Оптика, световые приборы, подсветка салона
909 сообщений в этой теме
На Premium есть и подсветка ниши и подсветка прикуривателя.
13 часов назад, Мышун сказал:
как на "Premium" должно быть пока не понятно
Сегодня посмотрел у себя. В режиме "день" фоновая подсветка горит в полную мощь, ободок погашен (пальцем закрывал лампу подсветки), в режиме "ночь" - подсветка приглушенА, зато загорается ободок прикуривателя.
9 часов назад, Olav66 сказал:
Сегодня посмотрел у себя. В режиме "день" фоновая подсветка горит в полную мощь, ободок погашен (пальцем закрывал лампу подсветки), в режиме "ночь" - подсветка приглушен, зато загорается ободок прикуривателя.
Разглядел и у себя. Есть подсветка ободка, но настолько тусклая, что даже в темноте, закрыв лампочку фоновой подсветки, трудно её заметить.
Через день после мойки заметил конденсат в задних фонарях.
On 12/1/2017 at 9:43 AM, Мышун said:
В DDT есть соответствующая опция в БЗИКе:
Пробовать пока не хочу, тем более,что мне дилер ПТФ отрегулировали и теперь светят нормально.
Кстати, вторая опция - это, вероятно, гашение годовых огней при включении поворотников.
Набрался смелости и могу подтвердить, да, всё так и есть. С подсветкой поворотов "одноглазыми" ПТФ я как раз и хотел заморочится, а вот по поводо подавления DRL не могу решить как прикольнее оставить :) Как видно, отключается вся. Не только "нижняя" часть
Spoiler
Добрый день!
Подсветка кнопочек как то регулируется? Светят очень тускло, еле видно!
20 часов назад, Волнорез сказал:
В настройках, в RLink2. У меня выставлено сейчас 100%, при этом хотелось бы ещё чуть поярче.
Разбирая двери для оклейки молдингов, добрался до плафонов, расположенных в передних  дверях.
Оказалось, что снять их, не разбирая двери, не реально: там огромные защёлки, которые точно сломаются, если выковыривать плафон.
В плафоне установлена обычная лампа накаливания W5W. Патрон с лампой вынимается из плафона поворотом.
14 часов назад, Мышун сказал:
А мне кажется что они легко снимутся с помощью двух пластиковых карточек,одновременно подсунутых с краев.  Так же вытаскивался третий стоп сигнал на мегане 2.
Наверное, как-то так можно попытаться снять, но плафон утоплен относительно плоскости дверной карты и по контуру уплотнительная резинка, сидит довольно плотно. Карточкой врядли получится, только если из неё две полоски вырезать может чего-то и получится.
На самом деле проще нижнюю часть дверной карты оторвать и руку туда засунуть. Саморезы можно для этого не откручивать.
Подскажите, плиз, кто знаток. При езде с переключателем света в "авто" задние габариты не горят. А можно сделать так, что бы горели? Т.е. включались одновременно с ДХО?
3 часа назад, Наиль_СПб сказал:
....При езде с переключателем света в "авто" задние габариты не горят. А можно сделать так, что бы горели? Т.е. включались одновременно с ДХО?
Если не ошибаюсь, можно сделать, чтобы вместо ДХО включался ближний и габариты, как включить габариты с ДХО пока не знаю.
5 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Это только днем (или когда достаточно светло и не включен ближний свет). Меня беспокоит следующая ситуация (как у нас, на Колеосе-2, так и на предыдущих машинах, без ДХО, но с активированным режимом "скандинавский свет").
Описываю ситуацию - включен по умолчанию режим света "авто", выезжаю на скоростную магистраль (КАД, ЗСД и т.п.), день, погода хорошая, соответственно - в машине горят только ДХО. Внезапно погода портится, дождь (или снег или туман), видимость стала явно плохая, хорошо бы включить противотуманные фары (спереди и, главное - сзади), или хотя бы габаритные огни сзади. Но по освещенности соответствующего датчика машина считает, что сейчас день и не переводит освещение на ночной режим, соответственно - не горят фары ближнего света и, самое главное - сзади габаритные огни, и не включить ПТФ. Нужно на скорости, в условиях плохой видимости разбираться в переключателе света, что не совсем удобно.
Ну я не слышал, чтоб противотуманки где-то автоматом включались, может и есть где, но мне такой информации не встречалось.
А вот авто свет, похоже, завязан еще и с датчиком дождя.
Неоднократно наблюдал, как в пасмурную погоду, когда начинают работать дворники от датчика дождя, то и ближний свет тоже включается, хотя без дождя при такой освещенности точно еще бы не включился.
У Вас датчик дождя включен?
38 минут назад, KVY сказал:
Вопрос не в том, чтобы противотуманки автоматом включались, а в том, чтобы включались габариты, без которых не включить противотуманки вручную. Мне тоже не очень нравится, что в нестандартных условиях приходится автосвет выключать.
От дождя действительно, есть какая-то зависимость, тем более, что датчик дождя и света совмещённые.
41 минуту назад, KVY сказал:
Да, датчик дождя включен и работает, причем более адекватно, чем на предыдущих машинах. Я в своем сообщении не говорил о том, чтобы в непогоду автоматически включались ПТФ, а сказал о том, что при достаточной (с точки "зрения" машины) освещенности - не горят задние габариты и машина объективно плохо видна сзади. А для включения габаритов нужно переключить режим работы света - отключить режим "авто" и включить режим света фар. Тогда будут гореть и габариты и можно будет вручную включить ПТФ, но это будет оперативнее.
 А по поводу включения автоматического габаритов при дожде, то я с этими столкнулся на предыдущей машине (Колеос-1 ф.3) с включенным режимом "скандинавского света". Но там меня больше беспокоил переход экрана навигатора в ночной режим - то есть на улице пошел дождь, машина включила габариты (все правильно!), но тут у меня навигатор переключается в ночной режим - и ничего на темном экране (еще не ночь!) не видно. Неудобно.
Я не замечал, чтобы когда-нибудь габариты включались вместе с ДХО, кажется при включении габаритов ДХО всегда притухают. Активировать "Скандинавский свет" на К2 я не пробовал
На К2 и не нужно включать "скандинавский свет", мы это уже когда-то обсуждали, при наличии ДХО "скандинавский свет" не нужен. Он был мне нужен на предыдущих машинах - когда стоишь на машине в очереди (например, на погранпереходе), то когда встал и не знаешь - сколько нужно стоять, то логичнее всего заглушить двигатель. Нажимаешь кнопку "старт/стоп", двигатель останавливается, но фары (галогеновые) горят, музыка играет и т.д., аккумулятор разряжается. Чтобы это остановить - нужно открыит и закрыть водительскую дверь. После этого - музыка глохнет. А скандинавский свет после остановки двигателя просто выключал фары.
Сейчас, при наличии системы "старт/стоп" я на это не обращаю внимание. Двигатель сам (вернее, по команде контроллера) останавливается, а потом - запускается.
В ЦЭБКС есть параметр чувствительности датчика света AUTO_LIGHT_SENSITIVITY_CF по умолчанию там записано значение "1". Что будет если записать другие значения я пока не знаю.
В БЗИК есть параметр E_B_DRLwithTail, E_Pct_DRL_Tail, E_K_Singlebulb_DRL_Tail возможно они как-то связаны с включением задних габаритов одновременно с ДХО (Tail = хвост). Но возможно, что DRL_Tail - это задний ПТФ. Пока непонятно....
10 часов назад, Мышун сказал:
Одновременно с ДХО задние габариты включать не нужно, ДХО для того и сделаны, чтобы экономить ресурс всех других лампочек. Вопрос, который мы обсуждаем - это быстрое (оперативное) включение задних габаритов при недостаточной видимости.
Еще пример - КАД, дорога залита водой, все машины едут в водяном тумане и сзади плохо видны. Но общая освещенность - хорошая и датчик света с соответствующим контроллером считают, что сейчас день (это правильно) и хорошая видимость (а это уже неправильно). Переключать на скорости 110+ км/ч режимы работы света несколько сложно.
Выход из положения - учитывать данные от датчика дождя, как у меня это было в Колеосе-1 ф.3, где мне включили "скандинавский свет". Но и там был "минус" - при дожде вместе с  включением габаритов навигатор переходил в ночной режим, а в этих условиях темный экран - не очень удобно.
Это решило бы изменение чувствительности датчика света и учёт показаний датчика дождя, но тогда одновременно будут выключатся ДХО и включатся фары.
Мне тоже хотелось бы, чтобы была возможность включить одновременно ДХО и задние габариты особой сложности в том, чтобы включить вручную я не вижу, но автоматом было бы удобнее.
...чтобы экономить ресурс всех других лампочек...
Кстати, о ресурсе: в DDT видно что для всех светодиодных лампочек яркость уменьшается при увеличении напряжения в сети, задано это таблично.
В 09.05.2018 в 08:19, AlexandrPolonsky сказал:
Да нет, вот меня именно интересует что бы габариты горели вместе с ДХО, т.е. днем. Сейчас появилось много машин с ДХО и, соответственно, без задних габаритов, так вот, их на дороге совершенно явно видно хуже. А у меня машина темная (сине-фиолетовая) и я хочу что бы и сзади меня было видно издалека и сразу.
Еще непонятен алгоритм, или, точнее, работа датчика освещенности перехода со дня на ночь.
Надысь ехал в солнечный день по ЗСД, у Кировского завода ЗСД в два яруса. Заехал в нижний, свет переключился на ночь, хотя было было боковое солнце и очень-очень светло. Сразу перестал видеть приборку, неприятно было.
20 минут назад, Наиль_СПб сказал:
Я прибавил яркость для ночного режима и проблем с видимостью приборки нет. Для Питера в мае-июне, думаю, вполне нормально. Если ехать в темноте, то придётся уменьшать яркость. В Android Auto вообще отключил переключение день-ночь, а поскольку родным навигатором не пользуюсь, то проблем нет.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Да, спасибо, в белые ночи это хорошее решение :)
У меня было похожее, в первый час после покупки машины. Выехал из салона заправился и поехал по КАДу, налетел снежный заряд, все потемнело, а далее - как Вы и пишите - черная приборка, черный экран навигатора. И сейчас пару раз вечером при низком солнце машина считает, что уже ночь и включает ночной режим, фары - это хорошо, но приборка, навигатор на ночь - неудобно. Поэтому я увеличил яркость ночного режима экрана Р-Линка, а приборка не регулируется, кажется.
33 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Регулируется там же где выбирается вид приборов, но для регулировки нужно чтобы машина была в ночном режиме (фары включены). Можно фары включить вручную.
А вот у меня такая странная идея в голову пришла.
Раз ПТФ особого вклада в освещение дороги не дают, пусть будут чисто ПТФ: а не сделать ли мне их на моей (как раз синей) машине желтыми? На синей машине желтые должны смотреться, дополняющие цвета.
И, кстати, тогда более логично будет смотреться, что они зажигаются при поворотах.
Сижу, думаю, как можно это реализовать. Либо поверх фары желтые светофильтры, либо внутрь фары за стекло пленку-светофильтр.
42 минуты назад, Наиль_СПб сказал:
Стеклянных светофильтров на ПТФ никогда не видел, обычно клеют плёнку снаружи. Я тоже хотел, перепробовал два вида китайской плёнки: чисто жёлтую и жёлтый хамелеон, ничего хорошего из этого не вышло. Цвет не достаточно насыщенный, но свет довольно сильно ослабляется и рассеивается слишком.  На светодиодных ПТФ вообще жуть (проверял только в домашних условиях). Я покупал плёнку в Китае, но точно такую же можно купить в Питере на южном "Маршале" и на Ириновском, и наверняка ещё где-то.
Есть плёнка получше: "Oracle 8300", смотрится хорошо, как светит не знаю, я её не нашёл.
Есть ещё вариант поставить жёлтые лампы, но они долго не живут, у меня были такие на Сценике. Серьёзные фирмы их не выпускают, только Китай.
22 часа назад, Мышун сказал:
Купил желтый кусок, найду время, попробую поколхозю.
https://n-mus.ru/svetovoe-oborudovanie/svetofiltry/rosco-supergel-list/
Пойдет ли самоклейка на наших ПТФ, радиус изгиба приличный?
1 час назад, Наиль_СПб сказал:
Мне кажется достаточно приличный, чтобы самоклейка легла хорошо нужно будет греть феном. :phil_24: Не забудьте продемонстрировать результат.
Наверное в случае жёлтых ПТФ желательно будет отключить функцию подсветки поворотов - как-то некамильфо будет моргать жёлтым цветом.
18 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Плёнка, предназначенная для оклейки фар отлично тянется при нагревании феном. Если я правильно понял , вы купили плёнку, предназначенную для прожекторов, вполне вероятно, что она тянуться не будет, нужно пробовать. И я не совсем понял: она разве самоклеющаяся?
6 часов назад, Мышун сказал:
Спрашивал я про самоклейку, она не шибко прозрачная и рассеивает свет, т.к. витражная.
А купил прожекторную, что бы форма луча не искажалась. Мысль попробовать вставить ее внутрь ПТФ между стеклом и отражателем с лампой. Она термостойкая (до 180 градусов).
19 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Внутри ПТФ будет жарче, к тому же плёнка между стеклом и лампой будет создавать тепловой буфер между лампой и стеклом и охлаждение резко ухудшится.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Ну, надеюсь, наши 19 (так, да?) Ватт как-нибудь рассеются. Тем паче у нас ночью и в туман жарко не бывает, а днем я как соблюдающий ПДД гражданин их не включаю. :).
11 минут назад, Наиль_СПб сказал:
Лампочки в ПТФ - 55Вт. Греются горячее 250 градусов (замерял) даже на открытом пространстве, а в корпусе будет жарче. Если бы можно было как-то закрепить плёнку изнутри на стекле без зазора (чтобы охлаждалась от стекла), то ещё можно было бы рискнуть, а если будет зазор, то уверен на 200% что плёнка не выдержит. В прожекторах плёнка располагается на бОльшем расстоянии от лампы и, как правило, предусмотрено охлаждение.
Купите лучше жёлтые стёкла и будет Вам счастье, например, такие.
Спасибо!!!
В Колеосе Ф3 ПТФ были 19 Вт...
А по ссылке вообще желтые стекла или наш тип для Колеоса-2 ?
25 минут назад, Наиль_СПб сказал:
У нас H11 55 Вт. (фото выкладывал @Tumanxxxx)
Насчёт нашего типа на 100% не уверен, я просто нашёл эти стёкла через поисковик. В объявлении указан размер 90 мм, примерно такой как у нас.
В ближайшие выходные планирую ставить светодиодные ПТФ VALEO 047414, соответственно снятые "родные" смогу точно обмерить.
9 часов назад, Мышун сказал:
В премиуме ПТФ тоже мягко жёлтого цвета?
9 часов назад, Саня провизор сказал:
Вроде обычные галогенки тёплого белого света, желтизны в них я не замечал. Светодиодных ПТФ у нас ни в одной комплектации нет.
В 01.06.2018 в 13:17, Мышун сказал:
Диаметр стёкол родных ПТФ - 88 мм, если нужны ещё какие-то размеры, пишите, измерю.
Теперь про ПТФ VALEO 047414: вчера  поставил в лесочке, совместив это дело с рыбалкой.
Всё прошло штатно, бампер снялся без проблем, но пришлось немного полежать на земле, чтобы вынуть десяток тугих пистонов снизу бампера.
Как ранее писали, пришлось немного подпилить "седло" в которое встаёт левая противотуманка и увеличить отверстия в ПТФ, которые одеваются на штифты (об этом ранее не писали). Полярность питания в штатном разъеме совпала с полярностью ПТФ, переставлять контакты или использовать переходники, идущие в комплекте с ПТФ, не пришлось. Возможность регулировки через отверстия в бампере сохранилась, попасть трудно, но можно. Фотографии выложу позже.
Нормально пока не отрегулировал, поэтому о качестве света ничего не скажу.
Вот схема того, что нужно резать:
А это демонстрация возможности регулировки ПТФ через штатные отверстия.
Для регулировки использовал сменную насадку для отвертки PH1/PH2 длиной 300 мм (линк), но наверное, лучше подойдёт PZ1/PZ2 (линк), попробую сегодня купить. Вставлять с земли приходится без ручки, а потом ручку одевать.
23 часа назад, Мышун сказал:
а принцип настройки какой? Регулировать "наглазок" без прибора? Сам хочу светодиодные ПТФ, но буду ждать перегоревшую лампу, чтобы потом не лампу менять, а сразу всю ПТФ ).
я задумал этот же способ. но потом внезапно понял, поскольку я птф практически не включаю, а автоподстветка поворотов у меня больше не работает :)  то лампочка не перегорит никогда :(
функция подсветки поворота мне нравится, особенно при парковке. Также включаю противотуманки на проселочных или однополостных дорогах (не на трассе). Скорость не высокая, качество дороги плохое, ПТФ хорошо подсвечивает пространство прямо перед автомобилем.
1 час назад, AlexCher сказал:
В качестве прибора - ровная площадка и стена, я также использовал лазерный уровень чтобы выставить на стене точную высоту ПТФ, и лазерный дальномер (можно и обычную рулетку).
Машину ставим на расстоянии 5 м от стены, регулировкой добиваемся чтобы верхняя граница света была на 5 см ниже отмеченного ранее уровня фар. Вторую фару выставляем в один уровень с ранее отрегулированной. У меня после регулировки получилось, что верхняя граница ПТФ совпадает с нижней границей ближнего света.
В 01.06.2018 в 12:34, Мышун сказал:
Заколхозил пленочный светофильтр внутрь одной ПТФ. Высоту не регулировал. Фото снимал уже вечером, на смартфон, сори за качество.
В общем, мне понравился вид машины с желтым цветом ПТФ, даже днем, с выключенными лампами ПТФ. Вставлю обе, сфотографирую вид днем.
Проехал днем 50 км с включенными ПТФ, что бы проверить нагрев (чего не сделаешь ради науки, хотя наверное смотрели как на идиота - днем с разноцветными ПТФ:shok:). Пленка не сгорела, хотя на вид вроде слегка помутнела, а может, я когда вставлял, заляпал пальцами. Поставлю вторую и поезжу. Пленки сгорят - заморочусь желтыми стеклами, а не сгорят - оставлю так.
В 04.06.2018 в 15:25, Мышун сказал:
Что такое "ранее отмеченный уровень фар"?
44 минуты назад, Наиль_СПб сказал:
Делается два замера.
1. Подгоняешь машину к стенке, но не быстро!!! :wall:. Чем ближе, тем лучше.
:D:D.   Делаешь "ранее отмеченный уровень фар":mail1:при включенном свете. По верхней границе света и делаешь отметку. Можно две, на каждую фару. По идее, они должны слиться в одну линию, если нет, то выведи "среднее".
От этой границы (усредненной линии)  делаешь вторую отметку на 5 см ниже.
2.  Настраиваешь фары по нижней линии.
А вот это не правильно, как я понимаю.  Работа противотуманных фар основана на том, что когда на дороге туман (классический, конечно могут быть варианты), то примерно в диапазоне 0-20 (30) см от дороги, видимость условно хорошая. Это связано не с моими догадками, такова природа образования тумана, читал, сейчас не помню, нужно - найдете в инете.
Я из любопытства проверя, ложился на асфальт в туман, смотрел. Не кристально чисто, но действительно, видно лучше, чем "на верху".
Вот в эту зону условной видимости и запускают луч света от противотуманки, потому по ГОСТу они и расположены ниже. Кроме того , когда свет идет снизу, он не рассеивается  на тумане, когда идет  "туда" и не создает засветку,  чем и грешат обычные фары, расположенные сверху. Паразитный свет есть, но меньше.
Так что если ваши ПТФ совпадают с ближним по верхней границе, то они просто дают паразитную засветку.
А вообще, сколько у меня этих ПТФ не было, все это такая дрянь, если честно. только водителей встречных слепят. Единственная польза только в том, что если случится перегореть лампочке основного света, то можно включить ПТФ, хоть что-то.
А еще сильно ненавижу "одноглазых"  водителей ночью, уроды.
Изменено пользователем wlkw
17 минут назад, wlkw сказал:
Так можно делать только при наличии достаточно ровной площадки, когда при удалении машины от стены её высота ПТФ относительно основания стены не меняется. В принципе, если есть такая площадка, то можно просто измерить высоту ПТФ рулеткой и отметить уровень на стене, и это будет даже лучше, чем катать машину, т.к. положение подвески точно отсанется неизменным.
Лазерный уровень позволяет сделать разметку даже на неровной площадке. Единственный минус: нужно иметь лазерный уровень.
5 минут назад, Мышун сказал:
Тоже вариант.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
