5 991 сообщение в этой теме
Мышун спасибо за доводку приложения под наше ГУ. Читал переписку на 4pda. В подкорректированной версии приложения навигация выводится на всю расширенную область экрана, как гугловская или также как на экране телефона(как на фото выше)? А то без рута разницы не заметил. Есть возможность выложить фото?
1 час назад, Andrey_Y сказал:
... В подкорректированной версии приложения навигация выводится на всю расширенную область экрана, как гугловская или также как на экране телефона(как на фото выше)? А то без рута разницы не заметил. Есть возможность выложить фото?
У меня получилось сделать на весь экран (рут есть). Без рута не получится.
Фотографии, скорее всего сделаю не раньше выходных, сейчас просто нет второго девайса, чтобы сфотографировать.
Теоретически можно попробовать сделать растяжение картинки на ГУ без изменения разрешения на телефоне, но результат скорее всего не понравится, будут сильные искажения по вертикале. Мне кажется, лучше на черные области экрана вывести что-нибудь полезное.
С рутом тоже есть проблемы: телефоны способны работать только с ограниченным набором разрешений, в остальных случаях происходит зависание или перезагрузка. Мне просто повезло, что то разрешение, которое вычислилось программой для связки "р-линк 2 - SGS7" оказалось таким, что телефон его нормально воспринял.
Поэтому пока только одна рекомендация:
Если у вас телефон с рутом, то включать в AAMirror опцию "Adjust ratio" можно только, если вы умеете реанимировать телефон, на котором установилось недопустимое разрешение и он не хочет работать.
Я для этого установил Tasker и настроил его на выполнение команды "wm size 1440x2560" (цифры для SGS7) после перезагрузки. При подключении к ПК тоже самое можно сделать командой "adb shell wm size 1440x2560" или "adb shell wm size reset" (последний вариант срабатывает не всегда).
Я думаю, что как не крути, а придётся вручную подбирать безопасное разрешение индивидуально для каждого телефона.
Сейчас занимаюсь тем, что делаю "AM Mirror: R-Link 2 Edition". Хочу вернуть неисчезающий ланчбар и разместить его в верху экрана0, добавить побольше кнопок для приложений, попутно добавлю отображение часов.
К сожалению, опыта программирования под Андроид у меня нет совсем, элементарные действия заставляют надолго задуматься.
Если получится, то можно в будущем будет сделать отображение прямо в ААMirror некоторых параметров автомобиля, считываемых через ELM327.
Пока нет фотографий, записал регистратором небольшое видео (чтобы за базар ответить;)):
За качество не пинайте, потом переделаю.
В 25.02.2018 в 17:48, Мышун сказал:
 Кто-нибудь знает какое у р-линк 2 разрешение в АА?
Отвечаю на собственный вопрос:
768x640  в режиме 720p и 768x400 в стандартном. Нижняя панель AA в эту область не входит, её убрать нельзя.
12 часов назад, Мышун сказал:
Спасибо. Получилось супер. Получится убрать бар на верх, вообще будет конфета.:)
Да. хоть андроед покупай теперь
4 часа назад, Andrey_Y сказал:
...Получится убрать бар на верх, вообще будет конфета.:)
Конечно получится, только пока будет не скрываемым. В виде вытягиваемой "шторки" пока получается только слева. На левом баре сделал 2 столбца, побольше строк и время вверху. Сегодня протестирую, если всё хорошо, то завтра выложу.
Сделал тестовую версию AAMirror Plus, оптимизированную под R-Link-2 v3.3.16.
Оттестировал пока совсем мало, могут быть "чудеса", но самые смелые и нетерпеливые могут попробовать.
Скачать: AAMirror Plus v.1.0a
Подробности на 4pda.
AAMirror Plus протестировал на своей машине, всё вполне годно, даже не знаю что дорабатывать.
- есть мелкая проблема, заключающаяся в том, что иногда при первом подключении к машине не отображаются неубираемые панели (решается перезапуском AAMirror Plus)
- перезагрузок телефона у меня нет (телефон Samsung Galaxy S7 с рутом). Вероятность перезагрузок я, кажется, уменьшил программно, но всё зависит от того как телефон реагирует на нестандартные разрешения экрана, я уверен, что вручную можно будет подобрать разрешение, при котором телефон не перезаружается и чёрные полосы по краям минимальны. В принципе, если не включать "Adjust Ratio", то перезагрузок точно не будет.
- требуется оптимизация размера панелей и шрифтов под разрешения 768x640 и 768x400.
Вот, что получилось:
1. Режим 768x640 (R-Link v.3.3.16, включено 720p в настройках АндроидАвто). Включена опция "Adjust Ratio" в ААMirror Plus и неубираемая верхняя панель. Запущен СитиГид:
2. Режим 768x640 (R-Link v.3.3.16, включено 720p). Выключена опция "Adjust Ratio" в ААMirror Plus (рут не нужен) .
3. Режим 768x640 (R-Link v.3.3.16, включено 720p). Включена опция "Adjust Ratio" в ААMirror Plus и неубираемая левая панель.
3. Режим 768x400 (R-Link v.3.3.15, либо v.3.3.16 и выключено 720p). Выключена опция "Adjust Ratio" в ААMirror Plus (рут не нужен) и включена неубираемая левая панель. Черные полоски сверху и снизу можно будет убрать программно в следующей версии. На других ГУ с соотношением сторон 2:1 их не будет.
4. Режим 768x400 (R-Link v.3.3.15, либо v.3.3.16 и выключено 720p). Выключена опция "Adjust Ratio" в ААMirror Plus (рут не нужен) и включена выдвигаемая  верхняя панель, можно включит выдвигаемую левую панель. Черные полоски слева и справа можно убрать только, если включить "Adjust Ratio" (нужен рут).
Остальные фотографии под спойлером:
- верхняя неубираемая панель и левая выдвигаемая панель (если кому-то не хватает иконок быстрого запуска, они на выдвигаемых и неубираемых панелях разные, но одни и те же на левой и верхней панелях одного типа):
- элементы интерфейса R-Link, например выбор радиостанции, корректно накладывается на окно AAMirror, не влияя на его работу.
- проверяю почту:
- Яндекс-навигатор (сделать бы в нём иконки поменьше, он явно не оптимизирован под наш размер экрана!).
Кстати, несколько навигаторов с голосовым ведением по маршруту можно запускать одновременно. Очень прикольно слушать, как СитиГид, Яндекс и Гугл ведут разными путями в одну точку. Весь звук выводится через R-Link на фоне проигрываемого радио или музыки с флэшки.
- видео с Ютуб. На весь экран не растянуть, соотношение сторон не то. При запуске видео и аудио плееров R-Link автоматом переключается на вход Bluetooth, неудобно, что потом приходится переключаться на радио кнопкой на подрулевом джойстике.
- моё любимое погодное приложение
- CVTz50 (жалко, что Пирен не может работать в альбомном режиме):
Вчера  у дилера обновили до v3.3.16.? Вопрос к уважаемому Мышун, у меня теперь это все что у Вас работать будет?
48 минут назад, Tumanxxxx сказал:
У какого дилера? Мне в автомире на дмитровке отказали, сказали, что нет оборудования для смены прошивки.
2 часа назад, Tumanxxxx сказал:
Для машин из первой партии нужно ещё активировать Android Auto, как это сделать написано в "шапке" (нужен bluetooth адаптер ELM327 v.1.5, дилер этого делать не будет).
Для работы тачскрина и растяжения изображения на весь экран нужен рут телефона.
1 час назад, AlexCher сказал:
Для обновления прошивки нужен прибор "Can-Clip", он есть у любого дилера.
При визите к дилеру я не ставил целью обновление R-Link, т.к. на тот момент AAMiror ещё не было, а без него для меня увеличение экрана в Android Auto не имело особого смысла.
Были реальные проблемы с зависанием R-Link при загрузке и сброс настроек радиостанций при плохом приёме, на это и жаловался, и то только потому, что всё равно оставлял машину для диагностики стуков в рулевом, просто так ради р-линка не поехал бы.
Перепрошивка действительно помогла, больше не было ни одного зависания. По настройкам радио пока не понял помогло ли, т.к. в зону плохого приёма не выезжал. Расширенную область экрана получил в качестве приятного бонуса. АндроидАвто активировал самостоятельно. Согласование перепрограммирования от техлайн ждал почти неделю, прошло всё, со слов котэка, без проблем.
10 часов назад, AlexCher сказал:
Автомир на Ленинградском ш г Химки
9 часов назад, Мышун сказал:
bluetooth адаптер ELM327 v.1.5 именно этот адаптер или можно другой?
4 часа назад, Tumanxxxx сказал:
Именно версия 1.5 не выше. Для работы с ddt4all c ноутбука можно USB-версию.
Новая версия AAMirror Plus 1.01a
Надеюсь, что удалось исправить большинство критичных ошибок.
Авторская версия AAMirror от 05.03.2018 в релиз не вошла.
AAMirror Plus 1.01a hot fix
В 04.03.2018 в 13:43, Мышун сказал:
 Вчера попробовал эту версию, без рута вылезло такое чудо. Красный текст с параметрами не исчезает.
5a9e505e568d2_22.jpg.79d14309a8de7c91f029f5c696c20e90.jpg 20180305_164253.jpg.63040e472daa673fa3460e45cdbd63a8.jpg
Сегодня попробую свежую.
В настройках Debug выключен?  Если да,то попробуйте включить и выключить. На всякий случай сделал фикс для более надёжного управлением отладочным текстом, включу в следующий релиз.
Какой у Вас телефон? На 4pda у многих не стартует. У меня SGS7, никаких проблем нет.
Нашёл и исправил ошибку в AAMirror Plus:
- исправлена ошибка недопустимого значения параметра "driver launch bar modes", приводящая к вылетам при запуске;
- оптимизирован код вывода отладочной информации;
После установки обязательно проверьте значения всех параметров в настройках!
2 часа назад, Мышун сказал:
Спасибо, в версии  AAMirror Plus v.1.0a я вроде включал Debug(уточнить не могу, удалял это приложение) и вылезали параметры. Сейчас ставил заново, Debug выключен, все нормально. В версии AAMirror Plus 1.01a при нажатии кнопок избранное, для добавление в них иконок приложений, почему то включается приложение google фото и нет возможности добавить(на любой плюсик). Приложения запускаются только из общего меню. Телефон SG note5 без рута, с запуском пока проблем не наблюдал, только первый запуск после установки. Но это ихмо в любой из версий этого приложения, должно все встать на свои места. Эту версию пока не тестил(AAMirror Plus 1.01a hot fix).
Да, только увидел проблема с запуском версии AAMirror Plus 1.01a у меня не было, просто сразу включал тип выдвижной панели, когда настраивал.
9 минут назад, Andrey_Y сказал:
... Приложения запускаются только из общего меню...
Удалите AAMirror и AAMirror Plus с удалением данных и поставьте заново только одно из них. Там какой-то конфликт с файлами настройки, пока не могу понять.
9 минут назад, Мышун сказал:
Я всегда удаляю старое и затем ставлю новое приложение, попробую поискать хвосты.
Не знаю,сюда ли этот пост. В общем голосовые подсказки навигатора стали еле слышны,при общей громкости музыки на нормальном уровне в 5 палочек.  То есть музыка играет громко,навигатор не слышно почти. Может я что нажал? Настроек громкости не нашел. Есть кнопка выключения звука навигатора,но у меня оно включено. Вопросов два-есть ли регулировка громкости подсказок и как пользоваться просто навигатором без радио (музыки)?
23 часа назад, Putnick сказал:
Я точно видел в каком-то меню регулировку громкости навигатора, отдельно от музыки. И еще - в первом Р-Линке было так - если я при прослушивании навигационных сообщений меняю громкость, то это будет не общая громкость, а именно громкость навигатора. Нужно проверить - как в нашем Р-Линке (2).
В первом Р-Линке в настройках можно громкость менять для разных событий. Скорее всего, у Вас это тоже есть где-то.
В момент проговариаания сообщения навигатора можно клавишами громкости конкретно гроикость этого канала подстроить.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
10 часов назад, arkoko сказал:
Конгениально!  Разработчики- дибилы французы.Видимо я убавил как  то случайно этот звук. Но как его можно прибавить в процессе,если нельзя понять когда он произносится, он же выключен! Наугад в общем прибавил.
Подскажите пжл
делал все как описано, зарегистрировался на https://ie.rlinkstore.com/    скачал обновление карт, установил в авто .
Принес флэшку , воткнул в комп, она предлагает опять скачать. Опять скачал, установил в авто еще раз.
Опять приношу вставляю, программа R-link 2 toolbox опять предлагает скачать карты ....
Т.е. др программы типа аквариума установились и пропали, а это по кругу ...
Причем если зайти https://ie.rlinkstore.com/myproducts
то вижу эти карты 2 раза. Вопрос опять устанавливать ? или может эти типа "обновлениями" одной и той же карты у меня вся свободная память закончится ?
Изменено пользователем Gri33ly
On 3/6/2018 at 2:11 PM, Мышун said:
@ Уважаемый Мышун, программный код вы планируете ли загрузить его в github?
Ну если до нуля было, то тяжело :) Но ради справедливости отмечу, что и через настройки можно. Меню - Система - Громкость- Навигация.
12 часов назад, Boby сказал:
Пока нет.
Код ещё слишком сырой. Исходники несколько дней были на гитхабе и я получил десяток писем от зарубежных товарищей с критикой моего стиля программирования типа: "вот здесь я бы написал лучше". Оно мне надо? Я же не в олимпиаде по программированию участвую. Вообще пишу для себя, а если кому-то ещё подойдёт, то и слава Богу.
Да и гитхабом я раньше никогда не пользовался и вообще под Андроид никогда раньше не программировал. Разбираться с гитхабом пока совсем нет времени. Уже был прецедент когда я (по кривости рук) угробил свои исходники, пытаясь сделать в гитхабе откат на предыдущую версию. Хорошо, что был локальный бэкап.
Короче, пока на гитхаб выкладывать не буду. Как только доведу приложение до уровня, который лично меня устраивает, выложу исходники и отойду в сторону, пускай кто хочет модифицирует.
Еще не включал себе Android Auto, но сначала решил обновить R-Link2 штатными средствами. Вот что произошло и какие проблемы вылезли.
Для начала расскажу, как делал, хотя лучше всего описано тут: https://www.youtube.com/watch?v=2sRuADQvAOY
Всё тут описанное относится к первому Колеосу, но точно также работает и для второго.
Мой авто (бензин 2.0) ввезен 24.06.2017, я купил его в феврале, обновление делал 01.03.2018.
После первого засовывания флэшки сначала в Колеос, а затем в ноут, R-Link 2 Tollbox сказал, что надо обновиться! Советую выбирать флэшку быстрее, т.к. тот подарок что мне подвернулся принимал файлы минут 25-30, и столько же потом записывал на авто (хотя объем был около 4,6 Гигов). При обновлении авто наберитесь терпения, т.к. в начале кажется, что система зависла, однако минут через 5 прогресс был виден.
Очень наглядно процесс изображен здесь: https://www.drive2.ru/l/482895887266218377/
Я не просил ничего дополнительно, и у меня появилась лишь одна программа: "Профили пользователей" или "User Profiles".
С последней вылезла проблема. В какой-то момент при выборе Профиля система предложила ввести ПАРОЛЬ. Эта, казалось бы безобидная вещь, заблокировала Автозапуск и Дистанционный запуск в т.ч. Причем замечено это было не сразу, и поэтому в своих мозгах пришлось полночи покопаться. При этом Пароль убрать не удалось, только удалить или скопировать профиль целиком (ввод пароль типа 0000 или 9999 успеха не имел). После этого Автозапуск заработал.
Но Android так и нет! И карты, кстати не актуальные!!!
Всем удачи!!
2 минуты назад, SergeySmolensk сказал:
Самые свежие карты от 12.16, других нет!
Никакие обновления не дадут Вам Android Auto, если его изначально не было. Есть неофициальная методика его включения, она описана в "шапке" темы
5 часов назад, Gri33ly сказал:
Это известная проблема, карты повторно устанавливать не нужно. Что будет, если память закончится пока никто не проверил, думаю, ничего хорошего.
Кстати, русский R-Link store давно работает в MyRenault, но там только системные обновления и обновления карт, приложений пока нет.
Уважаемый Мышун, скажите, Ваша модификация будет работать на Android 5?
41 минуту назад, kir.ill сказал:
Теоретически должна, но мне не на чем проверить. Если оригинальная версия AAMirror работает, то и моя должна.
В ‎15‎.‎11‎.‎2017 в 12:51, Мышун сказал:
Информация для тех, кто активировал или собирается AndroidAuto на R-Link-2 с использованием DDT4All:
Если после успешной активации AndroidAuto выполнить "Общий сброс настроек" штатными средствами Р-Линка, то меняются на дефолтные все параметры, которые есть в том же экране, где AndroidAuto. В результате пропадает автозапуск, встроенное распознавание речи и распознавание речи через IPhone, AndroidAuto продолжает работать. Лечится вводом правильных значений нужных параметров через DDT4All. Если AndroidAuto не активирован, то "Общий сброс настроек" работает корректно.
Доброго времени суток.
После активации AndroidAuto появилась проблема - не включается автозапуск по таймеру.
Есть или информация какие параметры требуется поменять
"Лечится вводом правильных значений нужных параметров через DDT4All"
Авто - рено колеос2 2017 г.в. 2 л.
Заранее спасибо.
Сегодня, ровно через 3 месяца после приобретения машины - пришло письмо от Renault.com
Welcome to the connected world of R-LINK !
Thank you for choosing R-LINK.
Within the next 72hrs you will be able to fully enjoy your R-LINK connected services.
Зашел в R-Link Store (ирландский) - всюду стоит статус "активировано" (а не "в процессе активации"). Но для меня ничего не изменилось - новых продуктов нет, обновления карт - тоже.
Изменилось: теперь время бесплатного пользования сервисами будет каждый день уменьшаться.
13 часов назад, АртемКолеос сказал:
Вам сюда
5 часов назад, Мышун сказал:
Вам сюда
Поменял параметры все заработало.
Огромное человеческое спасибо.
Вспомнил. Есть вопрос. Возможно ли реализация на R-Link2 просмотр видео с интернета или флешки в движении.?
54 минуты назад, АртемКолеос сказал:
Видео с интернета смотреть нельзя поскольку нет интернета, а если когда-нибудь появится, то скорости для видео не хватит.
Ограничение на просмотр видео в движении вроде бы можно снять с помощью ddt в окне "ECU configuration - part II", параметры "Restriction", но информации о том, чтобы кто-то реально поменял эти параметры я не встречал. Там очень длинный запрос, ELM может не справиться, будьте крайне осторожны!
В 12.03.2018 в 10:30, kir.ill сказал:
Работает. У меня выглядит вот так.
Это модификация Мышуна AAMirror Plus v.1.0a, у Вас она будет выглядеть не много по другому из-за размера экрана.
В русском R-Link Store появилось обновление карт Eвропы до 2017.06.
На ирландском сайте не проверял.
На ирландском тоже - только что проверил :)
6198 MB, блин, качает - в час по чайной ложке :(
Изменено пользователем KVY
В ‎13‎.‎03‎.‎2018 в 13:13, Мышун сказал:
Появилось новое окно при включении R-Link`а, в нем сообщается, что связь установлена, что это значит? До этого времени такого окна не было.IMG_2042.thumb.JPG.8ab00f159726c7cbca3185afb9fbfd7b.JPG
28 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
У меня такое окно было с первого дня владения машиной.
40 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
У меня не давно тоже активировались сервисы и появилось это окно. Правда это ни чего не меняет, при попытке открыть р-линк стор выдает ошибку связи по истечению таймаута. Однако видать иногда интернет появляется, так как пробег в myrenault стал обновляться.
2 минуты назад, Panametc сказал:
Пробег соответствует действительности?
Я тоже думал, что через интернет передаётся, но потом понял, что он просто вычисляется исходя из заданного среднегодового пробега и прошедшего времени.
Пока сервисы не работали считался так же из среднегодового 25 000 км и был около 4000. После активации поменялся на реальный. Сейчас обновляется раз в 3-4 дня.
1 минуту назад, Panametc сказал:
У меня сильно значения "разбежались", ничего общего с реальным пробегам давно нет. Сервисы давно активированы.
22 минуты назад, Panametc сказал:
Проверю! Я тоже ранее считал, что значения пробега в MyRenault вычисляются и их только корректирую.
7 часов назад, Мышун сказал:
7 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Тут точно не расчет, так как прыгнуло с 4000 км до реального 9100 км. Притом реальный пробег виден только на сайте, в приложении MyRenault для андроид остался расчетный.
Всё так.
На сайте один в один с машиной, в приложении какая-то хрень, далеко отставшая от реальности.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
