AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 845 сообщений в этой теме
4 минуты назад, Борис.65 сказал:
Чтобы увидеть кубики с уровнем масла, нужно обязательно вставить в щель ключ-карту. Подробней не знаю, видел у себя пару раз, ключ-карту из кармана не достаю.
у меня при каждой заводке двигателя приборка пишет "ОК", если в этот момент нажать кнопку переключения БК на подрулевом то показываются кубики, от наличия карты в картоприемнике не зависит.
5 часов назад, Roman12310 сказал:
А причем тут R-link если данная информация выводится на приборку? Возможно вышел из строя датчик уровня или повредилась проводка к этому датчику (у меня такое было на символе)
Может так совпало, но проблемы начались после того, как поставил последнюю прошивку. Поеду на ТО попрошу посмотреть.
4 часа назад, Борис.65 сказал:
У меня ключ всегда в чехле находится. Ранее мог данную информацию без проблем увидеть.
Если бы вышел датчик из строя, то я думаю загорелась бы ошибка на приборной панели. В части проводки вопрос конечно интересный,непонятно как она вышла из строя, если недавно все работало и в машину я не лазил.  Может быть конечно ОД напортачили с проводкой, когда сигналку ставили(это было 1,5 года назад), пусть сами отдуваются. После их установки в некоторых местах вижу сопли проводов. Некогда к ним съездить и тыкнуть на это безобразие.
1 час назад, Francke сказал:
на символе у меня просто перестала появляться надпись "oil ok" без каких либо ошибок. Этот датчик был только для показа уровня масла, а за ошибку отвечал другой датчик, который зажигает масленку на приборке. на флю я думаю похоже.
10 час назад, Francke сказал:
У меня показывает масло, совсем недолго и без ключа. Прошивку Р-Линка, как причину неисправности можно не рассматривать.
Зашёл в магазин, а там вот что:
Вижу такое в первый раз, пробую поставить. Просьба заинтересованным заглянуть и проверить. Как у Вас?
У меня вот так:
так что при всем желании проверить не смогу :)
А Россия - Балтия - Финляндия еще октябрьская...
5 часов назад, Борис.65 сказал:
Также, вроде началась загрузка.
Борис, спасибо. Карты скачал, установил, проверил. Все работает. Осталось POI перенести в новые карты.
Изменено пользователем Roman12310
Спасибо, у меня все встало и работает. Наверно до нас дошли те самые бесплатные обновления, которые нам полагаются при покупке. В моем случае не прошло и три года. Все равно хорошо.
rousse, в Вашем случае наверно требуется та первая глючная SD?
Во, у меня тоже Европа 0 евро, побег качать халявку :rolleyes:
А может это просто жест доброй воли от Рено, что их замучили жалобами с картами и обновлениями :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
3 часа назад, Борис.65 сказал:
Не думаю, Борис.
У меня SD ровно такая же, как была при покупке (типа 4 Гб). Не хочу снова плодить клоны с увеличенным объемом.
Только что, rousse сказал:
Не думаю, Борис.
Нужна на 8Гб - объём большой. На оригинал, естественно, не встанет. Я скачал, поставил. Все вроде нормально. Огромное спасибо Борису за наводку...
Изменено пользователем GARRY61
По сообщениям с разных форумов, акция с бесплатной Европой касается абсолютно всех россиян. Но загрузить получится только на SD размером не менее 8 Гб. Акция скорее всего временная.
В ‎16‎.‎12‎.‎2015 at 21:56, Борис.65 сказал:
У меня ничего не получилось. На штатную SD-карту, разумеется, не встанет. Но у меня есть и клон штатной SD-карты на 8Гб и есть еще одна SD-карта, на которой есть купленная год назад карта Европы (45 стран).
У меня эта новая бесплатная карта скачивается на компьютер (есть файл в 4000Мб), но на Sd-карты не устанавливается. В R-Link toolbox идет загрузка обновлений, а потом - сообщение, что на карте установлены последние обновления. Но новой карты Европы - нет.
Моя штатная карта R-Link определяется компом как 8Гб. На ней установлена карта R-B-F v906. Скачать карту 45 стран не получается, пишут недостаточно места на карте. Как так получается?
52 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Потом еще раз попробуйте, главное что теперь эта карта будет отображать в списке покупок, и Вы в любое время можете ее удалять-загружать.
44 минуты назад, anderis сказал:
Тут важно в каком размере отображается Ваша SD в личном кабинете. Посмотрите, наверно 4 Гб.
Александр, а в машину ставили карту? У меня на компе проявилась только после установки в машину. Очевидно в машине происходит "прописка-распаковка".
В R-Link Store появилось какое-то обновление. Что-то они в последнее время заактивничали - наверное не к добру...
Это новая карта еще раз встанет как обновление.
2 часа назад, Борис.65 сказал:
Вот так у меня отображается 8Гб карта в R-Linke
Изменено пользователем anderis
1 час назад, GARRY61 сказал:
Это может быть системное обновление. Я его увидел когда зашел в магазин недели три назад. Устанавливается в машине в виде уведомления с процентами.
У меня не встает, заканчивается ошибкой. Тулбокс проверяет, видит что обновление не установилось и предлагает его снова загрузить. И так по кругу.
Сегодня при установке карты оно мне снова предлагалось.
Только что, anderis сказал:
Может я не прав, но по-моему у Вас карта не на 8, а на 6Гб. Давненько таких не встречал...
Только что, Vangelis сказал:
Три недели назад тоже чего-то такое появлялось, но встало нормально, а это сегодня появилось.
1 минуту назад, GARRY61 сказал:
Это родная карта памяти с надписью Renault и номером
21 минуты назад, anderis сказал:
Вашу карту р-линковский магазин видит как 4Гб, поэтому и не ставит карту которая больше 4 Гб. Вот как выглядит карта на 8 Гб, родная реношная с европой 45.
Проверял несколько раз. Карта в списке покупок есть, но на SD-карту ее не записать.
SD-карта отображается на 8Гб. Можно что попытаться сделать - взять чистую карту на 8Гб, отформатировать ее в R-link Explorer, потом - инициализировать  машине, а только потом - записать новую бесплатную покупку. А далее - остальные файлы (с другой карты). Но не хочется плодить лишние карты в кабинете.
3 часа назад, GARRY61 сказал:
В машину карту не ставил, т.к. на ней не появилось ничего "картографического" нового, за исключением файла Europe-100593.meta.dct.
6 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Именно так сегодня в итоге и сделал. У меня была инициализированная карта, но я потом на ней клон делал, и не использовал. Попробовал сделать свежий клон по новой и записать бесплатную Европу, но не получилось. А вот через инициализацию прошло. Правда теперь лишняя карта висит в магазине.
Тоже сделал клон из 8Гб карты, по алгоритму описанному выше. С магазина закачалась карта "Европа 45", установил в машину, всё прекрасно работает.
Подскажите куда закинуть POI, на старой карте кидал в папку "location", но здесь её нет.
Я распаковываю и ставлю прямо в карту.
После обновления пропали голоса. Подскажите, что делать?
Так и у меня до распаковки в машине на карте ничего "картографического" не было...
Сейчас я обновил SD-карту еще раз. Что сделал - 1) вставил эту SD-карту в R-Link, корректно вытащил. Дело в том, что эта SD-карта у меня не подключалась пару месяцев.
2) установил эту SD-карту в R-Link toolbox, предварительно очистив в нем кэш. Загрузка выполнилась.
3) внимательно посмотрел содержимое SD-карты с помощью R-Link Explorer. Что меня удивило - новые карты были занесены не в /common/to_install, откуда они переносятся в /common/имя_карты, а прямо были скопированы в каталог карты. Завтра проверю в машине.
18 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
Я так и знал, что у Вас получится. Сейчас установка проходит по новому алгоритму, французы давно жаловались о невозможности обновить Европу 45 на 8 Гб. Банально не хватало места, служба поддержки советовала вначале удалить существующую карту, а потом загружать новую. Сейчас видимо это делается автоматически.
Восстанавливал голоса давно, но делал так: сравнивал содержимое двух карт рабочей и без голоса, подменял недостающие файлы. Александру и Роману так же удавалось восстановить голоса.
13 минут назад, Борис.65 сказал:
Да, действительно - удалось восстановить голос и изображения машин. Что я сделал - 1) на клон карты скопировал со штатной карты голоса и изображения. Но с голосами у меня не получилось, то есть не работал компьютерный голос Милены и, соответственно, распознавание речи (это не очень важно), и (самое главное) - не озвучивались названия улиц, а это удобно.
2) поэтому я на работоспособный дубль штатной карты, но объемом в 8Гб - скопировал каталог с картой Европы с проблемной (с точки зрения компьютерного голоса) SD-карты. Все заработало! Сейчас я на эту SD-карту и скопировал новую карту Европы.
Интересно, что получилось...  До завтра ждать невтерпеж! Одеваюсь и иду в паркинг.
Нет, ничего не получилось. Навигатор карту видит, но показывает старую версию. Кстати, кто знает - а в каком файле указана версия? Я этот файл не нашел, может быть навигатор "синтезирует" это число из других файлов.
Но мне непонятно, каким образом (и когда) обновился алгоритм обновления карт. Если раньше заготовки для карт были в каталоге /common/to_install и навигатор их обрабатывал и переносил в каталог installed. А теперь - достаточно, чтобы в каталоге были новые карты?
Но за подготовку инсталляционных файлов отвечает R-Link toolbox, который скачивает исходные файлы и из них делает инст. пакет. Версия тулбокса не изменилась? Так почему изменился алгоритм?
Александр, не очень понял - как Вы определили, что стоит старая версия? По идее две версии на одну карту при объёме 8Гб не установятся - банально не хватит места.
Новую версию можно определить по дате установки.
Версия Тулбокса менялась в начале года - у меня по крайней мере приходило такое обновление.
И, если не трудно, как называются файлы отвечающие за голос?
9 часов назад, GARRY61 сказал:
Версию я определил по сообщению на экране R-Link`а, там было v940.v6003.
R-Link Toolbox у меня v.3.30.1896, программа пишет, что самая последняя. Проверю.
По поводу установки карты Европы (бесплатная). Я взял клон карты на 16Гб, и у меня на эту карту в каталог /to_install установились каталоги с инсталляционными файлами, то есть - как и было раньше. Сейчас я эти инсталляционные файлы сохраняю на диск компьютера, поскольку в случае неудачной установки навигатор их уничтожит и нужно будет их заново скачивать.
Сейчас с клоном SD пойду к машине и посмотрю - что будет. Если все в порядке, то спишу на компьютер уже каталог с картами Европы. Можно будет записать и на другой дубль/клон карты. Еще интересный момент - инсталляционный пакет "весит" 6,15Гб (правда, в файловой системе NTFS, здесь размер кластера влияет), но мне эти инсталляционные файлы не удалось записать на SD-карту в 8Гб, R-Link toolbox писал, что мало места на SD. Я удалил с нее имеющиеся карты, но там все равно более 2Гб было чем-то занято. Может быть - на SD-карте остается много "мусора" и ее периодически нужно очищать от него, как и любую базу данных. Но как??
По поводу голосов - они записаны в
ext00:/common/installed/voices/
но я еще проверил регистрацию в
ext00:/common/installed/usr/lib/opkg/info/
и, кажется, что-то подправил.
У меня все так же, но голосовые сообщения не работают...
23 минуты назад, GARRY61 сказал:
У меня тоже есть SD- карта без компьютерного голоса. Где-то дают ошибку хэш-коды, вот система голоса и не воспринимает.
По моим делам - карта Европы не установилась. Более точно - навигатор ее из инсталляционных файлов переписал в /installed , но с ошибкой. Навигатор эту географическую карту не видит. Разбираюсь.
Потыркал карту в "машину-из машины" и, о чудо, голос заработал... Загадочная все же система...
Александр, Вам желаю Европу победить!!!
С картой Европы непонятно. Пока ничего не работает. Работаю с клоном штатной карты (8Гб) и ее дублем (16Гб).
На SD-карте в 16Гб карта из инсталляционных перешла в рабочий каталог, но система ее не видит. На SD-карте в 8Гб даже не происходит установка карты. На дисплее - сообщение об ошибке и инсталляционные файлы на месте. Возникает вопрос - а может быть системе нужно более 8Гб свободного пространства? Действительно, инсталляционные файлы занимают 4Гб, потом они переходят в рабочий каталог. Или все происходит в оперативной памяти Р-Линка? Есть еще идеи - создать еще один клон Sd-карты (но не хочется личный кабинет засорять) или воспользоваться дублем штатной карты, предварительно сохранив его образ, а далее - записать на него образ или (если не заработает) - инсталляционные файлы и попробовать установить эту бесплатную карту.
Кстати, какая у Вас прошивка?
Если Тулбокса, то такая же как и у Вас.
Если программы - 7025.
У меня - прошивка навигатора тоже 7025. Буду в "фоновом" режиме разбираться, почему не хочет устанавливаться бесплатная карта Европы.
План действий таков:
1. Взять дубликат штатной карты, но на 8Гб и
1.1. попытаться из магазина установить на него карту Европы. Если не получится, то
1.2. Записать инсталляционные файлы карты Европы и проверить в машине - будет ли инсталлирована работоспособная карта, если нет, то
1.3. записать эту SD-карту целиком каталог карты, то есть без процедуры инсталляции.
Перед каждым действием создавать копию карты,  так что времени займет много.
2. Если не получится, то:
2.1. Сделать клон карты и записать на него в магазине карту Европы и попытаться инсталлировать в машине.
2.2. Если получиться, то проверить, будет ли на клоне звук, изображение машины и т.п. Если все будет, то далее эту карту и использовать.
2.3. Если звука нет, то попробовать скопировать каталог с картой на копию штатной SD, где все в порядке со звуком.
Мне не очень понятен порядок установки приложений и карт на карточку. Через тулбокс проходит предложение установить обновление, но как выбрать что поставить, а от чего-то отказаться не очень понятно. К счастью пока проблема выбора у меня не возникала, но если кто-то подскажет - буду очень благодарен.:D
Мне кажется нужно заходить в раздел купленного, вкладка менеджер, где отображаются наши sd. Далее в разделе р-линк отображаются приложения, снимаем галочку и жмем синк-удалить приложение. Ставим галочку и синк-загрузить. Некоторые системные приложения невозможно удалить-загрузить.
Далее в разделах SD отображаются наши купленые географические карты. Напротив каждой такие же галочки. Снимаем-синк-удаляем, ставим-синк-загружаем. Ориентируемся между одноимёнными картами по размеру. Больше размер-новее.
Далее в разделах SD отображаются наши купленые географические карты. Напротив каждой такие же галочки. Снимаем-синк-удаляем, ставим-синк-загружаем. Ориентируемся между одноимёнными картами по размеру. Больше размер-новее. Написал с телефона уфф.
Да, так. Но непросто разобраться - где какая карта. У меня штатная карта на 4Гб. Я сделал ее дубль на 8Гб. С тех пор она периодически то отображается на 4Гб, то на 8Гб.
Далее я сделал клон карты на 8Гб, на нее купил карту Европы (45 стран), возникла в личном кабинете путаница.
10 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
Ух как у Вас все сложно :rolleyes:
Да у меня похожая путаница, штатная SD Европа-45 на 8Гб и инициализированная отдельно на 16Гб. На обоих по карте Европа-45 и Россия-Балтия. И всё равно отображение купленных карт происходит не корректно. Могут появляться и пропадать, как правило отображается на какой нибудь одной. Приходиться заходить в следующий раз и смотреть не появилась ли нужная карта на нужной  SD.
20 часа назад, sasha91183 сказал:
Не мы такие - R-Link такой...:LaieA_032:
Создал новую SD карту (8Гб) посредством R-L Exrloper. Проинициализировал в машине. В магазине R-Link скачал и установил карту "Европа 45 стран". В автомобиле обновилась система R-Link и показывает карту Европа v960. Выбор голоса, модели автомобиля в навигации отсутствуют. Через R-L Exlorer скинул папки с моделями авто, звуки, голоса, карту РосБалтФин и скачаные POI по пути common/installed. Проверяю в авто: выбор карт только Европа, другую не видит, голосов не обнаруживается, как и модельки автомобиля вместо стрелки, закачанные точки POI в папке locations на карте присутствуют.
Почему не видна карта РусБалтФин, нет ни одного голоса и моделек авто? Как поправить, кто подскажет?
31 минуту назад, anderis сказал:
После переноса файлов через R-L Exrloper сразу в машину понесли? Нужно было вначале как минимум показать тулбоксу. SD№2 в личном кабинете отображается? Теперь нужно добиться чтобы на SD№2 8 Гб отображалась и РусБалтФин. Попробуйте загрузить-удалить какое-нибудь приложение. Кстати если карта Европа 45 отображается в списке покупок, то её тоже можно удалять-загружать много раз. Проще говоря перенесённые файлы должны быть инициализированы в личном кабинете, после этого всё заработает в машине.
53 минуты назад, Борис.65 сказал:
Сейчас показал тулбоксу SD№2
Можно убрать ,загрузить только Европу. Карту РБФ копировал через Експлорер. Снова опробовал в машине. Результат тот же.
Когда снимаю галку с карты Европы, синхронизирую в тулбоксе, просматривая через експлорер карта остаётся на месте. Так и должно быть?
Если удалить карту путём снятия галочки и синхронизации, то на SD остаётся папка с названием карты, в ней пои и ещё какие то 2 файла. Основные картографические файлы удаляются.
Если ставим галочку и синхронизируем, то тулбокс должен наполнить папку to_install. После загрузки новой карты в машине, папка Европа заполняется файлами, а папка to_install очищается.
Мне раньше помогало: в тулбоксе почистить кеш, в настройках резервное копирование поставить " не использовать резервную копию, устанавливать обновления на карту памяти"
Точных рекомендаций нет, у всех всё по-разному. Иногда бывает достаточно перезагрузить тулбокс через диспетчер задач. Чего нельзя делать-вновь инициализировать sd-2. Это приведет к созданию не существующих sd в личном кабинете. Удалять и загружать приложения и карты можно много раз.
У меня папка to_install всегда пустая.
Завтра буду продолжать эксперименты, сегодня уже нервов не хватает.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
