palamarenko_so
Плохо заводится Scenic 3 DCI 106 л.с.
198 сообщений в этой теме
Клип ошибку покажет если одна и более находятся в нерабочем состоянии.
9 часов назад, Kolianez сказал:
Это должен быть обрыв. Если устала, то клип скажет, что все оке.
Приветствую, у меня проблема запуска на морозе уже давно, вот вчера оставил машину на диагностику мотористу, что бы с утра проверил запуск на холодную, сегодня позвонил и сказал, что на свечи идёт напряжение 2,2 вольта, а этого мало судя по всему, у меня стоят на 4,4 вольта (рабочие), может по этому плохо запускается дв.? Куда копать?
14 минут назад, levix73 сказал:
А в чем заключается проблема? Как ведет себя машина при запуске?
3 минуты назад, Бульба сказал:
При холодном запуске, (особенно после длительной стоянке) "схватывает" почти сразу с третьего, четвёртого оборота, но потом двигатель начинает работать, как бы на двух цилиндрах и и не может запуститься нормально какое то время, в общем " колбасит" его не по детски и соответственно дымит, но когда запускается и выравнивается работает нормально не троит, провалов тяги ни разу не было, масло не "жрёт" на горячую запуск в порядке, диагностика клипом, как и у многих в похожих темах ошибок по двигателю не показывает.
7 минут назад, levix73 сказал:
У меня вроде точно так же. Причем большой зависимости от температуры не заметил. Хоть -10, хоть -20, лишь бы минус. Если б накал был виной, то чем холоднее, тем должно быть хуже. Так же и насчет компрессии.  Бьюсь пока безрезультатно. Думаю на топливо переключить внимание.
Изменено пользователем Бульба
1 минуту назад, Бульба сказал:
У меня вроде точно так же. Причем большой зависимости от температуры не заметил. Хоть -10, хоть -20, лишь бы минус.  Бьюсь пока безрезультатно...
Похоже, что это болезнь 832 ых моторов.
Только что, levix73 сказал:
Слышал подобную версию.
и еще улетающая компрессия
1 час назад, Бульба сказал:
Попробуйте ради эксперимента перед запуском прокачать топливо помпой качков 15-20, станет ли нормально после этого заводиться?
В 26.01.2019 в 23:06, 4etlanin сказал:
Может в -20 легче запуститься, чем в -10. И схватывает сразу, и тахометр в первую секунду 1100 показывает, а потом обороты падают постепенно до 500, потом глохнет. После пары попыток - раз, и заработал нормально, как будто выключатель врубился. На компрессию не похоже совсем. Да и первым делом я её проверил, ещё в прошлом году. Не норма, но для запуска в -20 за глаза.
23 часа назад, aupovy сказал:
Это было, наверное, самое первое, что я сделал. Изменений не заметил. Пузырей в трубках нет. Хотя по симптомам похоже на подсос воздуха. Воздух может сосать и из-под штуцера на насосе, тогда и не будет в трубке воздуха. Грешу на фильтр. Ставил Мотрио. Может в нем проблема. На днях придет ориг, посмотрим.
На машине ездит жена, потому решаю вопрос периодически, наскоками. Если б сам каждый день заводил, давно бы выявил какую-нибудь закономерность и сделал бы определённые выводы...
Стоял фильтр пурфлюкс. При температуре от -10 и холоднее начинал троить при старте, но если вначале подкачать грушей, то заводилось без троений. Даже при -30 заводилось, но с подкачкой помпой.
Фильтр заменил на оригинал весной и этой зимой заводилось уже нормально, без троений (не считая истории с замершим топливом на днях)
мотор 832
47 минут назад, aupovy сказал:
мотор 832
А чем Пурфлюкс плох?
1 минуту назад, Александр Долганов сказал:
 обзор же на ютубе есть по нему ...
Ну зрите дальше и ищите кого-то а не себя!
24 минуты назад, Александр Долганов сказал:
Ничего против него не имею, но имел проблемы с троением после заведения машины на морозе.
Пока с оригиналом таких вопросов нет. Может наложились другие факторы и глюки, посмотрим дальше
1 час назад, aupovy сказал:
Похоже глюки в вас если будет минус 30 то скажите как завелись
10 часов назад, Александр Долганов сказал:
После этой фразы считаю некомпетентным формчанином, который защищает Пурфлюкс, ощущение, что ему приплачивают за рекламу. Себе фильтр этой фирмы не поставлю, а буду пользоваться оригиналом.
На этом общение с товарищем Долгановым заканчиваю и на его дурные посты внимания не обращаю. Удачи
16 минут назад, aupovy сказал:
Да нет, никто не приплачивает, всё время просто катаю, а в остальном ваше право
13 часов назад, aupovy сказал:
В оригинал по прежнему одно колечко не докладывают? И надпись made in China присутствует? Я просто именно по этим причинам перестал 3 года назад оригиналом пользоваться. Сейчас не знаю как с этим дело обстоит.
стесняюсь признаться, я уже года четыре ставлю топливные Filtron. Единственный их  минус - однажды к конце срока использования задубело резиновое колечко и за ночь трубка заполнялась воздухом, как будто не работает обратный клапан в груше. Выяснил просто - если накачать грушей со всей силы, на штуцерах у фильтра появлялись потеки топлива.
Но все равно было пора менять (40 тыс), и после замены проблема ессно ушла. А так нормальные фильтры, а стоимость в половину кнехта.
8 часов назад, aupovy сказал:
На S2 в оригинале пришел китайский UFI. Не знаю, насколько это плохо, но лично я бы предпочел Пурфлюкс, чем такой ориг. Кстати, Пурфлюкс делает оригинальные масляные фильтры.
6 часов назад, ag94 сказал:
я уже года четыре ставлю топливные Filtron……...............Но все равно было пора менять (40 тыс), и после замены проблема ессно ушла. А так нормальные фильтры, а стоимость в половину кнехта.
Ну уж это супержмодство. Через 40 000, да еще и Фильтрон. А по какому признаку определил, что он нормальный?
6 часов назад, Eug сказал:
Что-то частенько стали попадаться оригинальные запчасти, произведенные то в Китае, то в Турции. Пурф, по крайней мере, китайский ни разу не попадался...
33 минуты назад, Бульба сказал:
У нас солярка нормальная, в колхозе не заправляюсь. Можно и 40000. Два сервиса знакомых (Opel, Saab, Chevrolet) ставят фильтрон лет пять, без нареканий. И подделок нет. Я им доверяю, они практики, а не диванные эксперты.
16 минут назад, ag94 сказал:
Ну так стопудово они с бензинками работают, а требования к дизельному фильтру намного жестче. Вряд ли Фильтрон-Патрон  дотягивает до уровня этих требований. Бензин-воздух еще куда ни шло. Вот для ознакомления:  https://www.drive2.ru/b/223391/
Не панацея, но доверия пока мало у индейца и вранглера счас тоже много Китая в оригинале
Одно скажу если делать по ту производителя и Китай дорогой
А фильтрон и патрон яб поставил под угрозой смертной казни через,,,
2 часа назад, Бульба сказал:
Фильтрон-Патрон
ну ты сравнил. почитай про холдинг  WIX на досуге.
особенно тут
Изменено пользователем ag94
Прошлой весной решил менять топливный-купил оригинал.В процессе замены понял что не подходит он-одного кольца нет да и подогрев не лезет ни в какую.Посмотрел на маркировку- Ufi . Поехал предъявил продавцу-без проблем поменял на аналог(уже не помню какой).Вот тебе и оригинал
Стояночка. Ufi это равно мотрио. Голимый Китай. Хочешь лучше, то ставь kl 0752-02 или пурф. Это на голову лучше, чем оригинал от дяди Ляо под лэйбой Ufi .
Всем привет, вернусь к теме, у меня мотористы выяснили опытным путём, что напряжение на свечи идёт в два раза меньше перед запуском двиг., то есть примерно около 2 вольт, вопрос, такое вообще может быть, что где то уходит напряжение в цепи от аккумулятора до свечей накала которые 4,4 вольт.
Может сгорело что нибудь в блоке управления свечами? Он должен копейки стоить на любом разборе, т.к. очень редко требуется.
58 минут назад, 4etlanin сказал:
Неа, в оригинале Renault именно оно лежит.
Здравствуйте я тут к вам из соседей ветки.
а напряжение на калямуляторе у вас какое?
владельцы 832 двигателей у кого есть возможность снять графики torque (клипа у меня нет) или клипом не могли бы вы предоставить записи некоторых параметров работы ваших двигателей для сравнения тк езда по лекарям результатов не дает так же как и у вас. Было бы не плохо если эти данные предоставили владельцы исправных машин если таковые здесь имеются.
Изменено пользователем Slavik
Появилась еще одна зацепка в вопросе холодного пуска. Этой зимой при простое сутки и т-ре -10 крутил секунд 8, подхватывал но не заводился, второй раз тоже. С третьего пошло. После этого при той же уличной темперетуре через 6 часов пуск с пары прокрутов.
Сейчас при 0, запускается тоже с пары прокрутов.
Первые пару секунд работает как тут описали, как на 2х цилиндрах.
Свечи менял год назад (на Beru), аккумулятор тоже. Тяга отличная, уровень масла тоже, ТО 1500 назад.
Мотор 836 в стоке с родной сажей, пробег 290к.
Собственно зацепка: обратил внимание на параметры датчиков температуры в торке. На улице 0, к машине никто не подходил сутки.
PR1024 "Темп перед Блоком засл. Впуска Воздуха" показывает +15.
PR059 "Температура забираемого воздуха" показывает +7
Датчики ОЖ и топлива показывают реальные значения уличной температуры. Правда аккум оказывается разряжен, 12,2В это гдето 50-60% заряда.
Может быть эти датчики поломаны и изза их значений ЭБУ дает не правильные сигналы управления при запуске? Заряжу аккумулятор, перепроверю все еще раз.
Может кто у себя посмотреть соответсвие значений этих датчиков реальной температуре?
Изменено пользователем Drenov
19 часов назад, Drenov сказал:
А мотор сколько поработал? Эти темпер с наружной уличной могут отличаться, но тут что то много. Инпут это с датчика maf после воздухана.
Вечером гляну, отпишу.
2 часа назад, adamoff сказал:
На улице 0, к машине никто не подходил сутки. То есть мотор не запускался в принципе.
Сегодня снова снял параметры. Авто стоит без запуска 2 дня. Двигатель не запускал, просто включил зажигание.
Заметил еще одну интересную особенность, оказывается сначала датчик Input показывает +7, а T air показывал реальные цифры. Но затем показания обоих датчиков начали рости, методично по 0,1 градуса. На скриншоте начальные данные и через 8 минут. После, завел мотор, завелась с пары прокрутов.
Что за датчик T air PR059? Почему их показания растут? Связано ли это с плохим пуком в мороз?
Клипом надо глядеть а не всякой хрень ю
этой хренью тож норм если знать куда смотреть и что нужно увидеть.
18 часов назад, Slavik сказал:
Возможно но клип покажет более точные данные а не постоянно меняюшиеся
Такая же беда 832 мотор. После замены свечей, фильтра. Плохой запуск с 4 раза запускается. Заменил грушу (клапана в ней не держали) на камазовский тннд, не помогло. Регулятор давления почистил тож не помогло. Обратка остаётся перебрать. Но подтеков нет на обратке.
И ещё Расход стал 15л
Поставил китайский фильтр и наверняка еще перепутал вход с выходом.
Вот так автомобиль и превращается в замучанного задрота с деталями от камаза
Как стрелки то перепутать можно? Фильтр румынский.
Когда менял наоборот стрелки были перепутаны и работало нормально.
47 минут назад, +89526522225 сказал:
сам и ответил на свой вопрос. кривыми руками влез, а потом на форум типа само сломалось, помогите. поставь правильно фильтр как было
Слушай я смотрю только воду в ступе толочь можешь, а дельного совета ноль.
Если плохое настроение иди об стену бахнись может спесь сойдёт.
Было не правильно поставил стрелками как правильно другой фильтр.
Только что, +89526522225 сказал:
Ой, зря, барин... :)
11 минут назад, +89526522225 сказал:
Если спрашиваешь, так слушай советы умных людей. Фото в студию!
Изменено пользователем kkmark
Это подача на фильтр от насоса.
Поставил ещё свечи новые. Ошибку выдавал комп. Запуск плохой на холодную после долгого стояния. После все в норме.
5 минут назад, +89526522225 сказал:
это подача на фильтр от бака
2 минуты назад, +89526522225 сказал:
Полной картины конечно не видно, но явно перепутаны подача и обратка на тф
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
