basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
43 минуты назад, Ivaness сказал:
А если попробовать перепрограммировать репрогом?
Вин-номер, как и любой записываемый однократно (либо очень редко) параметр, прописывается в EEPROM ЭБУ. Перезаписать его можно только специальным программатором.
Хотел было заморочиться данным вопросом (смена vin кода в блоке), т.к. менял блоки АБС на АБС ЕСП и ЭУР. Люблю, когда во всем порядок в технике. Но, поскольку на работоспособность систем это не оказывает влияния, целесообразность данного мероприятия в плане финансовом и временном в итоге признал для себя околонулевой.
4 hours ago, Ivaness said:
Подключался к Scenic-2, поставили панель приборов и автоматический стояночный тормоз от другого авто. Хотел переписать в этих ЭБУ VIN, не дает! Пишет, что блок уже имеет VIN. Что делать, и надо-ли вообще что-либо менять, раз все работает?
У себя на М2 ради теста менял VIN в приборке скриптом. Реально меняется и  будучи прописанным в приборку ни на что не влияет. В других блоках не пробовал.
На моей приборке есть два региона eeprom 0 и 1, в одном (в маленьком) в двух экземплярах хранится vin, пробег и какая-то еще ерунда. В большом регионе хранится прошивка.
Я так думаю что, раз пробег постоянно меняется в этом регионе, то количество перепрошивок VIN не ограничено.
4 часа назад, Morze701 сказал:
Как и у всех: отваливаются, не определяются, iso моросит.
Вот и у меня работал три года все было окей, а недавно погасло ISO, поменял хаб  cy7c65113, не помогло, поменял кварц что рядом с хабом тоже не помогло на днях поменяю кварц на 32,768 посмотрим что получится!
17 часов назад, Morze701 сказал:
Это не круиз. Это обычный бортовик: расход, запас хода и т.п. Кнопка штатная на подрулевом.
Круиз тож можно активировать. Только надо кнопки запилить.
А в Дастер 2 также можно активировать?
а кто-нибудь с китайцами спорил по поводу разрывов связи? реально с них поиметь денег без отправки прибора назад?
Ребят, есть такая проблема: (Версия 1.56, под WinXP 32, виртуализация VBOX, подопытный Fluence 2015 DCI, CanClip с Алиэкспресса)
1) Первый раз опросил комьютеры без включенного зажигания - в итоге 4-ре ошибки записало в БК, все там по отсутсвию ответов/питания.
2) Включил зажигание:
Выбило ошибку на стадии опроса, не все компьютеры ведут обмен данными - Мультимедийная сеть.
http://hostmit.net/ss/2016-04-16_11-02-00.png
http://hostmit.net/ss/2016-04-16_11-02-34.png
Решилось просто, включил мафон, теперь вроде опросило все ок (всмысле нажал кнопку питания, заиграла музыка, так даже веселее)
http://hostmit.net/ss/2016-04-16_11-13-02.png
Жму продолжить, говорит есть ошибки, запомненные. Все с текущим пробегом, что я делал диагностику без зажигания. Это конечно печально, сделал опрос без зажигания, блоки не ответили - записало ошибки в БК.
http://hostmit.net/ss/2016-04-16_11-06-57.png
Думаю сброшу, чтобы под ногами не путались. А здесь меня ждала проблема. В процессе удаление ошибок, загорелись фары, загрутился карлсон, на приборке загорелось проверьте то, проверьте се...
Софтина отвалилась с такой ошибкой, больше реконнектится не хотела
http://hostmit.net/ss/2016-04-16_11-09-01.png
Выключил зажигание, реакции 0, выдернул ODB2 разъем, все в норму вернулось, на приборке ошибок никаких, ну только статистика за последюю поездку обнулилась.
Потом меня выдернул риал лайф. Подскажите, кто сталкивался с такой бедой? Думаю попробовать V155 что китайцы приложили на CD... так же читал есть проблемы с сигналкой StarLine (A64 у меня).
Данные вроде считывает нормально, а скинуть ошибки - вылетает.
можешь 155 не пробовать. Будет тоже самое. С китайцев тряси деньги. Я вот спорю с ними. Начал с того что разрывы связи. А потом сменил причину, указав что прибор поддельный, т.к. сериный номер 5 значный, а программа требует 7 значный, нет разъема питания и двд самописный. Посмотрим чем закончится.
И я кстати на счет консульт 3 похоже понял, что в одной системе с клипом их не установить.
Да разрыв связи только на очистке ошибок. Именно в конкретном моменте. Попробую другие версии, и подключить БП. Есть мнение зависит от напряжения сети. У меня DCI, при включенном зажигании - свечи накала.... напряжение проседает.
1 час назад, quattro81 сказал:
Нолик подставь вперед. Ну или два. Я так делал.
Это ведь когда репрог в первый раз?
Тоже пробовали. Бошку сейчас используем типа "Альянс", т.е. ту же что и ОД Ниссана. Но консалт на нашем ноуте не пошел. Эксперименты не продолжили, не было резона, у нас ниссанов нет.
1 час назад, hostmit сказал:
Они не всегда запускаются. Но проверить напругу бортсети стоит.
Если обрывы случаются, а срок защиты на али не вышел, спорь пока возможно. Может че выиграешь. Я сейчас такие же проблемы с китай-клипами решаю. Пока без результата.
6 часов назад, hostmit сказал:
Попробуйте проверить диагностический зонд на нескольких разных автомобилях.
Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73107
10 часов назад, Morze701 сказал:
так там похоже любой 7значный номер прокатывает для репрога. Но сам факт что у китайцев на всех приборах серийник одинаковый. На алиэкспресс к подделки нельзя продавать, если продавец не предоставит документы что товар оригинальный, свидетельство дилера и т.п., то спор всегда в пользу покупателя решается и полный возврат денег без отправки товара назад. Поэтому лучше всегда по возможности в причине спора указывать что товар поддельный. Когда елмы приходят 1.5, но не понимают команды, всегда мне 100% возвращали.
Клип вчера удалил с компа, но консульт не захотел устанавливаться. Пишет убедитесь что предыдущая установка завершена.
Надо как то добить консульт и поставить его.
9 часов назад, dansoftware сказал:
Не помогает это. Я свой пробовал на 5ти авто. И версия ПО тоже результата не дает.
Изменено пользователем quattro81
У меня на стирании ошибок рвет связь. А так все окей. У вас такая же картина?
у меня стиралось всегда нормально. Может это просто случайное совпадение что при стирании.
ну я же ни 1 раз пробовал :) всегда одна и таже картина. Сейчас заливаю виртуалки на ноут с другими версиями. Попробую их и на Win7 x32 на этот раз.
update: V155@Win7 x32 ошибки потерла, без дисконнекта. Посмотрел еще, при заходе в какой-то пункт - снова дисконнект. Причем не случайный, а в одном и том же месте.
Сдается мне нужно ролл бэк делать до 1.53-1.54... Рено новая для меня тема, тут как и с VAG? VCDS более новые версии не работают с клонами кабелей?
Сдается мне нужно ролл бэк делать до 1.53-1.54... Рено новая для меня тема, тут как и с VAG? VCDS более новые версии не работают с клонами кабелей.
7 часов назад, quattro81 сказал:
Иногда проблема бывает в компьютере или автомобиле, но чаще всего, конечно, в некачественном зонде.
5 часов назад, hostmit сказал:
Бывает, что некоторые версии ПО CAN CLIP ведут себя более стабильно. Но массовый характер такие явления не носят.
Имеется проблема описанная ТУТ ! Может у кого имеются знания или мысли по этому поводу?
2 часа назад, Ivaness сказал:
Ну так сконфигурируйте.
4 часа назад, Ivaness сказал:
"TABLEAU NON CONFIGURE" в переводе "ПАНЕЛЬ НЕ КОНФИГУРИРОВАНА"
В Клипе - приборная панель-ремонтный режим- изменение конфигурации. Если ошибаюсь -Morze701  подскажет.
Итак выдалась свободная минута, протестил я и свой экземпляр (на базе Consult, 926573). Win7 32bit, попробовал 1.56-1.54, на аккум подал питание с блока питания лабораторного, удерживал в пределах 13.5. За минут 20 теста, 2жды таки отвалился. Щелчков реле не слышал. Оба раза при обрыв при опросе разных компьютеров, пересоединяюсь, захожу туда же - все ок. Выяснять почему обрывает связь, возможности не было. Этот экземпляр у меня транзитом, пришлось отдать сегодня вечером. Вобщем печальная картина соотвествует сотням другим отзывам - спонтанные дисконнекты. В моем случае подключение БП не помогло.
Проверить питание, потом частотозадающие элементы - это очевидно и об этом много пишут, но нет четкой картины какие из действий кому помогли, кому нет.
Подскажите, а есть ли продавец на aliexpress или где еще, у которого в наличии есть железо, без этой проблемы? Как правильно выбрать?
Думаю, что продавец их не тестирует и даже если знает, то не скажет.
Иначе ему не продать. А это его хлеб.
Смотреть по рейтингу продавца - то же не 100% гарантия хорошей покупки Клипа.
Мне просто повезло.
Удачи!
В 17.04.2016 at 17:00, dansoftware сказал:
Согласен. Как кому повезет. У них ОТК нет. Главное продать. Но китайцы все равно молодцы - делают.
Ну, а мы доделываем :))
4 минуты назад, Bobradio сказал:
Мне просто повезло.
К сожалению, это ключевой момент при покупке китайских клонов диагностического зонда. Другой вариант – покупать в РФ с гарантией продавца. Но в таком случае цена будет существенно выше.
6 минут назад, dansoftware сказал:
Это так, но по мне лучше два у китайца и из двух собрать один. Останется еще куча запчастей, чем покупать тот-же китайский один, переплачивая нашему спекулянту!
1 час назад, Bobradio сказал:
Че еще с ними делать)))
6 часов назад, Morze701 сказал:
Использовать для следующих ремонтов 1-го Клипа.
Да и если напрячься, то и второй можно сделать -будет запасной.
И второе - можно рабочий клип использовать для снятия режимов и прошивок при ремонте неисправного.
Ребят, а у вас есть хорошо работающие клипы на базе Alliance (Consult3)?
11 минут назад, hostmit сказал:
 Ваш вопрос  меня то же интересует, Пытался на свой Клип (учитывая, что у меня Клип с блютузом - последней версии) поставить ПО Consult 3, но ничего не получилось.
Эта тема на форуме обсуждалась.
может интересно будет....
я когда искал клип на али, то писал продавцам по вопросам функционала прибора, многие молчали,
но набрел на общительного продавца, у него было 3 варианта клипов, соответственно цена разная.
В  описании первого варианта(самого дешевого) даже не было функции репрог,
Второй вариант (подороже первого) описывали с репрогом
а в третьем варианте (самый дорогой) плюсом значилось что то использование последнего фул чипа.
Продавец так и пояснил, в корявом переводе его сообщений, было явно понятно, что третий вариант идет с полным функционалом, его я и заказал.
Я не часто пользуюсь клипом и ни разу проблем с ним не было, да на недельку давал его знакомому диагносту, у которого так же был клон-клип.....
Отзыв о моём приборе был супер положительный, говорит делал на нём всё что надо было, связь ни разу не пропадала...
17 минут назад, ИгорЪ сказал:
В моем то же связь не рвется. А вот в моем Клипе фул чипа нет - желательно поподробнее.- как эта функция отображается на интерфейсе. Ни разу не слышал. Если можно - скрин.
Как определяется у Вас в системе подключенный к ODB2 контроллер?
http://hostmit.net/ss/2016-04-18_10-23-30.png
Вот если 1-B Alliance...., то это вариант где разрыв связи бывают.
Ну или разобрать и посмотреть на плату.
19 минут назад, hostmit сказал:
На вашем скрине я вижу, что драйвер на Клип не установился - там знак вопроса.
И еще раз - что по моему вопросу?
Еще и как установился.По функционалу в клипе разницы не будет видно. Опять же, подключите, посмотрите как определится у Вас. Других способов я не знаю.
Если драйвер установился корректно, то знака вопроса напротив устройства быть не должно.
Буду в гараже, подключу и скрин выложу.
По моему вопросу о доп. функции в вашем Клипе (фул чип) - как она включается??
Желтый знак вопроса -  без драйвера. Здесь драйвер установлен, почему маленький вопросик - я не знаю. Так или иначе, так выглядит у всех, с Аллианс чипом.
Девайс что был у меня (транзитом, уже нет его в руках), не фул чип. Там как раз Alliance, не RLT2002. О каких доп функциях идет речь? Уточните вопрос?
14 минут назад, hostmit сказал:
У меня не RTL 2002 а с названием 9....дальше не помню. В нем есть блютуз и позволяе работать с ПО Альянс.
С доп. функциями вопрос отпадает. Его надо задать "ИгорЪ".
926573, ну это тот же что и у меня был. У Вас связь не рвет? Проблем нет?
Изменено пользователем hostmit
1 час назад, ИгорЪ сказал:
Очень интересно. Как включается функция фул чип?
Раньше не слышал, что в Клипе она есть.
ОМГ :) имеется ввиду аппаратная часть. Никакая это не "функция". 926573 Alliance они считают урезанной, а RLT 2002 с полноценным чипом (микросхемами на плате).
Судя по собранной инфе, никакой урезанности или фул чипа нет. Первый умеет читать некоторые NISSAN, но есть проблемы со связью, у многих, включая меня. RLT2002 вроде не имеет проблем со связью, но ни о каких Ниссан речь не идет.
В самой программе никаких различий и опций нет.
Однако ловкий продаван.
А какой чип у вас есть?
Разрывы бывают везде.
Альянс - это общий адаптер для Ниссан и Рено. Сейчас переходят на него. Где-то он уже есть, где-то пользуются своими старыми. Различия только в ПО, т.е Альянс может работать с обеими программами.
А RTL2002, это предыдущий адаптер только для Рено. С ПО консалт он не работает.
Обобщив, видел тонну отзывов с обрывами у китай-Аллиансов, и практически отсутсвие таковых с RTL2002
1 час назад, Morze701 сказал:
Дмитрий, может ты знаешь, действительно у Клипа есть функция фул  чип, как написал ИгорЪ?
Я знаю только про команды SC003 и SC001 - соответственно сохранение данных и запись сохраненных данных. Но это данные коррекции форсунок и настройки двигателя..
Про наличие у Клипа функции копирования прошивок первый раз слышу.
мне китайцы сегодня согласились вернуть 100% за клип. Спор обострил, причину указал - подделка. через час после обострения продавец принял мое решение о 100% возврате.
клип  1-B Alliance разрывы есть.
кто использовал  1-B Alliance  для ниссанов, поделитесь опытом.
quattro81 - иду по твоему следу :) Деньги вобщем-то не мои, да и клипа у меня уже нет, но все же. 4 дня на ответ продавца. Потом можно эскалировать? Что-то просили в доказательство? У меня есть несколько фоток и скриншоты ошибки, но это всё. Клип уже в другом городе.
Дай больше деталей пожалуйста... что и как делал?
2 минуты назад, quattro81 сказал:
Поздравляю с победой в споре - победа!
Не всегда получается - за левую неработающую флешку не вернули. Видимо, привел недостаточно аргументов.
43 минуты назад, quattro81 сказал:
А не просили переслать обратно в Китай? Просто возврат денег за неработающее устройство и при открытии спора не указывали пересылку обратно?
Что за фул-чип блин. Это не прибор для чиптюнинга. Там есть функция репрога, либо с диска, либо он-лайн. Фул он запишет, или только калибры, зависит исключительно от конкретного случая. Когда как. Это вообще не принципиальный  вопрос для заводского обновления. И прошивку эту мы в "живую" (в виде бинарника на компе) не увидим ни в том, ни в другом случае. Подгрузить "левую" прошивку через клип - то же не ждите.
И от версии железа (подозреваю) это не зависит.
Ясно. Я тоже не понял, что за фул чип. А прошивку скопировать можно только программатором, насколько я знаю. А железо у них все одинаковое - v.2002/
Поэтому и спросил.
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
