Tolik
2 764 сообщения в этой теме
14.10.2021 в 04:01, anlyk сказал:
так пробовал запускать панель? конечно ты  решил свою проблему  хотя интересным способом ну да это твое дело, а вот свои исследования желательно скинуть на форум может кому еще пригодятся(фото, схемы) лучше в файлообменник какой нибудь
Нет, так запускать не пробовал. ELM приедет только завтра.
Панель уже стоит в машине.
Хотя, если будет свободное время в выходные - может попробую снять и подключить через ELM.
Моя панель с навигацией. Устал ездить без индикации уровня масла при запуске авто. Напрягся и купил другую панель. С ней всё работает. Старая пойдёт на продажу с пробегом 358000 км. Работает всё, кроме уровня масла.
Как так УСТАЛ? Я Никогда на неё не смотрел. Это чисто вспомогательная хрень. Из за этого панель менять не логично
Напрягает, когда что либо в машине не работает. Не люблю этого и всеми силами стараюсь это исправить. Исключение из этого правила - электроручник.
Отключен и удалён физически прежним владельцем. Совершенно согласен с ним по этому поводу и в планах когда-нибудь внедрить механику.
11.10.2021 в 07:49, Valeriy NN сказал:
Всем большой спасибо, всё получилось, пытался с автоэлектриками договориться, что у них есть и инструмент и навыки, но все отмахивались, в субботу сам занялся)
Иголкой все зажимы расхерачил, но колодку снял черную в разъеме, пиновку поменял и о чудо - всё работает, кнопки на руле фурычат)
Старая магнитола видимо умирала, плохо ловила волны, а тут четкий звук без помех и ловятся каналы слёту, я уже забыл что так бывает.
Единственный косяк по панели - не показывает моментный расход топлива, но это видимо не панели дело.
Кстати кому на запчасти отдать старую панель на запчасти, с дорестайлинга?
Тоже самое насчёт моментального пробега- после замены панели на рестайлинговую. Средний показывает правильно. Осталось с магнитолой вопросы решить)
20.10.2021 в 14:14, Olexbox сказал:
С новой магнитолой появляются ништяки типа внешних приблуд с блю туз и AUX входом.
Здравствуйте, я тоже менял панель приборов на рестайлинг, такая же проблема не показывает мгновенный расход топлива.
Не знаете что именно за него отвечает?
11 часов назад, Elison сказал:
Как я понял от автоэлектриков в сервисах, которые только по Рено специализируются - проблема в прошивке панели, хотя если гуглить как то - есть случаи, когда тестовый режим запуска панели срабатывает (запуск с нажатой кнопкой сброса данных компьютера), у кого то через 30 км заработал, после того как прочерки показывал, но видимо без прошивки не обойтись.
Я проехал примерно 3тыс так ничего и не появилось. А про пуск с зажатой кнопкой сброса сегодня попробую....
 что насобиралось по панели  тыц
25.10.2021 в 20:37, Elison сказал:
Покажите как у вас отображается средний расход, есть кое какие соображения
29.10.2021 в 13:06, sini_84 сказал:
Средний расход показывает.
После кривого сброса пробега не показывала остаток топлива (запас хода) и не обновлялся уровень топлива после очередной заправки. Обновлялся только после передергивания серого разъема. Перепрошивка панели решила проблему.
С первыми минусами градусов потухла-заморгала скорость и пару букв--непропай МЕЛКИХ резисторов,как у trykov.........
напрягает,если честно.....с чего бы им ,таким мелким отвалиться.......
пропаял с отгибанием индикатора......и матом)))
Подскажите на каком диоде 5в, а на каком 9в?
относительно массы?
9 минут назад, Camel сказал:
относительно массы?
нет  на ключах
Судя по схеме отдельный выпрямитель на 9в с трансформатора.
На ключах 5в только. Ищу истоки девятивольтовые
Изменено пользователем Camel
2 часа назад, Camel сказал:
c477a87fb4b2.jpgдолжно быть так
Спастбо огромное, так понятнее.
Пошёл искать 9в
2 минуты назад, Camel сказал:
А правда где.?
берешь и рисуешь сам, это все зарисовки на этапе ремонта , а в чем  у тебя сейчас проблема?
случаем не у кого нет фотки платы без трансформатора?
В теме есть без трансформатора. Видел
Зарисовано верно вроде у всех. А напряжения разные у всех. Какой смысл рисовать мне снова?
я ищу 11в на накал. На мосфетах везде 5в
8 минут назад, Camel сказал:
относительно  -12в? преобразователь запущен?
Ой. 9в на накал ищу
запущено всё. Есть 5в, есть 11в
Относительно -12
46 минут назад, Camel сказал:
Ой. 9в на накал ищу
Относительно -12
относительно -12 там будет 9,5в на ключах малого дисплея и 14 большого
9,5 выходит с 9 пина транса  на счет 14 в если не ошибаюсь то с 5 пина но точно что с противоположной стороны
12.10.2021 в 10:57, trykov сказал:
Ещё мне подсказали интересную информацию.
Зажечь панель можно через какой-нибудь терминал через ELM327, если дать команды:
ATSH35D
//зажигает панель
ATSH181
15D9361032213C02 //обороты
ATSH354
0000000000001600 //скорость
ATSH551
88C25880FE0A0000  //температура двигателя
ATSH5E4
0000000000000000  //steering fault
ATSH60D
1C16000042880200 //двери
ATSH625
8240D41100000000  //много чего включает
На все длинные коды типа 8003000010FF5000 ELM отвечает вопросительным знаком
Прошу совета:
сначала тускло светил левый дисплей, потом иногда нормально загорался. Но теперь погас совсем
Есть 13в (9в), есть 5в, есть 45в
Но изображения нет всё равно.
Правый светится, показывает.
Что-то ещё можно проверить?
Мосфеты на левый дисплей горячие очень, на правый холодные
Импульсы на мосфетах есть ( только разные амплитуды)
Лампа сигнализации не светится
Для anlyk
15 часов назад, anlyk сказал:
у меня распиновка дисплея даже не совпадает :blink:
Заменил мосфеты левого дисплея. Один сразу лопнул от перегрева.
Заменил его, проверил на свет все дорожки, пропаял.
Второй тоже задымил......
Там,где карандашем и ручкой нарисованы напряжения-это с НЕПРАВИЛЬНЫМ САМОПАЛЬНЫМ трансформатором,и напруги немного другие....
Лопнул мосфет---а нить накала не оборвана или прилипла к сеткам?
Ну про "злые" нулевики напомню.....
Изменено пользователем борислав
Выпаял мосфет. Проверил все ножки меж собой и относительно корпуса ( на плате). Низких сопротивлений и короткого замыкания не обнаружено. Не вижу причин сгорать мосфету
Нулевики помню, спасибо
Как проверить нить накала?
как узнать прилипла к сетке или нет?
28 минут назад, Camel сказал:
Нить накала к сетке? Да ну!? Она подпружинена и из-за этого постоянно натянута как струна. Я не знаю какой силы должен быть удар, чтобы нити коснулись сетки. Скорее индикатор разлетится в осколки.
Ударов не было точно.
Странно что мосфеты горят. До этого оригинал стоял и не лопнул, просто грелись сильно. Может бракованные новые попались
37 минут назад, Camel сказал:
А точно такие же поставил?
Изменено пользователем anlyk
На том мосфете который горит импульсы входящие с малой амплитудой.
На другом мосфете амплитуда больше в два раза
Это подозрительно
Значит надо TL082 менять.
Ибо амплитуда должна быть около 11в
случаем дежурку не кто не  отрисовывал ? косяк по ней
25 минут назад, Camel сказал:
В смысле? У меня косяк)
нет,  я панель делаю косяк по дежурке
Линейный стабилизатор в дежурке?
а по твоему как питается проц?
Не в питании дело. Удивлен что линейный стаб, а не импульсный.
13 минут назад, Camel сказал:
хз но как то он питается, это только предположение но у меня по этой линии какая то хрень идет из за этого с проца идет постоянный сборос на разрешение запуска преобразователя   даташита на проц нет, все только предположения вот и спрашивал схему дежурки, ты у себя не замерял что на 1 и 5 пине 4275 только при подаче 12 вольт на панель?
Не замерял и завтра не смогу. Ибо баловался кодами Can шины и теперь как только даёшь 12в и сразу всё запускается само
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
