Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
деньги на али потерять сложно.
Дело не в деньгах...
Дело в потерянном драгоценном времени...
Да и у человека уже вся информация по данному инциденту в наличие.вот только как он ей воспользуется и воспользуется ли вообще это его дело. Изменено пользователем disel
последнее время посылки из китая приходят примерно за две недели.
А черная релюшка подходит?
говорят что подходит но у них параметры немного разные
https://cloud.mail.ru/public/fea1e85aaa19/%...G8ND-2_0607.pdf
Подскажите пожалуйста, может кто помнит, мне нужны точные размеры длины тросика, (самой жилки, на фото видно), сколько сантиметров нужно для зацепа на суппорте, а то моего старого троса нет.
ты конкретно опиши место где смотреть... на плате или еще где а на фото ты как то не очень точно отметил...
привязку к чему нибудь сделай и направление в см укажи или на фото прямо кончик стрелочки на надпись которая нужна укажи.
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 61%
Прикрепленное изображение
256 x 144 (2,92 килобайт)
Всем доброго времени суток! Отремонтировал ручник блок (заменил тросики), поменял колодки. Ручник разводил, чтобы надеть тросики. Первый раз он потрещал, потом стало нормально внутри все зацепилось, ошибки пропали. Был на ТО, сказали правый ноль, а левый аж зашкаливает. Сегодня глянул как роботают рычажки на суппортах, правый почти не двигается обратно и при затяге полностью до ограничителя доходит, левый затягивает и отпускается до конца. Так вот что делать с правым суппортом? Только замена или можно реанимировать мех. часть, что относиться к ручнику? Когда колодки свел (поршень зашел без каких либо проблем как на левом так и на правом суппорте), что то не сообразил поработать тягой ручника, как он работает и выходит ли поршень. Может он уже сто лет не работает, так как купил недавно, тросика правого вообще не было и как работал ручник справа не знаю! Прошу совета как поступить! Спасибо!
У меня тоже проблема с одним из тросов. Ты что-то придумал с заменой тросов? Вот померял свои, они сняты сейчас. Не знаю видно измеренное или нет.
Изменено пользователем Igor 35
Может просто рычажок по шлицам чуть-чуть переставить (он ведь на мелких шлицах)? Снять трос с рычажка, отвести до упора (как бы ослабить ручник) и, если до упора не доходит, то переставить по шлицам до конца, тогда он будет натягивать сильнее.
Да такое впечатление, что он ходит и туда и обратно легко и как будто с поршнем совсем не связан.
Я насчитал 5 см, свободного хода, это ребятки с закручиванием в механизм, или это чистый ход троса??????
Я понимаю, что свободное пространство он сам убирает и ослабляет на определенное количество миллиметров, так как там есть (в электронном блоке) датчик усилия. Сделай примерно 50 мм "хвостик", а если вдруг будет длинноват, то "приколхозишь" какую-нибудь проставочку ещё, типа граверной шайбы наденешь между наконечником троса и рычагом.
На фото что-то самодельное у тебя? Расскажи что за тросы придумал? Если самоделка, то может на этот конец напрессовывать будешь наконечник? Напрессуешь, проверишь, если не так - переделаешь. Могу точно померять завтра, только как мерять скажи, может натянуть его в какую-то сторону.
Да, это у меня тросы Гранд Сценик 2.
Так он и будет свободно ходить, потому что не хватает ему хода до начала зажима тормозного диска, попробуй снять рычажок, переставить по шлицам до упора в "ослабленное состояние", а потом рукой проверить начинает ли зажимать.
Говоришь тросики заменил, так есть всё-таки в продаже тросы для гранда?
Спасибо, буду знать! Но я думаю можно скооперироваться и купить 5 штук за 33$ вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/HOT-NEW-IC-G...2239129548.html :gathering:
Да мне тоже реле нннада :clap2:
Не видно, я сейчас перепаиваю все набалдашники(высверлил после отпуска в огне все наконечники иначе сверло не берет) на трос от жигулей, потому мне и надо размеры, мне в принципе скинули их, но по моим замерам, свободный ход вроде должен быть 12 см, а по фото 7 см. Жигулевский трос на две части делишь, его хватает, в принципе об этом писалось на форуме, так что я иду по пройденному пути, жаль только что там размеров не указывалось, так если тросы купить оригинал то стоят 220 у.е, если не найдешь могу скинуть ссылку где взять в Беларуси. Изменено пользователем Валера333
Мне и надо гранд сценик, я сейчас колдую с ручником от сценика до гранда, ну и з двух ручников собираю один, тросы от жигулей.
А трос надо в одну сторону вытянуть полностью до упора, и просто вымереть свободный ход по окончанию троса как у меня по фото, который идет до суппорта.
megane2.by
Туда стукнись. Там реле и тросы есть в наличии. Доставка будет в течении нескольких дней
Там админ цены озвучил: 220 тросы и 30 реле!!! На алиэкспресс 5 штук реле за эти деньги с бесплатной доставкой! За 220 проще поставить механический ручник от жиги или УАЗа
Вообще у меня есть реле, но в характеристиках его написано что обмотка 340(точно не помню)Ом, а не 130 как на родном, максимальное напряжение 75В и ток 2А, слабовато наверно будет?
Пайка не выдержит.
Вот тут я описывал: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...44096&st=80 . Сообщение №81. Честно говоря делал, чтобы хоть на первое время решить проблему, но держится уже полтора года. Для смазки использовал отработку. Первую зиму работало все отлично, в любой мороз. Планировал к следующей зиме снять троса и помазать, но поленился. Поэтому в нынешнюю зиму в -20 если оставить на ручнике на ночь - с ручника снимается, но до конца отходят уже в движении. А так - пользование в течении дня без проблем. Изменено пользователем Бульба
Зато не надо ждать месяц, пока приедет реле.
Так может сразу пересесть на жигу или уаз? Зачем ездить с комфортом?
Автоматический ручник, по-моему, сомнительный комфорт :) Просто можно раз и навсегда избежать гемора с поиском выхода из ситуации с заменой или ремоном тросов. Но у меня подлокотник, который мешает такому решению :) , а это - комфорт ;)
Померял, смотри.
Странно по твоим измерениям, ну после того как я отнял длину троса от рубашки получилась очень странная цифра, я думал сантиметров 7-12, а тут ........
Померял, смотри.
Так теперь понятно, спасибо, а я думал расстояние одинаковое, завтра тогда поеду паять концевики. Еще раз огромное спасибо icon1.gif
Будет ли пайка держать? Люди говорят не удержит пайка. Прессовать надо прессом для напрессовки наконечников электропроводов (пгр-70 или есть механический побольше размером). Я буду таким делать, у меня на работе такой имеется.
Я просверлил отверстия по боках, и после пайки туда забил стержни, потом еще раз прогрел, посмотрим, что будет.
У меня пресс шток 300.
Опрессовывает от 6--300квадрат алюминий и медь.
Так же прессовал шланги высоког давления на ричь-траке.
Работает.
Работает.
Хорошее дело, но за неимением этого, будем пробовать как есть.
пробовать как есть.
Прг -70,практически тоже самое
Да но чтобы опрессовать нужны оправки, расскажи как ты это делаешь.
В комплекте с прессом идут матрицы, у меня например получается шестигранник (как на заводе трос опрессован). Сходи на какое-нибудь предприятие, связанное с электричеством попроси опрессовать, наверняка есть пресс. Например, я в связи работаю, у меня есть гидравлический и механический прессы с матрицами разных размеров. Пришел бы ко мне и опрессовали :) Изменено пользователем Igor 35
Столько проблем.
Одна - закис рабочий гидроцилиндр.
Другая - замена тросика.
Если закись рабочего тормозного цилиндра решается, то тросик - это беда.
В любом случае - для идеального случая, только полноценная замена. А это финансы.
се есть в наборе.подготовил обудил.зарядил матрицу и нажал кнопочку.тот что у меня давит с усилием в 6 тонн.
как на заводе
так я ближе пусть идет ко мне. :no:
такой:
http://www.opttools.ru/catalog/product/55540/ Изменено пользователем disel
такой:
Ближе? :swoon::lol:
Да я так образно, думаю не откажут люди в любой организации. :)
Столько проблем.
Вот я и говорю, что приладить проще механический ручник (например от Нивы), но вот как исключить в мозгах у него эту электронику. И потом тех. осмотр проходить. А может на станции ТО об изъятой электронике не догадаются? Тссс! :baby:
не смогут.
когда мой авто-эл.ручник знакомый репрогом грохнул,то я так и поступил.(чтоб ошибки не мозолились на приборке)
он програмно выкидывается и ничего о нем не упоминает.потом когда мне в ПАЦ установили новый я его опять-же програмно установил.
Ближе? :swoon::lol:
До чего дошел прогресс, и мне надо такую цацку купить, а то есть все, а такой нету.
такую цацку купить,
Проще и дешевле починить ручник в Минске
Опрессовка ,такая как у меня ,стоит около 100 т.рф рублей
Шланги высокого давления на гидравлику опрессовывают такими, наверное.
Как успехи с тросами? Ссылка выше на электро-гидравлический пресс с нереальной ценой, ПГР-70 год назад стоил 1700руб.РФ, а сейчаз за 3000 перевалил.
так я то том -же.и уж если такой взят ,то естественно не троса один раз прессануть))))
проще поискать пэгу в любой организации связанной с ремонтом линий силовых кабелей трансформаторов и грщ.
За такое бабло можно 3 новых комплекта ручников взять :)
Доброго времени суток дорогие Реноводы. Езжу и пользуюсь автомобилем 1 год. Теперь возникла проблема.В один прекрасный день перестал работать автоматический стояночный тормоз. У меня он был в ручном режиме. В данный момент не работает. На щитке приборов никаких сообщений о том что-то у меня случилось или вышел из строя какой нибудь механизм НЕТ. Звук электронного ручника пропал. Не гудит вообще. А так когда ставил на ручник гудел. Индикатор на самой ручке, когда его дернешь начнет моргать. Через определенное время погаснет. Предохранитель под сиденьем целый. Подскажите пожалуйста: ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО РУЧНИКА? :renaultflag:
ГДЕ ИСКАТЬ
у вас есть там грамотный человек с клипом.договоритесь о встрече и я думаю все получиться и заработает.
смотрите личку
судя по вашему описанию у вас отключена индикация на приборке, еще прошлым хозяином, видимо чтобы ошибки не светить покупателям.
ищите клип, без него даже лезть нестоит
Ток с али наверно на реле особ гарантии нет что оригинал)) :renaultflag:
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
