БелАС
Тормозные колодки и диски Сценик 3
650 сообщений в этой теме
Например суппорта классических жигулей и нивы. Но там не совсем такая конструкция. Я только "за", чтобы направляющие были смазаны, но хотелось бы разобраться.
Советую почитать - https://www.drive2.ru/l/3942961/
Цены правда на эти смазки, мягко говоря.......
Путеводитель по тормозам - https://www.drive2.ru/b/1727673/
Изменено пользователем Андрейка26
Честно, классику не помню уже в этом разрезе. Помню, что они подклинивали по жизни, не плавающий суппорт, а по другому сделано.
Все это мне известно. На Доцента я подписан. У меня суппорт типа ATE был ещё на Audi лохматого года, потом на Форде. Никогда не смазывал. Еще эти суппорта в разных вариантах ставились на множество машин. Так везде производитель запрещал смазывать эти направляющие. Чистить, протирать, при наличии выработки или ржавчины менять.
Странно всё это. Смазка там явно лишней не будет, хотя бы на случай попадания влаги.
Ну вот здесь в комментариях сам Доцент и пишет, что конкретно эти направляющие смазывать нельзя -https://www.drive2.ru/l/3942055/
Ни слова он не пишет про недопустимость смазки каких либо направляющих. Все только о том, что трудно найти смазку, которая реально не вредит.
Вообще, хоть сам никогда не сталкивался, но идея с капролоновой/не знаю какой втулкой - очень интересно. Смазки направляющих всегда были в моей практике в маленьких пакетиках и за немалые деньги, то есть вопрос не так уж прост.
Чтобы не быть голословным:2015-09-16_08.55.39.thumb.jpg.36e97aae5b
Да, прозевал этот кусочек. Там сильно хитрые направляющие, судя по фото по всей длине во втулке своей. Там и некуда смазывать то. Судя по замечанию доцента, их нельзя смазывать, потому что "набьется песок сразу". Открытая конструкция? Смазывается, само собой, всегда то, что скрыто пыльником/сальником.
поменял колодки задние без клипа
сначала пытался разводить дав питание
но чет как то   только жужали не разводившись
потом аккуратно развел инструментом
ваще пошло без усилий
сложного ничего нет
Так это и есть наши направляющие! Сейчас ещё раз перечитал заводскую инструкцию по замене колодок. Сначала предписывается:
2015-09-16_09.35.09.thumb.jpg.c5aac18a84
Потом:
2015-09-16_09.35.48.thumb.jpg.e1fea55aba
Про смазку ни слова.
сложного ничего нет
Так они и не должны сами разводится. Электромотр осуществляет чисто механический подпор поршня и только при  включении ручника. Но тормозную жидкость никто не отменял. Она подпирает поршень всегда. Путём включения через Клип режима техобслуживания или подачи тока напрямую электромотр убирает подпор и максимально отрабатывает от поршня. Дальше остаётся только преодолеть сопротивление тормозухи при утапливании поршня. Если электромотор ручника не перевести в режим техобслуживания, то поршень фиг утопишь. Себе недавно менял тоже всё гладко прошло.
К себе пока не лазил, да и не собираюсь еще долго. Поэтому не уверен. Но там АТЕ представлен такой, а у нас Лукас или ТРВ, нет? Галочка в памяти поставлена.
У меня точно ATE и на втором Сценике был ATE. Вот фото суппорта третьего Сценика из темы по замене колодок. На нем написано ATE. Второе фото - суппорт второго Сценика, тоже ATE.
е55ec98cs-480.thumb.jpg.b0b0dad5cd3aa92426cd1238s-480.thumb.jpg.b705b11c8978510f5
Проверю все, само собой, интересно же.
И кстати! Раз уж про АТЕ мы заговорили, и вообще тормоза - у АТЕ есть серия колодок, ну типа керамика, очень хвалят. То же доцент тоже. Есть ли на наши? Эта тема меня и раньше привлекала, диски просто черные от пыли колодок, да и скрипчик местами есть, хотя при закрытом окне не слышно.
Сам себе и отвечаю - на третьи Сени у АТЕ ничего не значится, только на вторые. Увы...
Изменено пользователем pappi
       ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений
Моменты затяжки
болты крепления направляющего пальца28 Нм
Необходимые приспособления и специнструменты
 1
нестираемый карандаш
И
 Извиняюсь что начал с чьей то цитаты(форум глючит убрать ее немогу)
Заменил передние колодки ,поставил колодки бош(по качеству позже отпишусь)  направляющие шпильки не смазывал так как смысла в этом не увидел. Первая причина это : с одной стороны они  закрыты колпачком с другой открыты(смысл весь теряеться)  вторая :шпильки отполированы как зеркало тоже самое и с капроновой втулкой смысла пихать туда смазку невижу там и так все зашебись.
Кстати жабоеды как всегда подеба.... Вместо стандартного набора ключей они впихнули туда шестигранник на 7,не на 6 не на 8 а именно на 7 (мудаки!!!) пришлось выточить головку на  7 из мечика так как там каленный метал и тянуть его газовым ключем.
Задам тут попутный вопрос,если кто знает номер пыльника с отбойником ,дайте пожалуйста,мои разбиты в хлам! Пыльник телепаеться в низу стойки а отбойник разорван на две части(я так понимаю это одна запчасть)
Изменено пользователем antoxa77
Пыльники от ВАЗ 2110 и отбойники от 2108
неожиданно))) и реально подходят? А как снять стойку,внизу понятно а вот где вверху откручивать ?
Это мы про амортизаторную стойку? Давайте не здесь в тормозах. Дворники скидывать надо и так далее сверху.
спасибо! я и подозревал что именно под моторчиками  дворников.
Вначале темы, есть номерки колодок и тормозных дисков для поиска з/ч в магазинах. Они, оказываются для обычного Сени. На Гранд другие нужны. А я чуть их не заказал на свой Гранд. По-крайней мере задние диски указаны для короткого Сени. А вначале темы можно сделать эти номерки и ссылку на инструкцию по их замене??? И для Гранда тоже.
А я эти номерки себе в отдельный файл скачал наверно год назад, а сейчас только увидел, что это не для меня.
Регионам не сладко приходится обслуживать свои авто. Все з/ч дороже на 1000, а то и на 1500. Должно быть наоборот :(
....Вернее в шапке темы сделать номерки з/ч
Народ, а так на вскидку кто когда менял передние колодки и задние. И на какой замене колодок меняли диски?
У меня машина с Беларуси приехала. Диски все не важнецкие были. Два комплекта колодок задних менял - почти 60 тыс км проехал, второй комплект на подходе, собираюсь диски заодно махнуть. На переде один раз менял колодки, их откатал и поменял диски.
Не знаю как другие, а я планирую задние диски менять во вторую замену колодок... уже при первой замене, диски были за гранью заводского допуска. А вот передние - думаю и две замены колодок переживут, то есть замена передних дисков скорее всего будет уже после 100 тысяч
та же фигня. катаю сзади второй комплект колодок, третий явно не потянут. а стоят диски ого-го, из-за подшипника.
Номерки колодок на Гранд Сценик 3:
410605055R - колодки передние
440608061R - колодки задние дисковые с электронным ст. торм.
до кучи на диски выложите номерочки
На грандах и коротышах с эл. ручником колодки тормозные задние одинаковые. В оригинале идут FERODO FDB4182 (аналог440604694R, 440608061R)
Диски торм. передние короткий 402060010R (DF6072 TRW, 24.0124-0221.1 ATE)
гранд 402066813R, 402060002R, DF6184 TRW
Задние короткий 432006506R, 432007556R, KF155110U SNR
гранд 432000007R, 432024048R, KF155111U SNR
Почти 70 тк. Ничего не менял. Видимо много факторов...
Диски не меняла. Не могу сказать с уверенностью.
Друзья,
колодки задние пора менять, экзист выдает 2 варианта,
кто что может сказать по заменителю NiBK ?
2 минуты назад, ИгорЪ сказал:
Друзья,
Чем Remsa не угодили. Цена/качество оптимальные
можно взять со скидкой оригинал 440604694R, обойдется в 1800 руб (розница у дилеров 3000)
в коробке лежит Ferodo FDB 4182, я брал год назад. нормальные колодки. у вас в емексе  это феродо 1850 рэ.
Nibk в оригинале на Suzuki идут.
2 часа назад, serg8001 сказал:
я же скрин выложил, что экзист предлагает, Remsa там нет...... номерок их подскажите?
если по  440604694R  номеру смотреть, то да, есть куча заменителей.... и феродо, но не дешевле
емекс не рассматриваю больше, они мне ни разу не привезли ничего по исходной цене, выставляют явно заниженную цену, а потом просят доплатить....
а чем 440604694R отличается от  440608061R ?
я исходил из последнего, что озвучивали тут :
14 минут назад, Alex852 сказал:
пишут что производство Япония.......
35 минуты назад, ИгорЪ сказал:
Remsa  1387.00  для машин с электрическим
экзист жжот по ценам. кстати, они сейчас не работают из-за перехода на новое ПО и переезд склада, и когда заработают - неизвестно :)
у меня в магазе у дома феродо 1950 рублей.
а по оригинальным номерам... они иногда меняются.
Все привет. Реноводы у каво есть чертеж приспосабления  для вдавливания поршня тормозново супорта. Буду очень вам блогодарен.
Добрый день подскажите люди добрые какой момент затяжки задних подшипников на коротком Сене 110 лошадей?????
220 н/м.
10 минуту назад, mosadchev сказал:
Спасибо! А почему производитель SNR пишет 280????
Я х.з. что там SNR пишет. Момент 220 н/м взят из Dialogys.  Я ему верю.
скоро на дам  будем ложиться с определённым усилием :mail1:
Я менял задние колодки так: при включенном зажигании нажимаем педаль тормоза и жмем клавишу электро ручника вниз, при этом слышно как супорта разводятся вынимаем карту и смело меняем колодки. После замены несколько раз нужно поставить на ручник и снять. Вот и вся хитрость да 1 действие выполнять на заглушенном двигателе иначе она при глушении двигателя опять поставит на ручник ( конечно если эта функция включена). Да и еще задние колодки и диски быстро изнашиваются если активна функция постановки на ручник при каждой остановке.
А куда дамам тогда динамометрический ключ вставлять????????????:LaieA_032:
4 часа назад, xenesi сказал:
Безопасность превыше всего:LaieA_060:
Хотите цены подешевле, копируйте с экзиста номер детальки и отправляйтесь на сайт EMEX там будет дешевле. можно и там искать по вин но моя там не пробилась.
В 20.02.2016 at 17:52, andy197676 сказал:
220 н/м.
Убрал, чтобы не вводить в заблуждение.
Изменено пользователем Влаха
2 часа назад, Влаха сказал:
185, вопче-то.)) По Диаложису.
Вот именно.)
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
  Скрыть контент
14 часов назад, andy197676 сказал:
Вот именно.)
Пардон. Не туда посмотрел. Ваша правда.))
В прошлом сообщении убрал, чтобы не путать.
    Алекс1111
    Алекс1111
