TAXIst
1 666 сообщений в этой теме
Можете сказать пробег сцепления, сколько оно ходит на таком роботе?
Изменено пользователем Aleksei163
Прошу, просто умоляю! Может кто то прислать мне эбу? Подключу к себе да бы определиться, что покупать все таки.. Или есть кто на роботах с Тольятти? Давайте съездеем со мной к официалам нашим, быстро перекинем, там минут на 30. С меня мойка для вашего авто и пол царства в придачу!
4 часа назад, Aleksei163 сказал:
Почему эбу?
Потому что, эбу на этой коробке есть сам мехатрон- в него встроены сервопривода.
30 минут назад, Aleksei163 сказал:
Есть машины с пробегом за200т км
1 час назад, Автодруг сказал:
Мы его снимали, сервопривода видел, крутил. Внешне эбу как новый, без подтеков и деформаций.
Только что, Aleksei163 сказал:
От тебя относительно недалеко г чебоксары. Там минимум двое могут помочь тебе с ремонтом.
Но вот звук кркр-кр, при попытки ркпп перейти с 5 на 4, это сервопривода в эбу издают или сервики сцепы? И почему этот звук
Кто то ездил с Тольятти в чебоксары, может откликнется для теста?
Вот у меня как раз 210000км..
Морзе701 из чебоксар и Сергей.Морзе на 14 странице в этой теме писал. Свяжись с ним, может поможет чем.
Попробую, спасибо
звук при переключении - возможно синхронизатор изношен.
5 часов назад, Aleksei163 сказал:
можете снимать и крутить его сколько угодно - внешний вид не имеет никакой связи с его неисправностью.
6 часов назад, Aleksei163 сказал:
сцепление ходит от 150000 км до как повезёт, но коробку иногда приходится снимать по другим причинам - выжимной развалился или вилка подклинивает.
51 минуту назад, zahar100 сказал:
Немного не верно, не при переключении, а после переключения. Тоесть коробас отработал, передачи переключил, я чувствую, особенно на малых скоростях. И по оборотам, упали/поднялись. После этого, где то 1-2 сек, слышен кр, кр, кр.
57 минут назад, zahar100 сказал:
Вот пр вилку поподробнее, как её диагностировать? и какой у неё принцип работы?
Все кто поменял эбу или сцепу, ни у кого таких звуков небыло?
вилок там две - одна для чётных передач, другая для нечётных. вилка это механизм превращающий вращательное движение электродвигателя привода сцепления в возвратно - поступательное движение конца вилки который нажимает на выжимной подшипник. диагностируется так: снимается электродвитатель с коробки, вставляется какой нибудь предмет который позволяет зацепится за внутренние шлицы вилки и проворачивается против часовой стрелки на несколько оборотов, вилка должна прокрутится обратно как взведённая пружина и без заеданий.
Вот почему эту процедуру диагност в ОД не сделал!
откуда мне знать. не забывайте что такие машины в России не продавались и у них мало опыта.
7 часов назад, Aleksei163 сказал:
Смотря как там ездили. Была у нас машина, чел поменял сцепу только на 325 т.км. А была и на 210 сгорела
Я думал что жизнь сцепы это 100000км, а тут два барабана сцепы, соответственно думал что 200 это потолок
37 минут назад, zahar100 сказал:
так. давай отделим мух от котлет. два эл мотора на эбу, что вращают? это привод чего?
Это привод вилок?
А на том месте, под приводом эбу, я увидел пару шестерёнок. Которые ходят если их толкнуть
48 минут назад, Автодруг сказал:
они вращают приводы переключения передач в самой коробке.
13 часов назад, zahar100 сказал:
во, картинку нашел
11 часов назад, zahar100 сказал:
edc-technology.jpg.ximg.l_full_m.smart.j
Вот это круть, спсибо!
и дополним картинкой комплекта сцепления от ЛУК, что бы совсем было понятно(вилки, выжимной, само сцепление и еще по мелочи)
2 минуты назад, Aleksei163 сказал:
осталось дело за малым, что бы это все нормально работало.
Возможно ли вставить в тему, статистику/ голосование, что помогло мол, заменасцпления или эбу?
Э
20 минут назад, Aleksei163 сказал:
Это технический вопрос. Причем тут гадания? Нужна диагностика и ремонт. Вы по статистике будете ремонтировать авто, или по неисправности?
Да, ты прав. В моем случае я бы по статистике выбрал какую запчасть покупать.
Судя по всему, ты не стеснен в средствах, раз покупки ценой +-50т.р., не наталкивают на мысль о том чтобы сделать один правильный ход, вместо многоходовки. Хотя возможен вариант что и сцепление и ЭБУ придется заменить. Не дешев однако робот :)
 Oднако... На днях при езде по трассе на 130-140 км/ч. вдруг (!) вырубилась шестая передача...... И КП перешла в аварийку..... Остались 1-3-5 передачи.... Так бы я не заморачивался.... Но без задней передачи парковаться хреново..... Естественно выдались все ошибки по КП.... Сегодня был на клипе.. БК почистили..... Но передачи не появились.... Завтра планирую  помыть- почистить все контакты на КП. Грамотные реноводы... подскажите с чего начинать разборку и какие провода  смотреть?  Т.к. к коробке вообще не подлезть.... Или может тема уже была такая?
Ошибки по КП... 178072 -  переключение передачи 1 барабана селектора,  175398. -  фрикцион 2.
Изменено пользователем Vicvic62
Дополнить
Сколько пробег? Реальный пробег.
Реальный пробег 260 000.......
Звуки какие-то присутствуют в коробке? Сервоприводов например.
Неа.... Все тихо... Ничего не хрустит и не скрипит.... Просто передача когда включается её нет.... Обороты вверх а тяги нет....
Это в режиме ошибке, понятно, один диск сцепления по нечетным работает, звуков нет. А ты вот когда заглушишь, заново заведешь, ошибка пропадает?
Она высвечивается только в момент переключения на передачу которая не работает...
И потом когда кпп нормальном режиме, до вновь появившигося аварийного режима коробки, еле-еле слышные (музыку надо выключить) звуки, прямо перед понижением передачи..
В 18.01.2017 at 17:30, rusak32 сказал:
Какая акпп дешевая в ремонте? За комфорт надо платить!
Еще один с эбу.
Прям навождение какое-то. Ближе к весне начинают сыпаться
Где находится этот ЭБУ? Хоть посмотреть на него..... И кстати перестал парктроник задний работать..... Может контакты попробовать промыть?  Как до них добраться подскажите люди добрые..... Снизу или сверху?
ЭБУ находится на коробке, сбоку. Что бы его увидеть нужно снять переднее левое колесо, снять подкрылок и он там. Кому то помогала адаптация кпп и перепрог эбу. Не трать время как я, ехай сразу к официалам на адаптпцию и перепрог. Возьмут не более 1000р. Только потом отпишись обязательно.
31 минуту назад, Aleksei163 сказал:
ты делал на своем? каков результат?
Ни чего не помогло.
Если через колесо зайду смогу контакты могу фишку снять и контакты промыть?
Запросто. Но лучше на подьемнике.
Зайти можно ТОЛЬКО через колесо.
1 час назад, Vicvic62 сказал:
  Показать контент
сможешь, но это не поможет. с контактами, там все хорошо, поверь.
По мануалу клипа: Осмотрите блок эбу на видимые повреждения. После этого пперейдите к следующему шагу.
Пусть смотрит, чем черт не шутит.
52 минуты назад, Aleksei163 сказал:
Чёрт не шутит! Нужно не плясать в агонии, а копить деньгу, или доставать её из чулка, если есть. Иначе, со временем начнутся покатушки до дома на буксире.
Т.е. я так понимаю приговор окончательный и обжалованию не подлежит?  ЭБУ АКПП?
1 час назад, rusak32 сказал:
Ааа, ну красавец, немогу! Молодец!
Ты как работник ОД прямо)  Ребят, мне бы масло заменить, о нет, к сожалению только новый двигатель, ну или на разборках поищите..
Алексей, а причем тут такой сарказм. Тебе уже в теме не один раз сказали сначала клип и диагностика, потом решение. По твоим доводам никто тебе апендицит не вырежет.
Ан нет, ты снова упрямо толдычишь чтобы тебе дали одно верное решение всех твоих проблем.  Прям утопия какая-то.
Да ну очем ты говоришь? Я офицалов полностью прошел.
Я его в первую очередь на клип отправил. Прочитал бы сначало . Или ты думаешь адаптация это разогнался затормозил и разогнался))
Она только через клип делается.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
