Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
4 часа назад, алексей110 сказал:
если DF037 то при определенных условиях  ее можно не учитывать .
 У меня она уже 4,5 года и пробег под 100 тыщ только мой ..... все работает штатно и идеально .
Тоже самое могу сказать о связи эбу по мультиплексу и низкому заряду...что первая что вторая фазы.постоянно присутствуют просто затираю и все...позже они опять появляються..но ничего страшного в том нет..потому что неизвестно в каком фиксированом положении была ключ карта...но скорее в первом.
И именно на момент возникновения этой ошибки..
Спасибо, Друзья!
disel, утром выехал из гаража, приехал на работу, написал свой вопрос. Удивился про АКБ. В 15.00 пытался уехать, - не завелась, АКБ сдох.
Подкинул АКБ товарища, в гараж, - заряжаюсь. Завтра помучаю еще, отпишусь.
Еще раз спасибо.
День добрый!
Итог:
1. DF023. Цепь передней внутренней антенны со стороны водителя. Разомкнутая цепь.
Ошибка присутствующая в блоке ЭБУ Центр. Комм. Блок.
Где антенна размещена?
2. DF037. Отсутствие передачи системой АБС по мульт. сети.
Записанная.
Больше волнует 1-я, т.к., возможно, с ней связано:
1. Постоянно на приборке горит Service и ошибка Check Auto Door Locking.
2. Автоматически не блокируются двери (после скорости 15км/ч). В ручную - блокируются.
3. Не работает закрытие стекол и люка крыши после двойного нажатия кнопки на ключе (реле щелкает, - слышно).
15 минут назад, mark_V сказал:
День добрый!
Итог:
Записанная.
Поищу.
День добрый!
С ошибками разобрался.
На водительской двери не был соединен разъем от ручки (после сервиса). Service и ошибка Check Auto Door Locking ушли.
Спасибо за помощь.
Отлично ходять троса от калины.
Уже год прошел и все гуд
2 часа назад, Kaim сказал:
Каким образом они встали на Гранд?
Там тоже электро ручник?
Изменено пользователем ivan_1976
В 31.10.2016 at 18:11, ivan_1976 сказал:
Нет конечно!))
Но по размеру(диаметру внешней оболочки и длине самого троса подходят) Приходится правда немного сваркой поработать.Сорян за поздний ответ.
Так бы фотоотчет выложил,да не в своем гараже это делал.
Вчера продиагностировал машинку и вот что выдал( бывало выскакивала ошибка по ручнику и зуммер пел, и тут же пропадала).
Сбросил и все пропало кроме аварийного сброса, ручник снял подергал за троса, все в норме смазка есть.
Задал отрицательное значение по ручнику.
Уважаемые, есть ли мысли по ошибкам ручника? Куда копнуть(ковырнуть)?
В 25.01.2017 at 22:17, Kaim сказал:
Нет конечно!))
Так и не понял, идеально подходят со сваркой. Это как?
57 минут назад, Kaim сказал:
Мысли такие:"Калиновские троса не очень...."
19 минут назад, Бульба сказал:
Хм... чего то вопрос и ответ не сходятся.
Если нечего сказать, то лучше молчать! Не в обиду сказано!
13 часов назад, Kaim сказал:
У вас в активных только ручной сброс ручника. Неактивные могут не один год уже там висеть.
Скиньте ошибки и покатайтесь, а потом уже смотрите что у вас навыскакивает.
10 минут назад, ACE83 сказал:
Уже скинул и покатался, а толку. Ручник то в аврийном сбросе. Не просто же он ошибки выдавал-есть причина. Или мне ждать пока ручник совсе из строя выйдет?
Df016-кроткое замыкание на массу.
Водичка однако где-то присутствует!^_^
В 31.10.2016 at 19:00, Kaim сказал:
Уже год прошёл и все гуд
15 часов назад, Kaim сказал:
Бульба правильно комментарии выделил.
Снимайте блок с хорошими тросами от калины, там водичка и плескается
4 часа назад, ACE83 сказал:
Вот именно-троса то ходят.))
Мне интерестно, а как выходит из строя ручник со штатными тросами,не водичка?
За неимением лучшего обращаемся к худшему.
Попытка не пытка.
Еще интерестно здесь вообщи писать и выкладывать свои идеи можно или вы так и будете показывать свою значимость и "правильность".Не мало людей высказываются про форумы не очень хорошо и уходять делать авто к так называемому "оффициальному диллеру",который вредит!
Недавно еще один косяк нашел при замене грм:good:
11 минут назад, Kaim сказал:
А я разве чтото говорил про ваши идеи?
13 минут назад, Kaim сказал:
С штатными обычно закисают после 7-8лет эксплуатации. В моем например было сухо пока не поставил тросы Трискан.
29 минут назад, ACE83 сказал:
Нет,нет конечно, что вы.
У меня была временная,пусть и не совсем удачная,зато попробовал не сидя на диване.:beach:
Были бы сейчас троса трискан заказал бы! Немного не успел их заказать.
Лааадно показал рассказал что сделать можно, и нужно пробовать
Какой странный человек. Сообщением выше ему написали, что тросы трискан омно и человек на ЛИЧНОМ опыте в этом убедился.
Следом он пишет, что жаль это омно больше не продают - купил бы.
Как говорят человек может пересесть с жигулей на машину, но жигули из него не переехали :)
Поставь еще задние амморты от Газели и задние колодки от Волги - я слышал подходят с небольшими доработками
Какой странный этот шмель))
Так понимаю ты автроитетный таварищ за свои 4000 сообщений такого рода.
В автосервисе работы чтоли нет?
Ты хочешь меня обсудить, так это на сайт психологии тебе.
Из-за тросов трискан, во сколько написал!!!
Пролетая мимо пролетай,с аммортами и жигулями.
Уважаемые люди так и делают!
Выше было написано:если нечего сказать(по делу),лучше промолчать.
все правильно Шмель написал.
"Колхоз" -дело добровольное!
тут народ старается избежать подобного ,либо на своем (в большинстве случае),либо на чужом опыте!
я недавно реганулся на всеизвестном драйв2ру.....о боги!!!там такое колхоз с тачками......я ужаснулся...
35 минут назад, Kaim сказал:
когда надо продать что то не нужное и не так жжжужать будешь..
1 час назад, disel сказал:
Я думал что тема называется "Автоматический стояночный тормоз".
Тут некоторый народ избегает говорить посуществу.Но шмель все правильно написал.
Вопрос же был посуществу.
Вы как думаете, тут одни авторитетные товарищи сидят?У каждого из нас разный опыт.
1 час назад, Kaim сказал:
так какой вывод ?не сам-ли он нам напрашивается?
1 минуту назад, disel сказал:
Расскажи ка!
Как колхозник то обиделся, видать задел за живое :)
33 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Адресовать комуто можете?
+1 к репутации и не по делу опять!
И много плюсиков таких у тебя?
Да уж! Или сообщения или сервис!
Перестаю писАть!А топревращусь в песполезное насекомое!
Изменено пользователем Kaim
Вопрос к форумчанам, которые сталкивались с этим (ТЕМ КТО ЗНАЕТ ТОЧНО.) Можно ли поменять блок ручника 8200450852 на 8200418648, нужно ли после что то прописывать CLIPом.
Была такая проблема клинил правый тросс,заехал в мастерскую(не офф),ребята грамотные постоянно у них ремонтирую сеню,аккуратно разобрали сняли трос промыли в саляре смазали и вуля год нет проблем за одно промыли и смазали второй вся беда была в песочке в оплетке! ах да тросы сняли без проблем!
Оригинальные троса-                            это тросик с полиэтиленовой(ПЭТ) оплеткой(что позволяет тросу практически не гнить),трубка ПЭТ,спиральная оплетка,толстая милиметровая ПЭТ(резина) оплетка.
Мои троса(переделал с калиновских)-трос,трубка ПЭТ,спиральная оплетка, ну очень тонкая ПЭТ оплетка, которая лопнула.ЛОПНУВШИЙ ТРОС.jpg
Что я сделал неправильно так это "зажал" 1,5 метра 3М термоусадки, чтобы наружнюю ПЭТ сделать толще, и в место этого обсадил только концы тросов.((ВОЗЛЕ СУППОРТА.jpg
Из-за этого оплетка лопнула(так как на калине по всему маршруту пролегания тросов нет изгибов таких как на сене), и естесственно там где идет изгиб
Смена порядка фото
У тебя изначально (оригинальный)  какой трос сдох левый или правый?
8 минут назад, Kaim сказал:
Вот тоже самое и с Трисканом через пару месяцев случилось.
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Левый. Почти сразу правый.
Только что, Kaim сказал:
К чему вопрос был. Правый подходит от BMW X5, X6, а вот с левым только колхоз.
У меня сейчас левый старый оригинал разработанный, а справа от BMW оригинал.
34436772104 это правый трос БМВ, небольшой напилинг и счастье есть
7 минут назад, ACE83 сказал:
В моем случае было все печально с левым-колесо клинило(разрабатывал, не помогло).
Оказалось что трос начал давить наружу, а оплетка вовнутрь, вот они и встретелись!)))
Сколько стОит и сколько стоИт?
В моем случае получились неаккуратно концы тросиков, эх было б чем обжать,! Шарик спецом оставил чтоб если троса растянуться, то его назад сдвинуть!
Рубля 1,5- 2 точно не помню, хотя смотри скриншот .
Изменено пользователем mick7777
Добавил фото
21 минуту назад, ACE83 сказал:
Места обсаженные термоусадкой с клеем по ощущению как резина и вобще не потрескались!
Троса комплект 300,
Термоусадка 300-400 за метр,
сварка
болгарка,
руки,
две пары гаек для запрессовки тросов.
Но к сожалению , добавилась вода в блоке, так? Кстати тоже попал с трисканом,говно оказалось редкостное.
3 минуты назад, mick7777 сказал:
Повторюсь:не пожалел бы термоусадки было б сухо!
Термоусадка дает стенку 2-3 мм !!!
Троса комплект 300,
сварка
болгарка,
руки,
Откуда такие цены на троса 300р?
Зато с бмв на ближайшие лет 5-7 можно забыть про него.
34 43 6 772 104
Покупал его в начале мая за 1750р
14 часов назад, Kaim сказал:
Это все только в теории
16 часов назад, mick7777 сказал:
А насколько небольшой напилинг, не подскажете?
ЗЫЖ А, не, всё нашёл:
Изменено пользователем eUGE
Добавлю к теме
Пропил под скобу фиксатор на наконечнике можно не делать. Просто вставить трос в суппорт он оттуда никуда не денется, но зато будет немного ходить без фиксатора, что отсрочит переламывание оплетки на конце.
Кстати левый может подойти от LandRover Discovery 3 / Discovery 4 / RR Sport / RR Sport
LR018470GEN
Он по длине должен быть в самый раз
http://landstore.com.ua/linka-hamulca-recznego-discovery-3-discovery-4-rr-sport-rr-sport-od-2010
Изменено пользователем ACE83
9 часов назад, ACE83 сказал:
Это пятилетняя практика работы с термоусадкой!
6 часов назад, ACE83 сказал:
LR018470GEN
Все равно концы(конусные резинки,крепления к рычагу и к блоку ручника) нужно переставить.
А коли так,то опять клепать троса.
Или нет?:butcher:
23 часа назад, ACE83 сказал:
Местный магаз на ваз )) год назад.
А Тут во как!
И к стати панцырь тросов этих как раз по диаметру на концевики наших тросов.
В итоге с водкой пивом и закусью выходит с натяжкой 3 рябчика!
Что,много??? :o
Тогда bmv и land rover по 2 рубля
Итого методом сложения выходит 4. Даже на пиво не осталось)):
Самое что интерестное мои троса проходили ровно год, а трискан 3 месяца, с чем же это связано ...:Connie_cleaning-glasses:
Насколько я понимаю практика не с тросами
7 часов назад, Kaim сказал:
Зато сделал и забыл лет на 7
Пиво с аванса можно купить
Ничего не имею против вашего решения, но по мне лучше один раз сделать и забыть. Машина должна ездить.
Для удовольствия у меня ВАЗ 2101 есть, который можно при желании и времени поковырять
1 час назад, ACE83 сказал:
Все правильно
Согласен, для того чтобы ковыряться , у меня есть москвич 412))
Дк и я б забыл
Ну чтож, как говориться:"каждый др...т как хочет, а я др..у как я хочу"
Мы в конце концов тут делимся опытом!
кто из Украины то здесь можно купить: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/trosy-elektro-ruchnika-renault-grand-scenic-2-03-06-07-09-novye-IDq03FE.html
думаю и в Россию вышлют, если попросить
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
