Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
Сегодня заезжал на заправку,заодно глянул сертификат на дизтопливо. Татнефть Танеко, температура мутнения  -22 , температура фильтрации -44
4 часа назад, алексей110 сказал:
Соляра то у тебя прозрачная ? температуру наружного воздуха  показывает правильно ?  Попробуй поищи подсос ..
В форсы в топливную в прошивки никто не лазил , что делали ?
соляра нормальная прозрачная заправка Лукоил все показывает правильно и температуру и давление на 260 000 тыс менял насос и две форсунки пропало было давление он отслужил свое и в нем стружка была промыли всю топливную но проблема плохой  заводки была уже до этого по трубке от фильтра к ТНВД очень сильно идут пузыри и когда глушишь видно как соляра уходит в направлении от ТНВД сделали адаптацию регуляторов и все завелась и ехала без проблем но осенью заметил что увеличился расход примерно на 1-1.5 литра
Изменено пользователем alex-kot
18 минут назад, alex-kot сказал:
Промывали бак и топливозабор ? Груша в каком состоянии ? Попробуй из банки  (емкости)завести подсоедини забор из банки напрямую к тнвд .
7 минут назад, алексей110 сказал:
Если груша всмятку Пускай лезет в бак
Вот фото отчет моего товарища
Изменено пользователем serduk
грушу не менял а по поводу канистры завтра сделаю налью арктику и напрямую к тнвд
2 минуты назад, serduk сказал:
груша нормальная держит форму но вот топливо похоже нет уходит в бак
6 минут назад, alex-kot сказал:
Груша будет всмятку только на ходу когда увеличивается расход топлива. На холостых будет стоять
А в бак я все же залез.
Чего в заборнике там только нет. Сам лазил через 3 года эксплуатации.
У нас нет там ни сетки ни фильтров никаких. Трубка соляра пришла соляра ушла.
Тоже мучаюсь, с запуском в мороз. Разбирал все было девственно чисто.
4 минуты назад, MegaTyp3 сказал:
На Сценике тоже сетки нет но грязь черная типа гудрона и лед Вот что я нашел в своем стакане
41 минуту назад, MegaTyp3 сказал:
там все чисто сам видел т.к. снимали бак осенью мыли его и всю магистраль
7 часов назад, alex-kot сказал:
Ух ты. А без пробелов можешь писать?
У меня пузырей стало сильно меньше (даже сейчас, в мороз их почти нет), когда поставил фильтр mahle. До этого с разными фильтрами пузырей было вагон даже на горячую.
6 часов назад, serduk сказал:
А как добраться к заборнику? Не видел лючка я.
Информация к размышлению по 636 двигателю.Ночью  было -16.Запустил в гараже при -10.Все как обычно,с пол оборота,дальше через 2мин 30 сек перебои.Выключил.Через 20 сек опять запуск,все нормально.Дальше прогрев двигателя.Всю процедуру с подкл.ELM 327.При Т=56 появилось первое деление,при 74гр сразу 4 кубика.Потрогал патрубок от термостата к радиатору,холодный,закрыт.Грел еще 15 мин на разных оборотах(до 2000) температура выше 75 не поднялась.Капот закрыт,вентилятор не включился.Ошибок нет.Какие есть мнения? Может проблема в датчике температуры?
16 часов назад, alex-kot сказал:
А где тебе форсы меняли ,  тнвд , и адаптацию делали ?все бу поставил ?Там в блок с предохранителями  не лазили ?  По температуре топлива у тебя нет графика ?  Через час два на морозе после стоянки хорошо заводится .?
В 07.01.2017 at 17:40, Алексей-А-А сказал:
Вчера при заправке добавил антигель (в первый раз з четыре года) и включил автозапуск по температуре.
Не пожалел, утром было - 35, по улице не завелся ни кто.... Только мой сарай тарахтит время от времени ))))
А где на Владимировщине заправляешься?
Сегодня -32, но через 2 секунды после старта без проблем завелась (заправился на Шеле).
Для исключения резкой нагрузки на аккумулятор прежде включаю ближний свет фар на 5 сек. (для разогрева батареи) и с выжатым сцеплением стартую.
51 минуту назад, Andrey 67 сказал:
Заправляюсь на "Газпроме". У меня, в принципе, проблем со стартом в мороз никогда не было. (за исключением одного раза, когда бухнул летней соляры)
Просто сейчас уехал жить за город, машина нужна каждый день, вот и очканул -залил антигель...
А с автозапуском думаю мотору по легче ....  После долгого простоя на морозе он как то жестковато заводиться...
8 часов назад, Kostean сказал:
Я в сервисе в декабре завис, (антифриз при прогреве на морозе  за -30 весь ушёл, полдня ездил так, была кончено уверенность, что не весь ушёл, потому что двиг работал нормально, в салоне тепло) дак вот в сервисе ну наверно +15 есть, мне залили полных 5 литров воды, молотили минут 20 на 3000 оборотах, потом минут 30 на холостых, протечек не обнаружили, вода закипала, но карлсон даже не шелохнулся. На улице в мороз радиатор постоянно холодный. Вечером после работы, открываешь капот, теплота есть, но радиатор холодный.
Не знаю, автозапуск наверно с дизелем будет жрать аккумулятор.
Вот вчера прогноз был -22 ночью, днём было -18. Днём съездил на мойку - час примерно двери туда-сюда - появилось сообщение Бэтери Лоу (да все три года наверно после мойки оно появляется). Потом поездил немного по посёлку на оборотах 2000 и больше, минут 15 постоял на холостых без печки и фар.
Потом решил фильтра поменять на улице - воздушный и салонный. Но тут я уже знаю, чтоб экран не загорался постоянно при открытии дверей, просто их надо не закрывать. За час справился, сообщений про аккум не было. Завёл, потарахтел минут 15 без печки и фар. Завелась без подкачки грушей с первого раза. Прогноз опять выдавал -22 ночью. Ну думаю для надёжности ещё ночью в 1-00 прогрею и потом утром в 7-00 должно работать, как часики. Ночью также завёл без груши  первого раза, на табло было -25. Думаю надо ещё покататься. Печку не включал, фары по возможности тоже. Также 2-3 тыс оборотов давал.
Утром было - 28, включил фары пару раз по 30 сек с пульта. Старт - вжик еле-еле делает стартер, и всё - табло гаснет, всё сбрасывается на французский.
Делаю вывод. что лишний прогрев на холостых хоть и прогревает мотор, но пагубно сказывается на зарядке аккума. Да он не свежий - 5 лет ему, но и сообщения про низкий заряд появлялись ещё, когда ему и 3 не было. А я каждое утро минут 25 грею мотор, пока не соберусь из дома и всё это время и фары и климат работает, наверняка и свечи какое-то время тоже. Вот оно и выжрало весь заряд. Хотя и утром и вечером присутствует трасса минут 15.
P.S. Пришлось ковыряться в -28 в 7 утра в полутемноте с дохлым аккумулятором. Сдал свой, взял новый
Tubor Synergy 074
Дороже вышел, чем оригинал. Обидно, что на выходных можно было спокойно съездить и бесплатно его поменять (сама замена бесплатна) или взять дешевле, да с заменой фильтров совместить, всё-таки -18 было потеплее, чем в -28.
Сегодня прогноз -25 даёт ночью, посмотрим, что будет без прогрева утром, качать грушу тоже не буду.
6 часов назад, алексей110 сказал:
все детали б.у, но проверял на стенде, по параметрам все было хорошо. адаптацию клипом сделали. электрику вообще не трогали. график температуры топлива вроде есть. даже через 5-6 часов хорошо заводится, а вот после так себе сегодя завел поработала и подлючил на прямую с канистры завтра буду пробывать. снял грушу похоже клапана в ней не держат снизу в верх качал топливо через шланг 8 убегает обратно, если перестаешь нажимать
8 минут назад, ЛиХачик сказал:
В первый год владения поменял акб. Третий год таких проблем не наблюдаю. АКБ "Мутлу" красный, если память не изменяет 60 А/ч.
Но у меня ежедневные прогоны по 15 км. минимум четыре раза. Город не считаю....
Опять же, автопрогрев включаю когда прогноз от -20 и ниже...
18 часов назад, adamoff сказал:
Снимаешь задние сиденья
Поднимаешь коврик и металлическую пластину и ты у цели.
Круглая резиновая крышка прикрывает люк топливозаправщика.
8 часов назад, alex-kot сказал:
У меня тоже убегает соляра в бак, у меня она (груша) в оба штуцера продувается. Запускается лучше, когда полный бак и стоит с пригорка носом вниз. Я бы еще посоветовал записать график по накалу в % во время пуска. У меня, когда кнопку нажимаешь подскакивает до 94% потом стартер крутит и он падает до 20, 10% и машина глохнет.
Изменено пользователем MegaTyp3
42 минуты назад, MegaTyp3 сказал:
А это какой параметр и где его найти ?
Управление свечами предпускового подогрева измеряется в процентах. В клипе должен быть такой. Я установил себе пурен, он же через базу клипа работает.
Спасибо сегодня взгляну .....
Вот и меня постигла неудача 7 числа при -23 за бортом автомобіль завелся поработал 20 секунд заглох.... Думаю заведу ищо раз кручу і нечево.... Покрутил знова и опа вибило надпись проверьте систему вприска.( авто с Италии). Хотел открить капот посмотреть што и как и капот не смог открить ручку тяниш но до конца не дайот потянуть. Видать примерзло. Машина на улице надо ждать тепла можеть солярка отмерзнет и заведу.
Куда пропали владельцы 636 движка!? У меня новая информация,графики показывают,что перебои начинаются с увеличением давления в рейке со 110 до 140кпа.На моей это начинается через 2 мин 30 сек. Спецы говорят,что проблема в датчике давления топлива.  Интересно,почему давление начинает расти? Педаль газа не трогаю. Кстати термостат все таки открывается на 75 гр,патрубок становится теплым. И последнее у кого как показывает температуру? У меня при 50гр. первый кубик,потом при 75гр. сразу 4 кубика.
Изменено пользователем Kostean
Хочу ещё спросить. Проблема с запуском в мороз осталась. Заводится, но трясется и работает с беребоями на малых прыгающих оборотах. Потом как ни в чем не бывало все проходит и ровно работает.Как не хватает топлива сразу. Хочу померить компрессиию. Есть у нас один спец с секретным методом без выкрусивания свечей меряет. Либо воздух. Пузыри и пена идут, когда колбасит и вонючий серый дым
9 часов назад, MegaTyp3 сказал:
вроде да через базу клипа  , клипом искал не нашел , подскажите в каком блоке искать , и не ошибка ли это перевода  , например в клипе есть в 120 блоке  PR002  заряд от генератора вот он в процентах  и еще там есть в процентах но к свечам вроде никакого отношения не имеют
17 минут назад, adamoff сказал:
сколько берет за такой эксклюзив ?
11 минут назад, алексей110 сказал:
10-15$. Сказал вы не увидите как я это делаю, типа мне это не нужно. Всё засекречено короче.
5 минут назад, adamoff сказал:
А ну ты там камеру включенной оставь ,во шоу будет
А с запуском что , фильтр то поменял ?попробуй  без фильтра напрямую настоящую зимнюю соляру можно даже подогреть ее в тнвд из банки подключить да завести что б знать где искать ..
2 часа назад, алексей110 сказал:
Регистратор)). Он говорит результат будет. Не, он толковый дизелист. У него есть и стенд, комп, микроскоп. Люди хвалят. Но про компрессию это что то. Есть подозрение, что это Мотортестер и относительная компрессия.
Параметры PR890, PR891.
2 часа назад, adamoff сказал:
у меня та же самая проблема, мерял три раза компресию в разных местах сказали все в норме, сегодня утром заводил с вчера оставившей подлюченной на прямую канистры, толку нет, -12 пых-пых-пых и снова записали графики, пузыри  тоже есть и синий едкий дым, даже когда ездил, раньше такого не было
28 минут назад, alex-kot сказал:
А не замечали, что эти симптомы усиливаются, если накануне была короткая поездка, двигатель не прогрелся? Еще есть подозрение на большой слив в обратку, но форсунщик уверяет это не болезнь сименса.
27 минут назад, alex-kot сказал:
а у вас свечи 4,4 в ? Кто производитель ?  .  Они все греют при запуске ? после запуска все греют еще минуты 3 ?
21 минуту назад, adamoff сказал:
нет стоит ей постоять более 8 часов примерно одно и тоже, только чем больше мороз тем больше нужно попыток для запуска
6 минут назад, алексей110 сказал:
свечи менял на бреми 4.4 в и родные точно так греют как и новые, все краснющие
2 минуты назад, alex-kot сказал:
вообще то они до бела должны грется , а вот 11 вольтовые те докрасна .....  Во время запуска подключи на них контрольки они всегда под питанием или нет ?
подключал контрольки горят примерно 3.5 мин. и по клипу смотрели так же примерно длилась активация реле накала, единственное меня тоже смущал такой накал, может уже и реле накала сменить
4 минуты назад, alex-kot сказал:
подключали в мороз или когда авто хорошо заводится ?
4 минуты назад, алексей110 сказал:
подключал в -20
1 минуту назад, alex-kot сказал:
подключал в -20
при низкой температуре ( когда плохо заводится) компрессию не мерил ?  Когда пыхает  ошибки никакие не выскакивают ?  Уровень масла стоит не увеличивается и не падает от замены , как часто меняшь  ?
мерял комрессию при минусовой темп, в сильные морозы за -20 выскакивает ошибка давление в топливной магистрали напряжение цепи за пределами DTC 00871C и по круизу, уровень масла стоит меняю 8-10 тыс. эльф 5w30 сегодня ездил и заметил на ходу при трогании синий дымок из выхлопной на холостых он очень едкии
Может слив обратки форсунок померить? Не набирает давление из за него
2 минуты назад, adamoff сказал:
Может слив обратки померить? Не набирает давление из за него
обратку проверяли через шприцы при заводке и работе на холодную на хх примерно 8 мл. за 2 мин во всех цилиндрах
20 минут назад, alex-kot сказал:
ошибка выскакивает при " пых пых пых"  ? Наверное тебе снова надо поменять толстый клапан или оба на тнвд , если все остальное у тебя в порядке как ты и пишешь .....    а вот отчего они у тебя горят с  этим как то надо разбираться .......   Чего нибудь в соляру добавляешь или добавлял , какие нибудь масла  , автогели , заправки какие нибудь левые и т.д. ?  синий дымок он еще тыщ 100 150 может идти  без  последствий а может и не идти  ....
 да при пых-пых когда долго, два регулятора новые, солярка арктика
как вариант снять и свозить насос и форсунки на стенд
дымок пропал при прогреве и больше не появлялся
как вариант снять и свозть насос и форсунки
а где твои сегодняшнии графики ?
32 минуты назад, алексей110 сказал:
графики 3.pdf
может что-то и прояснится
эти графики при запуске с канистры где бла залита арктика
Добрый день. При -27 завелся, проработал 2 минуты и заглох. После этого только стартер маслает и все. Я так понимаю замерзло топливо. Подскажите, что лучше сделать? Сегодня -6, все равно только стартер маслает.
19 минут назад, modimu сказал:
В теплый гараж на сутки. Прокачать грушей и заводить. Если фильтр давно не менялся - заменить. А в трубках соляра есть?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
