ТЦ Лорант
Знакомство с Колеос 2
178 сообщений в этой теме
Итак, начинаем потихоньку изучать долгожданный флагман автомобилей, представленных Рено Россия – Koleos 2. На днях приобретен автомобиль 2,5 литра Premium, со всевозможными дополнительными опциями. Со внутренним убранством автомобиля наверняка многие уже познакомились по многочисленными роликам, выложенным на Youtube. Поэтому не будем долго останавливаться на содержимом салона. От себя только добавим, что автомобиль по дизайну и его исполнению на наш вкус - хорош!!! Однако, есть некоторые нюансы, с которыми мы столкнулись и расскажем Вам об этом.
Что неприятно, по нашим ощущениям, Рено Россия оказалось полностью не готовым к продажам нового Колеоса. Аксессуаров на автомобиль в наличии нет:
-  ворсовые коврики салона – срок поставки месяц
-  брызговики – срок поставки месяц
-  в договоре купли-продажи в комплектации указано наличие защиты картера, однако, как нас уверял ОД, у которого мы приобретали автомобиль – он поставляется из Кореи без нее (таким образом в результате стоимость приобретения автомобиля увеличится на стоимость защиты – 12300 руб.). Срок поставки данной детали при самостоятельной покупке – месяц
- про чехлы для ключ-карты здесь вообще не уместно вспоминать…. Коврики, брызговики да защиту бы купить…
Но это все не омрачило нашу радость приобретения нового автомобиля. Верный конь куплен и пригнан к нам в сервис.
При осмотре нашими механиками было выявлено, что давление в шинах не соответствует нормативу и не активирована система контроля давления в шинах. При продаже автомобиля продавцом не было предложено активировать диагностическим оборудованием дополнительные активируемые опции, установленные на автомобиль - например автоматический ручной тормоз. Так что делаем это все самостоятельно.
Должно быть:
По БК было:
После активации стало:
Открываем капот. Из интересного, что бросается в глаза – приводной ремень производства США.
Дальше процесс рассматривания прерывается неприятнейшей картиной – конденсат с трубки кондиционера «прицельно» льется на ……ГЕНЕРАТОР!!!!!!! Вид льющейся воды на работающий генератор вызывает тихий ужас и страх. Не надо иметь глубоких инженерных знаний, чтобы понять, что при такой эксплуатации генератор быстро выйдет из строя, а значит его будут менять по гарантии, потом завод что-то придумает и проведет отзывную кампанию. Но мы же хотим получать удовольствие от автомобиля, а не таскаться по ремонтам.
Устанавливаем небольшой пластиковый «козырек» и теперь генератор под «крышей» (цена вопроса 1000 руб.). Посмотрим какое решение примет завод.
Автомобиль подняли на подъемнике. Снизу, как видим, большое количество незадействованных торчащих крепежных элементов – болты, закладные…. Часть из них для дополнительной защиты топливо-проводов и тормозных трубок, раньше все эти защиты шли на заводском автомобиле в так называемом «Русском пакете», так же как и злосчастная защита картера. Теперь желающим придется подбирать и до-устанавливать привычные владельцам Рено и так необходимые на наших дорогах защиты.
Вернемся к осмотру. Часть ниш на днище не покрыта защитным покрытием (только грунтовка). Будем надеяться на неизменное высокое качество кузовов Рено.
Передний подрамник идентичен подрамнику старого Колеоса – специально прикладывали.
А вот рычаги как видите разные, у нового намного мощнее выглядят  (тот который снизу от старого Колеоса)[IMG]http://s48.radikal.ru/i119/1
Передние подкрылки так же, как и на предыдущем Колеосе не закрывают арку колеса
На глушителе там, где раньше очень часто теплозащита отрывалась от сварочных точек, уже с завода установлены дополнительные хомуты
Передние тормозные колодки в отличии от предыдущих имеют еще и пружинную часть, выглядит эта конструкция как-то хлипко, и при нашем климате, думаем, будет вызывать много нареканий
На «банке» глушителя прикручена жестяная деталь странной формы и пока непонятного функционала (есть что изучать и обсуждать). Думаем, что она выполняет защитную функцию.
Тормозные механизмы с электросведением суппортов, а значит для замены задних колодок потребуется сведение суппорта спецоборудованием (в нашем случае – CLIP)
Вариатор несколько изменен, на фото корпус фильтра.
На двигателе, в районе масляного фильтра, сделан отлив для точечного слива остатков масла при его замене.
Снимаем бампер для установки защитной сетки. Процесс съема более трудоемкий и сложней чем на всех предыдущих Рено. Открученный и демонтированный крепеж (пистоны):
Сеток понадобилось две, на нижнюю и верхнюю часть. Вот так выглядит автомобиль с установленной сеткой (Стоимость с учетом работы и расходных материалов -  5500 руб.):
Пока устанавливается сетка на снятом бампере начинаем изучать открывшиеся узлы и механизмы. Первое что бросилось в глаза: несмотря на достаточно просторное место, звуковые сигналы почему-то разнесены в разные места (может быть звучание так будет лучше?).
Радиатор вариатора другой формы, надеемся избавленный от предыдущих болячек.
Дальше начинается интересное. С правой стороны видим блок предохранителей и реле. Доступ к нему со снятием бампера. Надеемся, что «заглядывать» в него придется редко.
Далее еще один блок предохранителей и реле с левой стороны.
Даже при так называемой максимальной комплектации (Премиум) видим свободные разъемы для подключения дополнительных возможных опций.
В салоне автомобиля под «бардачком» очередная «группировка» предохранителей и реле
Шумоизоляция в салоне отличная
Естественно установили регистратор со скрытием проводки (стоимость работы 1600 руб. при таком расположении регистратора)
Пока на вскидку описали основные моменты того, что увидели. По мере выявления новых интересных фактов будем добавлять наш отчет.
Всем спасибо!
4 часа назад, ТЦ Лорант сказал:
Всем спасибо!
Это какого числа произошло знаменательное событие? Жаль разминулся я с Колеосом у вас))
Вечером 13-ого в четверг (слава богу, что не в пятницу):)
47 минут назад, ТЦ Лорант сказал:
Блин! Я же был у вас 13го и именно в четверг))) Но с 12 до 15.
Поглазеть было бы интересно на ваши исследования) Так-то я уже покатался
6 часов назад, ТЦ Лорант сказал:
А резиновые?
Передние хоть стоЯт?
Gates, наверное :)
А если трубку обернуть типа как водопроводные или это навредит?
Алексей, пока ковриков в машине нет. Резиновые тоже месячным заказом. В наличии на складе Рено только резиновые коврики багажника. По трубке - первая мысль, которая к нам пришла идентична Вашей - обмотать. Потом возник вопрос - чем? Трубка алюминиевая, а. во влажной среде он окисляется, плюс ко всему изменится ее температурный режим. Пока, как нам кажется, наш способ наименее затратный и не вносит изменений в конструкцию автомобиля.
17 часов назад, ТЦ Лорант сказал:
Ну стальные вот таким обхватывают, не преют :)
Хотя такое на горячих трубах ставят, наверное это важно.
Кстати, не разу не видел, чтоб на моем авто эта трубка так потела... может это определённые условия.
В жаркую погоду при включенном кондиционере эти трубки действительно "потеют" но во всех автомобилях Рено какие мы видели они не проходят над таким важным электрическим узлом как генератор. И тем не менее надеемся что не только мы а и другие компании обратят на это внимание производителя не дожидаясь проблем как у клиентов так у себя, ведь в процессе ознакомления(на это было целый год времени) не только обсуждение сидений и фар , но и под капот наверное кто то должен был заглянуть.
Трубка Энергофлекса 2м стоит от 20 до 100 рублей в зависимости от диаметра...да и честно говоря я не вижу там проблемы, если пару капель будет попадать на генератор, там же не струей льет. Сама идея интересная, но 1000 рублей явно не стоит.
Продолжим наш отчет.
По ворсовым коврикам в салон все оказалось банально просто – коврики от Ниссана подошли идеально: размеры, крепления, абсолютно идентичны. Заказали неоригинал, чтобы не было никаких надписей. По стоимости раза в два дешевле оригинала, по качеству одно и то же
Положили коврик в багажник
Брызговики свои, т.е. оригинальные.  Для сравнения посмотрите как выглядят ниссановские брызговики. Сразу видно, что на Колеос 2 не подходят ни задние, ни передние. Формы абсолютно разные. По качеству и внешнему виду колеосовские на порядок лучше ниссановских.
Фото Колеос 2 без переднего брызговика:
Фото Колеос 2 с передним брызговиком:
Фото нового Ниссан X-Trail  с передним брызговиком:
Фото Колеос 2 без заднего брызговика:
Фото Колеос 2 с задним брызговиком:
Фото нового Ниссан X-Trail с задним брызговиком:
Далее, естественно, защита картера. Партнеры привезли на пробу несколько видов защит от того же Ниссана. Без переделок и «колхозинга» подобрали ту, которая встала также идеально! Стоимость защит от 3000 руб до 7000 руб. – на любой вкус. Мы себе установили композитную.
Вид без защиты картера:
И уже с защитой:
Стальная защита выглядит вот так:
Также примерили защиту редуктора. Точно также встает в штатные отверстия
Кстати об антикоррозийной защите днища: у Ниссана она оказалась визуально получше. Во всяком случае, все швы и углубления,  как и все днище, покрыты ровным слоем антикоррозийки.
Ниссановское днище автомобиля
Далее примерили украшение на заднюю крышку багажника.
Было:
Стало:
Хром произведен нашими Китайскими друзьями)))) Посмотрим как себя поведет в дальнейшем. Размеры подходят миллиметр в миллиметр.
О том красиво или нет, обсуждать не будем, мы только показываем ка это выглядит «живьем», дальше каждый выбирает по своему вкусу и возможностям.
Из приятных мелочей – на капоте у Колеос 2 уже стоят с завода газовые упоры, кстати, у Ниссана их нет даже в максимальной комлектации, и колеосовские не удастся установить (другие отливы).
Изменено пользователем ТЦ Лорант
1 час назад, ТЦ Лорант сказал:
Странно, что машины "сертифицировались" без передних брызговиков. Раньше они шли с завода т.к. требовались для ГТО в ГИБДД.
Отличные изыскания :) Ведь если что-то подходит от Ниссана это кучу проблем у владельцев снимет!
ГРЗ перевесили или это сейчас 197ю серию выдают? :)
Номера старые. Давно еще получили. Переходят от Дастера,  к Колеосу-1, теперь Колеос-2. Надеемся когда нибудь повесить на Рено-Марсоход)))))))
Действительно, многое подходит, как и на прежнем Колеосе, от Ниссана, просто у нас чуть больше возможностей сравнить на практике и описать (рекомендовать) те или иные детали и "допы". А когда узнаем о месячных заказах и непонятных ценах на некоторые "допы" ....- так защиту картера нам предложили месячным заказом за 12000руб, то по мере наших малых возможностей будем давать информацию об альтернативах.
В 18.07.2017 at 10:44, ТЦ Лорант сказал:
Странно, мне кажется, что раньше было написано, что ни на одних моделях рено такого не было.
Поэтому и зафоткал собственно свой Сценик1. В принципе также над геной  проблем нет.
Изменено пользователем Sr.GIO
По поводу генератора будем наблюдать, если у всех будет хорошо значит мы перестраховались.Кстати ремень приводного ремня установлен на Вашей машине неправильно, обратите на это внимание. Смещение пятиручейкого ремня должно быть наружу на машинах с кондиционером, поэтому и обводной ролик на Вашей машине если обратите внимание изношен с одной стороны. Скорее всего это произошло когда меняли шкив генератора и установили "неправильный" - пятиручейковый шкив.
Количество крепежа от переднего бампера впечатлило. Я столько не видел еще, ни на одном авто.
1 час назад, god1941 сказал:
Мы тоже. Но это еще на самое страшное. Там еще есть защелки с которыми пришлось работать втроем - один светил, второй тянул, третий пластиковой лопаточкой отжимал "усик"!!!!!!!!)))))
23 минуты назад, ТЦ Лорант сказал:
Это как на моей клюхе обшивки стоек у лобового?
Если ТС не против, мои пять копеек:
Сигналка встала Старлайн AS96. Единственный косяк - нет мягкого входа. :(
Ковры сделали по лекалам нового Х-Трейла. Один в один.
Задние брызговики подошли универсальные, а вот передних пока не подобрал...
7 часов назад, Andrey 74 сказал:
Это что?
15 часов назад, Andrey 74 сказал:
Добрый день!
Конечно не против. Даже наоборот. Учитывая что автомобиль новый, чем больше мы будем делиться опытом, тем легче и, главное удобнее, его будет эксплуатировать и обслуживать. По передним ,учитывая стоимость оригинала порядка 2000 руб., мы даже не искали другой альтернативы.
По сигнализации. Как мы поняли речь идет о функции "свободные руки",  которая при некорректной установке пропадает. Мы устанавливая сигнализации эту функцию сохраняем. Так же было и на Колеосе 1, Флюенсах и проч.  на которых многие установочные центры не могли сохранить эту опцию - мы же ее сохраняем в штатном режиме работы. Сейчас мы пока изучаем данный вопрос, чтобы определиться какую сигнализацию лучше устанавливать на автомобиль для его дальнейшей корректной работы.
Со своей стороны мы хотели бы узнать - как у Вас рабоют датчики давления шин? Показывают ли они давление сразу после заводки автомобиля или нужно проехать определенное расстояние?
2 часа назад, ТЦ Лорант сказал:
Да, действительно! Просьба всем владельцам Колеоса-2 сообщать свои впечатления, наблюдения. Я к нашей команде как активный писатель планирую (в соответствии с планами Рено по производству) присоединиться в начале декабря на машине с дизелем. И предложение - впечатления записывать не в партнерской ветке, а в ветке
/Эксплуатация/Колеос/Колеос-2
А как же мы? Мы же не пишем на других ветках что бы это не было принято как прямая или косвенная реклама.
Тоже правильно! Но и хотелось бы, чтобы информация о новой машине была бы сконцентрирована в одной ветке.
Мне нравится эта ветка, я пожалуй буду писать здесь.
по вопросам:
- Давление только после проезда некоторого расстояния (может скорость влияет? я первый км по дворам ползу :(((()
-Мягкий вход - это когда запустил машину дистанционно, но при открытии машинки движок глохнет. Свободные руки работают без проблем.
- Учитывая стоимость задних брызговиков 550 руб за оба, передние хочу в ту же цену!  :))))
23 минуты назад, Andrey 74 сказал:
Используйте штатную систему "Рено Старт" для дистанционного запуска. Она глушит двигатель при открытии двери.
29 минут назад, Andrey 74 сказал:
А это удобно? У меня на мегане сейчас, если открыть заведённую машину с брелока, двигатель продолжает работать. Зачем его глушить?
25 минут назад, therapeFt сказал:
Затем, что это дополнительная защита от угона.
4 часа назад, Маркман Э.В. сказал:
У меня глушится, если органы управления трогать, не вставив карту. А так вставил и поехал.
В Колеосе нет слота для карты, да и теряется смысл "свободных рук", если нужно доставать карту.
10 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
Решение, которое очень напрашивалось ))) Меня все время удивляло его наличие у моих Рено с этой функцией. Я лично, знаю твердо, что ни разу на них не воспользовался слотом )))
Без слота сервисный режим не включить для диагностики  или он будет быстро вырубаться .......
Нафига он нужен?  Что Вы делаете в сервисном режиме?
По меганам Нам с вами он может и не нужен , а как в сервисе будут делать  диагностику системы впрыска и скидывать в ней ошибки
Я про Меганы ничего не знаю. У меня СР были на Лагуна-3 и сейчас на Клио Спорт.   И как делать диагностику, знает сервис ))) Это их головняк. Но я более чем уверен, что в Рено работают не дурнее нашего и свои возможности для диагностики они не могли урезать ))))
13 минут назад, алексей110 сказал:
Отсутствие слота, не значит отсутствие сервисного режима. Вместо слота теперь транспордерное кольцо вокруг кнопки "старт/стоп".
30 минут назад, Полковник сказал:
Совершенно с вами согласен , видите пришлось кольцо выдумывать
22 минуты назад, Маркман Э.В. сказал:
Ну это точно их проблемы, а не проблемы потребителя. Потребителя, которому слот и даром не ить...
46 минут назад, Полковник сказал:
А как быть если в карте садится батарея? Что у Рено в таком случае? В Мохав как раз и есть слот для брелка в такой ситуации (в остальное время ничего доставать не нужно).
Только что, Baks сказал:
Батарея в карте Рено никак не влияет на запуск. На дистанцинное открытие и закрытие авто, да.
12 минут назад, алексей110 сказал:
Особо выдумывать ничего не пришлось, слот был таким же бесконтактным транспондером. Раньше надо было вставлять карту в слот, а теперь достаточно поднести её к кнопке "старт/стоп". Принципиально ничего не изменилось. Подобная система давно используется в машинах Ниссан и Инфинити. Зачем нужен слот на автомобиле с системой "свободные руки", если он используется только в случае разрядки батарейки в карте.
9 минут назад, Baks сказал:
Поднести карту к кнопке "старт/стоп".
Борис, "свободные руки" не действуют без батарейки в карте, в том числе и на запуск. Поэтому в случае севшей батарейки карту надо поднести к кнопке "старт/стоп".
6 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Как покзала практика, если батарейка села практически в ноль, то Старт прекрасно срабатывает.  Вот с вынутой батарейкой не пробовал )))
Можешь не пробовать, не сработает. Карта же опознаётся не святым духом )))
9 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Зачем нужен сло на автомобиле с системой "свободные руки", если он используется только в случае разрядки батарейки в карте
В Колеосе-1 слот был нужен, если нужно завести двигатель при открытой 5-ой двери. Например, я уже сел на водительское кресло и хочу завести двигатель (запустится навигатор, немного двигатель прогреется - что время терять), а жена вещи в багажнике укладывает.
И еще - пару раз в условиях сильных электромагнитных помех (например, у кого-то рядом "неправильная" сигнализация или что еще, а также на Петроградской стороне около телевышки) возникало это сообщение - "вставьте ключ-карту в слот".
И иногда ключ-карта теряется при поездках по городу, причем в определенных местах. Видно там помехи сильные.
11 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
В Колеосе карта опознается только на месте водителя, или в багажнике то же?
2 минуты назад, Baks сказал:
В любом месте в салоне, в том числе - и на заднем сидении. В багажнике - не проверял, сегодня вечером могу проверить. Обратил внимание, что карта позиционируется в салоне очень точно - она у меня в левом нагрудном кармане куртки, так стоит мне немного левую сторону тела "выдвинуть" из салона - так сразу сообщение "карта-ключ не обнаружена".
11 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
В новом Колеосе можно запустить двигатель с открытым багажником, за исключения случая нахождения ключ-карты в багажнике.
Теперь будет высвечиваться надпись: "поднести карту к Start и нажать". Это всё описано в инструкции ))
17 минут назад, Baks сказал:
Зона обнаружения всё внутренне пространство салона, в том числе багажник.
Карту надо доставать только при запущенном автозапуске. В обычной жизни не надо. Если не хочешь доставать карту, жмёшь на тормоз машина глохнет, запускаешь повторно, не доставая. Но я предпочитаю достать ;) Не хочу лишний раз глушить-заводить. Есть выбор. Можно заглушить заране, тогда тоже карту доставать не надо.
Встроннный автозапуск хорошая опция, только дальность маленькая и нет монитора, нет обратной связи, не понятно запущена ли машина, если ее не видно :)
Согласны с Вами.  Действительно очень маленькое расстояние для автозаводки в условиях мегаполиса практически бесполезно, а также отсутствие обратной связи(ну хотя бы пискнуло что то сигнализируя о выполненной команде))) сводят этот функционал только к развлекательному)))
P.S. Правда запуск по таймеру для пунктуальных людей нужная опция.
15 часов назад, ТЦ Лорант сказал:
Получается он работает в прямой видимости и по дальности и по визуальному контролю :)
Да, можно настроить расписание, но для этого надо выезжать в одно и тоже время и главное каждый день, я вот, например, не каждый день езжу)) и в разное время.
И ещё гложет вопрос: как этот встроенный АЗ кореллируется с мнением, что для двигателя полезнее пред. подогрев, а автозапуск вреднее ;)
Будем считать этот встроенный АЗ первой версией, которую будут развивать ;) Есть ли что-то подобное встроенное у других марок это вопрос :)
22 часа назад, ТЦ Лорант сказал:
Вот поэтому и ставил сигналку! обратная связь на телефон, пульта просто нет.
Дальность не важна. ибо GSM.
А родной АЗ - непонятно зачем. Хотя, если нет сигналки, зимой можно ставить запуск на 3 часа ночи, по таймеру.
    Аужеке
    Аужеке
