5 992 сообщения в этой теме
4 минуты назад, PeterZ сказал:
Но бывают такие места, где надо чтобы связи НЕ БЫЛО!))
Можно активную глушилку поставить, например. Или экран-камеру использовать. Но это из другой области уже. А как работает "Эра-Глонасс" тогда? Вопрос...
А зачем? И так нет :)
А эраглонас наверняка за счет лучшей автомобильной антены. Причем связь да, хорошая, без прерываний и всё такое
41 minutes ago, AlexandrPolonsky said:
Блок "Эра-Глонасс" должен быть автономным и с CAN-шины собирать сведения об аварийных ситуациях.
Так и есть. Он автономен. У него даже должен быть собственный аккумулятор, который подзаряжается по специальному алгоритму, даже когда машина длительное время стоит на стоянке. У этого блока есть собственные GPS и GSM антенны. SIM должна быть выполнена в виде чипа и припаяна к плате. У модуля TCU две основные функции (какая важнее решайте сами)
1 - безопасность (ЭРА-ГЛОНАСС, ECALL пр) работает по голосовому каналу. Подразумевает наличие call-центра и девушки с который Вы разговаривали
2 - коммерческие сервисы (3G, охрана и трекинг автомобиля, удаленный контроль и даже управление , вплоть до смены прошивок блоков управления)
Возникает вопрос, за чей счет содержится call-центр и кто платит зарплату той девушке?
Может ли первая функция блока TCU существовать без второй?
Что в этом мире бывает бесплатно? )
 E-Call по крайней мере у нас еще в "детских ботинках". Наша спасательная служба вместе с мобильными операторами уже готова принимать звонки, но кроме тестов там пока тишина, видимо из-за факта, что в Евросоюзе новые автомобили обязаны будут оснащаться этой системой начиная с 31 марта 2018. У себя в Каджаре я e-call кнопки не нашел.
Значит у Вас без затей, TCU используется только для коммерческих сервисов
В 30.12.2017 в 22:01, Мышун сказал:
У меня всё не так печально: пишет "сервисы: доступно" и "передача данных разрешена" даже когда нет подключения, а подключение то есть, то нет.
Вы не пробовали звонить в диспетчерский центр ЭРЫ-Глонасс? Хоть она-то работает? Если захотите попробовать, жмите долго на кнопку на потолке, если ответят скажите "проверка связи" и они сами завершат сеанс.
Я у себя смотрел, ничего полезного не обнаружил.
В Клипе есть команда "SC003 - Включение служб связи", но для её выполнение нужно подключение к renault.net, а это доступно только дилерам. И я вообще не уверен, что это то, что нужно.
Сегодня позвонил в эру глонас. Девушка приняла вызов и назвала точное местоположение авто. Куда копать дальше?
6 минут назад, Tumanxxxx сказал:
Никуда. Сервис "ЭРА-Глонасс" работает, это важно, но чтоб не пригодился. Кстати, она не начала ругаться за ложный вызов? Или Вы сказали, что проверка сервиса?
А R-Link 2 в полном функционале в России не работает, поскольку в Р-Линке нет своей сим-карты с подпиской у наших операторов связи.
А копать (на мой взгляд) нужно в следующем направлении - берем GSM-модем и подключаем его по USB и как-то объясняем нашему Р-Линку, что нужно интернет брать по этому каналу. Вместо GSM-модема может быть использован и телефон в соответствующем режиме, но модем - проще.
Я в разные времена делал дампы пирена и заметил, что встроенная симка р-линка не привязана к конкретному оператору. Раз видел использовалась сеть EMT (Telia), в другой раз "засветилась" Elisa (или Tele2, не помню точно уже). Видимо динамически берется с лучшим сигналом оператор. Как организоваы подписки и кто за это платит - без понятия.
С наступающим!
Изменено пользователем arkoko
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
...Блок "ЭРА-Глонасс" находится на потолке и у него своя симка. Вопрос - какой он пользуется антенной? Плавником на крыше?
Блок TCU стоит за, точнее над бардачком. Интересно, доступна ли его симка? В потолке только панель управления. Антенна GPS расположена под торпедой у стекла прямо перед водителем, возможно там же и GSM антенна. В плавнике и на заднем стекле только радиоантенна (на заднем стекле - с усилителем).
То что R-Link использует в качестве модема TCU сомнений не вызывает, но пока непонятно где находится GPS приемник и один ли он. В блоке TCU по базам DDT пока признаков GPS приёмника не обнаружил.
28 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Проверка связи с сервером (с использованием Клипа) проходит по норме, я предполагаю, что тест просто пингует сервер. Проблема именно с сервисами, которые почему-то не работают, а без сервисов R-Link пока ничего не может.
Если R-Link позволит капнуть так глубоко, что к нему удастся подключить USB модем, то его вообще можно будет превратить в полноценное Андроид устройство. Беда в том, что в Р-Линке сейчас нет ни одного приложения, которое может работать напрямую со сторонними интернет ресурсами через интернетом, всё проходит через какие-то мифические неработающие сервисы, и даже если интернет появится (а не исключено, что он и так есть), то всё равно ничего не изменится.
27 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не ругалась девушка. Поздравили друг друга с наступающим . И спросил место положения авто. Сказала точный адрес. На этом и разошлись. Всех с наступающим Новым Годом!
1 час назад, Tumanxxxx сказал:
Спасибо! Продолжим обсуждать все наши проблемы также успешно и с таким же энтузиазмом!
2 часа назад, Мышун сказал:
А какой сервер? Или пул серверов? Тогда на наших R-Link`ов на этих серверах нет просто авторизации. Это похоже, пинг проходит (или иным образом проверяется доступность какого-либо ресурса по какому-то порту) - по аналогии с Windows, который показывает в трее есть интернет или нет (не сетевое подключение на физическом уровне, а именно Интернет, проверяет по каким-то майкрософтовским ресурсам).
2 часа назад, arkoko сказал:
С наступающим!
И Вас также поздравляю с наступившим Новым Годом! Пусть границы не будет преградой в нашем общении. Представляю, что сейчас происходит в Таллине на Ратушной площади! Красота, без сомнения!
44 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Это науке не известно. Но раз связь с каким-то сервером проходит, то можно надеяться, что провайдером связь обеспечена.
С Новым Годом!!!!
В ‎29‎.‎12‎.‎2017 в 08:19, АртемКолеос сказал:
Можно по подробнее по поводу активации Android auto и Сar play. Как активировалиактивировали какие андройды поддерживает. Заранее спасибо
У Вас машина какого месяца выпуска? Если начиная с сентября, то все делается автоматически.
В ‎25‎.‎12‎.‎2017 в 15:35, Маркман Э.В. сказал:
Считается, что EAC лидер по точности чтения СD-дисков
Поработал с программой EAC. Вы совершенно правы - программа профессиональная и работает более точно, чем Ashampoo. Конвертировал пару дисков с классикой с помощью двух программ - EAC и Ashampoo Burning Studio 19, завтра проверю в машине, впечатление, что EAC делает файлы с бОльшим потоком. И может работать с "потертыми" дисками.
На мой взгляд - в EAC хуже, чем в Ashampoo работает распознавание наименований треков из некой всемирной базы и некорректно отображаются имена треков, написанных кириллицей. Но это не так страшно, можно их записать вручную. Спасибо за информацию о ЕАС.
Сделал обновление R-Link. Вроде все получилось, но как-то все сложно по сравнению с Том-Том. Карты скачивались на флэшку часов пять со сбоями. В машине обновления закачались минут за тридцать. Подскажите, что за приложение Coyote?
Уже обсуждали ранее тут.
Для нас бесполезна, если не живете в одной из пяти стран, где оно работает. Я у себя снес эту апликацию.
В 01.01.2018 в 10:46, AlexandrPolonsky сказал:
Машина приобретена в августе. Автоматически ни чего подключается. Где видел инструкцию с фото как активировать через OBD
2 часа назад, АртемКолеос сказал:
Полную инструкцию со скриншотами не встречал, поэтому попытался расписать всё по шагам в "шапке" темы.
Пару часов назад R-Link2 словил странный глюк - после старта двигателя ГУ включилось, но не реагировало ни на нажатия экрана, ни на подрулевой джойстик. Звук из динамиков был (работало радио), картинка с навигации при движении не менялась. На экране пропала верхняя информационная строка (на ней отражается статус соединения блютуз, передачи данных, источника аудиосигнала и т.п.) Физические кнопки климата работали, не работала только регулировка температуры (её значения отражаются на экране ГУ). Также не было сигналов с датчиков парковки и не включилась камера заднего вида.
По приезду домой заглушил двигатель, открыл дверь, но ГУ не отключилось как обычно. Выключение ГУ произошло только после того, как сработал центральный замок и было отключено электропитание с потребителей. Через минуту открыл машину, запустил двигатель, но ГУ уже не запустилось - черный экран, признаков жизни никаких.
Оставил это дело на час, после чего сделал ещё один подход.  ГУ стартовало только через минуту после запуска двигателя - до этого ни на что не реагировало. Навигация не работает. Датчики парковки и камеру не проверял - забыл.
Фото-видео фиксацию происходящего не делал. Завтра утром посмотрю что будет. Возможно придется посетить Петровский. Только у дилеров подобные вопросы по выходным не решаются...
2 часа назад, Samosval сказал:
Да, похоже, что это первый опубликованный на нашем форуме глюк с R-Link 2. Попробуйте сделать полный сброс - нажмите кнопку включения/выключения (если она будет работать) и держите более 5 секунд, произойдет холодный рестарт, может быть он поможет. Выключение питания (закрытие дверей  постановка на штатную охрану) переводит Р-Линк в спящий режим, это не перезагрузка. Да, и вытащите флешки с музыкой из портов (если они там есть). И вопрос - нештатное оборудование (сигнализация) со взаимодействием по CAN-шине у Вас есть?
По поводу дилера - завтра, кстати, тоже выходной, но дилер-то работает. И электрик на работе есть. С Клипом. Совет - если на завтра Р-Линк не будет работать и можно будет подъехать, то подъезжайте, пусть сделают диагностику. В рабочее время могут решаться сложные вопросы во взаимодействии с Рено Россия.
Держите нас в курсе. Удачи Вам!
Нештатного оборудования нет.
Вот чем дело закончилось на данный момент.
Пришлось сейчас выехать ненадолго в город. Завел машину. ГУ стартовало только через минуту, или около того. Навигация долго пыталась, но так и не запустилась, как и камера и датчики парковки. По совету Александра около 6-ти секунд подержал кнопку "вкл/выкл". Все погасло.... и тишина.... никакой реакции на нажатия, кручения и т.п. Сижу - грею машину и коробку, жду жену. Ещё через пару минут подходит жена, открывает переднюю пассажирскую дверь. Именно в этот момент ГУ снова  запускается, включаются камера и датчики (ручка коробки была в "реверсе"). Навигация по прежнему в коме.
В пути были около часа. В процессе поездки, как ни в чем не бывало, заработала и навигация. Когда именно не знаю т.к. она была с позором убрана с экрана.
Теперь ехать к дилеру не с чем. Поживем - увидим что будет дальше... Надо сказать что у меня на Сценике на протяжении всего периода эксплуатации были глюки магнитолы, которые так и не были побеждены не смотря на её замену по гарантии (на последнем месяце). Диагностика ничего подозрительного так и не выявила. Точно могу сказать что дело было не в ней.
Изменено пользователем Samosval
Вполне возможно, это был полный рестарт андроида и холодный рестарт для GPS. После холодного рестарта, навигация может много минут оживать.
33 минуты назад, Samosval сказал:
Теперь ехать к дилеру не с чем. Поживем - увидим что будет дальше...т.н. "
Вы сделали полную (т.н. "холодную") перезагрузку Р-Линка. Понятно, что она выполнялась долго (до нескольких минут) и с открытием двери Вашей супругой это никак не связано. Интересно было бы посмотреть на сообщения при загрузке Андроида (только на каком экране они?). Навигация тоже после холодной перезагрузки "врубалась в ситуацию" долго. Нужно наблюдать, любой компьютер может дать сбой, для этого и сделали в Р-Линке 2 режим холодной перезагрузки (reset), чего не было в первом Р-Линке.
Понятно, что к дилеру ехать не с чем.
И вопрос не по теме - а зачем Вы греете вариатор на реверсе? Зачем его вообще греть?
35 минут назад, Shr-lnm сказал:
Интересно, а на каком экране Р-Линка выводятся сообщения при загрузке операционной системы Андроид. Обнаружено такое-то устройство, смонтированы файловые системы и т.д. Может быть разработчики эту инфу скрыли от пользователя.
По поводу навигации - да, после холодного рестарта спутники ищутся с нуля, но должна же отобразится карта Европы или навигатор без получения своих координат и карту не выводит?
То, что ГУ включилось вместе в открытой дверью, не чудо а совпадение :)
Любые "автоматы" грею в обоих положениях - реверсе и драйве. Вариатор без исключений. Пару- тройку минут в самый раз. Хуже от этого ему точно не будет.
Только что, Samosval сказал:
То, что ГУ включилось вместе в открытой дверью не чудо а совпадение :)
Согласен! Но было бы интересно посмотреть - сколько времени навигатор "с нуля" находит спутники. Еще раз холодный рестарт делать, разумеется, не нужно.
Тут еще момент, общий для всех навигаторов  - после холодного рестарта при движении спутники могут очень долго искаться.
Только что, arkoko сказал:
Да, это понятно. Но для меня интересно - а как он быстр их находит. Когда я выезжаю из подземного паркинга, то он помнит положение спутников при заезде машины под крышу, далее вычисляет - где они могут быть и быстро их находит в нужных местах.
Вспомнил, когда я путешествовал на пароме (из Хельсинки в Таллин или в Стокгольм, например), то я, съезжая по аппарели с парома, внимательно смотрел на навигатор и наблюдал, как он вначале был "в полном изумлении - где я???". Показывал порт отплытия. Но за минимальное время находил реальные координаты и показывал нужный фрагмент карты.
Если не ошибаюсь, в gps альманах сбрасывается раз в 12,5 минут в ГЛОНАСС раз в 30 минут. Далее как повезет.
Эти сообщения пишутся logcat и ни на какой экран выводится не должны.
Если не ошибаюсь, в GPS альманах (таблица координат спутников) сбрасывается раз в 12,5 минут. В ГЛОНАСС раз в 30 минут. Не одним пакетом, а по кускам. Таблица необходима для проведения расчетов.
Так, время холодного старта, зависит от везения и качества приема. Минимум, это время необходимое на прием всех кусочков альманаха.  При наличии связи с инетом, альманах можно скачать значительно быстрее, поэтому смартфоны с доступом делают холодный рестарт быстрее.
29 минут назад, Shr-lnm сказал:
Я сравниваю с обычным компьютером, где при холодном старте выводятся сообщения BIOS/UEFI, потом - загрузка ОС, nix`ы пишут о монтировании файловых систем и т.д. На предыдущей машине у меня был R-Link (1), ввиду неисправности, проявившейся на первом году эксплуатации, устройство иногда выполняло холодную перезагрузку и там была информация о ходе загрузки системы, найденных устройствах, загрузки географической карты.
Опять же - есть с чем сравнивать - мой предыдущий R-Link после самопроизвольной холодной перезагрузки находил свое местоположение примерно через 3 минуты. И еще пример (уже с полностью исправным R-link`ом 1) - я в подземном паркинге сбрасываю время, установлен режим автоматической установки времени. Соответственно - правильное время установится только тогда, когда "поймаются" спутники. Выезжаю из паркинга, еду медленно по боковому проезду, там метров 300-400, скорость - 10-15 км/ч, в конце проезда - время установилось.
И еще пример (я его уже приводил нашему коллеге по форуму) - машина на пароме, например, из Хельсинки в Таллин. На паромной палубе сигналов со спутников нет. С точки зрения навигатора - ситуация непонятная. Съезжаю по аппарели в Таллине, смотрю на навигатор. Показывает терминал в Хельсинки, буквально через минуту - D-Terminal Tallinn. Таким образом я хочу сказать (исходя из опыта работы в предыдущим Р-Линком) - спутники находятся на 1-3 минуты, не более.
И интернета в Р-Линке, который бы помог быстрее найти спутники) - вроде бы нет.
Тут лучше сравнивать с android-смартфоном. Вообще, Unix-based OS, которым является андроид, при соответствующей настройке пишут процесс загрузки в tty (может быть COM-портом) возможно и здесь можно ожидать того же поведения.
Значит пользовался ранее загруженным альманахом. (ученая степень, ведь не должна позволять верить в технические чудеса :) )
Думаю, что нет. UTC время с точностью до 1 секунды, навигационные системы, теоретически могут определить менее чем за 1 секунду, так как время и свой номер, каждый спутник сбрасывает каждую секунду. Знание высота орбиты 20000км и знание скорости света в вакууме, даже позволит сделать коррекцию в несколько десятков миллисекунд на время распространения.  Для достижения точности в десятки наносекунд, конечно, сначала навигатор должен точно определить свое местоположение. Но все это, конечно,  только мои дилетантские рассуждения. Нужно хорошо знать устройство приборов и протоколов, чтобы говорить утвердительно.
Немного ОТ, но установка времени по спутникам зависит еще и от програмного обеспечения. Некоторые ждут пока как минимум 2D fix (2 спутника, вроде) достигнут будет.
Я когда-то на BSD делал свой stratum 2 (GPS) NTP сервер, так там время сщиталось "доверительным" я уже не помню по скольким спутникам, но больше трех точно.
20 часов назад, Samosval сказал:
Было такое пару раз. Делал полный сброс.
24 минуты назад, Tumanxxxx сказал:
Ну что, будем набирать статистику.
19 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Придется опубликовать ещё один:
Несколько раз (больше пяти) бывало, что R-Link не запускался: черный экран и тишина, аппаратные кнопки и крутилки продолжали работать. Всякий раз это было когда я очень быстро после открытия машины (до появления картинки на экране) запускал двигатель. Лечится долгим нажатием на кнопку включения и долгим ожиданием. Каждый раз удавалось перезапустить R-Link без глушения двигателя и открытия дверей.
Теперь выжидаю пока R-Link начнёт загружаться и только потом запускаю двигатель. Больше такого не повторяется.
16 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Это скорее "горячая" перезагрузка (по аналогии с обычной перезагрузкой в android-смартфонах). После неё все настройки сохраняются.
"Холодная" перезагрузка запускается через меню [Система]/[Общий сброс], выполняется намного дольше и сбрасывает все настройки, удаляется профили пользователя, приложения и обновления в т.ч. карт сохраняются.
29 минут назад, Мышун сказал:
Я думаю - вопрос чисто в терминах.
а) Обычно, когда мы выключаем наш Р-Линк штатным образом (выключая двигатель и закрывая дверь водителя), то мы переводим его (Р-Линк) в спящий режим, то есть запоминаются текущие настройки, заданные маршруты и т.п.
б) Если "что-то пошло не так", то нужно выполнить полную перезагрузку устройства (аналог reset на компьютере). В этом случае система загружается заново, но пользовательские настройки (поскольку они записаны в энергонезависимую память, типа ssd) - сохраняются. В инструкции по Р-Линку это описано - стр. 1.4 - кнопка "1" более 5 сек.
в) И, наконец, есть возможность сбросить настройки пользователя и загрузить стандартный профиль устройства. Это не режим б). Если были ошибки, связанные с функционированием операционной системы, то они никуда не денутся.
Я это всегда делаю, как-то мне не хочется "дергать" систему, например - импульсами по питанию, просадкой напряжения при пуске стартера в момент загрузки ПО. И ее - по первому Р-Линку - в случае многократного запуска/остановки двигателя (например, в автомобильной очереди на мойку, заправку, погранпереход) навигатор уходил в полную перезагрузку - заново искались и находились все устройства, терялось время и потом (после нахождения путников) - оно восстанавливалось.
+1
тож было разок
PS: дошел до сообщения Мышуна и получается что мой глюк это скорее как такой. так что +1, но как бы ко второму глюку
26 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Всё правильно! Запуск любого электронного устройства - это один из самых сложных и проблематичных для него моментов и все случаи предусмотреть просто невозможно. Именно поэтому, я бы не назвал глюком то, о чём я писал. Как говорится: C'est La Vie!
А я наоборот обычно завожу свой дизелек до того как R-Link2 просыпается. Хотя эстонцы и славятся своей медлительностью, но Линк еще медленнее. Или мне поставили special estonian edition?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
21 минуту назад, arkoko сказал:
А я наоборот обычно завожу свой дизелек до того как R-Link2 просыпается. Хотя эстонцы и славятся своей медлительностью, но Линк еще медленнее. Или мне поставили special estonian edition? emoji16.png
Я думаю, все зависит от стечения обстоятельств - состояние аккумуляторной батареи, "просадки" напряжения при запуске и т.д. Но любые случайные сбои просьба отмечать. Будем их аккумулировать и анализировать.
Я все детство провел в Эстонии (в Эльва Элва под Тарту). И кто это про эстонцев придумал, что они медлительные? Они рассудительные и аккуратные! Замечательные труженики. Еще по советским временам - мы много работали с эстонскими партнерами по кооперации и их продукция всегда отличалась высоким качеством. Очень жалко, что построенную схему кооперации с прибалтийскими республиками странами разрушили.
Да, было и такое один раз.
Плюсую голос.
Привалило и мне "счастье": пришло письмо об активации сервисов. В R-Link Store пошел обратный отсчёт дней до окончания подписки. Пока осталось 1096 дней на все сервисы и 1037 дней на карты, которые были активированы раньше.
Радует только то, что предположение о том, что R-Link был привязан к другому е-мейлу оказалось ошибочным.
Мне пока никакие письма не приходили, по картам осталось "Expires in 1101 Days", по остальным сервисам "Activation in progress". Сама карта "Purchased on 14/12/2017 Version: 2016.12", я в этот день зарегистрировал в R-Link Store новую машину.
12 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Было всё так же. Только что сходил в машину, как и следовало ожидать ничего не изменилось.
Заодно ещё раз убедился, что иконка машинки с антенной отражает в том числе состояние подключения и синхронизирована с состоянием подключения, которое отображается в свойствах  системы:
Когда подключения нет - иконка серая, а при клике пишет "Подключение данных: НЕТ", как только появляется подключение иконка становится белой и при клике пишет "Подключение данных: Активно". Реальной передачи данных нет ни в том, ни в другом случае.
При установки флэшки в компьютер R-Link Toolbox закачал обновление:
В списке обновлений на ie.rlinkstore.com его нет.
Мне сегодня тоже на R-Link Store обновление предложили: My Routes 3.5.20180105.0_2015.
Но еще с прошлого обновления помню, что бесполезная апликация. Напрямую с Google Play Store мне My Renault апликацию не найти было (типа нет compatible устройства), а с той apk, ту что нашел в просторах интернета не получается залогиниться. Даже пароль пробовал менять. Мейл замены пароля пришел (значит аккаунт есть), но все равно не пускает.  Я конечно попробую с новой версией, но видимо и эту программу ожидает участь Coyote (снос).
8 минут назад, arkoko сказал:
У меня это обновление уже давно прилетело.
9 минут назад, arkoko сказал:
У меня My Renault нормально на смартфоне работает, но с R-Link не дружит. Толку от приложения  My Renault пока мало: просто дублирует сайт и содержит примитивный навигатор для прокладки пешего маршрута до машины, но координаты машины не определяет.
Посмотрел в логах. Это уже третье обновление этой программы. На флэшке это выглядило по версиям так: 904_1.wlpk, 904_2.wlpk, 904_3.wlpk
Мне и это недоступно т.к. не залогониться. Может я не правильного региона скачал и поставил? Есть возможность мне свой apk переслать? Я попробовал бы.
... Есть возможность мне свой apk переслать? Я попробовал бы.
Готов переслать, если научите как его вытащить из телефона.
Если телефон рутованый, то просто. У меня нет. Поэтому надо обходными путями. У меня для этого ADB плагин в Total Commander.
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZmUep7Zpoc6PdNCXrQk0kpHXsQ4BfvarhHX
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ9Uep7ZM9UDd8GUKgHIHXooH5QmhYOGashy
Сам плагин тут: http://www.uniqtec.eu/applications/android-adb.html
    Bogdankfn
    Bogdankfn
