guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
796 сообщений в этой теме
вал уходит вовнутрь.
колеса вправо??----обрыв шлейфа..да и внутри рейки ничего не помыть и не почистить. Изменено пользователем BORGORD
Руль снимается, внутри мыть ничего не надо, там и так все чисто было. Ревизия рейки мне не нужна была, менял только втулку.
Ревизия рейки
я просто к тому что разбивает подшипник на червяке внизу внутри рейки..
после замены стук пропал??
Учту, у меня больше не стучит.
Может мне тоже в этот сервис наведаться, телефончик есть? Где то прочитал, что если валы сильно ржавые то рейка под замену.
Вот еще нашел спец.центр по ремонту реек http://remontreek.net/ может кому пригодиться, буду звонить узнавать
Изменено пользователем AlexandRom
вот тут внутри второй подшипник,он не выбивается,как видите родная присутствует смазка.
А как вытащили вал с подшипником?
как она может сжаться если там внутри металл.вал???куда ей сжиматься??
поэтому эти втулки у таких деятелей вываливаются через 5-10 т км .
самое интересное то что передний подрамник снимать не надо..
завтра сфотаю втулку которую установил в рейку (я думал что втулки стоят с 2-х сторон и купил 2,.теперь одна просто лежит.)
То есть, для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков подрамник снимать не надо? Достаточно просто немного открутить болты?
не знаю как там чё обрывает,поменяна недавно,ни руль ни левое колесо не снимали,крутили и вправо и влево до упора ничё нигде не оборвало,до меня ещо на двух мегашах меняли,всё окей.
Сегодня ездил на диагностику. Рулевую рейку сказали заменить, от поездок воздержаться. Двиг к4м. Стоимость в экзисте от 13 до 25000. Кто хорошо разбирается в интернет магазинах. Узнайте пожалуйста цену. Что то я потерялся. Спасибо!
8200 463 517 На Экзисте 14600р, а востановленная 22 тыщи.
, телефончик есть?
В Личку скинул.
почти всегда,мне и в сервисе так преподобно показали и обьяснили.
все верно.
а как же подрулевой???никаких ошибок по подушкам??все работает ??и кнопки круиза ??прям чудеса.....
вот эти усы нужно сжать чтоб вошла втулка в корпус рейки,
ВНИМАНИЕ!!!вопрос тем кто менял втулки не снимая рейки:
КАК ВЫ ВСТАВИЛИ ВО ВНУТРЬ ВТУЛКУ НЕ ВЫНИМАЯ ВАЛА РЕЙКИ??????????????
если там стоит вал то втулка не сжимается и усы срезаются
Про это уже давно писали, что нужен помошник, один поворачиват руль потихоньку вправо при этом вал будет уходить внутрь рейки а второй следить рогда край вала пройдёт больше половины ширины втулки, при этом данные усы сжимаете и потихоньку одновременно с помощью помошника который вращает руль топите в рейку втулку, когда усы сядут в своё посадочное место руль в обратную сторону. Менял себе сам с помошником, четвертый год бегает всё нормально. Голова нужна что бы ей думать.
Изменено пользователем iurij
Вот не большой, глухой стук присутствует. Значит это что?
Меня тоже задолбала рулевая! После замены у оффов втулки пластиковой, остались щелчки при поворотах руля право-лево! Диагносты на разных СТО говорят что подвеска в идеале! Замахало это уже, такое ощущение что что-то там открутилось слегка и люфтит с щелканьем!
Речь про передний подрамник.
Вообще то если щелчки то щелкает в основном опорный подшипник при поворотах вправо влево.
про задний ,про задний фото внимательно ,которые я выложил смотрите...
передний подрамник не откручивали вообще...
едут рейки ,недавно взялась за их выпуск фирма стеллокс(STELLOX).
цена рейки 3,5 т.руб.
неужели шлейф целый остался?
А я и имел ввиду что передний подрамник не нужно откручивать. Или Вы имеете ввиду что при снятии рычагов для переприсовки саленблоков задний подрамник не снимать???
Целый, рулем поворачивать нужно до того момента пока вал из рейки не выдет на мм 5 не больше.
так.. для того чтобы снять рычаги (на перепресовку сайлентов)нужно снимать передний подрамник.
если вам необходимо перепрессовать и сайленты заднего подрамника и рычагов ,то тогда снимаете рычаги вместе с задним подрамником,открепляя от подрмника рулевую рейку.передний подрамник не трогаете Изменено пользователем BORGORD
Посмотрел ценники на 8200463517 на Экзисте 13 538,20р. Но можно по другим магазинам пошукать и за 11т.р найти, например Моторпром. Экзист не панацея.
Ощущаются в руле, как соединения ослабли или открутились! На опорники вроде не очень похоже! .....???
немного запоздал с фото втулки рулевой рейки и уплотнительными кольцами...
вобщем как обещал выкладываю,вот втулка которую установили и кольца от ВАЗа.:
осталась еще одна такая же втулка вместе с кольцами ,может кому нужна срочно??при заказе через экзист ждал 2 недели, везли из германии.как раз ее и сфотал..
Цена очень соблазнительная, а что интересно качество. Похоже Китай и на долго ее интересно хватит. Андрей Павлович сказал, что у него такие уже есть и предлагал не заморачиваться на ремонт и ставить ее. Цена ремонта и цена такой рейки одинаковы. Выбор практически очевиден. Кто нибудь интересно уже ставил такую?
нет еще никто не ставил...
их заказывали при мне..
фирма STELLOX
http://www.stellox.ru/whatis.html Изменено пользователем BORGORD
Хочу записаться в выходные на замену рейки на STELLOX, если еще останутся таковые в наличии. Если получиться отпишусь позже.
Так конечно запишитесь,только напишите на какое время и когда,возможно я тож подьеду.,не сомневайтесь,сервис супер гуд. :scout:
а по поводу рейки -слесаря ее снимут,разберут,проверят и только после этого окончательный диагноз.
ремонт или замена. Изменено пользователем BORGORD
никаких чудес,вправо руль крутили до упора,а влево на полхода,всё супер.
итак будем ждать коментарии форумчанина "AlexandRom"
после замены рулевой рейки . :to_become_senile:
Кина не будет, рейку менять не пришлось. Почистили, смазали вал, поменяли пыльники ну и сход развал. Поживет еще. В сервисе понравилось, ничего лишнего, все по существу. С Андреем приятно было пообщаться, отличный специалист. Если кому нужен номерок рейки Stellox 31-35021-SX маде ин чайна
31-35021 по этому номеру везде бьётся, по Вашему не везде.
Сегодня человек, такуюже рейку на меган поставил. Только наконечники и тяги поменял на ТРВ и втулку с резинками вставил.
Чтобы не быть голословным вот фото упаковки
Я же написал, не везде бьётся по этому номеру. Небыло ни слова, о том что номер не правильный.
В одной проверенной компании у нас в городе, есть оригинальная рейка по цене в 10'000 руб.
Думаю что цена приемлемая. С финансами соберусь и поменяю :-)
Ради эксперемента седня поставил рейку за 3,5 тыра. Фирма General Ricambi номер RE4055.....
позже отпишусь на скока хватит.... Но в голове до сих пор не укладывается, как восмерошная (по сути своей) рейка могет стоить болше 5 тыс. руб.
о,поверь еще проще чем восмерочная!!..
Менял в сервисе втулку рулевой рейки (докупил резинки как было описано от ваза, подошли идеально) в уфе. Рулевое колесо не снимали. Втулка была целая,но одна изношенная (была меньше по диаметру) и в это была причина люфта. Одновременно поменя передние стойки. Авто Scenic2 ф.2 двигатель k7k 724. После замены даже развал был идеальным. Сообщали что можешь не делать развал. Видимо отличный сервис. Называется Kayaba центр на кирова.
Проехал уже 3 тысячи полет нормальный, стуков нет....(пост#186)
Изменено пользователем spy13
а развал и не делается вообще на нашем авто! вы наверное про схождение?
а где покупали и делали?
Подскажите такой момент...не стал эксперементировать со втулками. Заказал новую рейку. Пришла с номером 8200892104. Смущает что на фирменной этикетке с эмблемой рено написано > сделано в турции. Ещё вопрос тяги и наконечники оставлять какие шли в комплекте или поменять на TRW?
Подскажите, где в Питере можно купить втулку? В Экзисте не заказать...
Добрый день.Вот хочу заказать рулевые тяги и заодно втулку поменять.Где то видел номерочек БМВ втулки,не могу найти.Подскажите ее номер,пожалуйста.Срочно,
32 11 1 116 910 BMW
Lemforder
13140 01
Втулка рулевой рейки направляющая
заказывал через Exist цена вопроса от 120 до 160 р ходит 2 год нормально брал на всякий случай 2 прозапас так как вещь на мой взгляд хрупкая
аналог втулки от BMW пост выше
привет всем. кто-нибудь ставил такую рейку RE 4055, производитель "General Ricambi"? есть какие-нибудь нарекания?
судя по всему никто не ставил. заказал себе на свой страх и риск
    Аужеке
    Аужеке
