TAXIst
1 666 сообщений в этой теме
32 минуты назад, АлексС сказал:
Замена без вариантов????
если буксует и адаптации уже не помогают, то да. Вообще странно конечно, у наших клиентов и при более "плохих" показателей точек проскальзывания не выдает ошибок.
Как себя чувствует левая полуось с сальником КПП?
Бывало уже несколько случаев - маслом с первичного вала закидывает сцепление и оно начинает буксовать
Завтра посмотрю,напишу... Вообще странно,что машина как ехала раньше так и едет сейчас...
Левая и правая полуоси и сальники АКПП в идеальном состоянии...Никаких подтеков масла нет.
15 часов назад, АлексС сказал:
Скрин остался у диагноста...Я написал,может скинет.... dtc 175062
Я с такой ошибкой уже три года, мне тут (на форуме) советуют менять сцепу третий год подряд. А ничего, уже 60000 проехал, эксперимент продолжается))) Заметил что эта ошибка вылетает только зимой, при тепм ниже 8 градусов. И только в том случае когда пробуксовывают колеса при переходе с нечетной на четную передачу. Сбрасываю ошибку по 2-3 раза в день через Pyren. Другие проги сбрасывают на панели но после сброса зажигания она появляется снова.
Так вопросов нет. Если катать в пределах города, то да. Но, ежели поехать на лальняк и встать где нить на трассе где до щапровки более 100 км- тут вопрос. Каждый смотрит из особенностей эксплуатации. Кто за город не выезжает, а кто и с трасс не слазит.
48 минут назад, olegnrg сказал:
это очень удобно пользоваться таким автомобилем , ящитаю :facepalm:
Абсолютно в таких условиях эта ошибка у меня и выскочила...Было 10 градусов мороза и я буксовал в снежной каше при выезде из придомовой территории...
olegnrg  Вы за три года 60000 проехали...А я в год 10000 еле проезжаю :rolleyes:
Изменено пользователем АлексС
21 час назад, Shmel-jr сказал:
а разве не нужно прежде чем пенять на сцепу проверить исправность вилок и электроприводов сцепления?
А ящитаю это дешевле, чем сотку отдать за замену сцепы, я уж лучше пару кнопок на телефоне нажму... А когда сдохнет, тогда и отдам сотку...
7 минут назад, olegnrg сказал:
Дешевле??? Да вы на заснежанной трассе в нужный момент не можете нормально сманеврировать, экономщики блин!
Несправнрсть, ходовой, коробки, яб таких за яйца вешал!
Изменено пользователем Александр Долганов
6 минут назад, Александр Долганов сказал:
Вы о чем? Какая связь? Просьба уточнить как много EDC вы перебрали и привести связь проскальзования сцепы при скорости в 3км/ч... И заснеженной трассой...
Изменено пользователем olegnrg
2 часа назад, zahar100 сказал:
По сервоприводу другая ошибка.
Много ли было в практике заклинивших вилок? Я пока еще ни одной не встретил
много ли было заклинивших ? я в нашем сто кучу видел. сегодня спрашивал у двух наших диагностов - оба о в один голос сказали в первую очередь проверить вилки и электроприводы. у нас машин с этой коробкой продано тыщи, поэтому каждый день такие машины приезжают на диагностику.
Только что, zahar100 сказал:
К нам такие приезжают раз в неделю. И сейчас один стоит на замену сцепления + ремонт кпп, т.к. привода болтались как у спаниеля уши
По сервоприводу другая ошибка, чтобы туда лезть
АлексС возможно есть решение вашей проблеммы - мне сегодня диагност сказал что есть репрог по этой ошибке.
В 24.01.2019 в 14:55, zahar100 сказал:
Я одолевал официалов они не слышали о решении, можно поподробнее как решить проблему?
а что тут расказывать - заливается клипом свежая прошивка и всё. конечно при условии что параметры сцепления в порядке и нет проблем с вилками приводов сцепления и их электроприводами. ещё может быть проблемма в эбу.
Друзья Доброго дня! Подскажите на сценике 3 по вин бьется 4стп автомат, на самом деле робот там? Вин вот: VF1JZ09BE44629586
44 минуты назад, vasRmba сказал:
Робот.
5 минут назад, serg8001 сказал:
6ти ступенчатый))
Друзья, подскажите ещё как лучше проверять такую коробку? Поеду с хозяином к официалам, на что смотреть по дороге? Что спрашивать с сервисменов?
1 час назад, vasRmba сказал:
1.Визуально на предмет подтеков левого привода.
2. Сравнение вина авто с вином в блоке акпп
3. Проверка точек сцепления 1 и 2 дисков. Условие больше 7мм и второй диск больше первого.
А по факту официалы в Саратове врятли смогут грамотно продиагностировать эту коробку. Максимум сведется к чтению ошибок в блоках
1 час назад, serg8001 сказал:
Так то и чебоксары не шибко далеко) Когда коробку ремонтировать придется)
15 минут назад, vasRmba сказал:
 только не дешево будет..а так не далеко!!
Кроме вышеуказанного, поставьте на D и не нажимая газ катитесь и попробуйте развернуться либо завернуть, потом покататься довольно интенсивно и опять повторить не нажимая газ катиться и поворачивать, немного дать газу чтобы переключилась на вторую.
Если будут толчки, то они вас потом достанут.
5 часов назад, vasRmba сказал:
Спросить, видели ли они ёё когда-то. Иначе - нет смысла,  будете вместе с сервисом познавать.
1 час назад, Morze701 сказал:
Сейчас вроде на каптюре такие? Их полно у нас, не уж то не сталкивались еще...
На каком каптюре? На каптюре святой дп0 в очередной реинкарнации и вариатор с ниссана.
17 минут назад, Morze701 сказал:
В общем я так понимаю не стоит связываться с этой коробкой? Просто суть в том, что очень давно хочу эту машину, а тут продают знакомые люди, и они не знают разницы между грандом и обычным сцеником, ценник  420 за 11 год, очень хочется, но очень колется, был бы на механике взял бы не думая...
На машине с этой коробкой есть неилюзорный риск прилипнуть на 100-120 тыр чуть позже чем сразу после покупки. С другой стороны после такого квэста люди получают очень комфортную езду.
Только что, Morze701 сказал:
Я вот взял бы даже с этой коробкой, если бы мне толковый мастер сказал что хотя бы тысяч 20-30 проходит, думаю осле этогопробега мне будет ненакладно поменять коробку, но судя по Вашим словам у нас в Саратове это практичес нереально сделать... прошу прощения за ошибки то то с клавой
Вам никто точно не скажет сколько она проходит ЕЩЁ. От состояния "первые звоночки" до "встала" может пройти несколько десятков тысяч, а может несколько сотен, в зависимости от вида неисправности: сцепление будет проявлять себя долго, электрика может очень резко.
7 часов назад, vasRmba сказал:
если нет спецов по обслуживанию и ремонту этой кпп - лучше отказаться от этой затеи
Коллеги, приветствую! Особое почтение serg8001, ибо одолеваю его в личку...
Вопрос, подскажите пожалуйста АДЕКВАТНЫЙ СЦ по нашей коробке в МСК или области... Всех кого нашел через яндекс, первые 7 строчек, либо говорят цену от фанаря либо могут сказать только после осмотра, говорю что конкретно нужно, ничего не отвечают....
1 час назад, olegnrg сказал:
+79689683640 Василий, работает без яндекса :)
вообще робот лучше сначала диагностировать. По телефону не лечится
В 13.02.2019 в 14:55, Shmel-jr сказал:
Добрый вечер. Тоже походу робот устал. Минут через 10 после завода пропадает тяга, обороты выше 2000 не растут. Машина превращается в мегаунылый овощь. Горит чек гирбокс и антиполюшн. Ещё ошибка фрикциона 1. И турбина масло стала давить. Сажевый вырезал летом.
Подскажите пожалуйста адекватного человека в Москве. Василий в Истре, боюсь не доехать и не удобно так далеко чинить машину.
1 час назад, Koztig сказал:
Все-таки советую доехать до него, более адекватного спеца наверное найти сложно будет, езжу только к нему, три рено дизеля все у него обслуживаю. Ну это так сказать мое личное мнение)
Изменено пользователем Kazan777
56 минут назад, Kazan777 сказал:
Спасибо, если в Москве не найду, сразу к нему.
Заехал на бесплатную диагностику в Ренаультру вей парк. Оказалось, что сцепление ещё живое. Сделали адаптацию - машина ожила :) возможно кривая прошивка была залита когда сажевый вырезал. Надо последить. Турбину тоже приговаривать не стали. И вообще ни на что не разводили.  Спасибо им огромное !)
Подскажите, пожалуйста, машина Клио 4 РС c роботом EDC, пробег 60 т. км.
Проблема  - трещит/хрустит/бренчит при переходе с первой на вторую (остальные нормально), есть слабое запотевание в районе сальника КВ. Других проблем вроде бы нет, ошибок нет, пинков нет, глюков нет, масло менял уже 2 раза, адаптацию делал.
Что это может быть  и  к чему готовитсья ?
Изменено пользователем shoko
похоже на синхронизатор, готовится к разбору коробки
5 часов назад, shoko сказал:
И это при 60 т, пробега?
да
это сильно опасно, при том что бренчит уже 10 т. км ?
ну наверно не опаснее чем износ синхрона на ручной коробке. я понимаю машина уже не на гарантии, может попытатся пробить ремонт по гарантии доброй воли - в таком случае фирма оплачивает владельцу часть расходов по ремонту.
Для этого надо быть ну просто ОЧЕНЬ лояльным клиентом официального дилера. Иначе - практически без вариантов, можно даже не надеяться.
  • 5 недель спустя...
4 часа назад, romansson123 сказал:
Можно ли блоки от Форда прошить прошивкой Рено?
Нет. По крайней мере без разбора.
В 08.05.2019 в 15:52, Morze701 сказал:
Китайцы обещают прошить. Если прошивка закончится успешно, значит ли это, что блок должен работать? Аппаратная часть там идентична?
3 минуты назад, romansson123 сказал:
Нет
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
