therapeFt
Минусы Меган 3
1 172 сообщения в этой теме
.Если и он крутится,а звука нет,то 100% контакт
не всё остальное играет... и флешка и диск. Я спервоначалу тоже на это подумал :)
Ну,тогда попробуйте,если ещё не пробовали,снять в настройках радио метку "автонастройка на станцию".Хотя Ваше замечание про "пять часов без радио" не может быть этой причиной.Короче,или попали в зону глушения радио ))),или в сервис...
Подскажите пожалуйста по воздуховодам к задним пассажирам. Сегодня решил посмотреть, дует оттуда что-либо или нет. Включил вентилятор на полную мощность. Направление воздуха -- в центр. Из этих воздуховодов еле-еле дует. Если поставить климат на ауто, так и вообще не дует.
Такое ощущение, что эти воздуховоды в большей мере декорация.
Из этих воздуховодов еле-еле дует..
Там колёсики есть, регулируют поток, может просто закрыты?
У меня колёсико всего одно. Я его и так и сяк крутил. Потом уже врубил вентилятор на полную мощность. Чтобы понять, в каком положении открыто, в каком закрыто. В открытом еле дует.
по мне - так нормально. "еле" - оценочное понятие. Пассажирам жарко?
Не знаю, у меня из эти воздуховоды вполне нормально работают.
После ряда экспериментов пришёл к выводу, что из них дует когда работает режим АВТО. Как только начинаешь направлять потоки с помощью клавиши управления потоками, дуть практически перестаёт. Не зависимо от выбранного направления.
Так что вопрос снимаю. Хотя скорость потока всё-же не велика. Пассажирам ещё не знаю как. Я всего 40 километров проехал. Да и погоды нынче осенние стоят.
В инструкции, кстати, написано, что рекомендуется включать режим FAST, когда есть задние пассажиры.
Вот тогда так подует, что сдует пассажиров в багажник :)
Это есть минус))
В авто режиме нормально работает, а в ручном когда ставлю, не проверял)
Пробовал режим FAST особой разницы с AUTO не заметил. И, всё-же на мой взгляд, поток воздуха слаб. Это я к тому, что вот эти воздуховоды скорее больше для красоты, или имиджа. Естественная циркуляция воздуха по салону, и воздуховоды в ноги задним пассажирам будут ничуть не хуже.
А она (разница) не всегда и проявляется, так же как и в режиме SOFT. Это всего лишь "пожелание" климат-контролю работать пожестче/помягче, а уж как его электронные мозги отреагируют - неизвестно ;) Многое зависит от температуры внутри/снаружи, интенсивности солнечного света.
Сам не чувствовал), но пассажиры сзади просили сделать теплее/холоднее и поворачивали воздуховрды), значит что-то чувствовали :)
У меня на рено символе чувствовали безо всяких воздуховодов :) Центральные дефлекторы назад, и обдув поинтенсивнее...
Не, ну я сам тоже руку за подлокотник протягивал, щупал, дует из них.
В принципе, из передних при АВТО тоже не шибко так дует, по-моему...
а из задних должно дуть в каком положении: лоб, лицо, ноги.......?
В режиме АВТО нет выбора направления, дует везде пропорционально :)
Как только выбираешь направление режим АВТО отключается...
В ручном режиме я не проверял, думаю по логике из задних должно дуть когда направлено на центральные воздуховоды...
Могу завтра проверить.
насчет АВТО т понятно, что тут он сам думает.
я завтра тоже проверю))), но и вы у себя тоже гляньте, а то мало ли.....
Изменено пользователем mmisher
в минусы - работа дворников. точнее зона очистки ими стекла.
до левой стойки много не достают + сопля
В минусы для меня - настройка датчика света и отсутствие регулировки через клип.
По мне ближний поздновато включается, в пасмурную погоду, в дождь включаю вручную, в сухую тоже чувствую-темнеет, а ближний не включается.
И еще не нравится, что при дхо сзади не горит красный фонарь)
а у меня с точностью, да наоборот))) включается слишком, на мой взгляд, рано.
хотя при въезде в гараж, например, срабатывает мгновенно. а все остальное время живет своей жизнью)))
ну он и не должен гореть, это ж противотуманка ;)
а вот задние габариты, могли бы и включаться
мне вообще эти датчики последнее время чот надоели. поотключал и "автодворники" и "автосвет" нафиг)))
В общем в задние дует когда auto включен, чувствуется рукой когда fast включаешь.
А в ручную поставил в грудь и посильнее вентилятор - нормально так дует в задние)
Колесо между задними вверх.
ksv68, ну я про задний габарит и говорю)
При въезде в гараж и в тоннель темный включается нормально, а вот по трассе едешь-едешь чувствую темнеет, а он не включает ближний)
Но в основном претензия во время дождя с водяной взвесью в пасмурную погоду...
Чтоб не было сопли, на Клио ставил пассажирский дворник длинный, у меня там оба были 51см.
Не знаю прокатит ли такое в мегане...
И не должно. ПДД напрямую запрещают.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_1.html#p60
© КонсультантПлюс, 1992-2013
Чтобы не было сопли, надо укоротить пассажирский рычаг в трапеции. Мне вообще-то не понятно, почему это решение не внедрено на заводе. Вот рецепт, как владелец Лагуны победил соплю раз и навсегда. Теперь у него пассажирский дворник закидывает всю воду и снег на водительский сектор, а водительский дворник на обратном ходе всё это убирает.
Жаль, что умелец этот в другом городе. А то я бы к нему обратился.
http://2126.ru/autoelectr/dorabotki/laguna...rapezoid_wipers
А как Вы их поотключали? Ну со светом понятно. Не нужно поворачивать рычаг в положение авто. А дворники? Вы же, фактически, лишили себя режима с паузой.
чойта? просто в положении выкл сейчас постоянно. когда нужно в дождь включаю тот же авто и всех делов
дык эт логановская классика))))
такие "умельцы" есть в каждом городе. просто их надо найти.
я на сандере не стал заморачиваться на переделку тропеции. просто забил на соплю и все.
хотя дворники поставил подлиньше, чем штатные ;-)
Да я не про противотуманный, а про габаритный.
На немцах и японцах, на которых есть, светят передние дхо и задние габариты.
Я не комфортно себя чувствую, когда сзади света нет, хотя наверное это не критично...
Если включить габариты, дхо светят не так ярко.
Имхо, укорачивание трапеции это вмешательство в конструкцию гарантийной машины?
По моему поставить щетку более длинную не так сложно...
Мне тут дилер рассказывал, что во время дождя, когда датчик дождя дождь учуял, габариты включаются более ярко. Сам я проверить не могу, т.к. за рулём сижу.
Это вообще классика :) Я таким способом правил трапецию на ИЖ-2126 в своё время :)
Формально, наверное, да.
Это не решает проблемы радикально. Пассажирская щётка просто должна закидывать всю свою воду/снег на водительский сектор. Тогда будет счастье.
Сам я не полезу в трапецию. Я опасаюсь, что переломаю с десяток пистонов и пластиковых защёлок, пока разберу всю это конструкцию. Не то, чтобы руки кривые, но неоднократно замечал, что когда делаешь что-либо мало знакомое, то вначале появляется много ошибок.
хз, но чот фигня какая то. смысл вообще ездить только с габаритами и приглушенными ДХО?
я езжу либо с ДХО либо с ближним светом (и приглушенные ДХО соответственно)
и мы ж вроде бы разбирались, что лампочки габаритов в фарах выполняют декоративную функцию, т.е. не горят.
кстати, а задние габариты при этом горят?)))
а если еще учесть, что надо и сварочкой потом поработать, то ваще ппц :D
Каждый день узнаю что-то новое о своём авто :) Т.е. они не горят, но тем не менее, они там присутствуют?
Терентий, на клио мне это помогло, не стало этого острого угла сверху откуда сопля льется, стал более гладкий рельеф вверху нечищенной границы.
ksv68, когда включаешь габариты и дхо притухают, задние габариты зажигаются-проверял)
Причем при закрытии машины на цз они гаснут (один раз даже вернулся к машине, думал, что забыл выключить)
Думал так ездить по началу, чтоб сзади светило, но не понравилось, что дхо притухают.
Все-таки спереди свет днем имхо важнее))
:shok: Как так? Всё горит. Как же вы в темноте машину обозначите? Или о чем тут разговор? Изменено пользователем Seatank
вот уж во истину
именно. фары то старые остались, а дхо добавили. ну не перестривать же производство фар из-за каких-то там дхо. унификация жи)))
Как так? Всё горит.
дхо есть в машине?
Seatank, речь о габаритных лампочках в фарах нового образца с диодными дхо.
Эти лампочки у нас не горят, тк роль габаритов играют дхо.
А лампочки оставили для унификации с версией аутентик, в ней нет диодных дхо, стоят заглушки.
вот уж в истину
Ага, и ближний погаснет, если с ним все время ездить))
не, ну это то я знаю. причем гаснет он не когда двигатель заглушил, а когда водительскую дверь открыл.
опять же это если свет не в режиме "авто". если в режиме "авто", то гаснет при выключении двигателя
но это, кстати, фигово для самих лампочек. быстрее перегорают. думаю физику все учили и объяснять почему смысла нет Изменено пользователем ksv68
дхо есть в машине?
Есть. Лампошные и неактивированые. Я по старинке, в общем: только ближний, только хардкор. :tease: Изменено пользователем Seatank
Чтобы отказать в ремонте по гарантии должна просматриваться причинно-следственная связь.
Глупо отказывать в гарантийной замене, например, текущего сальника на основании внесения изменений в трапецию дворников ;)
Меня вот вообще эта "сопля" не волнует, чтобы такой огород городить - ткнул лишний раз дворники, подтер соплю. ;)
Не, ну это понятно, но для меня как-то странно выглядит заниматься сварочными работами на новой машине))
Причем реально можно попробовать поставить щетку длиннее...
Вот только на вспомнить, пассажирскую ли я удлинял, может и водительскую, чтоб она снимала этот угол острый.
вроде от лагуны водительскую 65 см ставят, не?
Да, наверное ты прав...)
Может попробую...
Я на Клио водительскую ставил чампион х53
Я как-то купил себе щетки и на Меган, и на Сценик. И решил попробовать на Мегане вместо водительской поставить пассажирскую от Сценика (65 см). И все нормально подошло, нигде ничего не задевает.
А на Сценике пассажирскую так и не поменял...
приобрел мегана 3, 2010 года выпуска
как сделать чтобы магнитола не выключалась когда при заглушенном двигателе открываешь дверь водительскую? можно как то настроить?
Похоже что нет. Я просто еще раз на кнопку вкл. нажимаю и все начинает работать заново.
но не долго :)
Сзади красный фонарь при дхо не особо нужен, на мой взгляд) мне наоборот кажется, что датчик рановато ближний включает)) может в фазе 2 переделали?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
