basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
Еще может сориентируете, кто сталкивался - ставлю на виртуалке 142, 160 версию, выбираю установка - other countries - но русского в выборе языка не предлагается.
что ему не хватает, винда под vmware, языковой пакет специально поставил.
А с каких версий Клип есть риск приложить китайский клон? Вот есть 1.42, на 1.45 не захотел запускаться, но похоже тогда еще не разобрался в нюансах установки. Сейчас хочу 160 поставить, что б не вешать зарядник, если что-то надо перепрограммировать. Или лучше не рисковать?
Сам Клип ты никакой версией не положишь. Если версия ПО кривая, то просто она не будет нормально работать. Положить можно ЭБУ в режиме некорректного перепрограммирования. Без зарядного (при перепрогр.)- последний Клип - 159.
4 минуты назад, Bobradio сказал:
говорили, что именно в процессе "обновление микропрограммы" самого клип может произойти его смерть =)
а на картинке же написано, что со 161 версии требует зарядное...
Начиная с версии 128. Вот предупреждение с англоязычного форума: http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=3933&pid=44996#pid44996
!!!---ATTENTION---!!!
ALL the CLiP Sonde owners/users please pay ATTENTION about this Release V128,
because when you will use your CLiP Sonde for 1st time, CLiP V128 it will need to UPDATE the Firmware!!!
So if you think that you have NO HQ Clone CLiP Sonde you may risk your luck!
После версии 128 пошли жалобы на умирающие при первом запуске диагностические зонды, которые до этого благополучно работали с предыдущими версиями.
Я понимаю так, что обновление микропрогаммы без интернета произойти не может. Откуда Клип возьмет новую прошивку?  У меня интернет при работе с Клипом выключен. Да он и не просит обновить прошивку. У товарища стал просить прошивку, когда начал выходить из строя. Заменили одну плату - теперь ОК..
1 час назад, dansoftware сказал:
Я пробовал начиная с 113 версии и до 165 - все ОК.
Так, что причина жалоб под вопросом.
Только что, Bobradio сказал:
я вот примерно про это окошко (даже если интернет отключен, это из самого клип берется). оно появляется всегда когда основная версия клипа обновлена после первого подключения зонда.
Может причина в качестве изготовления самого Клипа. У меня на редкость удачный - связь ни разу не терял и ПО все переваривает.
Слава Богу!
Тьфу-тьфу, чтоб не слазить.
с русским кстати разобрался, вдруг кому будет надо:
Региональные стандарты - дополнительно - изменить язык системы - поставить русский.
теперь можно выбирать регион Россия сразу, ставится язык русский автоматом.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Слава Богу!
да, мой явно с проблемой, мультимедию не видит, хотя релюшки все проверил и разъемы пропаял на всякий случай.
второй меган тоже не увидел, правда опыт был один и очень давно, когда совсем плохо представлял, что делать с клипом =)
У меня Клип RTL и ни разу такое окошко не появлялось.  Твой скрин из альянсовского Клипа - новой конструкции?
Молодец - спасибо.
Может пригодится.
Молодец - спасибо.
Может пригодится.
нет, мой еще старый RTL2002
вот тут есть сравнение - мой как на самом последнем фото
http://carstool.ru/blog/renault-can-clip-rtl2002-via-alliance.html
В 14.04.2017 at 22:05, amokk_spb сказал:
Да, посмотрел. Думаю, что в нем есть неисправность или кривая прошивка.
Привет
Поиском не нашел
В каких блоках можно посмотреть пробег?
Есть он еще где то кроме приборки?
машины Сценик 2, меган 2.
Только что, ivan_1976 сказал:
Привет
Поиском не нашел
В ЭБУ подушек безопасности. Реальный пробег (если ЭБУ не меняли).
1 час назад, Bobradio сказал:
Спасибо!
Спасибо!
Согласно тех. ноты при срабатывании подушек они меняются вместе с ЭБУ.  Но замененный ЭБУ или нет легко определить.
В 20.03.2017 at 23:23, basigor сказал:
Изменено пользователем basigor
В 21.04.2017 at 14:01, Bobradio сказал:
и где там?
на сколько я помню, то он подтягивается от приборки на втором поколении
Кроме приборки дублируется в ЭБУ.  В разных Рено - в разных ЭБУ.
Например:
12 часов назад, Bobradio сказал:
Например:
Судя по всему, эти разделы доступны только в оффициальном клипе ?
1 час назад, vikost сказал:
Нет, в любом.
И в нормальном, не урезанном, китайском клоне.
Меган 2 2005 года нашел пробег только в приборке
Сценик 2 2005 года побег вообще не нашел
Clip кетайски- урезанный или не -хз. Первый раз слышу что там что-то урезают.
Так что вопрос по пробегу всё еще открыт.....
13 минут назад, ivan_1976 сказал:
Скрины с пробегом я выложил. Что еще может быть нагляднее и достовернее.
Так, что внимательнее смотри, изучай.
Я писал, что в разных Рено пробег дублируется в разных ЭБУ.
Есть такие модели в которых пробег только в приборке и в этом случае вопрос не еще открыт - вопроса вообще нет.
А урезанный Клип - это упрощенный китайцами клон.
Это такой китайский миф. Не ориг прибор урезан только по он-лайн процедурам: прописка ключей, автоконфиг блоков через подтяжку файлов конфигурации с сервака Рено. Ну и надежность у него, как показывают отзывы, не ровня ориг прибору. Ориг работает годами.
14 минут назад, ivan_1976 сказал:
Есть такой очень интересный момент.
количество параметров в клипе, которые может быть отображено для нас, очень сильно отличается от того, что может быть отражено в принципе. Совершенно очевидно, что различные ЭБУ могут отдать в диагностику на порядок больше, чем отдают нам. Это подтверждает и pyren с DDT, и опыт моих коллег, которые видели, что умеет реношная программа CLIP, в руках инженеров-заводчан, имеющих другую "железку".
В 04.02.2017 at 15:06, алексей110 сказал:
 Добрый день коллеги .....
Поставил клип на 8 виндовс после запуска на 43% пишет что что не то с регистрацией .....  понимаю что сам ошибся заменил файл для регистрации в Старый не сохранил ..... клип зарегил до 20 года  ..... пробовал сносить и переустанавливать заново и перерегистрировать , окно регистрации больше не появляется а после запуска все та же ошибка .....  понимаю что можно исправить переустановкой винды , но подскажите может есть проще способ просто удалив какой то файл ...
Надо сносить винду, потом ставить по новой, сначала поставить все обновления для винды, обновить NET.Framework. И потом спокойно ставить клип. И не тратьте время на чистку реестра, на эту винду клип не встанет . Я это проходил.
3 часа назад, Bobradio сказал:
Вопрос был про конкретные две машины.
Уточню еще раз--Меган и Сценик 2005 года.
Вы скриншоты от каких машин вставили?
Какая версия клипа?
5 часов назад, ivan_1976 сказал:
Какая версия клипа?
Сценик 2008 года и Меган 2007 года, двигатель К9К 732.
Версия Клипа на момент снятия скринов - 136.
Повторю: не на всех Рено пробег дублируется в ЭБУ. Много таких где пробег только в приборке.
В этом случае пробить пробег может только оф. дилер имеющий доступ в инете к базе данных сервисов Рено.
Если нет сажевого то на меганах 2/ сцениках 2 и прочих оригинальный пробег не увидеть.
На бензинках вообще никогда.
Никто не сталкивался?
Винда 7. Clip при установке пишет, что не его система. Даже в режиме совместимости.
mergen -"Винда 7. Clip при установке пишет, что не его система. Даже в режиме совместимости."
1.Должна быть 32- х разрядная.
2. Перед установкой обязательно запустить файл  Crack Renault CLIP.reg
Если файл Crack Renault CLIP.reg не запустить, то будет как у тебя.
Успехов!
52 минуты назад, Bobradio сказал:
Успехов!
Спасибо. Буду пробовать. Винда 32-х.
Только что, mergen сказал:
Все будет ОК.
Удачи!
В 30.04.2017 at 17:08, DeviLav сказал:
А как я на своём смотрю?)
Всем привет! Являюсь обладателем Сценика 3 2010 года 1.5, до этого 2-й был. Пытался через товарища обновить навигационную систему, поставить мультимедийку, обновить карту и тп, купил карту памяти, загнали туда все что нужно, но перед тем, как опробовать вставили с его сценика карту - все пошло без проблем, только произошла одна заковырка - у товарища сценик без подлокотника и мультийка с навигацией включается пультом, а не джойстиком, как у меня, и моя машинка перешла на пульт автоматом, которого у меня нет и не было!!! И вот вопрос, как клипом перейти на джойстик, куда лезть, уже у 4-х был обладателей клипов и ни один не помог, говорят, что нужно диск какой то, прошивка и тп............. так у меня к ним всегда один вопрос нахр....а тебе клип, если все так сложно и нельзя такую вроде простую операцию сотворить. Может кто делал подобное??? Посоветуйте! Может кто в Минске умеет?
Изменено пользователем олег111
Думаю, нужно искать какой MTC параметр отвечает за этот джойстик и делать соответствующую автоконфигурацию
В 21.05.2017 at 17:28, Shr-lnm сказал:
Спасибо, конечно, но я жду не такого ответа, поконкретнее.
Я ведь писал, что 4 -ро пробовали, искали и ничего не нашли.................
Тогда поясните подробнее, где искали? что искали? что пробовали? Какая именно ММ у вас стоит? (на M3/S3 их ставилось 8 разновидностей)
Покажите MTC от своей машины и если можете то и от машины друга, с которой брали флешку. Тогда будет над чем подумать, чтобы ответить вам более конкретно.
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Я понял, завтра, максимально предоставлю инфы, но хочу предупредить, что я сам являюсь счастливым обладателем 3-го сценика и не более того, и в клипе ничего не понимаю, так как не являюсь его обладателем и куда они там лазили не могу сказать, тем более, что у меня сложилось впечатление от некоторых, что они прячут то что делают, ну может это мне так показалось.
Сейчас могу только, если это нужно отправить vinVF1JZ3G0D43298227.
Завтра, порою документы, немецкие еще остались, сфоткаю все внутри и предоставлю.
33 минуты назад, олег111 сказал:
Не показалось - некоторые диагносты боятся передавать свои знания и опыт  (даже на уровне показа проделанной работы0, что бы не потерять свой кусок хлеба.
Думаю, что без данных диагностики Клипом помочь вам советом будет нельзя - к сожалению.
Shr-lnm скажет более точно.
Не ну вы меня наверное не поняли. Мне диагностика не нужна. Мне нужно перейти от пульта, на джойстик (центральная консоль) и всего то - причем тут диагностика. Я уже где то читал, что при перестановки карты памяти - они идут во всех автомобилях (у меня ТОМ ТОМ) - из авто управляемого пультом (у товарища управляется пультом) и поставить карту памяти, где управляется джойстиком на центральной консоли, мозги авто переключают управление на ПУЛЬТ. Так вот мне нужно вернуть на джойстик и это можно сделать при помощи клипа КАК КАК КАК??? остальное написано выше. Куда лезть в программе к кому не обращался никто не знает, так вот форум может мне поможет - может кто сталкивался. И мне кажется при чем тут какая ММС и ММ стоят, вопрос то не в этом
Может не понял. Думаю, что Shr-lnm поможет.
Удачи.
VIN достаточно. Отдельного параметра MTC для джойстика по видимому нет. И, полагаю, что при помощи клипа нужно просто сделать автоконфигурирование с помощью диска репрог.
Можно попробовать включить подрулевой джойстик  через ddt4all или mod_ddt.
Полагаю, что Вам нужно использовать в этом случае файл R2_08_v3_8_20090123T133729.xml. Параметр "ECU Configuration.SWRCtype" на вкладке Configuration отвечает за джойстик.
Но если опыта работы с ddt4all или mod_ddt нет, то лучше вторым способом не пользоваться.
В 23.05.2017 at 23:32, Shr-lnm сказал:
Вот вот, огромное спасибо, именно этого ответа один товарищ обладатель клипа и ждет, попробуем, как доберусь до него - отпишусь!!!
Друзья кто нибудь привязывал к клипу схемы "visu schema renault"? поделитесь опытом и ссылками)
У меня пока не получается. Пишет что диск (гранаты) у меня не той системы.
Изменено пользователем kkmark
Схемы нашёл здесь  http://carmasters.org/topic/8823-электрические-схемы-visu-renault-wiring-diagrams/
рекомендую там и пароль к архивам.
Кто отвязывал датчики давления в колёсах лагуна 2, отзовитесь. в конфигурации ставлю без, ошибки DF053 (синяя),DF052 не стираютcя, горит сервис.
Добрый день, подскажите почему не сохраняется конфигурация цэкбс в трафике, конфигурирую, переписываю, проверяю, показывает новую конфигурацию, выключаю - включаю зажигание и опять старая конфигурация.
Из личного опыта - на Кангу-1 для записи изменений в настройках требовалось отключить АКБ на несколько минут. А вот в Кангу-2 было достаточно выключить-включить зажигание.
    andrey50473
    andrey50473
