200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 514 сообщений в этой теме
В последних версиях с лаунчером не нужно ничего редактировать. Нужно просто галку поставить. Потом сделать те действия которые нужно проверить. Логи будут записаны в папке pyrenXX/logs
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Он их запишет если скаеирование останавливается и если я просто выйду ?
Проверил свой elm327 тест прошел без единой ошибки сам elm с одной платой внутри более похож на версию 2.0
Дата сканирования=2018-11-10 16:27:43
Имя устройства=OBDII
Mac адрес устройства=00:1D:A5:68:98:8A
Версия устройства (Заявленная)=�
ELM327 v1.5
Команда    Версия    Результат
AT@1    1.0    OK
ATSPA6    1.0    OK
ATTPA6    1.0    OK
ATTP6    1.0    OK
ATSP00    1.3    OK
ATSP6    1.0    OK
ATAL    1.0    OK
ATNL    1.0    OK
ATAMC    2.0    OK
ATAMT20    2.0    OK
ATRA70    1.3    OK
ATSR70    1.2    OK
ATAR    1.2    OK
ATAT0    1.2    OK
ATAT2    1.2    OK
ATAT1    1.2    OK
ATBD    1.0    OK
ATBRT0F    1.2    OK
ATCAF0    1.0    OK
ATCAF1    1.0    OK
ATCEA04    1.4    OK
ATCERF1    2.2    OK
ATCEA    1.4    OK
ATCF00000111    1.0    OK
ATCF111    1.0    OK
ATCFC0    1.0    OK
ATCFC1    1.0    OK
ATCM00000111    1.0    OK
ATCM111    1.0    OK
ATCP18    1.0    OK
ATCRA7C0    1.3    OK
ATCRA000007C0    1.3    OK
ATCRA    1.4b    OK
ATCS    1.0    OK
ATCSM0    1.4b    OK
ATCSM1    1.4b    OK
ATCTM5    2.1    OK
ATCTM1    2.1    OK
ATCV0000    1.4    OK
ATD1    1.3    OK
ATD0    1.3    OK
ATDP    1.0    OK
ATDPN    1.0    OK
ATE0    1.0    OK
ATE1    1.0    OK
ATFCSD0430FF00    1.1    OK
ATFCSH000007B0    1.1    OK
ATFCSH7B0    1.1    OK
ATFCSM0    1.1    OK
ATFE    1.3a    OK
ATH0    1.0    OK
ATH1    1.0    OK
ATI    1.0    OK
ATIB10    1.0    OK
ATIB12    2.2    OK
ATIB15    2.2    OK
ATIB48    1.4    OK
ATIB96    1.0    OK
ATIFRS    1.2    OK
ATIFRH    1.2    OK
ATIFR0    1.2    OK
ATIFR2    1.2    OK
ATIFR1    1.2    OK
ATIFR6    2.2    OK
ATIFR5    2.2    OK
ATIFR4    2.2    OK
ATIGN    1.4    OK
ATIIA7A    1.2    OK
ATJS    1.3    OK
ATJE    1.3    OK
ATJHF0    1.4b    OK
ATJHF1    1.4b    OK
ATJTM5    1.4b    OK
ATJTM1    1.4b    OK
ATKW    1.3    OK
ATKW0    1.2    OK
ATKW1    1.2    OK
ATL0    1.0    OK
ATL1    1.0    OK
ATM1    1.0    OK
ATM0    1.0    OK
ATPPFFON    1.1    OK
ATPPFFOFF    1.1    OK
ATR0    1.0    OK
ATR1    1.0    OK
ATRV    1.0    OK
ATS0    1.3    OK
ATS1    1.3    OK
ATSDFF    1.4    OK
ATRD    1.4    OK
ATSH000007E0    2.0    OK
ATSHA848F1    1.0    OK
ATSH7B0    1.0    OK
ATST32    1.0    OK
ATSWFF    1.0    OK
ATTAF9    1.4    OK
ATV1    1.3    OK
ATV0    1.3    OK
ATWMC133F13E    1.0    OK
ATPC    1.0    OK
ATWS    1.0    OK
ATD    1.0    OK
ATZ    1.0    OK
Изменено пользователем Cigar-5991
Так ведь проблема со сканорованием лагуны была....
Включите лог и запустите сканирование авто. Когда закончит, просто скопируйте лог из директории
Дак оно не закагчивает сканирование оно просто висит и всё хоть час хоть два
Логи нужны именно для того, чтобы понять, чем он в это время занимается
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
Это я понял. Просто я думал что оно их не запишет пока не закончится сканирование. После работы попробую еще раз подключить и если получится покажу. Спасибо))
7 часов назад, Cigar-5991 сказал:
По этому времени в логе добавилось только вот это #load: X74 LAGUNAII ph2 ../Vehicles/TCOM_121.Xml
>[21:59:59.660]at ws
Вот нашел вчерашний
1.pdf
23 minutes ago, Cigar-5991 said:
Вот нашел вчерашний
Плохой адаптер, Не поддерживает FC
Дак вот не понимаю чего проверку без ошибок проходит
8 минут назад, Cigar-5991 сказал:
И в torque тоже не работает
Не известно как проводился тест. В логе очевидный "?" после
AT FC SH 7E0
В 18.11.2018 в 10:02, Cigar-5991 сказал:
встречалось у подписчиков, когда адаптер просто отвечает ОК на все запросы из приложения для андроида ELM327 Identifier. При этом он даже паузы не делает - просто "ОК" на все, и все зеленое. А на деле не работает.
Еще у вас на скриншоте было только начало, не было выдачи результата с временем отклика и количеством ошибок.
если FlowControl аппаратного нет, можете попробовать включить его в пирене программно - CFC галкой выбрать в лаунчере. Но такой адаптер все равно лучше заменить на правильный.
В 19.11.2018 в 11:57, amokk_spb сказал:
Сегодня подключался к кио рио 2015  года подключился без проблем а к своей лагуне нивкакую сегодня заказал еще один адаптер по проверенной ссылке буду надеяться что с третьего раза придет то что нужно)
Всем привет.установил pyren 180+ ,перепробовал кучу профилей не видит ecu siemens ems 3132.torque подключается без проблем по протоколу iso 14230-4 kwp fast.адаптер версии 1.5 .двигатель у меня k7j 700 1.4l.Подскажите в какую сторону копать что бы подключиться,а то чтото никак не могу разобраться
10 hours ago, www_lad said:
siemens ems 3132
проблема в том, что именно такого блока нет в той базе CLIP, которую использует pyren
Какая у вас задача? Считать с блока хоть что-то или пользоваться пиреном на андроиде, видеть параметры и ошибки на русском?
17 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вон оно что, прям повезло)) . Да хотел увидеть хоть что-то кроме температуры и напряжения. У меня не пашет тахометр и не показывает температуру на панели приборов.car scaner пишет что отключена лампа чек. Авто недавно купил, недоглядел неисправности. Пробовал ddt4all, но там все на нерусском. Может ещё есть ПО для чтения и редактирование блоков моего эбу?
На flu  ставится блок EMS3120 но прошивка там конечно другая. Можно попробовать подключится и посмотреть, будет ли чего показывать и насколько оно будет похоже на правду. Чтобы это сделать, мне нужен результат команды 2180 из любого лога
34 минуты назад, Shr-lnm сказал:
в терминале вводить команду?вот фото чипа елм327 прилагаю
Можно лог из ddt4all
тест elm .эти логи?
 ATTP 6                 ATTP 6
OK
 ATWM 817AF13E          ATWM 817AF13E
OK
 ATWS                   ATWS
ELM327 v1.5
 ATFC SD 300000         ATFC SD 300000
OK
 ATFC SH 012            ATFC SH 012
 ATFC SH 00112233       ATFC SH 00112233
 ATFC SM 1              ATFC SM 1
 ATPP FF OFF            ATPP FF OFF
OK
 ATPP FF ON             ATPP FF ON
OK
 ATPPS                  ATPPS
00:FF N  01:FF N  02:FF N  03:32 N
04:01 N  05:FF N  06:F1 N  07:09 N
08:FF N  09:00 N  0A:0A N  0B:FF N
0C:68 N  0D:0D N  0E:FF N  0F:FF N
10:0D N  11:00 N  12:FF N  13:32 N
14:FF N  15:FF N  16:FF N  17:92 N
18:00 N  19:FF N  1A:FF N  1B:FF N
1C:FF N  1D:FF
F TIMEOUT
 ATAR                   ATAR
OK
 ATAT1                  ATAT1
OK
 ATIFR H                ATIFR H
OK
 ATIFR0                 ATIFR0
OK
 ATIIA 01               ATIIA 01
OK
 ATKW0                  ATKW0
1:-- 2:-->
 ATSR 01                ATSR 01
OK
 ATCRA 012              ATCRA 012
OK
 ATCRA 01234567         ATCRA 01234567
 ATD0                   ATD0
OK
 ATFE                   ATFE
OK
 ATJE                   ATJE
 ATJS                   ATJS
 ATKW                   ATKW
1:-- 2:-->
 ATRA 01                ATRA 01
OK
 ATS1                   TIMEOUT
 ATSP 00                ATSP 00
 ATV0                   ATV0
OK
 ATCV 0000              ATCV 0000
OK
 ATIB 48                ATIB 48
KBusBaud=4800 OK
 ATIGN                  ATIGN
ON
 ATPB 01 23             ATPB 01 23
OK
 ATRD                   ATRD
01
 ATSD 01                ATSD 01
OK
 ATSI                   ATSI
 ATFI                   ATFI
 ATSS                   ATSS
OK
 ATTA 12                ATTA 12
OK
 ATCSM1                 ATCSM1
 ATJHF1                 ATJHF1
 ATJTM1                 ATJTM1
 ATJTM5                 ATJTM5
 ATCRA                  ATCRA
 STI               STI
 STDI              STDI
 STPR              STPR
 STPBRR            STPBRR
 STPRS             STPRS
или это не то?
в терминале в телефоне ввел команду 2180 и выдало 83F17A7F21119F
перед ней нужно ввести 10С0 и только потом 2180
Тогда только ddt  и фрацузский словарик в помощь (((
Уже год у меня автомобиль, но в очередные холода решил таки разобратся с работой ТЭНов. Но в Пирене (андроид) нигде не могу найти информацию о них и активности. в ЦЭКБС  нету ничего. Во первых хотел уже на 100% убедится что они так работают и во вторых - в каком алгоритме.  А так же сегодня поймал ошибку в ЦЭКБС DF043  - "Цепль управление реле нагр элем отопл салона."   От сценика есть пиды [ЦЭКБС]-[ET021]КОМАНДА РЕЛЕ РОС 1,ТЭН САЛ 1,2170,{A:0},0,0,,745
[ЦЭКБС]-[ET022]КОМАНДА РЕЛЕ РОС 2,ТЭН САЛ 2,2170,{A:1},0,0,,745       - но похоже не подходят они мне, торкью не получает ответа никакого по этим адрессам.
В блоке кондиционера есть тесты по 3 реле. 1-2 - щелкают слева от руля,  3й- щелчок в районе тэенов отопления салона. Но это достаточно все расплывчатая информация.
Подскажите, какие есть еще варианты проверить таки работу тэнов?
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/archive/master/pyren-master.zip
siemens ems 3132
          TCOM 136 Logan
          <EcuRef name="10653" doc="INJ_EMS3132_E1E0_15_A"/>
          <EcuRef name="10735" doc="INJ_EMS3132_E000_15_A"/>
          <EcuRef name="10768" doc="INJ_EMS3132_E1E0_19_A"/>
         <EcuRef name="11609" doc="EMS3132  L90 soft E0 Vdiag 21"/>
Изменено пользователем Dector
22 минуты назад, Dector сказал:
          TCOM 136 Logan
Получается пирен должен увидеть мои блоки если выбрать логана если я правильно понял.у меня по ходу говеный адаптер.в ddt4all при сканировании не находит ни одного блока
1 час назад, PyRen сказал:
Pyren v 0,9.n
TCOM 177
snat "47": "7A8"
dnat "47": "788"
7 minutes ago, www_lad said:
хороший адаптер?
Адаптер вряд ли поможет. Какой xml находит ddt4all?
Народ нужно прочитать ошибки по форсункам, рено клио 2, 1.5 dci 2002год, посоветуйте чем. Кроме клипа у дилера...
9 часов назад, www_lad сказал:
 ATSI                   ATSI
 ATFI                   ATFI
Команда AT успешна (без транспортного средства):
>AT SI
<AT SI
BUS INIT: ...ERROR
>AT FI
<AT FI
BUS INIT: ...ERROR
Kangoo X76 только с ECU KWP/ISO8
5 minutes ago, Dector said:
>AT SI
<AT SI
BUS INIT: ...ERROR
Верно, адаптер плохой, но для той машины его достаточно. На команду 2180 он возвращал 83F17A7F21119F, а это значит что ECU он общаться может.
Для CAN он не подошел бы и SlowInit для этой машины не нужен.
Я бы просто терминалом дал команду 17FF00 и посмотрел что он вернет.
29 минут назад, Shr-lnm сказал:
У меня также есть ELM с проблемой AT SI, которая не может подключиться к EMS 3132.
3132 не обнаруживается при сканировании с пиреном.
Нет проблем с ELM с работающим ATSI.
Чем? Как это сделать,  у меня elm 327, 1.5,,
В 20.11.2018 в 22:46, www_lad сказал:
Torque автоматически выполняет поиск OBD-протокола с помощью ATSP0.
Как ваш терминал выбирает протокол OBD? Я не вижу этого на ваших фотографиях.
https://www.obd-2.de/carcode/dl/ELM327DS.pdf#page=19
у www_lad показывает что тип эбу двигателя:  S300-A774_CAN_1_X84
на 17ffff странный ответ адаптера 7f5712, хотя должен быть 7f1712
но все же я думаю нужно начинать с замены адаптера
Изменено пользователем cintakc
2 hours ago, cintakc said:
S300-A774_CAN_1_X84
Это какая то ошибка. Это от megane2 1.6. А лог от этого сканирования остался?
7f5712 действительно странный ответ но я бы еще попробовал подать не 17FFFF  а 17FF00
Блок явно отвечает вразумительно, просто ему шлют не те команды которые он ждет. Я бы с адаптером повременил и всетаки разобрался с типом блока
36 минут назад, Shr-lnm сказал:
В ddt4all я нажимал поиск по всем блокам. Там на фото сканировал в режиме редактора, зелёные блоки к-линия, красные нашёл по поиску can. В обычном режиме не находит ни одного блока ни по к-линии ни по can. Версия ddt4all самая последняя.
На меган 2 может быть такая же электроника. Двигатель k7j 1.4 и k7m 1.6 отличаются не сильно. Ход поршня больше, форсунки.прошивка. Некоторые переделывают с 1.4 на 1.6.
Пробовал предыдущую версию ddt4all. В ней зависал ноут на сканировании по can.
24 минуты назад, Тчк сказал:
ddt4all на смартфон можно установить или только ноутбук?
Ddt4all ставится на Windows
56 minutes ago, www_lad said:
Вот лог в программе ddt4all когда я сканировал
Лог это когда текстовый файл из директории logs, а это просто фотка ))
На верхней строчке полное совпадение для блока зажигания
EDC_15C_C___VA1_a_VA5___IMA_evol1.xml
вот его лог, ссылка или выложить тут весь под спойлером?
45 minutes ago, cintakc said:
вот его лог
Это какой-то другой лог. В нем вообще нет успешных подключений к блокам, а на фотке данные с реальных блоков
не могу найти как включить логирование.что было записывал логи ddt4all
4 часа назад, www_lad сказал:
Это сканирование для демонстрации.
Ваш Kangoo 1 имеет только блок управления двигателем и, возможно, ЦЭКБС.
Вы не можете найти оба контроллера, потому что ошибки AT SI + AT FI.
26 минут назад, Dector сказал:
блин а я не пойму что за дела)))
буду искать хороший адаптер потом продолжу битву )))
Несмотря на положительный тест c ELM327 identifier-app, многие китайские предложения по продажам с декларацией прошивки 1.5 и программное обеспечение 2.1 подходят только для стандартного программного обеспечения, такого как Torquepro.
Ищите пожилых китайцев прошивки копирует до версии 1.4b.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
