VPT Опубликовано 16 Сентября 2013 Опубликовано 16 Сентября 2013 но не долго Где-то минут 20. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 16 Сентября 2013 Опубликовано 16 Сентября 2013 приобрел мегана 3, 2010 года выпуска как сделать чтобы магнитола не выключалась когда при заглушенном двигателе открываешь дверь водительскую? можно как то настроить? Нафига?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 16 Сентября 2013 Опубликовано 16 Сентября 2013 Нафига?) ну как, вот на таможне позавчера стоял 12 часов периодически туда сюда вылазил - надоело клацать кнопку. может через клип? и еще - водительская дверь - что-то щелкает когда закрываю/открываю. остальные норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 16 Сентября 2013 Опубликовано 16 Сентября 2013 одительская дверь - что-то щелкает когда закрываю/открываю похоже, что ограничитель приказал долго жить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 (изменено) как сделать чтобы магнитола не выключалась когда при заглушенном двигателе открываешь дверь водительскую? можно как то настроить? Не выключать зажигание, т.е. глушим двигатель и оставляем ключ в таком положении. Правда минут через 30 магнитола все равно выключится - защита от разряда аккумулятора, и тогда снова придется тыкать кнопочку. Изменено 17 Сентября 2013 пользователем MarSOzr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 (изменено) MarSOzr, а если кнопашка вместо ключа? Изменено 17 Сентября 2013 пользователем ksv68 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 (изменено) MarSOzr, а если кнопашка вместо ключа? Могу только предположить, т.к. у меня ключик Может быть, не вынимать карту из слота? Изменено 17 Сентября 2013 пользователем MarSOzr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 MarSOzr, неа, не катит при наличии кнопачки ничо не поможет открываешь дверь и все вырубается. я так дочу с мультиком постоянно обламываю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 кстати, о минусах. в частности минусах р-линка при выключении видео (через меню ли или если дверь открыть), то видео каждый раз воспроизводится с начала((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 MarSOzr, неа, не катит при наличии кнопачки ничо не поможет открываешь дверь и все вырубается. я так дочу с мультиком постоянно обламываю))) Не, ну попадался один особо извращенный способ: 1) остановиться 2) не глуша двигатель, выйти из машины, захлопнуть водительскую дверь 3) сесть в машину со стороны пассажира 4) заглушить кнопочкой машину 5) делать что хочешь, но только не трогать водительскую дверь Как вариант можно еще так: 1) остановиться 2) не глуша двигатель, открыть окно на водительской двери, выйти из машины, захлопнуть водительскую дверь 3) через окно дотянуться до кнопочки и заглушить машину 4) делать что хочешь, но только не трогать водительскую дверь Но я думаю, уж лучше лишний раз ткнуть кнопочку включения магнитолы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmisher Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 (изменено) при выключении видео (через меню ли или если дверь открыть), то видео каждый раз воспроизводится с начала((( хм.. может быть поэтому и мр3 сначала начинают играть...7(у меня во всяком случае.на простом мафоне) Изменено 17 Сентября 2013 пользователем mmisher Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 хм.. может быть поэтому и мр3 сначала начинают играть...7(у меня во всяком случае.на простом мафоне) У меня на простом мафоне mp3-диск играет с того файла и с того времени, где остановился. Исключение: режим RANDOM, при запуске начинает воспроизводить со случайного файла. Я тут где-то писал, что с одного и того же - проверил, нет, с разных. Насчет флешки не скажу, т.к. не имею USB. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 мне наоборот кажется, что датчик рановато ближний включает)) может в фазе 2 переделали? Ну вот в ливень с серыми тучами, которые в выходные были включает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 (изменено) Ну вот в ливень с серыми тучами, которые в выходные были включает? да, чем раздражает. на мой взгляд легко обойтись только ДХО, а он ближний врубает. поэтому я и отключил режим "авто" - задолбал))) так что согласен полностью с датчик рановато ближний включает) Не, ну попадался один особо извращенный способ: 1) остановиться 2) не глуша двигатель, выйти из машины, захлопнуть водительскую дверь 3) сесть в машину со стороны пассажира 4) заглушить кнопочкой машину 5) делать что хочешь, но только не трогать водительскую дверь Как вариант можно еще так: 1) остановиться 2) не глуша двигатель, открыть окно на водительской двери, выйти из машины, захлопнуть водительскую дверь 3) через окно дотянуться до кнопочки и заглушить машину 4) делать что хочешь, но только не трогать водительскую дверь Но я думаю, уж лучше лишний раз ткнуть кнопочку включения магнитолы ахаха!)))) спасибо, поржал))) но реально, если что так и придется делать. дело в том, что включение патифона кнопкой, открытием водительской двери его снова вырубает. я один раз задолбался доче мультик раз пять включать. пока это все закончилось, уже и ехать надо было. доча была, мягко говоря, не довольно, что мульт посмотреть так и не удалось))))))))) Изменено 17 Сентября 2013 пользователем ksv68 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 хм.. может быть поэтому и мр3 сначала начинают играть с мп3 у меня все ОКай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 17 Сентября 2013 Опубликовано 17 Сентября 2013 ksv68, а моя не включает... Даже не знаю что лучше... Когда в такую погоду сзади света нет, не уютно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 (изменено) ну как, вот на таможне позавчера стоял 12 часов периодически туда сюда вылазил - надоело клацать кнопку. может через клип? и еще - водительская дверь - что-то щелкает когда закрываю/открываю. остальные норм. Может ЦЗ щелкает? MarSOzr, а если кнопашка вместо ключа? Чипкарту не вытаскивать) MarSOzr, неа, не катит при наличии кнопачки ничо не поможет открываешь дверь и все вырубается. я так дочу с мультиком постоянно обламываю))) Печально тогда( я думал карту если оставить музяка не отключится) Ну вот в ливень с серыми тучами, которые в выходные были включает? Включал, да, точно горели) Не, ну попадался один особо извращенный способ: Но я думаю, уж лучше лишний раз ткнуть кнопочку включения магнитолы Она не очень надежно выглядит) да и по ощущениям при нажатии аналогично) ksv68, а моя не включает... Даже не знаю что лучше... Когда в такую погоду сзади света нет, не уютно... Тогда щелкай габариты и все) датчик то в любом случае сразу ближний включает... Изменено 18 Сентября 2013 пользователем therapeFt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 (изменено) открываешь дверь и все вырубается. я так дочу с мультиком постоянно обламываю))) Чисто теоретически и для тех, кому не лень заморачиваться: Чтобы этого не происходило, нужно сымитировать ситуацию "дверь закрыта". Что для этого? Просто параллельно к концевику двери подсоединяем микровыключатель, в замкнутом состоянии шунтирующий концевик( тут варианты в зависимости от того на замыкание или размыкание работает концевик двери, схемы нет под рукой). Остановились, нажали эту заветную клавишу- БК видит что водительская дверь закрыта, можете открывать и закрывать дверь, ничего не изменится, музон голосит, видео показывает.Микрик "клавишу"(а они счас маленькие и симпотные) можно вмонтировать в дверную панель с выключателями, а его концы- к концевику двери. Главно- о нем не забывать, а то и с неплотно закрытой дверью можно уехать. Изменено 18 Сентября 2013 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 Тогда щелкай габариты и все) датчик то в любом случае сразу ближний включает... Нет, датчик включит ближний только в режиме AUTO, а если я включу габариты, то будут светить только габариты в виде ДХО да еще и с пониженной яркостью.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 Нет, датчик включит ближний только в режиме AUTO, а если я включу габариты, то будут светить только габариты в виде ДХО да еще и с пониженной яркостью.... Ну про датчик то я в курсе, просто если хочешь в некоторых ситуациях свою машину сзади обозначить, включай габариты... Я вот про что говорил то) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 в некоторых ситуациях свою машину сзади обозначить, включай габариты... Я вот про что говорил то) а смысл? сзади обозначишь, а дхо будут приглушенно светить. не проще ли сразу включить ближний и не париться? еще никто не развалился от того, что сам включал ближний свет переключателем))) в датчике меня раздражает даже не раннее включение им ближнего света, а то, что при "пограничном" освещении датчик начинает то включать, то выключать свет. едешь как идиот и моргаешь фарами))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 а смысл? сзади обозначишь, а дхо будут приглушенно светить. не проще ли сразу включить ближний и не париться? еще никто не развалился от того, что сам включал ближний свет переключателем))) +100 по второму пункту Хотя у меня такого не было, только в туннеле с разрывом бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 Хотя у меня такого не было видимо потому, что у тебя он как раз-таки позднее моего включает. так что во всем свои плюсы и минусы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 видимо потому, что у тебя он как раз-таки позднее моего включает. так что во всем свои плюсы и минусы У меня такого тоже не было... Только если под мост заедешь, включит, а потом отключает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
003 Опубликовано 21 Сентября 2013 Опубликовано 21 Сентября 2013 в минусы - работа дворников. точнее зона очистки ими стекла.до левой стойки много не достают + сопля Кстати,да !!! Сопля для меня не критична. А вот то,что до левой стойки много не достаёт-это плохо !!!Малого того,что не достаёт,так ещё и не совсем параллельно стойке(наклон к середине стекла) (((... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 21 Сентября 2013 Опубликовано 21 Сентября 2013 Я как-то купил себе щетки и на Меган, и на Сценик. И решил попробовать на Мегане вместо водительской поставить пассажирскую от Сценика (65 см). И все нормально подошло, нигде ничего не задевает. А водительская на Сценике сколько? Ден, значит 65 сантиметровая водительская снимает этот угол острый, из которого капля стекает? Мне просто кажется, что там больше 5 см остается... Малого того,что не достаёт,так ещё и не совсем параллельно стойке(наклон к середине стекла) (((... Ты опять за своё!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aklabs Опубликовано 21 Сентября 2013 Опубликовано 21 Сентября 2013 Скажите, а только у меня, если заехать на какой-нить бордюр одним колесом, нагрузив тем самым кузов по диагонали, то в районе багажника слышен скрип деформируемого металла? Т.е. ощущение, что рама нифига не жесткая и играет при диагональных нагрузках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
003 Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 Ты опять за своё!!! Осень,однако! Хандрю помаленьку ...Да и темку твою поднял ))) Скажите, а только у меня, если заехать на какой-нить бордюр одним колесом, нагрузив тем самым кузов по диагонали, то в районе багажника слышен скрип деформируемого металла? Т.е. ощущение, что рама нифига не жесткая и играет при диагональных нагрузках. Есть такое...Только это,наверное,всё ж не "деформация металла",а "игра"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 Осень,однако! Хандрю помаленьку ...Да и темку твою поднял ))) Отставить хандру) Погода ни к черту, льет и сырость, но Наш Мегаша как уютный домик, где тепло, тихо и сухо и мухи не кусают. Вчера гонял 400км под проливным, по колеям залитым водой, в темноте, так выходить не хотелось))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 А водительская на Сценике сколько? Сегодня в ПА видел новый сценик, недавно там появился, красота, прям очень понравился)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
003 Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 Наш Мегаша как уютный домик, где тепло, тихо и сухо и мухи не кусают. Тааак...А это-то уже в "плюсы" надо ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 24 Сентября 2013 Опубликовано 24 Сентября 2013 Скажите, а только у меня, если заехать на какой-нить бордюр одним колесом, нагрузив тем самым кузов по диагонали, то в районе багажника слышен скрип деформируемого металла? Т.е. ощущение, что рама нифига не жесткая и играет при диагональных нагрузках. У Мегана рамы в принципе нету. И металл не деформируется, это стыки панелей играют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MagicSnow Опубликовано 24 Сентября 2013 Опубликовано 24 Сентября 2013 А я думал, что я один такой... со скрипом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 24 Сентября 2013 Опубликовано 24 Сентября 2013 Это и есть - жесткость авто на кручение. У рамных оно по определению лучше, с несущим кузовом - хуже. С каждым новым анонсом, обычно производители говорят об у улучшении этого параметра.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Терентий Опубликовано 24 Сентября 2013 Опубликовано 24 Сентября 2013 ощущение, что рама нифига не жесткая и играет при диагональных нагрузках. Надо смазать силиконом замок багажника. Вообще хетчбеки склонны к скрипам в задней двери и её замке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
deni-ska31 Опубликовано 26 Сентября 2013 Опубликовано 26 Сентября 2013 Всем привет, лично для себя я пока выявил 2 минуса 1. Нет более медленной работы дворников, ну скажем как на ВАЗе, есть быстро, очень быстро и автомат.... 2. Не знаю, это минус лично моей машины или всей модели в целом, в общем дело такое: если опустить задние стекла больше чем наполовину, происходит нечто ужасное ))) начинается какая то непонятная вибрация в задней части авто и задняя панель также стучит и подпрыгивает ))) а если приоткрыть передние стекла, то все это прекращается...я понимаю что все это связано с аэродинамикой, вот только непонятно, ЭТО ПРОИСХОДИТ У ВСЕХ ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ? )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmisher Опубликовано 26 Сентября 2013 Опубликовано 26 Сентября 2013 Всем привет, лично для себя я пока выявил 2 минуса 1. Нет более медленной работы дворников, ну скажем как на ВАЗе, есть быстро, очень быстро и автомат.... 2. Не знаю, это минус лично моей машины или всей модели в целом, в общем дело такое: если опустить задние стекла больше чем наполовину, происходит нечто ужасное ))) начинается какая то непонятная вибрация в задней части авто и задняя панель также стучит и подпрыгивает ))) а если приоткрыть передние стекла, то все это прекращается...я понимаю что все это связано с аэродинамикой, вот только непонятно, ЭТО ПРОИСХОДИТ У ВСЕХ ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ? )))) 1. точно 2. прикольно. надо чекнуть у себя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 26 Сентября 2013 Опубликовано 26 Сентября 2013 2. Не знаю, это минус лично моей машины или всей модели в целом, в общем дело такое: если опустить задние стекла больше чем наполовину, происходит нечто ужасное ))) начинается какая то непонятная вибрация в задней части авто и задняя панель также стучит и подпрыгивает ))) а если приоткрыть передние стекла, то все это прекращается...я понимаю что все это связано с аэродинамикой, вот только непонятно, ЭТО ПРОИСХОДИТ У ВСЕХ ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ? )))) Это есть на многих а/м. Было у меня на лансере, есть на мегане. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Сентября 2013 Опубликовано 26 Сентября 2013 Всем привет, лично для себя я пока выявил 2 минуса 1. Нет более медленной работы дворников, ну скажем как на ВАЗе, есть быстро, очень быстро и автомат.... Мне датчик дождя очень нравится, больше, чем на Астре. Поставьте на 2ю-3ю капельку, примерно соответствует обычному прерывистому режиму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 28 Сентября 2013 Опубликовано 28 Сентября 2013 2. Не знаю, это минус лично моей машины или всей модели в целом, в общем дело такое: если опустить задние стекла больше чем наполовину, происходит нечто ужасное ))) Я чуть не оглох, когда приоткрыл заднее окно)) это минус модели) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmisher Опубликовано 28 Сентября 2013 Опубликовано 28 Сентября 2013 Я чуть не оглох, когда приоткрыл заднее окно)) это минус модели) ну на самом деле это минус не модели, а физики, точнее аэродинамики. у меня на 12ке тоже окна наполовину откроешь и начинается "операция буря в стакане" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RulevoD Опубликовано 28 Сентября 2013 Опубликовано 28 Сентября 2013 Я чуть не оглох, когда приоткрыл заднее окно)) это минус модели) Вибрирует так, что уши закладывает ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrei68 Опубликовано 29 Сентября 2013 Опубликовано 29 Сентября 2013 А у меня отключается магнитола,играет,играет,хоп пунктирная линия...........,хоп опять играет.Вот думаю к официалам съездить,или это особенность мегана.Не кто не сталкивался?Если сталкивались как лечится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис.65 Опубликовано 29 Сентября 2013 Опубликовано 29 Сентября 2013 А у меня отключается магнитола,играет,играет,хоп пунктирная линия...........,хоп опять играет.Вот думаю к официалам съездить,или это особенность мегана.Не кто не сталкивался?Если сталкивались как лечится. Если речь про радио, то отключите AF в настройках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrei68 Опубликовано 29 Сентября 2013 Опубликовано 29 Сентября 2013 Да речь про радио,попробую.Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 30 Сентября 2013 Опубликовано 30 Сентября 2013 Если речь про радио, то отключите AF в настройках. AF это "авто подстройка на выбранную частоту "? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
asidvoron Опубликовано 30 Сентября 2013 Опубликовано 30 Сентября 2013 AF это "авто подстройка на выбранную частоту "? Не на часоту, а на выбранную радиостанцию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис.65 Опубликовано 30 Сентября 2013 Опубликовано 30 Сентября 2013 AF это "авто подстройка на выбранную частоту "? Нет, это перестройка на другую частоту, но более мощную. Актуально в дальней дороге, когда пересекаете несколько областей, будет играть одна и та же станция. Если ездить по месту, то эта функция только мешает, появляются провалы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 30 Сентября 2013 Опубликовано 30 Сентября 2013 Если речь про радио, то отключите AF в настройках. Не поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 30 Сентября 2013 Опубликовано 30 Сентября 2013 Наступила осень, на улице всё больше сырость и грязь. Под педалью газа в коврике вырез, вот и получается, что она(грязь) там и собирается. Может у кого коврики другого вида, порекомендуйте. Считаю это минус.Раскрывающийся текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 172 сообщения в этой теме
