоть до нее достает. Однако это ИМХО чревато - при интенсивном рулении с перехватами высокий подлокотник может помешать.
Да, у меня сидение достаточно далеко отодвинуто, локоть лежит в середине покатой поверхности.
Да... Подлкотник на Мгене никакой, особенно в сравнении с Сцеником... :)
пришел к выводу, что если б он был не "покатом", а ровный, то было б норм.
меня щас прям раздражать стало вот что: открываешь дверь водительскую и р-линк отрубается, уходя в стэнд бай.
например, дитю мульт включишь, пока ждешь кого/чего-нибудь, выходишь покурить - хренак, все отрубилось(((
причем даже с картой в слоте. приходится опять включать, искать место, на котором отрубился мульт и оставлять дверь приоткрытой.
кстати, тут же еще один минус - р-линк не запоминает место, на котором выключилось видео (мп3 запоминает, даже если флэху отключить), приходится тыкать в полосу прокрутки и искать место, на котором закончился просмотр.
фух! выпалил))))
Ну это уж меня точно не раздражает :don-t_mention:
:D а магнитолы при открытии двери не отключаются? :hmmm:
При работающем движке нет ;)
Может это для тебя выход?
это не сильно спасет... но проверю, спасибо
Открываете дверь, а потом выключаете двигатель. Магнитола должна работать, но только 20 минут. Режим энергосбережения.
Да, на 20й минуте закрываешь дверь заводишь и повторяешь манипуляции, соответственно мультик еще можно смотреть 19мин. 59сек :)
... и магнитола отключается точно так же.
А вот если после открытия двери нажать кнопку ее включения она будет работать 20 минут. Режим энергосбережения.
про шарик в омывателе - улыбнуло :)
Все мы когда-то были владельцами Жигулей :)
Чо уж там на щетки жаловаться - зато цена хорошая :)
не помогло - все обрубилось
это да. но стоит закрыть и опять открыть дверь - отключается.
мне как раз-таки хоца, чтоб я свободно мог открывать/закрывать хоть пицот раз и магнитола не вырубалась
о! нашел собрата по несчастью!)))))
тыц
простейший способ - слушать музыку дома. Хоть открывай, хоть закрывай - вес равно работает! Проверено! И можешь не благодарить!
А если серьезно - разве стоит такой фигней заморачиваться всерьез?....
комфорт складывается именно из мелочей ;)
"Булькает" бензин в баке при полной заправке и почти пока до половины не израсходуется.
Мухи бьются об стекло и застывают...)
Dir, чот я не обращал внимания
Кто-то слышит, а кто-то нет фиг знает.С поста 28 например.
http://www.fluence-club.ru/forum/showthrea...A%E5&page=3 Изменено пользователем Dir
кстати да... вообще атас
там их и так достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно во время езды, для чего, собственно, машина и предназначена. Использовать ее как передвижной дискоцентр у меня и в мыслях не было. Часами в заглушенной машине не сижу и вам не советую.
Расположение запаски!!!
Сегодня пришлось доставать(пробил колесо наглушняк вдали от нас. пункта).Вроде и быстро всё и не сильно багажник освобождать.Но под каленки что-то подкладывать надо,чтоб не перепачкаться...А если осень-грязь,зима-снега ?!...Ну а слабому полу так вообще очень-очень хреновато придётся (силушка всёж нужна немалая, да и поза неприглядная получается))) ).
Смена колеса- по умолчанию, работа не для рафинированых чистюль. А насчет коленок- так у мну в багажнике всегда большой кусок пупырчатого полиэтилена упаковочного, с БОЛЬШИМИ пупырышками. Вес на уровне погрешности, а польза налицо...
продуман!)))
на сандере за 3 года ни разу запаска не потребовалась
Таковым не являюсь ))).Но всёравно неудобно и НАМНОГО грязнее чем если бы запаска была внутри.
За 15 лет наменялся колёс на разных авто,но отделывался, в основном,грязными перчатками,а не штанами и рубахами...А про клиёнку тоже сразу подумал))).
Это из за отсутствия сноровки!
Запаска внизу, в сто крат удобнее чем в багажнике. Проверенно лично и многократно, проверено на эксплуатации самых разных Реношек с запасками и там и там!
хех... лично я после замены пробитого колеса запаской из багажника был грязен как свинья - потому что, независимо от того, где лежит запаска, сменяемое колесо все равно надо убирать.. А оно в моем случае (весной) было ооочень чумазое. И если в багажник его убирать - то и сами измажетесь, пока его туда запихиваете и багажник угваздаете будь здоров. А еще и багажник надо разгрузить-загрузить.....
Так что внешнее хранение с трапецией мне кажется предпочтительнее. Запаску можно упаковать в пакет для покрышек - оно будет чистым
Ни с кем не спорю.Просто в пояснении к теме есть "Что Вам не нравится...".Вот я и написал ,что именно МНЕ не понравилось... Ну не понравилось мне враскарячку под зад машины заглядывать и копашиться там,измазавшись прилично...Хотя уложился за пару минут (не считая снятия-установки колеса на авто).
А грязное колесо на других авто я как раз в пакет и прятал прежде чем в багажник уложить на место.Да ещё супруга у меня иногда авто пользует,а она(супруга) у меня "маленькая-дохленькая"...Вот ей это будет совсем никак,хотя на логане "на раз" сама меняла...
Хотя вот то,что ничего почти из багажника не перекладывать-это плюс и плюс приличный ! Да ладно,пусть-это будет самым большим недостатком на моём мегане для МЕНЯ !
С уважением ко всем !
Изменено пользователем 3
Блин, а мне по теме сказать нечего...))
При всем стыде, ни разу за 20 лет не менял колесо в дороге...т-т-т :blush2:
А, нет, вспомнил, при возвращении от Пасеничника в 2007м принимал участие в смене колеса Лисичке, конкретно держал Volodya, чтоб он не сорвал болты)))
Я не понял, зачем на карачках ползать под днищем?
Кстати, раз уж разговор о смене колес: штатный баллонник, вернее металл, из которого он сделан- унылое непрочное Г !! У меня (еще на Логане) головка отломалась при откручивании "тугих" гаек. У коллеги на Сценике она просто деформировалась... Штатный на Мегане не юзаю, и даже не достаю, ездит как экспонат.
Мне не понравилось слабое бронирование . Но пакет безопасности на высоте , оценил лично на 100%.
А как еще запаску достать?
зачем ползать то? Она опустится вниз, нагнулся, достал и все
не понял, о чем речь?
О бронированном Мегане представительского класса. :telephone:
    sibor
    sibor
