200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
18 часов назад, i2saves сказал:
Так же добавлю скрины с ddt4all... все тоже самое, только в профиль
похоже это фиаско...
Отлично, вот это другое дело, нужно проанализировать информацию.
Можно ещё скриншоты всех менюшек Configuration из ddt4all.
Блоку не нравятся часть подушек пассажира, но они значатся как БЕЗ.
Подушки опоры/пояса сиденья пассажира и боковая защиты груди
физически есть на машине? Там провода/разъёмы в порядке?
Вырисовывается пока пара версий, первая блок нести спецам,
вторая попытаться сконфигурировать подушки, нужны скрины...
третья - где-то обрыв, т.к. количество "С" = 12, всего линий = 14,
из них 5 линий с подозрительным сопротивлением 17,65 Ом.
короче новая инфа.... пошел крутить/смотреть разьемы пасажирского сидения. Снял проверил, контакт везде есть, подухи на месте (2шт в каждом переднем сидении).
Ну и дай думаю посмотрю изменится ли статус по ошибкам, если фишку не подоткну.... зажигание и все... чек пропал, беременный мужик не горит ¯\_(ツ)_/¯
Я теперь в еще большем замешательстве... Получается либо блок подушек меняный либо не сконфигурировано сидение?
Ошибки в блоке и дальше не удаляются, но теперь хотя бы приборка не светится.
В принципе меня такое уже начинает радовать... но если есть подушки, знач можно их и в блоке включить, но с блоком толком нельзя ничего пока сделать, т.к. он требует замены ¯\_(ツ)_/¯
On 8/13/2019 at 10:37 PM, i2saves said:
 Прикладываю скрины недостающих параметров
Мне кажется что активных линий больше чем подушек и натяжителей отмеченных НЕТ. Конфигурация блока соответствует реальности?
2 часа назад, i2saves сказал:
Cкриншоты всех менюшек Configuration из ddt4all в студию
+ ещё раз окошки ошибок и сопротивление линий из PyRen.
20 часов назад, Bearcat сказал:
прикрепляю скрины. Подушки пассажирского сидения отключены
1 час назад, i2saves сказал:
Конфигурация нормальная, подушки в сиденье пассажира лишние.
Блок не поддерживает конфигурирование и похоже любую запись.
VIN-номер из скриншота PyRen Ваш? А сейчас ошибки стираются?
И можно ещё раз скриншоты окошек ошибок и состояния из PyRen.
38 минут назад, Bearcat сказал:
Vin мой, ошибки не стираются.
Наверное пока разбор этой темы можно прекратить, без кулибиных дальше не двинется ничего
Для меня уже хорошо, что на приборе они не горят
Ну и как просили скрин с ошибками в памяти
Screenshot_20190815_215622_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.7a33f335cec13aa2d237e2fa9969d256.jpg
47 минут назад, i2saves сказал:
Наверное
http://renault-atlas.ru/load/clio/ehlektroskhemy/ehlektroskhemy_na_renault_clio_iii_2009_12/25-1-0-216
Изменено пользователем Dector
Здравствуйте. Подскажите, можно ли с помощью PyRen поменять язык на приборной панели с английского на русский. Авто Виваро 1.6 2015г (близнец трафика)
1 час назад, Away сказал:
а там физически русский есть?
если он там есть, то возможно придется использовать либо пирен с базами ддт на ноуте, либо пробовать ECU TWEAKER. т.к. потребуется работа не с базами клипа, а с базами ддт - более подробными.
можно для начала снять дамп через пирен и на ноутбуке дома посмотреть какой вариант из базы ддт лучше подойдет к вам.
либо как минимум откройте блок Приборной панели через пирен и покажите данные по версиям, что он напишет. (можно без вин).
20 часов назад, Dector сказал:
Шикарная документация из Dialogys, для себя (заодно и для всех) нашёл ответ, что делать при аварии со стрельбой подушек.
Итак, блок подушек входит в состояние Crash, через ЭБУ впрыска блокируется топливный насос, т.е. далее только эвакуатор.
В 13.08.2019 в 21:43, Bearcat сказал:
Я не верю, что просто так наугад в массиве дампа можно найти топливную карту, углы зажигания, соотношение воздух/топливо и т.д.
Должны быть какие-то исходные данные, адреса ячеек, заранее известные значения, шаблоны или что-то типа базы ddt2000,
Нет, конечно, наугад нельзя. Используются технологии обратного инжиниринга. Применительно к модулю ЭБУ подушек безопасности можно залить дамп от нового блока, затем сменить VIN штатными средствами; сравнить дамп с нового блока с дампом, содержащим ошибки; дизассемблировать исполняемый микрокод блока.
В 10.8.2019 в 11:21, Vovchan079 сказал:
, если система заработает.
Чтобы найти контроллеры Clio 2 в Pyren, я должен сначала получить результаты сканирования ddt4all от автомобилей Clio 2.
Мы ищем владельцев Clio 2, которые сканируют с помощью ddt4all.
Поддерживаю. Любые результаты сканирования будут интересны.
ddt4all  Clio 2 самоустанавливающийся для windows
А у кого-нибудь ELM ка на USB  работала c pyrenом на скорости большей, чем 230400?
Изменено пользователем CemCem
Подскажите пожалуйста: Строка инициализации Renault Clio Symbol 1.4 2003 года 16 клапанов или PID для авто.
Подскажите, что можно вычитать из ошибок и параметров из блока управления двигателем меган 1 этой программой ?
Глохнет на ровном месте без видимых причин, немогу понять в чем дело, хочу включить лог и определить в чем проблема.
1 час назад, LLC сказал:
PyRen может не работать с автомобилями до 2003 года выпуска: https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2251872
6 часов назад, LLC сказал:
двигателем меган 1
Если установлен блок управления Sirius, соединение может быть возможным.
Никак не получается сделать адаптацию Робота!
DDT4ALL 5.4.0 - это использую,
ECU : BVR_on_can_J77_X85_v8.5_20101013T114858.json   - это сам блок, который программа видит, но он определяется Красным цветом. "Команды не проходят" , в командной строке (внизу) пишет WRONG RESPONSE.
ELM327 (25k80 , FTDI)  - через это подключаюсь.
   Может быть кто сталкивался с такой проблемой ?
48 минут назад, Alejandr сказал:
Через пирен гляньте версию блока и в ддт выбирите более подходящий. Может файл не тот подсовываете. При сканировании блок виден? Может блока уже нет :)
6 минут назад, amokk_spb сказал:
При сканировании блок виден, но Красным.
PyRen нужно отдельно устанавливать?
Как (в каком) месте нужно подсунуть корректный файл?
4 минуты назад, Alejandr сказал:
Пирен отдельно поставьте. Там удобная проверка на версию блока. Может он сам все сделает.
3 часа назад, Alejandr сказал:
Ваша фотография с результатом сканирования ddt4all очень размыта. Я тоже не вижу, на какой машине ты ездишь ;-)
На известной страничке появилась новая база CAN-Clip версии 190:
https://www.drive2.ru/b/497815985177231479
Из фирменного образа делаем базу для PyRen по инструкции:
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526
После завершения процесса обнаружил отсутствие папки BVMEXTRACTION.
В неё содержится база VIN-номеров для создания файла с документацией.
С базой 188 такой ситуации не было, начинаю разбираться в причинах.
Изучаю содержимое фирменного образа... база найдена в архиве по адресу:
\Archives\BvmConfig.zip\BVM_CONFIG\
РЕНО изменило структуру своей базы, нужно корректировать extract.py !
Да, я про это уже знаю. Времени пока не было поправить.
Подправил, но проверил пока только в виртуалке на XP. Проверьте пожалуйста тоже
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Windows XP SP3 32 bit, теперь всё нормально!
Посмотрел новую базу, всё те же ошибки годами не устранятся, по Логану 2 ничего нового.
Всем привет. Что тут новенького? )))
Кто знает, какого года последние базы DDT ?
Привет! Сто лет не заходил )
Недавно где-то встречал базу лета этого года, но пользуюсь кажется от конца прошлого года.
Вот тут  в шапке ссылки должны быть
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Да некогда. Вообще времени нет. )))
Спасибо за ссылку . Посмотрю.
Что то я не нашел баз DDT2000. Там только для CLIP.
12 часов назад, Diag-centr сказал:
https://drive.google.com/open?id=1cNrDFePMcncro5OfOay5vV0E9tm7OKyD
декабрь 2018
Пытаюсь работать в демо-режиме с измененными файлами 1 2 , взятыми из PyRen 180+. pyren9m (идущий в комплекте) работает. А pyren-master (9p fix#23+fix DB 190) с данными файлами
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 7A(7E0) 1      11376 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          UDS
2  - 01(740) 2      11239 АБС                                      STD_B
3  - 51(743) 3      11432 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)                  STD_B
4  - 26(745) 4      11335 ЦЭКБС                                    STD_B
5  - 2C(752) 5      11342 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       STD_B
6  - 04(742) 18     11073 УСИЛ. РУЛ. УПР.                          STD_A
7  - 1E(748) 38     11260 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4                      STD_B
8  - C0(799) 99     11360 МОДУЛЬ "СВОБ. РУКИ"                      STD_B
9  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :3
Deflen: 0
ECU type:  STD_B
Loading screens
Loading optimyzer
Loading defaults
Loading parameters
Exception in Tkinter callback
  File "D:\PyREN190\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1537, in __call__
    return self.func(*args)
  File "D:\PyREN190\_pyren_launcher.py", line 314, in cmd_Demo
    run(self.save, 'demo')
  File "D:\PyREN190\_pyren_launcher.py", line 264, in run
    cmdr.main()
  File "D:\PyREN190/pyren\pyren.py", line 314, in main
    ecu = ECU(choosen_ecu, lang.dict )                    #loading original data for chosen ECU
  File "D:\PyREN190/pyren\mod_ecu.py", line 111, in __init__
    pr_class = ecu_parameters     ( self.Parameters,      mdoc, opt_file.dict, tran )
  File "D:\PyREN190/pyren\mod_ecu_parameter.py", line 176, in __init__
    parameter = ecu_parameter( pr, opt, tran )
  File "D:\PyREN190/pyren\mod_ecu_parameter.py", line 152, in __init__
    xmlstr = opt["Parameter\\"+self.name]
KeyError: u'Parameter\\P017'
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.000
Попробуйте удалить все из папки cache.
1 час назад, tvisura сказал:
Файл SG.p также должен быть изменен.
Вы должны взять этот файл из старого кэша.
В противном случае вы потеряете дополнительные опции.
cache. - чисто.
10 минут назад, Dector сказал:
Здесь SG....xml
Всем спасибо, оказывается в  180+.exe  в кеше пирена уже лежат исправленные SG0311222.xml.p
18 минут назад, tvisura сказал:
cache. - чисто.
Это твоя проблема.
Должен быть измененный файл SG0311222.xml.p из папки cache 180+.
Всеми привет по дурости включил контроль давления а отключить не могу теперь хелп
Проще всего через mod_term. Он же macro   в лаунчере. Просто запустить и там набрать три строки
$addr=26
can500
3BA01900
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
$addr=26
can500
3BA01900
Когда жму макро ничего не происходит
2 часа назад, everyone32 сказал:
Замените файл FG в папке EcuRenault/Sessions.
В папке pyren / cache удалите все 10042 файла, а затем вставьте файл SG.
11 минут назад, Dector сказал:
А как макро использовать то
Верно, на телефоне он должен предложить выбрать файл с макро. Тогда можно текстовый файл сделать с этими строками и расширением cmd и положить его в папку macro.
Да, еще я там одну строку забыл.
$addr=26
can500
10С0
3BA01900
23 минуты назад, everyone32 сказал:
Не Макро, просто обмен файлами. https://transfiles.ru/z12kg
Те файлы которые вам сделал Dector нужно положить в базу вместо аналогичных старых
1) файл FG0410042.XML нужно положить в папку EcuRenault/Sessions
2) файл SG0410042.XML.p нужно положить в папку pyren/cache заменив старый
3) удалить из папки pyren/cache FG0410042.XML_RU.p
4) теперь запускать pyren  и должен появится пункт отключения этой функции
Спс завтра тестить буду
17 минут назад, everyone32 сказал:
Можете воспользоватся таким способом -отправка одиночной команды  (то же по быстрому сделал инструкцию) для телефона (  PDF удалить)
Инструкция изменения в приборке кенгу.docx.pdf
здравствуйте, как то .bqm можно распаковать?
mod_optfile.py
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
