Tolik
2 706 сообщений в этой теме
12 минут назад, zxcd1 сказал:
Всем привет, добрался только вечером, коротко что успел глянуть:
- 5в есть,
- на 1 ноге 2.5-3 в (снято тестером)
- на 2 ноге 1.7 в (снято тестером)
- на 4 ноге пила в пределах 5в (как на рисунке)
- на 6 ноге UC2843B  импульсы амплитудой 10в (как нарисованы на схеме, только инвертированы, может рисунок такой),
- на 7 ноге 8.5 в (снято тестером)
- на 8 ноге 2.5 в (снято тестером)
шим похоже работает, вот с напряжениями непонятно.....
ноги это UC2843B
на 7 должно быть 12в, на 8 должно быть 5в
напряжение питания панели какое?
Нет, я поднял стабилизацию тока до 4а, и напряжение сейчас 11.5 в
1 час назад, zxcd1 сказал:
8 пин это опорное 5в почему у тебя там всего 2,5
4 часа назад, anlyk сказал:
Вот и я думаю почему там 2.5? это-же выход внутреннего источника опорного напряжения.
Получается ШИМ - глючит? непонятно, вечером еще посмотрю....
25 минут назад, zxcd1 сказал:
убедиться что его там не чего не грузит хотя у нее защита на этом пине есть, я бы поменял шимку не так они дорого стоят
Изменено пользователем anlyk
615849939_.jpg.6b2e742a2277e6ce7d9e48d2981d9712.jpg8.jpg.7d39e7849ef1acd394b15687d6a7469f.jpg7.jpg.72027ba5b42b54aa380be2c12312296c.jpg6.jpg.4520dd7cbeb00375ffad1be05da4bb6a.jpg
Вот интересная картина:
1 картинка - на блоке питания 12в
2 - 8 нога ШИМ
3 - 7 нога шим
4 - 6 нога шим
Блок питания без нагрузки(приборки) дает 12в без меандра
Разобрался - меандр по питанию наводит CAN эмулятор, как только его отключаю - питание ровное, но и на ногах ШИМ все по нулям - не запускается
Изменено пользователем zxcd1
Зачем включена стабилизация по току? Включи по напряжению
И на 7 найди таки 12в. Туман какой то
7 часов назад, zxcd1 сказал:
у тебя кан эмулятор дает на запуск команду на запуск преобразователя , тот пытается запуститься и перейти на питание от транса, происходит провал  в на входе NCV4275 она в свою очередь дает команду на перезапуск проца на 11 пин, вывод либо блок питания не выдает допустимый ток для запуска или косяк в преобразователе, разрешение на запуск +5в можно посмотреть тут kiss_264kb.1699658360.jpg
просто подай питание на и +12 на 1пин красного разьема через резистор_(отсчет идет у него с правой стороны) проц даст команду на запуск преобразователя но показывать будет только правый дисплей время
Засада какая-то, дал 12в через 24 ома на красный разъем (минус на сером) - тишина, вечером копать дальше буду
18 минут назад, zxcd1 сказал:
а потребление какое?
10 часов назад, anlyk сказал:
) тока нет!, похоже где-то обрыв, поздно уже, завтра с утра гляну.........
46 минут назад, zxcd1 сказал:
ты как подцеплял? 1 пин серого разъема +12в,  2 пин серого разъема 0в, через резистор +12 на 1 пин красного разъема
25 минут назад, Camel сказал:
А почему через 24 ома?
да там входной сигнал,  не критично какой  резистор я подключал через   500ом-2к
Цена хорошая. Но он не держит 10а
Хотя в жизни и 8а достаточно
11 часов назад, anlyk сказал:
Прицепил именно так, сопротивление 750 ом, ток 1.8 а, на индикаторах пусто.
А вот вопрос: на каких ножках индикатора можно проверить анодное и накальные напряжения? (выпаивать не хочется)
ощущение - что чего-то там нет, или нехватает
56 минут назад, zxcd1 сказал:
1.8 a много , питание так же скачет?
Как только цепляю 12в на красный разъем - так идет меандр по питанию частотой ~10гц с размахом от 2.5 до 12в.
причем похоже запускается шимка. (это при отключеном кан эмуляторе).
Если 12в на красном нет - питание нормальное (12в), как только подключаю эмулятор - опять меандр по питанию
с размахом от 2.5 до 12в. (и шимка запускается).
Тестер при меандре показывает усредненное значение примерно в р-не 10в
Напряжения по картинке контактов индикатора из-за меандра трудно измерить, если меандра нет(видимо шим незапущен) по накалу 5в, если есть то там идет гребенка с достижением 9в.
Кстати на моем индикаторе контакты несколько иные:
Мне всё это время кажется, что у тебя с питанием проблемы. Поэтому и не запускается.
откуда такие просадки-то?
так вот если нет 12в на красном - питание в норме.
или если нет запуска от эмулятора - тоже норм. - 12 в.
т.е. источник в номе, похоже проблема возникает по запуску дежурки, как только запускается - сразу и ток возрастает и меандр появляется
13 минут назад, zxcd1 сказал:
дежурка запускается при подаче питания на 1, 2 пины,  при подаче +12 в запускается преобразователь  и у тебя сразу идут качели, я согласен у тебя чтото с питанием либо при запуске преобразователя чтото сильно нагружает , что блок уходит в защиту по току
и скинь фото своей панели хз какая она у тебя либо артикул
4 минуты назад, anlyk сказал:
у меня стабилизация стоит на максимуме источника (4а), т.е. ее фактически нет,
как только появляется меандр ток становиться в р-не 1.8-2а, ну и потом я пробовал другой блок питания, правда аналогичный (китайские зараза)
выкрутил источник до максимума тока 5а, меандр по питанию пропал, запустился большой индикатор, правда тускло,
а левый по прежнему молчит. ток потребления 0.71699786986814.jpg.33b30d8269937a0dca58f76a44621379.jpg а.
51 минуту назад, zxcd1 сказал:
посмотри напряжение на накал на транзисторах
если нет то смотри этот  переход или рядом перемычка kiss_243kb.1699790696.jpg
21 минуту назад, anlyk сказал:
Несколько не понял на каких транзисторах? это ключи 7307?, рылся в форуме, такую проблему ты уже решал удаленно )), что-то там с напряжением на на ключах, у меня на них напряжение 5в, в последней картинке (вид снизу) вот эти 5в и присутствуют
Блин. С самого начала понял, что питание плохое
23 минуты назад, zxcd1 сказал:
осциллографом посмотри   посмотри  что там на них делается
22 минуты назад, Camel сказал:
Андрей, вот по осцилографу на пине с обратной стороны 5в, те же самые, что и на фотке ключей (левая пара по снимку)
так у тебя 9 вольт нет на малом дисплее на ключах вот где стрелки там должно быть 9 вольт где показывал попробуй запаять в этот переход  межслойный
Ага, щас попробую пропаять без снятия индикатора, а вот напряжения по 13v меня что-то смущают, это реально?
а 50в и 44в?
Что-то на получается сзади пропаять (, похоже снимать индикатор придется, а вот если проводок сверху можно
было-бы прокинуть, но похоже эта дорожка вверху нигде не светиться(.
17 минут назад, anlyk сказал:
а 50в и 44в?
Это сарказм?, меня и 95 не смущают), я просто хотел уточнить реальное напряжение на контактах.
и все-же, 13в?
14 минут назад, zxcd1 сказал:
и все-же, 13в?
какой сарказм в панели присутствуют   напряжения 5, 9 ,13, 44, 50в
Раз 13 пусть 13, ладно, примусь за выпайку индикатора. Спасибо, будут новости отпишусь
пропайка перехода успеха не принесла?
3 минуты назад, anlyk сказал:
не, к сожалению не пропаялось (
можно с одной стороны отпаять и по тихоньку отогнуть дисплей
Денек таймаут возьму, с суппортами задними разбираться надо - ручник клинит у старушки)
17 минут назад, zxcd1 сказал:
проблематично его разбирать сам механизм ручника в суппорте
32 минуты назад, anlyk сказал:
автосервис в помощь )
Всем привет, Снимаю шляпу перед специалистами форума(anluk, Camel), все получилось - приборка заработала!
Проблема была с нулевым сопротивлением, где подсказал Андрей, закоротил нулевичек - и все пошло.
Пришлось снимать индикатор. В результате ток потребления - 1.4а, напряжение на ключах - 9в.
Еще раз спасибо - приятно было общаться ;)
Андрей-мегамозг!
P.S.
я, чтоб не разбирать каждый месяц панель, закоротил все нулевики
Изменено пользователем Camel
И снова здрасте, пришел после работы думаю погонять приборку, включаю - тишина, всмысле не напускается, ток - 2.6а и
по питанию опять меандр. Похоже для запуска нужен большой ток, у меня источник дает только 5А,.
Так какой-же ток нужен?
4-5 ампер должно хватать на запуск, у тебя чтото с блоком питания
попробуй сначала питание подать а потом уже подключи кан шину
)) Прав был Camel
11 часов назад, Camel сказал:
Андрей-мегамозг!
Все заработало, Спасибо Андрей
Прошу помощи у знающих-вопрос такой: у меня получается, что преобразователь питания в приборке, который на 2843 в верхнем левом углу, работает всегда, в том числе и когда авто закрыто заглушено. Просто нет накала на дисплее и пр.
Это нормально?
Или у меня что то не так работает?
Изменено пользователем AnApA
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
