guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
796 сообщений в этой теме
Сам уже немного разобрался, теперь только остается выяснить какая у меня установленна SMI или TRW? У кого какие на этот счет есть данные?
Наверное визуально осмотреть на течи, и подергать на наличие люфтов. Ну еще подклинивание руля в крайних положениях.
Какие течи с электроусилителем?
Народ, сколько стоит заменить рулевую рейки у официально дилера( работа+рейка)?
Сколько км обычно пробегает машина до замены рейки?
Сама реечка стоит от 11000 рублев и дальше, работа вроде около 3500 вместе с сход/развал, если не ошибаюсь.
Оригинальная у дилеров стоит 11000 руб? Я думал что дороже. Тогда не все так плохо.
стук в редукторе рулевой рейки.на холодную стука нет
О какой машине идет речь? О Сцение-2? Обычно стучит рейка во втулке справа по входу. Там греться нечему. Поэтому стучит на неровностях всегда. Втулку некоторые умельцы меняют. На остальное, ремкоплеккта, вроде нет. Меняют весь механизм. Новый, или со разборок.
я ее тоже менял""втулку"" сложного ничего нет( на даче без ямы),главное не перекрутить руль чтобы шлейф подушки не оторвать
Если есть проблемы с рулевой рейкой на Мегане 2 (стук отдает в руль), то не спешите сразу менять полностью рулевую рейку, возможно, что на рейке просто разбита втулка, менять ее можно, проверено на личном опыте. Код втулки на Exist 32 11 1 116 910 (от BMW). Идеально подходит! Кому интересно, могу продать втулку. Звоните 8 960 139 59 51
Заменил все рулевые наконечники и тяги и втулку в рулевой (поставил даже резиновые кольца в неё), а небольшой люфт в рулевом механизме остался...
люфт именно не поперечный как при изношеной втулке а именно продольный и очень небольшой но неприятный может он как нибудь убирается с помощью регулировочных болтов каких нибудь..
жду дельного ответа именно от знающего человека
Люфт именно в рейке так как если отсоединить рулевую от неё то люфт остается...спс.
А если после замены втулки в рулевой рейке остался продольный люфт что с ним делать?
Поменял втулку, маленький люфт остался, но стуков и бряков нет.
Тебя что не устраивает: сам факт люфта или стук остался?
Мне сначала на СТО приговорили втулку рейки, больше ничего не нашли. После замены стук остался. В итоге дело оказалось в сайлентблоке балки, нашел причину сам.
Да меня не устраивает стук именно в рейке но не поперечный люфт а когда колесо вправо влево крутишь то этот люфт отдает стуком как его исправить не знаю скорее всего это люфт в зубьях рулевой рейки но он же должен как то регулироваться.
.... скорее всего это люфт в зубьях рулевой рейки но он же должен как то регулироваться.
Обычно в рулевых механизмах типа «шестерня-рейка» имеется регулировочный болт, который посредством подпруженного упора прижимает рейку к шестерне, т.е. устанавливает зазор между ними. Проблема в том, что к нему трудно добраться, когда механизм на машине. Народ утверждает, что на втором Мегане это можно сделать. Вот можно почитать:
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...6364&st=180
Как на Сценике – не знаю! Смотрите сами по месту.
Возможно люфт есть в месте соединения рулевой рейки и рулевой колонки.
Попробуй в салоне, рукой за рулевую крестовину возьмись и подергай рулем туда-сюда. Если там причина ты поймеш сразу.
Может крестовина кончилась, а может просто подтянуть нужно.
Изменено пользователем Jorjio
Да я даже отсоединял рулевую рейку от вала руля бьет именно в рулевой рейке ...
Вопрос есть ли болт который прижимает валы в самой рулевой рейке в месте соединения .. не знаю как назвать...
Есть регулировочный болт,находится почти перпендикулярно червячному валу рулевой рейки (место соединения рул.колонки с рейкой)снизу не видно мешает подрамник,можно лишь нащупать рукой, если есть смотровая яма,то можно подобраться накидным ключиком на 12 или на 13 точно не помню.Я распилил пополам ключ 12 на 13 т.к. нужен короткий.не знаю как попроще объяснить,но занятие хлопотное,если перетянешь будет туго крутиться руль.
я один регулировал наверное часа два пока попал в идеал.нвмучался с подрамником. пришлось его маленько распилить.
как раз сегодня этим и занимался..
ничего сложного опускаешь подрамник и откручиваешь болты крепления рейки головкой на 12-13 то-же не запомнил с коленчиком закрутил до упора без фанатизма и отвернул на пол оборота .. собрал обратно не помогло...
Я вот что подумал может это рейке п....ц и забить на этот небольшой стук на ямах.
да еще вопрос кто нибудь рейку разбирал? она вообще разборная?
Сегодня попробую рейку разобрать может найду что там и где стучит... если удачно то отпишусь...
может кто тонкости какие нибудь знает подскажите пока ужинать буду потом поздно будет)))
Единственное подскажу поосторожнее быть на месте входа вала в рейку, там как будто все цельное но на самом деле стоит металическая заглушка залитая пластикам. Я у себя по незнанию начал ломать и тогнул крышечку пришлось подручными средствами герметезировать.
Изменено пользователем ostryak
Есть регулировочный болт, но регулировка заводская!!! бод болтом пружина, которая прижимает втулку к рейке. Болт необходимо открутить , заранее поставив метку его расположения и посчитать количество оборотов, чтобы затем установить его в первоначальное положение. Между болтом и пружиной положить монету 10 копеек РФ, тем самым уберется люфт и усилится прижим втулки к рейке т.к. в процессе эксплуатации втулка изнашивается. Проверено и сделано на многих авто! Некоторые просто подтягивают этот болт, тем самым просто зажимают рейку , что приводит к тугому вращению руля и преждевременному износу всего механизма.! Удачи!
все перебрал рейку полностью люфт в червяке убрал уменьшив диаметр штока рулевого вала и заменой уплотнителя на более толстый... правда чуть тежелее руль врвщается зато стук пропал совсем...
правда потерял гайку эксцентричную крепления рулевой колонки к рулевой рейке ... новая стоит 670 рублей рука не поворачивается отдать деньги подскажите может есть выход...пока затянул обычным болтом с гайкой....
  • 7 месяцев спустя...
вот попробую так а то всю зиму пробрякал ... раньше как раз пробовал подтянуть но тогда вал начинал хуже двигаться.
но вопросик а подложка монеты это ли не есть большее усилие на пружину ...не толи же это самое что и просто подтяжка болта?
Не один ли хрен как подтягивать? Подкладывать ли монету или крутануть болт на четверть оборота. В итоге получится ведь одно и то же!!!
вот и я за то спрашиваю....
в общем беда у меня такая ..
снял рейку подтянул еще раз болт до упора а люфт штока с зубцами остался примерно пол миллиметра.
причем руками не чувствуется ..только когда зажал рейку в тисках и стал вал шатать.причем справа по ходу где втулка пластиковая стоит люфта нет совсем ...люфт именно слева где болт регулировочный прижимает вал... как разбирается так и не понял да и времени особо небыло...был поздний вечер а без машины как без рук.
вопрос...
как разбирается рул рейка?
и есть ли возможность замены того элемента что поджимается регулировочным болтом...?
вот снова застучала рейка ...
снова купил втулку от бмв
но оказалось что люфт не справа где эта втулка а слевагде червяк подкрутил болт до упора а люфт остался ...
подскажите что сделать?
и если кто разбирал подскажите ..как же полностью разобрать рейку для ремонта ...я её снял но разобрать не смог ...
может у меня неразборная?
plahoy, Купить новую и забыть про рейку на несколько лет.Я полтора года назад так и сделал,цена вопроса сейчас около 12000р
ОД предложил мне рулевую рейку за 21000 р.
Я не ищу легких путей...
Если в машине ничего не ломается ...я сам сломаю и отремонтирую.
Дело за малым. Найти лишние 12000р. :)
Делов то! На разные кошельки - разные решения. Кто-то рейку сразу поменяет, кто-то будет ее до последнего перебирать.
Помните, раньше анекдот был про то, как новый русский мерсы выбрасывал на свалку, когда бензин кончался? Вот из той же оперы. Каждому свое.
так что никто не знает что-ли как рейку полностью разобрать для ремонта. :unsure:
поможите.... :wild: не могу разобрать рейку...и так и сяк вертел не пойму как ?
:rant:
 i
Объединил обе темы про рулевую рейку.
Если не кто не отвечает значит её ни кто не разбирал. А если хочешь узнать как она разбирается и ремонтируется то лучше спроси в конторах которые занимаются ремонтом и востановлением рулевых реек, они тебе лучше обьяснят.
Да вот как раз разбирали её ...только не могу найти где про это читал.
будем ждать тепла и ответа... а там сам с усам...
Ну и замена с правой стороны пластиковой втулки (втулку можно заменить и не снимая рейки), можно поставить и усиленную (самодельную из капролона) втулку. Но если в рейку попала вода (что частенько бывает), то рейку практически невозможно реанимировать.
А можно по-подробнее. Как это поставить не снимая рейки и, самое главное, где взять втулку? У меня есть проблема с этой втулкой износилась и рулевая тяга правая из-за этого постоянно страдает. Не хотелось бы менять рейку, это сильно по карману бьет.
Ездить с разбитой втулкой можно, это простой развод дилера на новую рейку.
Ну будет греметь и что из этого.
А еще рулевые тяги менять часто придется
Для Scenic II та же втулка?
Да, 100% та же самая, но я брал втулку ZF (код 7820 023 188), это полный аналог вышеозвученной, но почему то в все стараются и настоятельно рекомендуют ставить именно эту.
Все про втулку написано тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%CE%EB%E5%E3414
Спасибо, почитаю.
А каким боком это на рулевые тяги то ложится?
Разбитая втулка своим люфтом убивает новые рулевые тяги. У меня правая тяга 3-4 месяца держится. Потом меняю. Изменено пользователем Reaper
    Аужеке
    Аужеке
