200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
1 hour ago, бобр said:
Уже второй день изучаю эти две темы, но если пробовать делать как там написано то МТС править не надо?
MTC править нужно.
По первой статье, после первого запуска, в папке MTCSAVE появится ваш VIN. Там исправите mtcdata.txt так как вам нужно. Запустите утилиту второй раз. При повторном запуске она спросит откуда брать данные, и тут нужно выбрать file, чтобы она учла новые значения MTC параметров. В папке с дампами создадутся дампы под новый набор MTC, их то и нужно сравнивать с тем что сейчас настроено в ваших блоках по второй статье.
MTC править нужно.
Спасибо вам огромное за помощь буду пробовать.
А у меня есть ЗИП с дампами делал в боте, значит можно не делать авто конфиг как в первой статье а просто подгрузить из зипа.
Изменено пользователем бобр
@бобр через бот сейчас нельзя делать подмену MTC, поэтому я дал первую ссылку
Первая статья нужна чтобы на своем компе сделать правильные дампы с подменёнными параметрами. Заливать их сразу не нужно а использовать для сравнения как во второй статье
17 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо вам большое за разъяснения, буду пробовать если не получится обращусь к вам, уж не пинайте сильно.
31.08.2023 в 14:19, Shr-lnm сказал:
Добрый вечер.
Pyren работает,но авто конфигурацию не делает.2023-09-01_183631.thumb.png.dab1c3eb24eb32a853aef996b0d5895e.png
26.08.2023 в 22:10, andru666 сказал:
проверьте программой ELMScan Adapter Validator
Протестировал с VIVO T1 задержка 80, с Pixel 4a задержка 28
12 hours ago, бобр said:
Добрый вечер.
Это pyren3? Наверное нет. Acf встроена в третий и запускать лучше не через bat а руками из cmd.
On 8/17/2023 at 11:35 AM, ремсам said:
К вопросу про VIVO T1 на And 13 с Pyren2, пLogi 2-x skanov.pdfриложил логи сканирования область начала различий
 Судя по логам, проблема может заключаться вотвремни отклика адаптера. В pdf вы отметили разницу в отклике на команду 81 инициализации к-линии. В одном случае она инициализировалась а во втром нет. Это обмен только между блоком и адаптером. Посмотрите в лог до этого момента, есть ли разница в командах инициализации адаптера и во временах отклика
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Да это PyRen3, все делал как написано.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Можете помочь за оплату, для меня это всё  сложновато.
Кажется, у вас лишний пробел в имени файла. У вас "acf .py", а нужно "acf.py"
Всем привет. Ребята может кто знает как программно отключить 1 датчик кислорода? Замучался уже менять. А с отключённым ездить не комильфо. Ошибка на приборке вылезает и машину с ключ-карты не завести. Машина Рено Каптюр 2016год, движок H4M 114л.с. 5мкпп.
Какие коды ошибок в каких блоках управления? Which error codes in which control units?
Добрый день, подскажите может кто-то отключал программно старт-стоп, на зиму хочу отключить, чтобы каждый раз не тыкать кнопку на панели.
08.10.2023 в 18:14, I_M сказал:
немного непонятно что вы хотите отключить?
Не знаю ни одного человека, у которого бы это вышло сделать.
 Вот здесь я писал что возможно нужно сделать
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/785
MTC параметр отвечающий за эту функцию (STOSTA = function enabled) and (SSTOST= function disabled)
На себе не пробовал, так как у меня этой функции нет.
09.10.2023 в 21:04, andru666 сказал:
Чтобы не глохла когда стоишь на светофоре
11.10.2023 в 08:08, I_M сказал:
вы про так называемый эконом режим? поиском хоть пользуйтесь https://yandex.by/search/?text=отключение+функции+эконом+режима+глушения+двигателя+в+пробках+renault+&lr=21274 первые 2 ссылки
13.10.2023 в 20:54, andru666 сказал:
Вы то хоть смотрели какие результаты по поиску выдали? Как отключается на эспейс и Сценик я видел, в Колеосе отличаются блоки.
Изменено пользователем I_M
Поясните, пожалуйста, а чем мешает система "Старт/Стоп". Особенно зимой?
С этой системой я езжу уже 6 лет и особых неприятностей от нее не видел. Да и при работе с ней нужно приноровится, это делается автоматически. Например, если не хочу, чтобы двигатель остановился при остановке машины на светофоре, то нажимаю на педаль тормоза "не в пол". Или ситуация - у меня двигатель остановился (длительный красный свет светофора), но скоро будет зеленый, я немного уменьшаю нажатие на педаль тормоза, машина неподвижна, но двигатель уже запустился.
3 часа назад, I_M сказал:
ну выже не написали авто. а функция фактически одна и таже на реною и там на Kadjar отключается. а так еще вот чтото есть https://mcgrp.ru/files/viewer/249557/117 и https://victoriamgclub.com/ru/как-отключить-старт-стоп-на-рено-колеос/
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, в каких пунктах pyren/clip искать адаптации крайних положений дроссельной заслонки и сбор счётчика старения масла вариатора? Не могу найти информацию(
Авто Megane 3, H4M CVT
19 часов назад, Dactic сказал:
...адаптации крайних положений дроссельной заслонки ... H4M
ECU : 11367  FG0111367.XML
Screen : RZ : Resets
RZ131 [Command] ПРОГРАММИРОВАНИЕ КРАЙНИХ ПОЛОЖ. ДРОС. ЗАСЛОНКИ
Но в документации, сгенерированной в PyRen, на мой Duster(H4M) - используются или RZ128( выполняемые после ремонта) или RZ031(после обнаружения определенных ошибок). Доступ к RZ128 и к RZ031 - в "ECM : Extended command set"
О сбросе старения масла в CVT: в базе Clip  нет такой команды, а есть в базе ddt2000. С данной базой работают mod-ddt(из состава PyRen) и др. программы. Но, т.к. база "графическая" и в ней отсутствует "кнопка сброса старения..". Поэтому варианты такие: самостоятельно "дорисовать необходимый пункт" в базу ddt2000, использовать другие программы в которых реализована данная команда, т.к. команда "известная" то либо в терминале или через Скрипты(Макросы) в PyRen!
Доброго вечера,  Рено лагуна2 F9Q 758 1.9 dci 2007 г.в. Проверил pyrenом пробег и вижу что показания с приборки ровно в 2 раза меньше показаний эбу двигателя? Т.е. проезжаю 10км по приборке в двигателе добавляется 20км. Что это такое? Да и расход очень большой, в смешанном 10л на 100км железно. И еще pyren должен видеть блок навигации? У меня навигация спутников не видит и часов нет только прочерки.
Изменено пользователем Artsiomkato
ребят может кто сталкивался с таким.? ЗАхожу  в пирен3, выбираю сценик 4, блоки находит... по всем блокам ошибок 0, а на дисплее горит "стоп" "маслёнка" и сообщение "опасность повреждения двигателя". масло поменял 4 дня назад, успел накатать 140 км после замены. сегодня утром началась ета фигня.  масло в уровне. что я делаю не так? или что происходит если в пирене3 ошибок нет.
ecu_log.txt  + elm_log.txt + savedEcus.p
Изменено пользователем Dector
05.11.2023 в 17:50, Батюшка сказал:
рескан ошибок делать всех блоков или зайти в конкретный блок в меню ошибок
Добрый день.Машина сценик 3 2009 г.в. 1.5 832 мотор.Горит ошибка абс есп.Пирен ошибок не видет.Хотя после скана перед абс стоит 2.Мол 2 ошибки.Захажу в абс  захажу в конфигр сценарий далее  в  тормоза и открываетса пункт Контроль зубцов мишеней системы АБС.Захажу хочу отключит пирен пишет не поддерживаю.Версия пирена в 3.0.0.И как быть?Хочу отключит чтобы ошибка не мазолил глаза.Может другую версию устоновит. И команду cmd тоже не принимает  пирен.Но встречал такие темы.Вот темыРебята всем привет! Подскажите пожалуйста,.. | Renault Megane 2 | Рено Меган 2 | ВКонтакте (vk.com) и вотРебята как через программу Pyren отключить abs! Тот кто отключал, скажите как подробно (по камандам) куда заходить! Заранее спасибо - Renault Клуб - форум автомобилей Рено (renault-com.ru).Что советуете?СПС.S31107-07481863.thumb.jpg.b94ff4cdd2c6ec6f745e31572f294edd.jpg
09.11.2023 в 11:59, SCARP сказал:
Почитайте мануал для чего этот сценарий. И в pyren не все сценарии есть. Это для проверки зубцов каждого колеса. Не проще посмотреть что за ошибки и устранить, а не отключать, то что вы не знаете?
10 часов назад, andru666 сказал:
14.11.2023 в 17:27, SCARP сказал:
это изменение конфигурации. скорее всего в блоке цкбс, или панели, точно незнаю. а не отключение.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, что от Меня хочет программа?
@Akio The families definition in mod_scan_ecus.py needs to be added. see private message
In the old models, the UCH control unit is divided into the immobilizer and central electrical system.
Базы разные пробовал до 223. Русики тоже разные. Языки разные ставил
1 час назад, AnApA сказал:
Разобрался. База была незипованая
Вообще интересно, под Виндой Купирен с незазипованными базами работает, а под Андроидом нет.
Кстати подскажите, он подцепляет только основные базы или и из допдиректорий типа DataInj-K4M_X65-D4D_X76image.thumb.png.47c9aa81cf0bf19eba85d1fff5a86898.png
@AnApAВроде нет противопоказаний чтобы под андроидом не зипованные базы брал, если все в правильных местах лежит. Просто это мало кому нужно и незипованные под андроид я не тестировал.
С дополнительными папками не работает - если там есть что-то интересное то нужно в основные перенести.
А если в папке будет несколько файлов pyrendata_*.zip (* разные номера) он все подцепит, или как выбирать будет?
Выберет с численно большим номером версии
Здравствуйте, у меня такая проблема с подключением к вязу с телефона "Андроид 14" с QPyRen3, на ноуте подключается без проблем.
Есть идеи, почему эта ошибка?
Здоровье.
Я слышал, что некоторые сталкиваются с проблемой запуска qpyren3 на android14 но на своих устройствах с этим андроидом у меня не полуалось воспроизвести проблему. Вы первый кто прислал скриншот. Спасибо. Я посмотрю, можно ли что-то сделать
Еще он хелп некоректно завершает. Пишет сначала что есть, а в конце опять куча ошибок
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Escuché que algunas personas enfrentan el problema de ejecutar qpyren3 en android14, pero en mis dispositivos con este android no pude reproducir el problema. Eres el primero en enviar una captura de pantalla. Gracias. Veré si hay algo que pueda hacer
Спасибо за ваш интерес,
Расскажу подробнее, когда произошла ошибка.
Я обновился до Android 14, и Qpyren3 продолжал работать. На днях я обновил Qpyren3 с помощью кнопки ОБНОВИТЬ, и он сообщает мне, что у меня нет подключения к https://gitlab.com. Я подключился к Wi-Fi ноутбука, он обновился, и с тех пор у меня такая ошибка.
Я отправляю вам папку Qpyren3 по ссылкам Mega и MP и предоставляю вам сводку записей реестра Elm.
Надеюсь, это поможет.
Здоровье.
#[12/17/23 06:25:04.110] Check ELM type
>[12/17/23 06:25:04.110]STI
<[5.0]TIMEOUT
#[12/17/23 06:25:23.456] Check ELM type
>[12/17/23 06:25:23.456]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 06:25:35.655]STP 53
#[12/17/23 06:25:53.961] Check ELM type
>[12/17/23 06:25:53.961]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 06:26:08.642]STP 53
#[12/17/23 06:27:01.438] Check ELM type
>[12/17/23 06:27:01.438]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 06:27:11.345]STP 53
#[12/17/23 06:27:43.657] Check ELM type
>[12/17/23 06:27:43.657]STI
<[5.0]TIMEOUT
#[12/17/23 06:28:21.485] Check ELM type
>[12/17/23 06:28:21.485]STI
#[12/17/23 06:29:14.108] Check ELM type
>[12/17/23 06:29:14.108]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 06:29:30.139]STP 53
#[12/17/23 06:29:58.020] Check ELM type
>[12/17/23 06:29:58.021]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 06:30:43.086]STP 53
#[12/17/23 06:31:22.128] Check ELM type
>[12/17/23 06:31:22.128]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 06:32:47.540]STP 53
#[12/17/23 06:33:31.553] Check ELM type
>[12/17/23 06:33:31.553]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 06:33:59.255]STP 53
#[12/17/23 18:37:53.796] Check ELM type
>[12/17/23 18:37:53.797]STI
#[12/17/23 18:38:54.288] Check ELM type
>[12/17/23 18:38:54.288]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 18:40:01.085]STP 53
#[12/17/23 18:40:44.667] Check ELM type
>[12/17/23 18:40:44.667]STI
<[0.0]
#[12/17/23 19:21:15.770] Check ELM type
>[12/17/23 19:21:15.771]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 19:21:51.855]STP 53
#[12/17/23 19:23:13.415] Check ELM type
>[12/17/23 19:23:13.415]STI
<[5.0]TIMEOUT
#[12/17/23 19:24:38.373] Check ELM type
>[12/17/23 19:24:38.373]STI
<[5.0]TIMEOUT
>[12/17/23 19:24:54.646]STP 53
И когда большой текст параметров ЕСУ выводит, не дает толком смотреть верхнюю часть, все время съезжает на последнюю строку. Возвращается к последнему сообщению
8 минут назад, Organico сказал:
Здоровье.
<[5.0]TIMEOUT
Блютуз включите
После выбора help пишет Ошибка – Нет модуля с именем SimpleHTTPServer
Погуглил :Если вы используете Python 3, вы получите сообщение об ошибке: Нет модуля с именем SimpleHTTPServer. Это потому, что SimpleHTTPServer был объединен с модулем http.server. Вы можете использовать команду ниже для запуска http-сервера.
Источник: https://pythonim.ru/moduli/simplehttpserver-python
Это в телефоне, а в винде есть такая фишка [Page 1 from 3] [N-next P-prev.] H for help or any other to exit и все нормально
Изменено пользователем AnApA
@OrganicoЕсли приложение не может себя обновить, значит с большой вероятностью у него изменились права. Проверьте диспетчер прав. Иногда такие блокировки появляются после установки приложений со встроенными системами защита, банковские приложения например.
@AnApA Попробуйте уменьшить размер шрифта чтобы весь текст влезал на экран. Про SimpleHTTPServer посмотрю, но кажется я уже пытался решить эту проблему, не помню что у меня не получилось.
Да там четыре страницы текста. Не увижу ) Я просто переношу в Винду и на нем смотрю потом, но это же гламурно ) Чем Андроид хуже
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Я сервер запускаю батником (под Винд )
@echo off
echo Run's HTTPServer
for /f %%i in ('python -c "import sys; print(sys.executable)"') do set FULL_PATH_PYTHON3=%%i
cd C:\......\Data\Documentation\
python -m  http.server 59152 --bind 127.0.0.1
pause
Тут вопрос: что в директорию сервера размещать? Сам куклип ищет там аштмфайл в названии которого вин машины. А что там помещать?
@echo off
pause
Файл с документацией сделанный doc_macker ом
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
