basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
Коврик между сиденьями, у меня там диагностика.
Как вариант вытащи из блока соединяющий провод с авто и вставь обратно.
Насколько я понимаю, у Логана и Сандеро нет CAN-шины. А у Сценика есть. Из этого можно сделать выводы.
я к тому что он увидел машину обороты давление хладогена и напряжение сети давление в коллекторе и много чего показывал. я взял у знакомого клип он не умеет пользоваться когда купил машину сценик ему в нагрузку дали его. у логана кан шина стоит в бардачке.
да бокс у меня отодвигаешь назад полностью открываешь лючок пластмассовый и там разъём. я хочу вытащить разъём но нужно снять бокс сначала.
Да. Вот недавно пришёл CLIP, и с ним такое. Это брак (не работает ISO).
когда подключаю машину свою диодики горят 2 красных и два зелёных и при подключении щёлчки небольшие прибор издаёт. и один из диодов мелькает быстро. не помню какой.
Попробуй шнурки поменять или клип верни где брал, если у китайцев открывай спор.
можно попробывать юсб вставить? где 2 усб вместе спаяны на приборе а не этот тоненький.
Всё так, но это - брак. Выше в форуме мне кидали ссылку на обсуждение.
Свой пропаивал - не помогло. 100% refund, сегодня закажу новый.
про сандеро ни чего не скажу,а вот клипованный мной прошлогодний логан был без кан)
нет у него не кан,это разьем OBD2
возврат делай,сочувствую Изменено пользователем BORGORD
Спасибо, уже 100%.
+1
рограмму запускаю и вижу в окне что слева тест обд тес подушек безопасности. а сверху строка не доступная
не лезь туда иначе назапускаешь..
вот что у тебя должно быть.
нажимаешь на машинку красная стрелка сверху.
далее выставляешь тип кпп
запускаешь тест.
http://radikall.com/t1Ll
http://radikall.com/t1Lu
вот что тебе нужно так в идеале,дальше инфа платная... Изменено пользователем BORGORD
запускаешь тест.
у меня коробка определилась ставлю цифру 1 и нажимаю тест и до 80-85 процентов доходит и пишет перефирийное устройство отключено.
разобрал бокс добрался до разъёма посмотрел с обратной стороны всё чисто провода на месте. куда этот пучёк проводов идёт в эбу?
sigal2007, у Вас и правда какая то проблема с прибором-он отваливается в процессе сканирования сети, когда выдаст отсутствие связи-попробуйте передернуть юсб порт, вы работаете через виртуальную машину? Logan и Sandero и правда имеют только K-линию, магнитола может быть подключена по CAN. но это не мультиплекс. В Дастерах часть блоков подключается по CAN (двигатели K9K, F4R, полный привод, коробка-автомат), остальное по K-линии.
Изменено пользователем Ampelos
Уважаемые соклубники! У меня у самого назрел к Вам вопрос другого характера-имею в пользовании китайский клон около года-в новом исполнении железа, с блютузом. Вопрос такой-подключаюсь к Дастеру-все подключается корректно, все блоки на CAN и K-линии определяет стабильно, но как только начинаешь снимать динамические параметры двигателя через 15-30 секунд 2 светодиода гаснут и программа теряет блок, помогает передергивание юсб и перзапуск сканирования блоков. Кто нибудь сталкивался с подобным и как можно побороться с этим эффектом? Второй вопрос по блютузу-кто-нибудь пытался через него подключаться? Установил стек драйверов от Тошибы на свой ноут, определился адаптер клипа (юсб кабель не подключать), определился так же как по юсб прибор в программе, но при подключении обновляет прошивку клипа и на 75 % выдает ошибку-резервирование прибора не удалось, кто то пробовал экспериментировать с этим способом подключения? Буду рад любой полезной информации на сей счет.
Вылетает надо разбираться либо ты неверно клипуешь, либо тебе надо разобрать аккуратно зонд альянс и промыть прочистить,возможно непропай и,под линзой видно будет где он
нашёл старенький нетбук установил одну систему хр начал подключать выдал ошибку поставил 7 32 битную та же амая ошибка. когда выдаст ошибку выдернуть усб и вставить обратно?
что такое зонд альянс? линза ты имеешь в виду под лупой?
это коробочка с мозгами так обзывается --сам прибор клип.,да это лупа)
ты предлагаешь его снять и разобрать?
вообщем сегодня купил кабель усб новый попробывал подключить раз тест компом прошло успешно но счастье не долго продолжалось минуты серез 1.5 выдал ошибку перефирийное устройство отключено и опять не хочет проходить тест компьютеров.включаю зажигание нажимаю на машинку появляется вин авто выбираю коробку нажимаю в или цифру 1 нажимаю тест комп. начинается тест и при 100 процентах ошибку выдаёт перефирийное устройство отключено. почему с новым кабелем соеденилась на 1.5 минуты и опять начало выдавать ошибку?может сама программа глюченная стоит 130 версия.
Изменено пользователем sigal2007
Скорее всего надо скорость порта понизить или повысить, сейчас про USB не скажу, но на COM портах скорость бывает критичной.
Сам тут баловался, регулярно вылетал, более стабильно, работал на запущенной машине...
Ошибку датчика распредвала так и не сумел убрать, зато датчик дождя отшил...
тобишь запускаешь машину в какое время? хочу сейчас поставить виндоус хр сервис пак 3 установить программу клип версия 115 что в комплекте идёт с клипом. Изменено пользователем sigal2007
Уже давали совет, выше, у тебя где то пропадает контакт, найди путёвого чела с паяльной станцией и микроскопом + (с мозгами))) пусть платы просмотрит, зачастую иногда "клипы" приходят от одного продавца из Китая, разного качества.....
что хотите казать на 4 машинах платы отошли? сегодня нашёл 2 меганов вторых 2008 и 2007 года и один сценик 2007 года выпуска та же самая беда перефирийное устройство отключено проверьте соединение устройства. Изменено пользователем sigal2007
что хотите казать на 4 машинах платы отошли? сегодня нашёл 2 меганов вторых 2008 и 2007 года та же самая беда перефирийное устройство отключено проверьте соединение устройства.
Да, тяжело в деревне без нагана...
Вам про Клип сам пишут. В нём может быть непропай. Есть на это слааааабенькая надежда.
А скорее, что-то с самим железом.
Машины по К-линии диагностируются(Логан, Сандеро), а по CAN-шине(Меган, Сценик) не хотят. Вывод напрашивается сам собой. Либо непропай на плате Клипа, либо что-то с железом Клипа.
всё понял я думал про машину железо извините народ не так понял.сейчас буду вскрывать и смотреть.
тонким слоем...
А вообще вспомнилась проблема одних винчестеров в примерно в 2000 годах.
Приходили винчестеры работали, а потом глючить начинали, причина была в неправильном подборе флюса для пайки. контакты под пайкой окислялись.
Умельцы умудрялись феном платы разом перепаять.
подобие косяка в пропайке с нашими панелями приборов)))
просмотрел не понравилась пайка некоторых элементов так и должно быть?
эти места с одной стороны прпаяны с другой нет.
здесь пропаяны а дорожки с обратной стороны идут
да и прочистить спиртом)
http://www.wd40specialist.com/products/contact-cleaner/ вот этой штукой можно почистить вд-40 контак или простой вд-40 спирта нет.
1. Фото это нормально.
2. Чем пшикать ВД для этого, не подходит не как...
посмотри внимательней фото первое там ножки между собой спаяны.вд-40 есть специально для плат. клип должен щёлкать при тестировании? у меня щёлкает 1 раз. Изменено пользователем sigal2007
Я увидел, что они спаины, если присмотреться они еще и поджаты друг к другу.
Это специально скорее всего.
Клип при тестировании у меня тоже один раз щелкает.
Кстати с толкнулся с проблемой то, что плохой контакт в диагностическом разъеме, помогло немного ножки подогнуть.
разъём который в машину вставляется или который в клип вставляется круглый? до 3 часов ночи не спал просмотрел не один раз плату так видимых признаков не обнаружил. я распаял эти ножки так же всё.
Бензин "Калоша" лучше и дешевле в разы.
Который в машину вставляется..
Что Вам собственно не понравилось....нормальная пайка.Планарные микрухи еще можно пропаять паяльником с тонким жалом,а вот в BGA корпусе нужна паяльная станция-в любой мастерской они есть.
да не в машину а на самой плате
какая нормальная то что на чипе ножки спаяны не заводским способом.
Доработка на производстве, если когда нибудь сталкивался с этим то понял бы.
Напечатали платы, а тут взяли немного чип изменили, и что теперь платы новые печатать? нах, посадил обезьяну и сказал, что поджать и куда припой капнуть, она и делает.
Это один из вариантов, их может быть много...
Так что забей.
А если хочешь узнать точно, надо найти клип из этой же партии и сравнить, либо связаться с изготовителем...
Так что забей.
пересмотрел плату и понял кто то ещё после завода лазил туда своим паяльником для чего не понятно.
Не тупи.
Платы собираются на коленке, что-то спаиваться в ручную.
Может быть тысячи причин почему, какой то проводок идет через всю плату и запаян к 125 ноге процессора в ручную.
И так сделано на заводе, и поверь также может быть и в технике мировых брендов.
Раньше после ремонта, что бы скрыть его присутствие протирали плату спиртом, для удаления остатков канифоли, сейчас этим даже на заводе не всегда замарачиваются.
Не тупи.
не поверю что платы собираются на коленке эт может быть было лет так 15-20 назад.
так то китай в руках ну и гарантия з 4т.р сам понимаешь отсутствует.
у кого брал тот и лазил)
Поверь...
Сам какое то время был связан с производством.
Плат контроля доступа и видео захвата, 99% делали на производстве но иногда в и паяльник в руки брали...
Надо было перед вскрытием смотреть на болты, швы и другие признаки вскрытия.
К разговору о том что новые версии плат это урезанные копии. Вот вам фотографии прибора консульт, и новых плат поставляемых из китая
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Danapoeli
    Danapoeli
