Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
Меня ставят в ступор  некоторые установщики, которые объявляют дополнительные деньги за реализацию автозапуска, который указан как поддерживаемая функция для данного авто. Может быть я чего то недопонимаю?   Какая реализация АЗ в Колеосе, если он должен работать в любом случае?
А в такой конфигурации только с телефона АЗ, то есть брелока "олдскульного" нет в комплекте?
"Вот это поворот" (с))
нету у меня брелока, не пользую... :)
1 час назад, Putnick сказал:
Требование производителя. Стоимость реализации не менее 2000р, в противном случае, "санцкии". Сейчас все крупные производители начали жестко регулировать "минималку", дабы исключить демпинг.
Заявлена функция автозапуска, а не подключение его. Сам по себе он работать не будет, нужно сделать доп.подключения и обучить обходчик. Плюс, исключить ложняки по штатке, отключить все ЭБ после АЗ(как минимум).
 Если бы поддерживались вообще все автомобили, вопросов бы не было, а тут получается, некоторые автомобили "заводятся" за час, а некоторые за три дня и 100тыр
8 минут назад, god1941 сказал:
Т.е. производитель сигналок заведомо ставит ОД в худшее положение ограничивая их возможности по установке сигналки?А смысл?
у меня старлайн без брелка, но включена функция автозапуска по тройному нажатию кнопки закрыть на штатном ключе. Как раз на случай пропажи сигнала.
4 часа назад, Димыч. сказал:
Но клиент платит не за количество подключенных проводов,а за работу устройства в целом,не важно одним или 21 проводом оно подключается.
Поэтому, список работ при типовой установке всегда указан у установщика. Это вам не стартер поменять, тут стоимость работ может в десять раз дороже материалов быть.
К примеру, система умеет управлять котлом. Это же не значит, что установщик ОБЯЗАН его установить, чтобы система им управляла?
Доводчик стекол, зеркал, люка. Потушить свет, музыку и дворники на время АЗ. Топливо по аналогу, раздельное управление дверьми, блокировка радиоканала, включение подогревов и т.п. Все это система умеет, но это не означает, что она ДОЛЖНА это делать при типовой установке.
1 час назад, Димыч. сказал:
В смысле? Кто кого ограничивает?
В Москве единые правила для всех по минимальной стоимости оборудования с установкой. Хочешь делать дороже - без проблем.
2 часа назад, Panametc сказал:
Фиг с ним,есдли АЗ не запустится из-за отсутствия сети GSM.Гораздо хуже,если Вы в этот момент будете мирно спать с молчащим телефоном,пока Вашу машину тырят.
1 час назад, god1941 сказал:
Это понятно,что если клиент молчит как рыба,то установщик ему минималку сделает.А если клиент оговорил,что хочет видеть в сигналке?Значит сделают что оговорил.И тут я не понял про ограничение со стороны производителя.
2 часа назад, god1941 сказал:
Тогда я просто Вас не понял про "санкции" от производителя.
47 минут назад, Димыч. сказал:
Вот такой вариант крайне маловероятен. Голосовые вызовы работают даже в самой попе мира, в случает тревоги сигналка именно звонит вам.  Вот интернет для включения АЗ без звонка на номер сигналки и лазанья по меню может и не работать, хотя прога старлайн при отсутствии интернета сама предлагает отправить команду через смс. Смс пролазит как правило даже при очень плохом сигнале.
14 часов назад, Димыч. сказал:
Если клиент молчит - его расспрашивает мастер-приемщик о требуемом функционале. Из 100 человек всего 10 точно знают, что им нужно.
Но каждая функция стоит денег, не стоит забывать. К примеру, у нас с год назад навигатор был, он четко знал, что ему нужно - сверх стоимости системы за 25400р он доплатил 80тыр за доп.функции.
Ограничение - на минимальную стоимость. То есть, за 3910про в минималке брать меньше 25400р ЗАПРЕЩЕНО.
9 минут назад, god1941 сказал:
а какого плана доп. функции? Они реализованы только настройкой сигналки и софта или там еще доп. оборудование и работы по установке?
8 минут назад, goldkeeper сказал:
Конечно это доп.оборудование и работы.Предположу,что доп.функции могли быть из разряда: замок на капот,защита тросика замка,бронезащита ЭБУ,дополнительные блокировки,штыри в двери,авторизация с помощью штатных кнопок руля,подпор канала штатного ключа,как снаружи,так и внутри салона и пр.
44 минуты назад, goldkeeper сказал:
Настройки - бесплатны, всегда. Тут не столько доп.оборудования, сколько работ. Управление подножкой, зеркалами, люком, особые пожелания к запуску и т.п.
33 минуты назад, Димыч. сказал:
Замок на линкольн? Не смешите. Броня ЭБУ зачем при замках? Штыри тоже смешно, это не того полета "птица".
В данном случае, система устанавливалась не как противоугонная, хоть и несла необходимый функционал.
22 минуты назад, god1941 сказал:
Ну как вариант)
Чтобы увеличить время и шансы при вскрытии замка.Ну это если деньги девать некуда.
19 минут назад, Димыч. сказал:
Ну как вариант)
Не смеши меня. Во-первых, его угонять никто не станет(только случайно). От случайного хищения защита есть. Во-вторых, на случай неслучайного хищения есть доп.сюрприз.
По поводу замка, если его вскрыли, то только ради удаления реле блокировки. Все GM заводятся через диагностику.
6 минут назад, god1941 сказал:
Тогда блокировать диагностический разъем.
5 минут назад, Димыч. сказал:
Так шина по всему автомобилю присутствует. Диагностика быстро обходится при желании. Еще раз повторяю, заморочки по защите не про этот автомобиль. Он старый и неликвидный.
3 минуты назад, god1941 сказал:
Т.е. ,к примеру,на Колеосе бесполезно блокировать диагн.разъем,чтобы хотя бы на мойке не смогли прописать доп.ключ?
Только что, Димыч. сказал:
Почему же бесполезно? Очень даже полезно. Чтобы потом с мойки на эвакуаторе не ехать, заново ключи писать.)
1 минуту назад, god1941 сказал:
Зачем эвакуатор и заново писать?)
23 минуты назад, Димыч. сказал:
Вписав новое, старое из памяти пропадает.
Так у всех марок авто?По умолчанию вписано 2 ключа.Не возможно прописать третий или вместо одного из двух старых?
Не на всех. Где-то замещением, где-то дополнительный. Некоторые вообще не позволяют дописать ключи. Новые Колеосы насколько я знаю, только замещением.
Только что, god1941 сказал:
Ну вот,можно же заместить ключ№2 доп.ключом №3,оставив ключ№1,которым пользуется клиент?
4 минуты назад, Димыч. сказал:
На третьих сцениках можно точно 4 ключа прописать .... пятый на своем не пробовал писать ...
Значит блокировать стоит.
Дополнительно, или все вместе?
Сначало было два потом прописали еще 2   сейчас 4  в мозгах клипом видны .......
Эх, а я 32 заплатил, да еще с приличной скидкой.
Я знаю центр, в котором БАЗОВАЯ установка стоит 60. Правда, делают как себе.
25 минут назад, алексей110 сказал:
А прописать ключи можно только на дилерском оборудовании с авторизацией в центральном офисе Рено или на любом другом тоже можно?
6 минут назад, Димыч. сказал:
Это про третий гранд сценик .....Мне писал продавец  авто , он что то про котека рено говорил и т.д.  .. могу ошибаться но там вроде оборудование без разницы , нужен код , а вот где они его взяли они мне так и не сказали .... но прописано 4 , два у меня а два были сгоревшии после пожара я их выкинул .....
Старые ключи хоть где. Новые(Колеос2, Меган4) пока тока у дилера.
18 hours ago, Panametc said:
Вот такой вариант крайне маловероятен. Голосовые вызовы работают даже в самой попе мира ....... Смс пролазит как правило даже при очень плохом сигнале.
Уверяю вас, что только я лично знаю минимум три попы мира в пределах 250 км от МКАД. И с десяток с удалением 1000 км. Это не тайга, это места там, где живут люди.
А уж сколько их в более широком радиусе даже представить боюсь ))
У меня такая попа в 20 км от Москвы. Рядом военная часть связи. Перебои со связью в т.ч. sms каждую неделю. Смски могут скопом за день потом прийти.
3 часа назад, god1941 сказал:
Что значит -тока?Если требуется авторизация дилера при прописывании,то подделать ее не получится же.
3 hours ago, Димыч. said:
Что значит -тока?
Пока не вскрыли(узнали) алгоритм расчета ключа из сида для этих ЦЭКБС. Для старых ключей эти алгоритмы очень простые (перестановка бит и инверсия)
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Но на сколько я понимаю,защита строится не только на алгоритме,но и на авторизации дилера.Иными словами,зная алгоритм,но не авторизовавшись на сервере Рено,ключ не прописать.Это было бы логичной защитой.Не знаю,как есть на самом деле.
Там защита строится достаточно просто. У блока есть несколько функций с защитой доступа. Например смена прошивки/калибровок или запуск функции прописи ключей. Чтобы получить такой доступ нужно действовать по следующему алгоритму:
1) посылаем команду с запросом на определенный доступ
2) блок присылает некое число X
3) мы должный воспользоваться некой секретной функцией Z и посчитать число Y;    Y=Z(X)
4) послать число Y блоку
5) получить от блока подтверждение доступа и далее делать необходимые действия с блоком
Для прописи старых ключей использовалось число X длиной 4-6 байт. Клип в целях безопасности пристегивает к этому числу временную метку и все это зашифровывает отдельным алгоритмом. Зашифрованное число нужно послать в Рено. Там рассчитывают Y и вместе с исходной временной меткой опять в зашифрованном виде возвращают клипу. Клип проверяет что временная метка не устарела (кажется 1 час) и применяет число Y для получения доступа.
Получается, что если знать секретную функцию Z то вы сами можете посчитать Y и никакие временные ограничения на применение этого Y действовать не будут
У колеос 2, кажется, число X имеет длину 16 байт, если ничего не напутал.
Вышла новая Pandora DXL 4970 ,которая позволяет реализовать удаленный запуск двигателя (по команде владельца, расписанию или таймеру) без использования внешнего обходчика штатного иммобилайзера и ключа. Технологии Pandora CLONE и Pandora BYPASS, встроенный IMMO-KEY порт позволяют сделать электронный образ штатного ключа практически любой модели автомобиля.
Кто с ней сталкивался,это реально,не нужна копия чипа?
46 минут назад, Димыч. сказал:
Принцип обхода тот же, что и у 3910про. Но возможностей больше, засчет immo-key(не касается Колеоса).
Ключ реально не нужен, как и на всеё актуальной линейке Pandora, обход в данный момент доступен через сервис CLONE.
Система у меня на столе лежит, ждет внедрения в клюху.
38 минут назад, Димыч. сказал:
Вы сейчас про какой автомобиль спрашиваете? На всех пандах не нужен чип на определенные машины. Колеос- в их числе.
9 минут назад, Putnick сказал:
15 минут назад, god1941 сказал:
А на новый Пежо 3008 нужен чип?
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Нужен. К слову, на "это" лучше вообще ничего не ставить.
тут почти полный список.
А в чем проблема?
А в чем проблема?
В льве. У них электрика поголовно глючная.
Только что, Putnick сказал:
По моему опыту,все ок.
15 минут назад, Димыч. сказал:
А по моему - нет.
В 12.01.2018 в 14:24, god1941 сказал:
Просьба,как установите эту новую сигналку,померьте ток потребления в режиме охраны.
В 13.01.2018 в 18:29, Димыч. сказал:
0.04 в среднем
0.04 в среднем
Терпимо.Спасибо!
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    ВАЛЕНТИН10
    ВАЛЕНТИН10
