Той
Сорвал секретку
42 сообщения в этой теме
Не уследил за установкой, теперь расхлёбываю....
Исходные данные: на колёсах секретная гайка, секретный ключ зализан, не цепляет вообще.
Думаю что делать, в интернете разного начитался, теперь думаю над принятием решения, как быть...
От технологически сложных, типа снять слепок и выточить на чпу новый ключ, до тупых, типа приварить к гайке шестигранник и вывернуть его нафиг...
Интересно, у кого ест такой опыт, поделитесь....
Изменено пользователем Той
На шиномонтаж нормальный съезди. Открутят, как нефиг делать.
в темном дворе на окраине на ночь оставить. открутят быстро
Да, даже видел как это делают. Наваривают и выворачивают, видел как приваривали короткий болт, потом брызгали WD-40 и выворачивали, естественно предварительно дав остыть.
боюсь угробить ступичные подшипники
Ну надо аккуратненько...
Ничего им не будет. Они аккуратно все сделают.
Нарки даже без спецприспособ сворачивают за 20 минут все колеса.
На ниссан-панфиндер приваривал не шестигранник а гайку,вначале наплавляешь грибок на болт ,на грибок гайку и обвариваешь,масса либо на другой болт,либо на диск,минут 30 на 4 колеса и 10к гаек на 19(хозяин ключ потерял)
Была та же ерунда.
От себя добавлю: на любой.
Была та же ерунда.
Посетил три шиномонтажа.
Все отказались.
возможно из-за того, что у меня не болт, а гайка
Какой район?В Купчино могу подсказать несколько адресов.
P.S. Если очень сложный случай, есть шинка: угол Типанова и Витебского (заправка Фаэтон).Если у них не получится... :search: Изменено пользователем Gluhar'
Я не в городе, но Купчино - это по пути.
Давай буду признателен...
Тогда приваривать трубку к гайке,или подбирать гайку с такой же резьбой-только сильно не затягивать-и проваривать стык.
Поиши в инете - головка-экстрактор.....
Читал как-то в интернете, про похожую ситуацию, там товарищ ключ потерял. У него сработал такой способ, он до хруста закрутил остальные гайки и напряжение на гайку-секретку ослабло. Её он выкрутил подручным инструментом.
Правда, на мой взгляд, это возможно если колесо не слишком сильно прикручено. В любом случае, у человека это сработало.
А обточить гайку под ключ следуюшего размера возможно? или там подходов нет?
Или болгаркой прорезь сделать под силовую "отвертку" (размером с лом).
Шикарное предложение) Сломать нафиг четыре шпильки и испоганить диски.
У чувака сработало...., все зависит на сколько сильно колеса затянуты.
проблема решена
Всем спасибо
Решение было единственно возможным и примерно таким: аргонной сваркой наварили островок на секретную гайку, на островок - рабочую гайку.
Секретка была слегка утоплена в теле диска, иначе к ней добраться невозможно.
Потери: незначительные повреждения двух дисков, потом зашлифую.
А нужны ли секретки? Колёса воруют....?
С трудом представляю что злоумышленник будет делать с моими колёсами типоразмера 215/55/16....
больше гемора, если с секреткой что-то случится :don-t_mention:
тоже все подумывала поставить, но потом почитала ваши проблемы... нафик-нафик...
проблема решена
Всем спасибо
Уже давно понятно смысла в них нет
я однажды поехал менять колеса на машине жены... (кашкай) совсем забыл спросить - где секретка. ну и самое страшное оказалось на шиномонтаже - секретки не было в машине - всё перерыл. оказалось была в сумочке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у жены!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
реальный анекдот.
в сумочке у жены можно очень много чего найти :lol:
Поздравляю с решением проблемы! Теперь осталась посудомойка :)
Я от секреток отказался лет 5 назад, когда их сам не смог открутить, т.к. затянули пневмопистолетом.
Причем обычные открутил, а секретки соскакивал ключ.
Кроме этого, думаю опасно оставлять машину надолго в безлюдном месте, могут снять из принципа.
А вообще 14-16 точно не привлекательны, выше возможны варианты...
10 лет назад последнюю секретку,потеряв ключ, отвернул с помощью зубила и молотка и выбросил навсегда.
Я тоже в свое время намучился с секретками на Символе. С одной стороны болты ткрутил, а с другой сорвал шлицы на ключе от секреток. А так как дело было 9 мая, то ни один шиномонтаж не работал (был на даче). Пришлось обратно ставить 2 зимних колеса, летние колеса в багажник, и домой. А там уж в оф. сервисе мне все сделали, наварив на секретку болт.
С тех пор с секретками не дружу. Вроде и были они немецкими, купленными в ПА, а вот же ж...
Секретка - это как бы "ключ от колеса", чтоб колесо не украли.
Если секретка в машине - значит ключ от колеса в прямой доступности для вора (бей стекло - бери секретку - откручивай колёса).
Логика жены в этом случае абсолютно нормальна.
Хотя я сам вожу секретку в машине... Но это смахивает на идиотизм.
вчера было полнолуние.
жесть.
секретка и посудомойка - это только часть произошедшего.
Но.... это такие мелочи рядом с великолепием бытия!
не согласен
Если не держать её в машине - остаётся носить её в кармане или на брелке.
А вот это уже....
Все отказались.
Мне в свое время не смогли решить вопрос в Петровском Шинном Центре, но прекрасно решили в Петровском Автоцентре.
Именно с помощью нее!
Да, была утоплена. Но головка упомянутая Иваном позволяет решить вопрос в такой ситуации, причем и без повреждений диска.
не согласен
А вот это уже....
Но... секретка - это ключ от колеса?
А класть ключ рядом с замком... это что?
Необязательно носить секретку с собой, достаточно хранить ее в не очевидном месте (не в бардачке)......
Да нет, так-то всё понятно; у меня она в багажнике в коробочке болтается... Смешно просто самому.
Собственно, секретки давно не покупаю уже, и на новые (старые) свои машины не ставлю. Но одна ещё с давнего времени есть - я её просто по привычке прикручиваю.
Интересно, что рольф форд ( а с фордом попал) предложили мне именно через приваривание решать вопрос, утверждая, что другого пути нет.
Затем я два дня изучал интернет на эту тему и ездил по шиномонтажам, пока не решилось это дельце.
Были шиномонтажи у которых были экстракторы, но они не подходили для моего случая.
Сегодня убрал секретку с колеоса. Ну его нафиг...
Меня тогда выручил Веселов Николай со Смирновым Андреем. Я бы сказал мастодонты Рено и Петровского Автоцентра. Снимали вдвоем, лично. Но сняли за 10 минут. В остальных местах либо отказывались и не брались, либо уничего у людей не выходило.
И вот после этого случая я тоже убрал нафиг эти секретки...
Просто не надо кроить на самих секретках, дешевая секретка - говеный металл - геморрой. ИМХО ценник на нормальные от 2т.р.....
3т, на обоих машинах не дорогие 500-600рэ. на кашкае для самоуспакоения, на каравана - родные гайки стали старыми - заменил по одной гайке на секретки - всё откручивается и закручивается.
не помню кто то рассказывал - если затянуть все остальные гайки "ногами" то секретка оч легко пойдёт. логика есть, но не проверял.
были оригинальные, что-то в районе трёхи....
Хотя... И оригинал не застрахован от того, чтобы быть г..ном
Ваня, я не экономил. Покупал самые что ни на есть разные и весьма дорогие. Но, практика показала, что раз в три года их надо заменять все равно. Иначе появляется риск обретения неожиданного гемороя. И это даже при акууратном, весьма щепетильном подходе к болтам, смазыванию их и весьма аккуратной эксплуатации. Есть ведь еще сервисы, на которых и гайковерты и болтики на землю.....
У меня секретки были только еще на Жигулях. И то помню специально следил за тем, чтобы они не были сильно затянуты.
И мне кажется, что реношные колеса не очень воруют.
Ну мы же на такие не ездим :renaultflag:
У меня лично проблем не было. Вот рыжая потеряла головку. Но там секретка была простая, и вывернулась с помощью набитой головки.
Всяко быват...
Шинки у мну разные... Не до элитных чаще всего. А над душой не всегда успеваю стоять...
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
