Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
2 минуты назад, mironov сказал:
Я не знаток, но свечи, которые перечислены, абсолютно нормальные... У меня 5-ю зиму стоят Febi, не оригинал, но работают исправно..)):don-t_mention:
Ну феби и по дороже на 400 рэ. за одну свечу, а если не видно разницы затем платить больше??)))
В гараж любой и поставить электро обогревательс вентелятором, под машину направить пок воздуха. А всю машину накрыть пленкой поэлителеновой. Мы жигуль в -15  заводили на улице под брезентом.х
2 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
Кстати с такой "теплицей" действительно может что то выйти.
Неплохая идея! В полевых условиях.
12 минут назад, russianmafia сказал:
Можно идва обогревателя, только машину закрыть хорошо внизу и это работает.
26 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Можно и без гаража. Заведенная машина (любая), ей на выхлопуху шланг и 2-й его конец под капот и прикрыть плёнкой или еще чем-то. Всё оттает.
27 минут назад, russianmafia сказал:
Проверь фильт воздушный и высуши его.
5 часов назад, russianmafia сказал:
Мне вот интересно, в архангельской области сейчас - 37, к субботе обещают до - 50, свечи накала мертвые, интересно, когда потеплеет до - 20 она за ведётся или я обречен до весны сидеть в деревне???
Если  4 свечи не работают то не заведется , как выход буксир или эвакуатор в тепло .... или весну ждать .
В 03.01.2017 at 19:15, adamoff сказал:
Не у всех, но многих на форуме проблемы с запуском этих моторов. В т.ч. и у меня. Не читали?
Читал, у меня меган 832 мотор 106л.с., и их не одна такая машина на предприятии, проблем с запуском нет вообще. На одной форса умерла-поменяли. На другой-свечи накаливания 2шт. Все показала диагностика. У меня на моей машине меган 832 мотор, проблем не было и нет. на данный момент на работе еще  4 такие машины. Не знаю нет проблем с ними. На моей пробег 332тыс..
А вот сценик мой с 636 мотором вот с ним с работой на хх и троением не решена проблема.
Вам, как я вижу, нужна хорошая диагностика.
Быстрый старт шелловский еще хорошо помогает, брызгаешь его в воздухан (после фильтра), а второй человек кнопку старт жмет в кабине. Должна завестись и без свечей накаливания.
Мне жалко двигатель на запуске со стартом, как будто молотакам по поршням лупит эфир.
54 минуты назад, Вов-ан сказал:
Жалко как то автомобиль такими методами запускать, был бы какой-нибудь урал-4320 ещё хрен с ним, а сеню мучать не стану. В такие морозы вообще эксплуатироваться не стоит
1 час назад, Sandy60rus сказал:
Ехать если надо, а он не заводиться, то потерпит.
1 час назад, russianmafia сказал:
Я Кольт заводил так (служебный), ничего с ним не случилось.
Кипяток на воздухан и топливный фильтр. Заведется легко.
1 час назад, vip62 сказал:
Мне кажется в воздухан лучше тепловую пушку пихнуть, эффективнее будет
Сегодня -21, сел аккумулятор, не завелась. :(
Прикурил, завелась но тяжело.
Изменено пользователем kkmark
8 минут назад, russianmafia сказал:
У меня до электрики далеко было. А чайник с кипятком донести не проблема.
Изменено пользователем vip62
добрый день форумчане , при понижении температуры  3 сценик дв. 836  схватывает быстро но потом почему то происходит провал в оборотах иногда может заглохнуть иногда нет . снял клипом график запуска интересуют причины этого провала .
23 часа назад, алексей110 сказал:
Для начала смени заправку. На Лукойле у меня первую минуту после запуска в мороз ниже -25 колбасит и в топливе много пузырей, на Татнефтевской солярке Танеко гораздо лучше. Видимо, не врут в паспорте насчет температуры фильтруемости -48.
Кстати, проверить версию топлива очень просто с помощью груши. Если сразу после запуска начать на нее давить и мотор  при этом работает нормально, то причина в загустевшей солярке.
Изменено пользователем ag94
33 минуты назад, ag94 сказал:
Заправку сменю , не пойму почему с первыми вспышками в цилиндре уставка давления падает  и такое ощущение что тупо не хватает топлива , т. к если поймать момент и дать газку то не глохнет и холостой выравнивается как и положено до 850 оборотов ...
-24 завелась оборота со второго, но сразу на всех цилиндрах, ровненько,через минутку включил климат, задавило двигатель. После безуспешных попыток запуска вылетали СМС о неисправностях инжекторной системы, причем не было ни одной вспышки.... Плюнул после batarey low start engine. Через мин 15 попробовал снова, завелась с трудом, но завелась... Первый раз такое чудо, если заводилась, то не глохла... Почему?? Раньше климат даже не выключал никогда с вечера.
1 час назад, ag94 сказал:
Месяц назад перешел на Татнефть. По качеству от Лукойла не отличается,а по цене дешевле. Сегодня завел утром при -38 по данным на дисплее,температура антифриза была -33 . Ехал с работы домой 40 км, в основном в окошке температуры было пусто,значит -40 и менее. Татнефтевская соляра не подвела, доехал без проблем.
-30 не завелся. Стартер крутил бодренько, но ни одной вспышки. Пробег 270тк. ДТ Лукойл с Сургутнефтегазом вперевешку, жидкое и прозрачное. Хорошо, что перед морозами поставил предпусковой Старт-турбо, часа через полтора завелась.
Пока ездил по городу, наслушался жутких звуков из-под капота и от подвески. Лучше вообще не эксплуатировать в мороз.
15 часов назад, woland69 сказал:
Полностью поддерживаю
и в жару, тоже.    ))))))
13 минут назад, Автодруг сказал:
И вообще лучше пешком или на велике.
ЗЫ: сегодня в -23 видел группу отморозков на велосипедах
В любую температуру :)
А кого ты видел действительно отморозки, в буквальном смысле ;)
Сегодня днем -26 до этого стояла 3 дня без заводки думаю дай попробую подкачал грушу и 3 раза на чинал заводить и тутже останавливал для лучшего прогрева свечей накала на 4 раз сразуже схватила и начала ровно работать сек 7-8 и заглохла после этого заводка была следующая схватывала но обороты 300-400 и на газ не реагировала с 8 раза только нормально схватила и заметил что по прозрачному патрубку от фильтра до ТНВД соляра наполовину с воздухом и обороты немного плавали спускал воздух через клапан все без толку он не прекращался завтра есть мысль подключить на прямую подачу топлива с канистры через прозрачные шланги и грушу и посмотреть что получиться
Добрый вечер, дайте пожалуйста рабочую ссылку на Torque pro. Apk.
Изменено пользователем Sandy60rus
7 минут назад, alex-kot сказал:
20 часов назад, Sandy60rus сказал:
Та же беда, даже в -13 чуть не посадил аккум. При первом запуске после подкачки грушей завелась норм, включился климат, я отпустил сцепу и побежал грушу качать, но не успел, заглохла. Пробовал снова, качал, опять пробовал. На последнем издыхании схватилась. Сейчас отключаю свет, климат до глушения на ночь. До этого в -33 заводил с полтычка! Замена топфильтра ничего не дала. Качаю грушей перед запуском, после нажимаю кнопку Старт и пока стартер крутит, бегу качать грушу. Правда сцепу тогда не кому выжать. Таким образом всё нормально, но если этого не сделать, аккум разряжается почти вноль после 5 попыток. Кстати, всегда уровень ДТ был половина топливного бака! С полным вроде получше.
Склоняюсь к версии плохого заряда аккумулятора. Скорее на свечи не хватает, завестись заводится, а дальше не может поддержать напругу для разогрева свечей. Или на топливный насос не хватает. Почему груша в этом случае помогает? А как быть без груши на новых моторах?
Думаю менять аккум!
26 минут назад, Sandy60rus сказал:
http://4pda.ru/forum/dl/post/9059171/Torque+Pro+v1.8.154.apk
Нужна регистрация
Вчера при заправке добавил антигель (в первый раз з четыре года) и включил автозапуск по температуре.
Не пожалел, утром было - 35, по улице не завелся ни кто.... Только мой сарай тарахтит время от времени ))))
У нас ночью было -29, с утра вышел, нажал кнопку - стартер крутит и нифига, вообще никакой реакции. Подождал 20 секунд, выключил.
Открыл капот, пять раз пожамкал грушу (солярка прозрачная и жидкая, как вода), сел, нажал кнопку и завелся через две секунды.  Даже не колбасило после запуска, обороты примерно 1200
Интересно, что это было? :)
52 минуты назад, ag94 сказал:
Вакум в топливопроводе. Когда ездил топливо бытеплое, ночь на холоде топливо остыло  и с жалось трубках появилась пустота.
3 часа назад, alex-kot сказал:
Тебе  уже писали давай графики
Не знаю до 35 заводится ниже еще не было но по ощущению до 40 легко
 завтра обязательно запишу
какие точно параметры нужно записывать: корекция форсунок установка и реальное давление в рампе реле свечей температура ОЖ обороты двигателя.....
В 05.01.2017 at 13:25, vip62 сказал:
А можно подробнее куда лить? А то можно дров наломать.
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
В прямом смысле ;)
15 часов назад, Кубанец 23 сказал:
похоже на то. сегодня было -29, вышел, открыл капот, несколько раз качнул грушей.
завелась буквально с первого оборота коленвала.
Хм. А почему я у себя такой картины не наблюдаю? Эта теория как минимум на докторскую тянет :) Не иначе как бредом, её трудно назвать.
Ага, и из бака тоже не течет, а там сжимается :)
38 минут назад, rusak32 сказал:
У села замороженна(или еще что нибудь) трубка вентиляции бака, вот и создается вакуум. Ведь если вентиляции не будет, то летом от нагрева бак может и бабахнуть.
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=881130
15 часов назад, alex-kot сказал:
Да эти       но у тебя вроде с солярой что то мож нужна с более низкой температурой фильтрации ...
1 час назад, rusak32 сказал:
Как не замечаешь в прозрачном шланге от груши до тнвд при понижении температуры увеличивается количество пузырей , воздушных  и безвоздушных ...
8 минут назад, алексей110 сказал:
Это вообще перл! Воздушные и безвоздушные пузыри :)
А по теме, увеличение пузырей на что влияет? Подзабитый фильтр и летом пузерей кучу делает и что?
Только что, rusak32 сказал:
Увеличение пузырей ни на что не влияет а лишь показывает что фильтрация ухудшается летом из за забитого фильтра азимой  из за высокого содержания парафина в топливе и частично из за охлаждениея топлива во время стоянки при понижении температуры..
К теме незапуска это как относится? Вот ты хвастался что в -35 завёлся, и какое тебе дело до пузырей? И мне никакого! Конечно топливо меняет свои характеристики, сложнее его прокачать через фильтр, но если это топливо не превратилось в парафин то всё ок, а если превратилось то поздно пить боржоми.
20 часов назад, алексей110 сказал:
графики 1.pdf
10 минут назад, alex-kot сказал:
графики 2.pdf
Сегодня под днищем заметили змеевик на топливоподающих трубках. Резиновая трубка, уложенная змейкай. Для охлаждения топлива видимо. Зимой больше вреда от нее. Так вот. У меня был подтёк на соедиении железной и резиновой трубки. Ослаб хомут. Заменили и меньше пузырей стало.
33 минуты назад, alex-kot сказал:
Соляра то у тебя прозрачная ? температуру наружного воздуха  показывает правильно ?  Попробуй поищи подсос ..
В форсы в топливную в прошивки никто не лазил , что делали ?
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
    alexander111
    alexander111
