guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
813 сообщений в этой теме
8 часов назад, zahar100 сказал:
исходя из вашего описания это симптомы неисправной рулевой рейки( звуки), а по второй проблемме тоже могу сказать что надо сход развал сделать.
Так а что там может быть не так?
Могут ли это рулевые тяги так себя вести?
тяги по вашим словам в порядке - люфтоф нет. а в самой рейке износ или тот же люфт могут быть.
1 час назад, zahar100 сказал:
Ну в свободном вывешенном состоянии - люфтов нет.
Под нагрузкой я пошатать не могу, силенок не хватает, но именно под нагрузкой звуки проявляются.
Вот я и думаю, может это тяги?
22.05.2025 в 22:01, Ювелир сказал:
Мусчины, ну я уже намучался, прошу совета что делать...
Если колеса "вывешены", т.е. без нагрузки, то по всяких разных качаниях, за все возможные элементы: колесо, рулевой наконечник, стойки и прочее, кручение рулём с выключенным зажиганием и с включенным зажиганием - никаких посторонних звуков.
Если машина стоит на земле, и с включенным зажиганием (ЭУР работает), при быстрых поворотах рулём вправо-влево слышны звуки, похожие на металлические, доносятся с левой стороны рейки где-то, возможно там где вал выходит из рейки в салон. Но звуки слышны не в салоне, а именно снизу.
Дополнительная информация: загудел передний левый ступичный подшипник, произвел замену всего поворотного кулака от донора, сразу после этого стал "кривой руль", машина едет прямо, по этом руль стоит на 10 градусов. При этом мод ДДТ в пирене тоже показывает что это 10 градусов, т.е. ставлю руль ровно - система показывает 0 градусов, но машина едет влево. Вообще не пойму что это может быть и что мне делать.
Уже руки опускаются с этим Семёном, как бы я его не любил, всё для него, но постоянно что-то не так ...
Подтянуть рейку.
регулировка рейки меган 2: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
8 часов назад, Ювелир сказал:
нет это не тяги, поверьте мне на слово.
23.05.2025 в 00:01, Ювелир сказал:
это рулевая рейка , попробуй подтянуть регулировочную гайку, без фанатизма только
Не надо лениться в данном случае.
скинуть колёса, рулевые тяги отстегнуть
это 15 минут
и тогда уже смотреть что/где/как
01.06.2025 в 07:15, Camel сказал:
это 15 минут
Полностью снял рейку, вот она лежит передо мной - никаких люфтов и стуков нет в разных положениях выворота.
Снял пыльники - ржавчины или следов какого-то износа тоже нет.
Но что же тогда может стучать при качании рулём? Что это за мистика?
У меня рейка тоже у руках. Она явно стучит только в положении "руль прямо", чуть в сторону сдвигаешь-стука нет. При этом износа нет никакого, миниатюрный отпечаток в среднем положении. Поменяли мне ее из за отсутствия регулировочной гайки.
59 минут назад, Ювелир сказал:
Незатянутое шлицевое соединение на колонке может давать стук. Изношеные зубы в соединении рейка-вал могут давать стук. Разбитые подшипники вала могут давать стук.....
3 часа назад, sfim сказал:
Просто рассуждаю: если бы зубы были изношены, то в выдвигающейся части вала из рейки  была бы видна стружка, или намеки на какие-то повреждения поверхности этого вала, но этого нет... И если бы подшипник разбит, то, я так думаю, при качании рукой это бы ощущалось, ну раз он разбит.
Рулевой карданчик может стучать. От руля до рейки он идёт.
02.06.2025 в 13:32, Ювелир сказал:
  Не, ну это ж не КПП)) Чисто статистически авто чаще всего двигается прямо, при этом положении рейки все удары от неровности дорог на себя принимает определённый сектор рулевого вала и самой зубчатой рейки. Это встречается довольно часто на разных авто с такой конструкцией рулевого...
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
