TAXIst
1 666 сообщений в этой теме
В 05.08.2017 at 22:53, Автодруг сказал:
Будет код ошибки, будет разговор.
В 06.08.2017 at 07:32, serg8001 сказал:
Надо возвращать машину туда где меняли сцепление. Пусть доделывают/переделывают.
Вот ошибки:
Изменено пользователем Stingwel
Правка
Надо бы расшифровку с клипа. А не с ОБД-комбайна.
В клипе DTC177601      Цепь 2 датчика вх.режима коробки передач       1.DEF
Ну по первой понятно, надо проверять. А еще две? Расшифровку, я так думаю, никто наизусть не запоминает. Хотя, может быть, и найдется тот, кто их помнит наизусть.
Добрый день.
подскажите что смотреть!
первый раз авто с утра не хотела заводится показывал авария ESP  и коробки. вылечилось многократным переключением селектора и ключа зажигания.
Второй раз с утра завел авто и при отъезде назад загорелась ошибка проверьте коробку и коробка не реагировала не на что и положение селектора не отображалось на табло. далее выскочила ошибка антиполюшн. после сброса клеммы авто поехал как ни в чем не бывало.
третий раз при старте через перекресток тоже авария коробки, и ее отвал, докатился через перекресток снял на время клемму,поставил обратно,поехал дальше.
чек гирбокс и гирбокс оверхитинг на приборке пишет?
5 минут назад, Автодруг сказал:
чек гирбокс точно пишет про оверхитинг не уверен
1 минуту назад, Eugeniy_k сказал:
Для начала, сделай репрог эбу. ...и готовься к его замене.
Только что, Автодруг сказал:
дело именно в эбу?
дело именно в эбу?
По описаным признакам, да. Но точнее, скажет мастер, который знает эти коробки. Как писал выше, начни с репрога и адаптации. Кстати, какие параметры 221 и 222?
1 минуту назад, Автодруг сказал:
К сожалению пока не знаю параметры,диллер делавший первый раз диагностику толком ничего не сказал, единственное сказал что нужен сначала репрог, но сразу его выполнить не смог по техническим причинам.
23 минуты назад, Автодруг сказал:
не подскажите случайно мастера по этим коробкам? а то диллер при предыдущем моем посещении честно признался что с этими коробками они не часто встречаются.
С такими симптомами делать репрог опасно. Можно не уехать своим ходом с сервиса.
16 минут назад, Morze701 сказал:
Что Вы можете посоветовать в данном случае?
Нужно провентилировать что там у вас с ошибками. Если по потере связи с АКП, то проверить питалово блока, кан-шину. Ежели там все ок, то копите деньги на новый ЭБУ АКП.
1 час назад, Eugeniy_k сказал:
Добрый день.
Эбу
Начать с нормальной диагностики. Буквально позавчера была машина с такими же симптомами - оказался эбу.
Но в этом случае надо диагностить, может быть и проводка
Говорю на своём опыте.
Scenic k9k edc4 200к пробега
Check hill assist горел периодически уже давно. Как я понял позже это первый звоночек, о выходе из строя ЭБУ.
Позже загорелась Auto gearbox overheating, щелканья под капотом, отсутствие помощи при трогании в гору(откат), отсутствие движения при не нажатой педали акселератора. Но всё это только при появлении ошибки. Если везло и ошибки не было, то всё работало. Однажды при ошибке пропали чётные передачи.
На оф сервисе не видели ошибок по коробке. Ибо машина заезжала без ошибки, случай. Как панацея или вариант, подольше подержать снятыми клеммы. Не стоит корить официалов. У них в продаже такие машины(kajar или captur c edc6) появились совсем недавно. А сценики вообще не заезжали к нам наверное. Ясное дело, что они очкуют. Я из Украины. НО, у них есть техноты, которые позволяют провести любой ремонт.
ЭБУ стоит у нас 840$ официально, но мне мои официалы сделали за 600$
Не делайте адаптацию на глючном ЭБУ!!! После сброса может не пустить на репрог. После этого не понятно сколько понадобится времени чтобы это получилось.
Нет мастеров по этим коробкам. Коробка это обычная 6ти ступка,  но управляется электроникой. Очень кстати быстро,  около 0,29 сек на переключение.
Есть только оф сервис. Мало заменить ЭБУ, это сделать просто. Важно его перешить! Для этого нужна флешка, которая есть только у представителей рено.
Если до замены ЭБУ ваш клип показывал воодушевляющие 7,1-7,2 на дисках сцепления, то после замены ЭБУ и адаптации готовьтесь к конкретному их изменению. Мои показания сейчас около 7.2 и 10.1.  А это замена сцепления не за горами. Надеюсь до весны дотянуть. Цена ~1к$ за восстановленное на заводе.
При заказе ЭБУ, просите чтобы проверили наличие в комплекте резинок уплотняющих. Моя пришла без них, потерял ещё день.
Может кому-то будет полезно.
Добрый день.
Подскажите если кто сталкивался.
После замены подшипников дифференциала и сальников на ДЦ 4 . АКП при включении зажигания включает 1 и R скорости автоматически.
39 минут назад, BELVIT88 сказал:
Добрый день.
Маховик развалился
Но до этого я приехал сам, а сейчас не могу двинуться с места.
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Маховик развалился
А почему маховик? Ведь никаких признаков до этого не было.Клипом могу только на нейтральную поставить, и то потом при включении зажигания опять автоматом включает скорости. Адаптацию сделать не могу.
24 минуты назад, BELVIT88 сказал:
Сцепление взвели?
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Сцепление взвели?
Салазки под вилками
Только что, BELVIT88 сказал:
Салазки под вилками
Вроде про сцепление спрашивал а не про вилки..
3 минуты назад, serg8001 сказал:
У меня просто голова уже от диагнозов пухнет. Просто  такими коробками у нас мало кто сталкивался, и все открещиваются, а если кто и сталкивался то цены космические. А сам вроде не дурак, с многими сцеплениями сталкивался. А сейчас после установки  уехать не могу.
А можно без спец. инструмента взвести и как? А то мне сказали что  коробку делать и сцепу менять.
Есть у меня один коллега в Гомеле. Если надо, то могу тел в личку сбросить.
Я только не понял: в чем проблема?
7 минут назад, BELVIT88 сказал:
Потому что прежде чем лезть нужно изучить вопрос и реально оценить свои силы.
Снимай обратно и взводи сцепление. Можно и без спец приспособлений. Муторно но можно
2 минуты назад, serg8001 сказал:
Я же говорю, везде перелазил по ЕДЦ , про сцепу ни чего не было. Вы первые у кого я что то  нашел реальное.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
От помощи не откажусь, за неделю 2 раза коробку снимал и разбирал.
6 минут назад, BELVIT88 сказал:
Т.е. ты его таки не взвел? Однако, вы, батенька, авантюрист.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
А когда некому помочь ни чего не поделаешь. Большинство в глаза не видели этих коробок. Не то что у Вас в России, хоть кто нибудь да подскажет, да совет даст
А когда взведу сцепление все симптомы уйдут или еще что то делать надо?
еще обратил внимание что еть капли масла между коробкой и двигтелем. Правильно ли пологать что требуется  задний сальник коленвала? или может быть еще что-то?
Он родимый
9 часов назад, Автодруг сказал:
Он родимый
На роботе это чаще сальник первичного вала кпп
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
...все равно вскрывать.
Добрый день!
Возникла и у меня неприятная ситуация с EDC. Как она работала раньше я не знаю, т.к. послу покупки сразу был занят изучением машины...)) Авто купил с реальным пробегом 120 000 км. 2013 года выпуска. Немец, пригнан. Но мне не нравится как работает EDC в промежутке N-1-2-1-N. Раньше у меня был Kia Rio JB с обычным автоматом, тормоз отпускаешь и авто начинает медленно и плавно катиться, что было очень удобно. Здесь же тормоз отпускаешь и авто начинает движение не плавно а как-то рывками, дергает немного и дрожит. Если отпустить тормоз и сразу нажимать газ (необязательно сильно), то стартует нормально. При медленных остановках тоже машину подергивает в момент выключения первой передачи и включения нейтрали. Очень неудобно в пробках двигаться и перестраиваться, постоянно трусит. Иногда с 1 на 2 очень ощутимо переключает (не удар, а просто дерг, как будто неудачно выбран момент переключения). И третье - при движении примерно 12-15 км/ч очень неприятно переключает с 2 на 1 передачу с сильным толчком, если очень медленно работать газом, то этот толчок можно нивелировать, но не всегда ситуация позволяет... Дальше все передачи переключает незаметно, динамика на высоте. ОД сделали диагностику, клип по коробке ошибок не увидел, только по свечам накала, нужно 1 заменить. Сделали перепрошикву и адаптацию, стало заметно лучше (дергало еще сильнее) но все равно это не нормальная его работа. Ошибок, сообщений никаких нет...
Может неправильно настроили во время адаптации, может еще поколдовать с адаптацией и настройками? Такое ощущение, что просто акпп резко сцепление бросает или дрочит его в момент включение с N на 1 и наоборот. когда уже 1-я нормально включилась и едешь 8-10 км/ч - вообще никаких проблем. Нажимаешь тормоз медленно если, то начинает подергивать и подрагивать в момент остановки. Быстрее тормозить если - все плавно. Стартуешь быстрее - тоже все плавно.
Есть мысли? Может выжимной подшипник или там вилки каке-то клинят...
По мимо адаптации выполнить программирование сцепления.
Посмотреть параметры точек проскальзования
Добрый день друзья, подскажите пожалуйста номер прокладок на эбу коробку.
26 минут назад, Eugeniy_k сказал:
8201088083
В 19.09.2017 в 11:55, Roman242 сказал:
Добрый день!
Вот что имеем на сегодняшний день.  Сразу повторюсь: ОД сделали перепрограммирование ЭБУ РКПП и сцепления (так написано в акте механика). После этих манипуляций стало заметно лучше - меньше дергается и трясется при старте на холостых, но все равно это не норма.  Про адаптацию ни слова в акте не написано, только про программирование ЭБУ и сцепы....
Ниже привожу данные с ЭБУ до программирования и после программирования:
  -  До программирования:
        Точка проскальзывания 1 = 8,4 мм
        Точка проскальзывания 2 = 10,3 мм
        Положение рычага = D
        Темп. двиг = 32 град.
        Темп. сцепления 1 и 2 = 28 град.
 -  После программирования:
         Точка проскальзывания 1 = 8,8 мм
         Точка проскальзывания 2 = 10,0 мм
         Положения рычага = Р
         Темп. двиг. = 39 град
         Темп. сцеп 1 и 2 = 256 град.
Как я вижу - после программирования разница между точками проскальзывания существенно уменьшилась. Может это дало положительный но не достаточный результат? Может еще там что-то подкрутить. Ошибок по АКПП не было выявлено и на дисплейчике в авто тоже никаких сообщений нет.
Так же заметил щелчки в райне коробки при жестких переключения c 1 на 2  (такие быват в основном в пробках) или с 2 на 1 такие бывают очень часто если после движения накатом (без газа) на скорости 12-15 км/ч дать газку. Щелчки похожие на аналогичные на механике если не оч плавно отпустить сцеплении.
Мож есть какие-то умные мысли, я в РКПП профан, всегда юзал обычные автоматы с гидромуфтой. Ну и задрочились эти французы с этими роботами, зачем? Нельзя шоли обычныый автомат туда всунуть?) то же мне экономия топлива...
1 час назад, Roman242 сказал:
Едет ахренительно
Кстати, адаптация и программирование сцепления - это одно и то же?
Да. Пусть счелкает, все там хорошо. Как сломается, напишет.
17 минут назад, Roman242 сказал:
Вам программировали ЭБУ. После этого надо садаптировать сцепление. Формально, это не одно и то же. Фактически первого без второго не бывает.
8 минут назад, Morze701 сказал:
программируют не сц
У меня в акте так написано - "Программирование ЭБУ РКПП и сцепления" :)  А про адаптацию ни слова... Поэтому и спрашиваю, может они забыли адаптацию сделать)
ну можно и так. Не читайте между строк.
Не могу понять, на что конкретно влияют эти точки проскальзывания - важны их непосредственные значения или разница между ними? ОД говорит, главное что б их значения не были меньше 7. А про разницу между ними ничего не знают. Но факт - уменьшилась между ними разница - стало заметно лучше.
Кто знает! При снятии - установке кпп, положение селектора имеет значение?
6 часов назад, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
Нет. Не имеет
Доброго здравия.
Помогите с проблемой:Сценик 3 автом.нет всех передач.1-3-5 есть.В чём проблема может быть?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
