AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 844 сообщения в этой теме
1 час назад, holod сказал:
А Р-линк позволяет прокладывать и вести по маршруту без спутников и GPS?
Разумеется, нет! Но в случае временного потери сигнала, например, в туннелях, на подземных парковках - навигатор определяет местоположение машины исходя из ее перемещения относительно последней точки, где бы сигналы спутников. Как определяется перемещение - путь определяется по пути, пройденному колесами, а повороты - по имеющемуся гироскопу. Еще момент - я пришел в машину и начал движение, спутники пока не найдены, но предыдущая точка на карте уже есть и навигатор начинает прокладывать вычисленный курс.
Не интегрированный в машину навигатор этого не может.
Нужно это или нет - решать каждому, но меня эта функция несколько раз выручала в Стокгольме, Хельсинки.
Телефон теряет сигнал в тонелях, на подземных парковках и просто межу высоток на узких улочках. Соответственно теряет маршрут, как раз тогда, когда он особенно нужен, например на многоуровневых развязках. Р-Линк спокойно считывает с колес и продолжает вести как ни в чем не бывало.
 Интересная информация...спасибо.
9 часов назад, Борис.65 сказал:
Со временем и пройденным расстоянием ошибка, конечно, накопится. Но на подземной парковке под привокзальной площадью в Хельсинки (а это целый город), на многоуровневой туннельной развязке в Стокгольме - навигатор очень помогал. Еще пример из заграничных поездок - выезжаю из паркинга (подземного или в здании, сигналов спутников в них нет), нужно ехать по маленьким и узким улицам западноевропейского города. Стоять нигде нельзя, а наш метод - остановился с аварийкой и жду, пока навигатор определится - там будет наказуем, евро от 40 до 80 примерно.
Встроенный навигатор - ведет по маршруту!
10 часов назад, holod сказал:
Позволяет. Как и все встроенные навигаторы на других автомобилях.
Изменено пользователем GARRY61
11 часов назад, Борис.65 сказал:
Единственная проблема - актуальность карт. Я тут в районе Сокола нарезал круги по проложенному маршруту. При чем по-мимо R-Linka еще пользовался и Гармином. У них тоже проблемы с обновлениями карт..
Неделю назад у меня при запуске навигатор снова перезагрузился. Сбросилось время, установилось только когда из подземного паркинга выехал.
Дата обновления телефонной книги установилась - 01.01.2000
И после этого при включении было пару раз "найдена sd-карта"
Снова интерфейсный блок глючит стал?
Перезагрузка при запуске может быть например при подсевшем акб. Напряжение просело  очень низко, как вариант. Если скинуть клемму с акб, произойдет то же самое, настройки сбросятся до заводских. При запуске надпись "найдена sd карта" и у меня тоже бывает выскакивает, в пути работает нормально.
Сейчас все работает нормально, может быть - разовый сбой, связанный с тем, что R-Link выключился в предыдущий раз некорректно.
Аккумулятор проверил, виден зеленый флажок, заводится машина нормально, тем более - я выезжаю из паркинга, где сейчас +14 град.С.
Европа перешла на зимнее время, Россия - нет, а навигатор этого не знает. Поэтому в настройках системы смело включил автоматический режим  установки времени. Теперь время на часах до весны будет совсем точное, а то летом (когда время устанавливал вручную) - оно уходило на полминуты на месяц.
В 01.11.2016 at 23:41, AlexandrPolonsky сказал:
Про переход времени забыл, а то был в недоумении, поставил на автомат и время показывает правильно. Спасибо, напомнили, а то я думал с R-Link что стряслось.
В ручном режиме время тоже убегало.
Изменено пользователем anderis
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку. Прочитал много чего и как но не получается вообще ничего с картой r-link сделать. Купил через дилера новую карту. Обошлась кстати 8252р и месяц ожидания. Ну и естественно пытался клон создать, как тут и во многих других местах писали. У кого-то получалось, у кого-то нет. Что меня особенно озадачило, то вообще никаким образом не удаётся скопировать эти четыре файла которые появляются в проводнике. При попытке копировать их средствами виндоус они просто исчезают в процессе копирования и система их не находит и выдаёт ошибку. Пытался создать образ этой карты с помощью акрониса, но тоже голяк, выдаёт ошибку чтения в процессе копирования. Ещё несколько приложений перебрал, создающих образ, но везде одно и то же - ошибка чтения и прекращение создания имиджа. Вроде народ об этом раньше ничего не писал. Я подумал, может на свежих картах какую-то защиту от копирования новую поставили? Вроде бы клон с одной стороны и не нужен, но с другой стороны вставляя карту каждый раз в r-link toolbox для обновления каждый раз опасаешься что получишь нерабочую. Один раз подумал, что всё - конец. В машину ставил - нет карты. Несколько раз в этот тулбокс тыкал и надо же, случилось чудо - их система восстановила карту из созданной ей ранее резервной копии. Сейчас смотрю система опять просит карту для обновления, но лишний раз сувать стрёмно. Более всего озадачивает почему файлы скопировать не получается. Кто что посоветует?
16 часов назад, mick125 сказал:
...Более всего озадачивает почему файлы скопировать не получается. Кто что посоветует?
Варианты: не хватает места на жестком диске, показывать скрытые файлы(в настройках), путь куда копировать не должен быть с русскими именами. Правильно например: C/r-link.
Нет. К сожалению ни один из вариантов не подходит. Копироваться всё начинает без проблем. Через какое-то время траблы. Дело не в именах, скрытых файлах и русском языке. Стоит какая-то хитрая защита на чтение файла для копирования.
В принципе эти файлы ТОМ000 и т.д. , уже должны быть скопированы на жесткий диск. Это произошло когда восстанавливалась SD или при первом обновлении. Путь к этому архиву указан в настройках тулбокса. Попробуйте его разискать и скопировать оттуда.
В тулбоксе указан путь только к кэшу. Он вроде нафиг не нужен. Файлы TomTom000х  конечно скопированы их системой, но они видимо в неявном виде.
Проверил в обычном проводнике - всё корректно отображается копируется и открывается образ в эксплоере.
Нн-да. Странно. У меня нет ничего в этой папке. Показ скрытых файлов на свойствах папки стоит.  А какого года у Вас карта? Или что ещё я сделал не так. Может какой-нить нортон командер попробовать?
Изменено пользователем mick125
Могу порекомендовать только Тотал Коммандер, про другие не скажу, просто не знаю. Моя карта оригинальная и пришла вместе с машиной в 2013 из Турции. В компьютере стоит виндоус 10.
Вот я вставляю карту. Сразу как и должно быть открывается проводник и в нём отображаются четыре файла ТомТом. Пытаюсь скопировать один из файлов в другую папку, начинается копирование и потом ошибка и файл не найден. Обновляю папку и она действительно пуста. Чтобы файлы появились карту нужно вставить повторно. Но чего я не ожидал, то что пытаясь создать образ карты акронисом ничего не получилось и тоже из-за ошибки считывания с диска. У меня карта мая 2016г.  Скорее всего в этом дело.
Запросто могли чего-то намудрить с SD. Но для полной уверенности можно попробовать на другом ПК.
10 минут назад, mick125 сказал:
Да, конечно, пробовал. То же самое.
А в R-Link Explorer можно открыть образ оригинальной SD? Если открывается, то все папки и файлы можно запросто скопировать на жесткий диск в привычном виде.
Да, хочу его поставить. Но постоянно опасаюсь получить нерабочую карту.
2 часа назад, mick125 сказал:
Вопрос - у Вас карта на 8 Гб? И карта 2016 года, поскольку восстановленная силами Рено?
Что хотелось бы узнать:
1) у Вас файлы TOMTOM.000 и следующие - какой у них размер? 2 Гб (не более)?
2) какая у Вас файловая система на компьютере? NTFS, уточните, пожалуйста.
3) на компьютере что-либо в системных событиях записано в момент копирования?
4) проверить копирование под Linux.
5) и наконец - защитить карту от записи (переключатель Lock) и проверить файловую систему SD-карты на ошибки.
31 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не совсем понял верхний вопрос. Карту Рено вставляю и она показывает объём семь с лишним гигов. Получается что 8Гб. Сама карта 2016г не потому-что восстановленная силами Рено, а потому-что мне её прислали из Рено такую. На коробке надпись, что карты актуальны на май 2016г. Не помню версию. В машине карта. Бежать не хочется. В следующий раз напишу.
1.Да, четыре файла. И каждый из них не более чем 2Гб
2. Стоит Win8_1. Она вроде автоматом создаёт NTFS. Я ей не мешал.
3. Не подумал глянуть на события. Посмотрю обязательно в следующий раз.
4. Линуксом не пользоволся никогда и у меня его нет
5. С этим переключателем у меня хрень какая-то. Брал другую карту SD вставлял в свой ридер и в лок ставил и не в лок, но всё одно папки создавлись на карте и файлы записывались. Потому и опасаюсь каждый раз вставлять карту Рено.
  Когда вставляю карту Рено, то win выдаёт предупреждение что на карте ошибки и предлагает исправить. Почти на 100% уверен, если система там что-либо "поправит", то карту уже не получиться использовать по назначению.
Ясно, карта на 8Гб. Я почему задал этот вопрос - я покупал Колеос в 2014 г. (в октябре, машина выпуска июня 2014 г.), карта была на 2Гб. По поводу "восстановленная ..." я имел ввиду, что это не та, оригинальная, что была с машиной. А какова судьба оригинальной карты? У нас на этом и родственном форумах есть форумчане, которые получили от Рено "восстановленную" карту и у них таких проблем не было.
Действительно, можно предположить, что Рено ставит в SD-карту защиту от записи средствами операционной системы, но как тогда они планируют работать с картой через R-Link toolbox ?
Далее по пунктам ответов.
1. На SD-карте для R-Link`а всегда будут файлы размером 2Гб (и последний файл - меньше). Это виртуальные диски для Linux, в них - файловая система ext2. Файлы размером до 2Гб, т.к. это ограничения FAT32, в которой отформатирована SD-карта.
2. Я на Win8_1 не проверял, работал с SD-картой на Windows XP/7/10. По умолчанию NTFS. А пробовали копировать с SD-карты на USB-флешку? И там и там будет FAT32.
3. События - может что и будет интересное. Смотреть события в таких случаях - первое дело.
4. По поводу Линукса. Можно, во-первых, поставить виртуальную машину на Ваш компьютер и посмотреть. Может быть, у меня паранойя, но допустим, что стоит защита в SD-карте (а изначально - SD-card и предполагался как диск с защитой). А в R-Link`е тоже работают никсы, так что может проблемы и не будет.
5. Этот переключатель, как я понимаю, позволяет блокировать запись только в том случае, если ридер понимает, что переключатель поставлен в это положение, то есть это управление не картой, а ридером. Если у Вас неисправен ридер (или ридер специально этот переключатель игнорирует), то на карте будет разрешена запись.
Понятно, что средствами MS Windows  карту "исправлять" нельзя.
Какие есть идеи еще.
а) посмотреть какой размер кластера на sd-карте. На форуме кто-то сообщал о том, что форматировал sd-карту в фотоаппарате - специально для соответствующего размера кластера.
б) сделать копию sd-карты с помощью Акрониса, но запускаемого не из операционной системы компьютера, а с внешнего загрузочного диска. Если у Вас есть Акронис, то можно сделать загрузочный диск и с него запускать операции клонирования дисков, в том числе - usb-Устройств.
в) и, наконец, использовать программы клонирования дисков. Я пользуюсь Clonezilla https://ru.wikipedia.org/wiki/Clonezilla
Скачиваете, делаете загрузочный диск, с него загружаетесь. В компьютер должна быть установлена SD-карта и любое другое USB-устройство для резервного хранения данных. Здесь нужно быть очень внимательным, лучше потренировать на любом другом usb-устройстве (а лучше - именно sd, чтобы были одинаковые имена устройств). Документация по Clonezilla в интернете есть, на русском и английском. А при использовании Clonezilla нужно пользоваться английским интерфейом, т.к. на русском - некорректно отображаются диалоговые окна.
Но здесь желательно иметь хотя бы небольшой опыт работы с никсами, т.к. имена дисков отображаются /sda /sdb и т.д. Немного непривычно, но разобраться можно. Ну, а если и Clonezilla не создаст клон, тогда, действительно, придумана защита от чтения в любой программе, кроме собственно навигатора и R-Link toolbox. Хотя - маловероятно.
Держите нас в курсе, это интересная и важная информация
Оказывается нашу карту запросто можно купить на ебее, и гораздо дешевле чем у дилера. Ссылка кому интересно.
http://www.ebay.com/itm/CARTE-GPS-TOMTOM-RENAULT-FULL-EUROPE-V36-R-LINK-2016-NEUVE-/282242284008?hash=item41b6f379e8:g:AU8AAOSwOdpXzEq1
Есть положительный опыт установки в р-линк такой карты
https://www.drive2.ru/l/457465832583232215/
Судя по второй ссылке это старая 950 версия Европы, а сейчас уже 960 для Москвы становится все менее актуальна...
Да! Вся Москва большая стройка, уже не раз приходилось крутиться по новым хордам вслепую. Немного выручают яндекс карты, но тоже отстают от реалий. 960 карта здорово отстала.
Ссылку выложил для тех у кого по какой-то причине карта вообще отсутствут. Такое бывает часто. Алтернатива покупки новой у дилера.
Я начал пользоваться Яндекс навигатором. Карты обновляются каждый месяц. От Гармина тоже отказался-обновлений нет с марта, как и у нас Европы.
Новые карты  в R-Link Store.
Европа 45
Version: 975.7732
Updated on: 17/11/2016
Product type: Contenu
Space needed: 4,056.7 Mo
Россия
Version: 975.7757
Space needed: 503.4 Mo
Правда, судя по сопутствующей информации, охват России не изменился..
Интересно, новая Россия дешевле старой, процент покрытия не изменился. Вообще карт всяких стало много, опять политика меняется. Все равно хорошо. Еще бы на Рождество скидки сделали.
Мне кажется важнее актуальность карты, чем охват..Хотя охват лишним не бывает...:D
1 час назад, GARRY61 сказал:
Меня, в первую очередь, интересует Санкт-Петербург. Запускается центральный участок ЗСД, там достаточно сложные заезды/съезды.
Будут ли они на этой карте и предусматривается ли бесплатное обновление.
На планшете просматриваю 975 Россия, что посмотреть?
Загрузил в планшет из маркета TomTom GO Mobile и карту 975 Россия. Бесплатно 50 миль в месяц. Просматриваю.
17 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
На R-Linke никогда не было и вряд ли будут бесплатные обновления. Более того - обновлений как таковых здесь нет. Вы просто покупаете новую карту...:LaieA_060: Можете закачать на планшет или смартфон TOMTOM GO. Там бесплатное обновление карт - сейчас тоже 975 версия, а за дополнительные денюшки - полный комплект сервисов...:LaieA_032:
R-Link активизировался - новые обновления, но почему-то с более ранними версиями...
Россия
Version: 955.6813
Updated on: 19/11/2016
Space needed: 435.1 Mo
Европа
Version: 960.7089
Space needed: 4,002.1 Mo
Удивительно, но объем карт меньше, чем у предыдущего обновления.. И нет льготных цен...
975 карты вообще пропали из магазина. Что там происходит?
43 минуты назад, Борис.65 сказал:
На французском форуме тоже озадачены... основной посыл - подождать и посмотреть, что будет. Типа, с Рено никогда не надо спешить...
У кого-то в каталоге в некоторый момент показывало две версии карты с разной стоимостью.
Вероятно, откатили назад из-за каких-то ошибок.
3 часа назад, rousse сказал:
...У кого-то в каталоге в некоторый момент показывало две версии карты с разной стоимостью.
Так и было, у меня скриншоты есть, красным цветом мои пометки.
Нда... С Рено чем дальше тем все весельше и весельше...:Laie_48:
6 часов назад, rousse сказал:
Да, нужно понять - что с покрытием карт в интересующих нас областях. Из описаний - это не очень понятно. Только нашими совместными усилиями!
Меня сейчас интересует новая карта Питера с вводимым центральным участком ЗСД.
Не знаю как с Питером, а в Москве последних обновлений интересующих меня  в 975 версии не нашел...
46 минут назад, GARRY61 сказал:
Главное, чтобы стабильно работала прошивка, а это - есть! Помню, как в первых прошивках периодически терялась sd-карта.
Что касается географических карт, то политика R-Link`а в области картографии просто возмутительна - нет обновлений (бесплатных) карт. Поэтому я пока подожду с приобретением новых версий карт.
Ну дата понятно, что это не дата обновления, а дата выкладки карт на сервер. Иначе как еще может быть, что прошлогодняя карта лежит от 19.11.2016.
По покрытию мне тоже не понятно: за год ничего не изменилось?
Ну и надо вспомнить, что говорил Эдуард Владимирович... вряд ли кто-то дальше будет нашим R-Link'ом заниматься.
И правильно ли я понимаю, что TOMTOM в принципе отстает от всех последних изменений у нас?
Ну и вопрос, который уже задавался, но ответа я так и не поняла. Ясно, что мы сами можем строить только догадки... Если я захочу купить полную карту Европы, а у меня заведомо магазин кричит, что нет достаточно места... мне только дубль SD карты делать, да?
8 минут назад, rousse сказал:
Да, я сделал дубль по нашей отработанной методике. Взял чистую sd-карту, подготовил ее в R-Link Explorer, потом вставил в машину, далее - в компьютере в R-Link toolbox.
На этот дубль купил карту Европы (45 стран), но с этой sd-картой были проблемы с компьютерными голосами, поэтому я записал на эту sd-карту все голоса и изображения машин со штатной sd-карты.
Правда, магазин путается в размерах моих карт, но разбираюсь...
21 час назад, AlexandrPolonsky сказал:
Возмутительно не то, что нет бесплатных обновлений - они в ТОМТОМе всегда были платными, но хотя бы раз в год, а не как у нас за каждое обновление - а абсолютная не актуальность этих так называемых "новых" карт...
Да, непонятно. Берите в TomTom`е географические карты и выкладывайте в R-Link store.
И мне совершенно непонятно, почему в R-Link`e нет gps-fix`ов, они нужны для корректировки положения спутников, причем в TomTom`е они у меня устанавливались (бесплатно!) каждый раз.
В 21.11.2016 at 19:45, GARRY61 сказал:
А у французов есть опция - абонемент на 1 год с правом 4-х обновлений... вот сейчас на французском форуме прочитала.
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    vvvdikii
    vvvdikii
