therapeFt
Минусы Меган 3
1 172 сообщения в этой теме
мне все нравится в моем Мегане, одна проблема достала, это отгибание защиты возле заднего глушителя. Как по траве проедеш или там чуть зацепиш, так гремит все ужас приходится залезить и отгибать. Вот не знаю что придумать.
А где именно? С какой стороны подлезаете и на каком уровне, если сбоку смотреть, появляется проблема?
Насколько я понимаю, это термозащитный экран. Достаточно распространенный дефект в наших автомобилях.
Я никак не пойму, где его там может замять.
Автоном, термозащитный экран сам загибается, обычно, если на горячую в дождь/лужи попасть (влететь).
Люди ставят кронштейны или режут экран.
Точно! Ехал тут, быстренько так, заехал в лужу и загремело.... Разогнуть его - две минуты, руками гнется
если смотреть слева с боку. У заднего колеса. Там термозащитный экран вот он отгибается и упирается в трубу которая идет к глушителю
Вторая машина,тоже рено,только меган, куплен в июне этого года, выпуск машины 2012г. Первые тясяч- 1500 очень привыкал с сцеплению,газу,до сих пор привыкаю, есть некая дурная привычка держать ногу на сцепление,и бывает что дергает машину во время движения,понятно почему, вопрос как нибудь можно отрегулировать ?,чтоб схватывало чуть ниже, ну это так на засыпку. Теперь сообственно косяки.
1) Дурная магнитола с динамиками,прям вот незнаю что делать, очень не устраивает, могли по лучше сделать,мой симбол качал в разы лучше со штатными динамиками 2002г выпуска был.
2) начала скрипеть панель в районе центрального воздуховода,это вообще капец, вод.дверь также, будто дверь не до закрыта, странный звук мотора в работе, будто работает не ровно,очень хорошо слышен пропелер,прям вот гудит, с переодичностью,датчик дождя бывает криво работает,ручками приходится крутить.
3) когда моешь лоб.стекло сначала идут работать щетки,потом вода,тоже не есть хорошо.
ну а так машина хорошая, ямы проглатывает, бодрая, бывает что газ тупит,.правда дороговатая)
если включен режим "авто", то все нормально - сначала вода, потом щетки, а при включении задней скорости в дождь еще и задний дворник сам включаться будет ;)
мне не нравится "высокое" положение педали, сказали, что саму педаль отрегулировать нельзя. в итоге просто настроил сиденье так, что и не замечаю неудобства со сцеплением. а момент срабатывания отрегулировать, думаю, можно.
согласен, "не играет".
снаружи - да, как самолет, а в салоне я даже не замечаю. насколько я понимаю так гудит "пропеллер" климата Изменено пользователем ksv68
сразу поставил на авто) все равно, ну да ладно, а про зад сразу выключил ибо нефиг тереть по сухому)
не понял... у меня задний дворник включается при включении задней передачи только, если идет дождь (положение рычага переключения "авто") Изменено пользователем ksv68
ну у меня 2012г, комплектация обычная, без фар,кожи и автомата. ну и без usb магнитолы)))))) обычный спидометр,но это так,как я понял бортовой компьютер еще и отличается от комплектации, у меня есть датчик дождя,и света но у бортового компьютера есть настройки, у меня их две. (так же от компл.) есть и более настроеек, может и показывать давл.шинах ну и всякое лабуду.
1) это отключение-включение запираний дверей при движение, т.е и можно вкл.и откл.кнопкой под аварийкой долгим нажатием,либо через компьюетр.
2) там же можно и отключить задний дворник при трогании назад. я его сразу отключил,терет по сухому, потом появится полоса 180 градусная)
3839291801.png в инструкции пунк 1.65 ))) там же есть и коды ошибки, если не дай бог будут)
Изменено пользователем данияр
Надо будет попробовать... Я тоже отключил эту опцию, думал, что он будет включаться независимо от наличия дождя...)
У меня так же...
Воистину! Проверил! Спасибо, друг :)
Люблю свою Мегашу еще сильнее))
А меня вот напрягает, что при любом дождике боковые стекла и зеркала загадочным образом покрываются каплями воды. На других машинах такого не было (по крайне мере так ярко выраженного). И еще могли бы сделать, чтоб при дожде после завода машины включался обогрев зеркал, он по ходу дела сам вообще не включается. И вообще, в режиме авто даже при температуре 12 граудсов за бортом зачем-то включается кондей. А если его просто отрубить - запотевают стекла. Приходится каждый раз колдовать над пультом кондея.
PS. Инересно, а на снег датчик дождя реагирует?
хм, а меня на трассе как раз таки порадовало, что боковые стекла практически чистые, в отличие от той же сандеры. на ней секла грязью запыляло так, что было трудновато смотреть в зеркала
На здоровье! :)
Меня на это натолкнул вот этот пост ;)
Не знаю закономерность Lee или случайность, обратил внимание, что когда рычаг управления дворниками стоит в положении AUTO (а он у меня все время там стоит теперь), при брызгании незамерзайкой сначала она подается в большом количестве, а потом уже щетки трут. В отличие от той ситуации, когда рычаг в положении ВЫКЛ. - частенько сначала щетки терли, а птом уже вода шла.
Попробуйте
вот я и попробовал)))))
Да не на трассе, а после стоянки.
нет, нужно самому крутить,в инструкции так написанно)
Как вариант,после отключения кондея, выставить макс температуру,тем самым вы высушите систему, потеть не перестанет. На симболе так делал) Изменено пользователем данияр
Как, по-Вашему, автомобиль может "узнать", что его "заводят" в дождь? :blink: Неужели самому так трудно включить кнопку обогрева? ;)
Ну ж, всё верно! Кондиционер не только охлаждает воздух, поступающий в салон, но и осушает его. Очень удобно. Без кондиционера бороться с запотеванием стёкол в дождь значительно труднее.
По датчику дождя/освещенности ... Рацпредложение для Рено - Автоматически включать подогрев зеркал совместно с дворниками. Как во всем - есть свои плюсы, и минусы...
А я на счет заднего сразу "галку" снял - вот не было вообще ассоциаций с датчиком дождя))
Я уже задавал этот вопрос специалистам из "Петровского" здесь, на нашем форуме. Ответ: нет, нельзя. Привод сцепления регулируется автоматически.
Зачем вообще надо автоматическое включение обогрева зеркал? А тем более вместе с дворниками. Решил помыть стекло, на тебе и обогрев. :)
у меня сложилось такое впечатление.
я обнаружил у себя 2 косяка -
1) зазор между задней дверью и фонарем/кузовом справа заметно больше, чем слева
2) руль стоял криво - с кривизной влево. офы исправили.
У меня машина 2012 года.
1) также
2) Руль так и не могут исправить.
Плюс у меня ещё расстояние между левыми дверями меньше, чем между правыми. Но заметил это только когда дефлекторы клеил.
Кстати, у меня под передним бампером пластиковая защита зачем-то свисает вниз сантиметров на 5. Просто там слева и справа висят два "скребка" пластиковых. Как интересно с ними ездить зимой, чтоб не оторвать?
1) также
Зазоры должны были исправить на предпродажной подготовке. А руль - сход-развал.
Две зимы отъездила, скребки, как и брызговики, на месте.
Может у вас дворы чистят? :) У нас зимой ползают на брюхе все, периодически на нем подвисая.
Двиган потеет это болячка ощутимая. А если во дворе заснеженном, то надо например ниву. Меган не предназначен для такого, это машина для ровных дорог.
В Российской комплектации? При клиренсе 175 мм????
Да я как-то спокойно передвигался по заснеженным дворам. Да, брызговик сломал, но съезжая с поребрика, уже весной, когда снега не было.
Да ладно, полноприводов дай бог, чтоб 5% во дворе, остальные на брюхе ползают. Я на ярисе почти везде пролазил, но он легкий и мощный, правда у него ничего не выступает ниже бампера, да и защиту пластиковую я дополнительно закрепил в нескольких местах, чтоб задним ходом она не загребала снег.
Вот на гравии я уже разок чуть не сел на мегане, хотя на ярисе всегда становился тут и проблем не испытывал никаких. Т.е. заехал в гравийный парковочный карман, попытался выехать, а машина закопалась и заглохла. Кое-как с значительной перегазовкой вылез, предварительно расчистив ногами гравий перед бампером и колесами.
Изменено пользователем aklabs
Да, именно так. Ну клиренс для того чтобы разделительные полосы перезжать, когда попадаешь в пробку.
Случайно не в курсе, на сколько иностранец отличается по клиренсу от российской версии?
А то передний бампер у меня уж больно низко к земле располагается... :(
У иностранцев и универсалов 110-120 клиренс, а у российских 170...
спасибо за информацию.
блин, как низко-то... надо теперь переучиваться ездить по ухабам и зимой :o
Мне в салоне сказали, что 155 клиренс. Сам не мерил, но сильно большим не кажется. Кто-нить может объяснить таки назначение резиновой "шторки" и двух "скребков" под передним бампером?
Если сильно надо, есть возможность его повысить, мне тут на форуме об этом сервисмены писали... Можно поискать...
Обсуждали не раз. Раньше Рено давало данные по клиренсу машин без нагрузки, а сейчас под нагрузкой. Посему, под нагрузкой 155 мм. :don-t_mention:
Щиток грязезащитный :mosking:
Да какая разница что это?
Не факт, на мегане жены ,европеец, 170 мм
А мерить-то откуда его? по центру машины или от свеса переднего бампера?
Хм. Кто то там лифтингом сам позанимался. Европейцы - 120 мм.
Дорожный просвет (клиренс)
В упрощённом значении, клиренсом автомобиля называют расстояние от самой низкой части автомобиля до поверхности земли. В технических описаниях клиренс, как правило, указывается для автомобиля в снаряжённом состоянии, что указывает на то, что заявленная величина дорожного просвета является максимальной эксплуатационной и может уменьшаться при загрузке автомобиля.
Хм. Кто то там лифтингом сам позанимался. Европейци - 120 мм.
Честно говоря сомневаюсь,т.к авто был на гарантии до мая этого года + лизинговая.
Спасибо :)
Сегодня же вечером рулеткой измерю ради интереса. Ниже переднего бампера, кажется, у меня ничего нет.
Спасибо :)
Намного ниже переднего бампера "стаканы"(или как их там?) под заднии пружины-135 мм БЕЗ НАГРУЗКИ !!! и переднии брызговики !!! Всё это будет очень критично зимой за городом при езде по заледенелым колеям.
Подумываю о снятии этих "чудо" брызговиков нафиг !!! Никому не нужны ?! )))
Изменено пользователем 3
Значит - не исправили :(
На сход-развал к официалам 2 раза ездил, всё равно руль чуть влево повёрнут.
Правый передний брызговик рассыпался на мелкие части при движении задним ходом, задев снежный ком. Правда на улице было примерно -25град С. Поставил обычные, резиновые. Не так красиво, но и не так нежно.
Кто виноват, если Вы подписали акт приема-передачи?
Сход-развал нужно делать еще, пока руль не встанет прямо.
На счет брызговиков - меган легковой а/м, а не внедорожник ;)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
