Tolik
2 706 сообщений в этой теме
впаял разъем обд2 в остатки блока салона установил переключатели на двери и кнопки для пролистывания сообщений, сейчас можно к компу подключаться и не только  панель
 Подскажите как решить такую проблемку. Панель подключаю через эмулятор. правый экран запускаю + через резистор на первую ногу. Все хорошо, но не могу настроить часы. Цифры мигают, показывает 0:00 но не настраиваются. Кнопка проверена, дорожки звоняться к процессору. Если отключить 1 пин красного разъема и снова запустить малый экран - часы показывают например 0:06 и снова мигает.
Изменено пользователем RomaRovno
через эмулятор должны сразу обе панели запускать достаточно  питания и кан линии, и когда мигает на нажатие кнопки продолжительно не каких сдвигов?
8 минут назад, anlyk сказал:
во что и смущает. Сдвигов никаких. Кнопка цела, резистор возле тоже. Дорожки звонятся на процесор
7 минут назад, RomaRovno сказал:
что за панель? а на авто как себя ведет?
P8200541505A.
на машине полностью работает, все индикаторы исправны. Глюков никаких, кроме часов
25 минут назад, RomaRovno сказал:
P8200541505A.
только предположение,  попробовать перепрошить  прошивкой на такую же панель
18 минут назад, anlyk сказал:
только предположение,  попробовать перепрошить  прошивкой на такую же панельтоже так
08.10.2021 в 10:57, anlyk сказал:
Тоже так запускаю панели, только не окультурил пока и не полностью прикрутил матрицу подрулевого.)))
2 часа назад, RomaRovno сказал:
Прошивку залил от такой же точно панели- не помогло
28 минут назад, RomaRovno сказал:
тогда раз ты обвязку кнопки проверил и там все ок то получается  печально, вылетел порт, вообще при нажатии кнопки на ножке процесора чтото меняется?
1 час назад, RomaRovno сказал:
полностью матрицу и нет смысла прикручивать , достаточно водительской двери , перелистывание сообщений и включение света
2 часа назад, anlyk сказал:
С процессора к кнопке 5в. Когда на кнопку жму- падает до 0
10 часов назад, RomaRovno сказал:
если я правильно понял когда ты подключаешь показывает 0:00 и дальше но они считают но моргают    что то с портом  либо  с прошивкой самого контроллера(процессора) что печально только замена с донора  , могу конечно ошибаться  , видел видео когда меняли панель на новую и там при подключении на правом дисплее была надпись рено он ее клипом убирал  я к тому что может конечно чтото клипом делается
Изменено пользователем anlyk
4 часа назад, anlyk сказал:
Когда подключаю- они моргают не не считают, а когда отключаю маленький дисплей и включаю снова (снимаю питание с 1 пина красного разьема) , например через две минутки, на табло 0:02 и снова мигают
Прошивки заливал другие ( в наличии есть много) - дело не в ней(((.
5 часов назад, anlyk сказал:
причем сразу при подключении сначала мигают все цифры часов, а потом только первый разряд, тот,  что время.
38 минут назад, RomaRovno сказал:
получается он переключается в настройку часов и на кнопку не реагирует но тогда он должен через некоторое время выйти из настройки, я не про ту прошивку которая находится в 93с56 а та что в контроллере , а как себя ведет если подать команду на  включение света, при этом не подавать на 1 пин 15 пинового разьема , панель пробуждается при срабатывании концевика водительской двери и на включение света, на водительскую дверь запускается только левая часть а на свет звуковая открытие водителькой двери и правый дисплей
У кого-нибудь есть цоколёвка большого индикатора?
У меня периодически пригасают или гаснут совсем значки уровня топлива и другие, под этой же сеткой.
При надавливании на индикатор пальцем - может восстанавливаться на время.
Это седьмая по счёту слева сетка.
На какую ножку индикатора она заведена?
Попробовал пропаять все подряд ножки индикатора - не помогло.
24 минуты назад, trykov сказал:
12 часов назад, anlyk сказал:
25 минут назад, trykov сказал:
Не индикатор, а контроллер индикатора пропаивать надо. Было такое.
32 минуты назад, trykov сказал:
Пропаяй!. Проблема здесь.
Решение нашлось...Проблема в процессоре. Поставил другой- заработало.
2 часа назад, mergen сказал:
Контроллер - в смысле процессор?
Чтобы весь этот участок пропаять, нужно снимать индикатор.
Мне бы узнать, какая именно пара транзисторов отвечает за эту сетку.
Тогда бы попробовал до неё добраться без снятия индикатора.
А кто как запускал приборку на столе без CAN эмулятора?
3 часа назад, trykov сказал:
 придется снимать индикатор, такое кроилово как привило ведет к попадалову а кто как запускает так почитай тему писали что она просыпается от +на 1 пине красного разьема но не когда не пробовал
Да я уже раз снимал индикатор. Боюсь, то после ещё оного снятия не обойдётся без проблем с дорожками и контактами на отверстиях платы.
Попробую вечером осциллографом глянуть сигналы на ножках индикатора и выходах процессора, чтобы понять, какой именно хулиганит.
В машине, правда, не очень удобно с осциллографом возиться. Но если на столе не запустится, то вариантов особо и нет.
Как вариант ещё думал - сделать внешнюю дублирующую платку из пары транзисторов и трёх резисторов с конденсатором, чтобы продублировать цепочку от процессора на ножку индикатора.
Есть у кого-то схема этой цепочки?
В принципе, номиналы резисторов и транзисторов видны.
29.09.2021 в 18:00, anlyk сказал:
да тут в последних 4 страницах все есть и схемы что там нужно делать если меняешь магнитолу и панель  с дорестайла в рестайл
b47bf772e9af.pngрестайлd57605ea0aa3.pngдорестайл
Всем большой спасибо, всё получилось, пытался с автоэлектриками договориться, что у них есть и инструмент и навыки, но все отмахивались, в субботу сам занялся)
Иголкой все зажимы расхерачил, но колодку снял черную в разъеме, пиновку поменял и о чудо - всё работает, кнопки на руле фурычат)
Старая магнитола видимо умирала, плохо ловила волны, а тут четкий звук без помех и ловятся каналы слёту, я уже забыл что так бывает.
Единственный косяк по панели - не показывает моментный расход топлива, но это видимо не панели дело.
Кстати кому на запчасти отдать старую панель на запчасти, с дорестайлинга?
Изменено пользователем Valeriy NN
добавление
7 часов назад, trykov сказал:
Естественно снимать.
Ноги индикатора тебе ничего не дадут.
53 минуты назад, trykov сказал:
Таким оловоотсосом дисплей снимаетмя за минуту.
13 минут назад, Valeriy NN сказал:
Возможно прошивка косячит.
32 минуты назад, mergen сказал:
Почему не дадут?
Мне нужно проверить и восстановить цепочку сигнала от ножки процессора до ножки индикатора.
Вечером попробую проверить осциллографом сигналы на ножках процессора и на ножках индикатора.
Определиться ножка, на которой нет сигнала.
Будет понятно где проблема - в неконтакте ножки процессора или по дороге от него до индикатора.
Если дело в ножке процессора - там без проблем можно до неё достать без снятия индикатора - эти ножки в верхнем ряду (со стороны разъёмов).
Можно будет тихонько дунуть на них феном.
Если бы получилось засветить панель на столе - было бы совсем просто осциллографом все просмотреть. В машине менее удобно. Но тоже возможно.
Вот ножки процессора и их контактные отверстия-переходы на вторую сторону.
Кстати - сеток на индикаторе всего 9 шт.
А ножек процессора задействовано 7 шт.
По две сетки включены параллельно.
То-есть, четыре сетки уже можно отбросить из проверки - иначе не светились бы по две сетки.
Пока вот такая схема подключения вырисовывается.
Изменено пользователем trykov
Дополнение.
1 час назад, trykov сказал:
чем то напоминает анекдот
..пришел бывший проктолог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит:
▻ Сдашь вступительный экзамен — возьмем. Максимальная оценка — 100 балов. Сколько наберешь — так и платить будем. Задача — разобрать и собрать двигатель.
Проктолог разбирает и собирает движок.
Мастер ошалело смотрит и говорит:
▻ 150 баллов и должность зам.директора сервиса!
Проктолог:
▻ Как так, ведь максимальная оценка 100 баллов?!
Мастер:
▻ ..ну я все видел...но такое!! 50 тебе за разборку, 50 за сборку ..и еще 50 за то, что все сделал через выхлопную трубу...
30 минут назад, anlyk сказал:
Проктолог:
Мастер:
Просто из опыта знаю, что даже при аккуратном демонтаже индикатора, можно запросто получить микротрещину на какой-то дорожке. И потом долго мудохкаться с её поиском, когда после устранения текущей проблемы запаиваешь индикатор, а панель вообще не светится.
Пытаюсь найти менее рискованный вариант. Даже при условии, что придётся немножко побороться со сложностями ремонта без снятия индикатора.
6 минут назад, trykov сказал:
оно конечно тебе решать но на крайний случай отпаяй с одной стороны и аккуратно отогни  и панель потом проверить можно не подпаивая индикатор и достум маломальский есть
22 минуты назад, trykov сказал:
Просто из опыта извесно, что кроилово в основном приводит к попадалову.
Тебе всë равто индикатор отпаивать чтобы свои сопли навесить. Так пропаяй сначала, а потом уже крои.
Попробовал подключение на столе через подачу +12 V на первую ножку красного разъёма.
Результат:
1. Засветились только часы - индикатор часов моргает, отсчёт времени идёт .
2. Напряжения на большой индикатор подались - есть 9 вольт накала и +21 и импульсы на сетках.
3. Потребление тока 1,15 А.
Таким образом, при этом варианте включения, можно проверять работу схемы питания панели и посмотреть сигнал осциллографом.
Также вычислил с какой цепочкой у меня проблема - седьмая сетка - самый левый контакт индикатора среди сеточных - в красном кружке на схеме.
Завтра посмотрю осциллографом - благо, можно теперь на столе смотреть. )).
Буду определять, в какой точке цепочки теряется сигнал.
Ещё мне подсказали интересную информацию.
Зажечь панель можно через какой-нибудь терминал через ELM327, если дать команды:
ATSH35D
8003000010FF5000 //зажигает панель
ATSH181
15D9361032213C02 //обороты
ATSH354
0000000000001600 //скорость
ATSH551
88C25880FE0A0000  //температура двигателя
ATSH5E4
0000000000000000  //steering fault
ATSH60D
1C16000042880200 //двери
ATSH625
8240D41100000000  //много чего включает
Добавил картинку
20.09.2021 в 17:19, anlyk сказал:
новый скан, тест панели для канхакера
с комментариями
тест  как использовать писал ранее
Подскажи, а ты пробовал эти команды подавать на автомобиле через диагностический разъем?
Я собрал кан хакер из Ардуино, попробовал через диагностический разъем на автомобиле подать команды, но панель не реагирует. При этом саму кан шину кан хакер читает. Проверял осциллографом -   команды кан хакер отправляет в шину. Правда почему-то даже при попытке отсылки одного пакета передача пакета не останавливается пока не разорву соединение в программе кан хакер. Может это глюк самой программы....
41 минуту назад, PRIZRAK82 сказал:
а разница то какая да и зачем?он у тебя мониторит шину? там в настройках  чтото менял что уже и не помню или убирал или ставил какойто крыжик
73f2e48b55e5.jpg чтото тут менял
Проверил осциллографом сигнал с процессора и на сетках.
Кому интересно - с процессора идёт импульсный сигнал 5 вольт 98 Гц.
На сетках - импульсы по 10,4 вольт 98 Гц.
5 часов назад, trykov сказал:
по фоткам вроде лимит был  так что используй скриншотер с загрузкой скринов в сеть а так  против не кто не будет твоего исследования но обычно бросают эту затею  и вопрос а почему ты решил что это 7 сетка*?
Поздно уже было вчера. Спать хотелось. Поэтому по быстрому сфоткал осциллограф, написал пост и пошел спать. Картинки с сигналами на осциллографе сохранены. Если нужны, вечером выложу.
По поводу именно седьмой сетки.
Так на индикаторе хорошо видно где какая сетка начинается и заканчивается. Считая слева направо у меня не светятся или притухают именно значки уровня топлива и другие, рядом с ними, которые находятся под седьмой сеткой.
Посмотрел по рисунку дорожек на фотке обратной стороны индикатора - получается, что дорожки от седьмой сетки приходят на самую дальнюю от края индикатора ножку сетки,
Когда проверил сигналы на сетках осциллографом, подозрения подтвердились - сигнала нет именно на этой ножке индикатора.
На схеме выше она обведена красным кружком.
До транзисторов и резисторов крайнего левого ряда можно достать щупом мультиметра. Ножки всех сеток звонятся на минус питания по 15 кОм. Значит эмиттерный резистор выходного транзистора контачит нормально. А вот контрольная площадка эмиттерного резистора первого транзистора не звонится вообще. Хотя сам резистор звонится на массу нормально - 470 Ом.
Похоже, что именно в нём проблема. Вечером буду смотреть.
Скорее всего нет контакта (микротрещина пайки) на самом процессоре. Планарные безвыводные элементы отпаиваются редко, а вот тяжелые корпуса с выводами под планарный монтаж - запросто.
а на 54 пине проца(управление 7 сеткой)  что у тебя? обычно он отваливается
3 часа назад, mergen сказал:
Нет, на процессоре нормально. Я на переходном отверстии, где дорожка от процессора переходит на обратную сторону сигнал смотрел  - на осциллограмме же видно сигнал с процессора.
1 час назад, anlyk сказал:
Так я вот сюда и подпаивался, когда осциллограмму с процессора смотрел.
Процессор, вроде, не должен больше отваливаться - я его ещё в прошлую починку весь пропаял.
Тогда у него были две ножки отпаявшиеся, когда панель погасла.
ЭЛИ - это динамическое устройство отображения инормации. Так что может и не в сетке дело.
5 часов назад, mergen сказал:
А какие у вас варианты ещё, если импульсов на сетке нету?
Ну, вообще-то, я только что победил эту проблему. ))
Вот, на фотке, этот коварный резистор, который не контачил.
Одно лёгкое касание маленьким паяльником и приборка ожила. Импульсы на сетке появились. Всё светится, как и раньше.
Но всё равно интересно было бы услышать вашу мысль по поводу других возможных причин неработоспособности этого блока сегментов?
Ну бывает. Ну случается. О чем и был разговор. Сначала пропаять проц и обвязку, а потом уже городить сопли.
12.10.2021 в 10:57, trykov сказал:
ATSH35D
ATSH181
ATSH354
ATSH551
ATSH5E4
ATSH60D
ATSH625
так пробовал запускать панель? конечно ты  решил свою проблему  хотя интересным способом ну да это твое дело, а вот свои исследования желательно скинуть на форум может кому еще пригодятся(фото, схемы) лучше в файлообменник какой нибудь
18 часов назад, anlyk сказал:
А теперь при таком подключении с PyRen запускай тест паниели.... и не только...
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
